Nova fasada - kamere, podaljševanje kablov, premik klime
solatjek ::
Živijo,
imamo namen narediti novo fasado z dodatno 10cm izolacijo. V zvezi s tem posegom se mi pojavlja več vprašanj:
- kabli za luči na fasadi bodo prekratki, kako jih pravilno podaljšati. Razmišljam o dozi, ki bi bila potem skrita pod lučjo, v dozi pa bi imel neke spojke. Kakšna doza, kakšne spojke?
- na bajto bi obesil 4 kamere, razmišljam o POE, torej vlečem zgolj mrežni kabl. Mora biti za POE kak poseben kabl? Kako pripraviti zaključek, kjer pride kamera, spet razmišljam o dozi, v katero bi potem sklačil vse spoje, morda kamero zmontiram kar na pokrov doze? Kakšne ideje?
- imamo 3 klime, ki bodo sedaj cca 10 cm bolj vstran. Naj poberem klime dol in v obstoječe luknje pripravim daljše vijake za nosilce? Bojim sem da česa ne prevrtamo, če vrtamo nove luknje. Cevi za kondenzacijo bi dali tudi v izolacijo, kakšne cevi naj uporabimo, da bo OK, je potrebno še na kaj druga paziti, kot na padec?
Vse ideje in dobri predlogi dobrodošli.
M.
  • spremenilo: solatjek ()
MadMax ::
Za POE glej predvsem da bo kabel iz bakrenih vodnikov, ne pa nek CCA aluminij...
Najbolje je, da ne štukaš nič pač pa potegneš cev in nov kabel.
Štukani kabli, sploh če bodo v dozi, ki bo potem prekrita z izolacijo, so neumnost. Lahko se zgodi, da sčasoma nastane slab spoj in ne boš mogel nič popravit.
Cevi daj povsod. Tudi za cevi za klimo. Ker ti lahko poči bakrena cev in bo treba menjat inštalacijo. Kaj boš potem? Uničil fasado, da boš menjal cev?
Za klimo naroči nosilce iz nerjavečega materiala. In jih namesti na fasado, pod izolacijo.
Če že moraš štukat, štukaj z wago 221 sponkami. V dozah se navadno lahko nabira kondenz. Zato pazi, kaj in kako ter kam boš kam montiral.
TheBlueOne ::
- Dve dobri moznosti. Pri obeh dodas dodaten podaljsek na zico. Prva Wago klemme, druga, da zacinis zico in cez das izolacijo. Najboljse tisto, ki jo potegnes cez in potem zagrejes.
Wago:
Tukaj na koncu bo menda OK opis za kako polotati:
- Po moje ne potrebujes doze. Me pa zanima kako bos kamero napajal? Kable potegni v tistem plasticnem ovoju. Menda se rece kabelski kanal. Potem jih naceloma lahko menjas.
- Najbolj pametno, da poklices podjetje. Same montaze cele klima so poceni, to je verjetno se toliko bolj.
vres.ales ::
- Kable za luči zalotaj in zaščiti s skrčkami, ne rabiš doze.
- POE za kamere ti je najboljša rešitev, cat 5e kabl, nič ne rabi biti v kanalu. Montaža na dozo je dobra, da lahko v dozi potem spojiš RJ45, si pa malo poglej kakšno dozo boš dal gor, ker nosilec od kamere ne paše na nobeno dozo.
- Klime lahko komot v iste luknje, ampak bo potrebno zamenjati zidne vložke. Pa še za klime je en jajc, ker vprašanje, če imaš tistih 10cm viška cevi. Pa še potem odvisno kako dolge cevi imaš do notranje enote in ko boš odklopil boš mogoče potem imel premalo plina, da bojo klime normalno delovale in jih bo treba dofilat.
Cev za kondenz pa naj bo takšna
https://www.merkur.si/pvc-zascitna-gibl...
Fi pa pač kateri paše na nastavek na klimi
solatjek je izjavil:
Živijo,
M.
Doze. cevi v katerih bojo kabli morajo biti iz ustreznega materijala, negorljivo, če bo stiropor.
barakus ::
Tudi mene zanima, kako premaknit klime? Ali se konzolo premakne na zunanjost nove fasade ali se kupi daljšo konzolo, ki potem štrli ven iz fasade?
int47 ::
TheBlueOne je izjavil:
... druga, da zacinis zico in ...
Spajkanje v energetiki ni dovoljeno.
fulgur ::
Bom kar tule vprašal.
Imam takole fasado - sestava slojev sistema(od zunaj navznoter):
- finalni tankoslojni nanos-omet ... 0.3 cm
- osnovni premaz
- lepilo,... 0.4cm,
armiran s stekl.mrezico po sistemski rešitvi proizvajalca,
- toplotno-izolacijski sloj: 16,0 cm
ESP plosce, lepljene in sidrane po tehn.specifikaciji proizv.sistema,
- lepilo. 0.4cm
Ali je OK, če z vijaki in vložki na spodnji sliki pritrdim kamero na takšno fasado:
https://ibb.co/k3Y4qTb
Ali bi nujno moral imeti neke specialne vložke za takšno fasado?
Hvala.
  • spremenilo: fulgur ()
vres.ales ::
Specialne vložke za fasado, to ne bo držalo, ker se bo že pri vijačenju začelo obračati
link_up ::
Dobis vlozke za stiropor...
In and Out
fulgur ::
A lahko kdo s kakšnim linkom do enih v redu vložkov za takšno fasado prosim pomaga?
vres.ales ::
Napiši v Google vložek za stiropor, da boš vedel kaj iščeš. Potem pa kupi najcenejše kar jih boš našel. Pred vijačenjem v lepilo in mrežico naredi luknjo, da ga boš lažje zavil v stiropor
fulgur ::
Hvala, to pomeni nekaj takega https://www.merkur.si/zidni-vlozek-fisc...?
vres.ales ::
Ja, samo ti so med najdražjimi. Imajo pa vsi ta poceni isto dobro funkcijo
Nasvet za izbiro načina gretja. (strani: 1 2 3 4 )
16826881 (12165) Utk
V kakšno cev položiti UTP kabl - v zemljo / pesek
Oddelek: Omrežja in internet
182827 (2210) floyd1
Optika v notranjost hiše (strani: 1 2 )
6627992 (18379) ToniT
Električni kabel na prostem
162228 (1985) starfotr
Lastna montaža klime v hiši
3849957 (20387) Magic1
