V kakšno cev položiti UTP kabl - v zemljo / pesek
solatjek ::
Živijo, iz hiše v barako bi rad napeljal UTP kabl - dva kabla za dve kameri. Gre za razdaljo cca 40 do 50 metrov med stavbama, napajanje bo PoE (to predvidevam, da ni predolga razdalja, ali pač?).
Kabla bi položil kar ob fasadi v zemljo pod tlakovci - seveda v cev, tu se pa zalomi. Vse cevi, ki mi jih ponujajo trgovci so glomaznega premera (40mm in več), to so tiste črno rdeče dvoplastne, znotraj gladke, zunaj rebraste.
Razmišljam, da bi dal rebrasto gumijasto cev, takšno, kot se uporablja za odvod kondenza pri klimi. Razmišljam, da če takšna cev desetletja prenaša nenehno vlago (sicer znotraj, ko teče kondenz), potem bi tudi za v zemljo morala biti dobra in bi dovolj ščitila ta dva UTP kabla. Kaj menite, bo takšna cev OK?
  • spremenilo: solatjek ()
Buggy ::
Jaz imam ze ene 15let UTP kabel (res da nek trsi kabel) na dolzini cca 70m speljan v zemlji cca 30cm globoko v oranzni 20mm elektro cevi in se vedno deluje.
Cevi za v zemljo je več vrst.
Lahko potegneš rebrasto: 40/32 https://www.merkur.si/pe-dvoslojna-kabe...
Ali pa togo, recimo cev za optiko. Ali pa alkatenko za vodovod.
Bistvo širše cevi je, da lahko v vlečno sondo potegneš kabel skozi.
darkolord ::
Pa UTP kabel naj bo bakren in ne CCA. Pri prenosu podatkov ni razlike, pri POE so pa s CCA lahko problemi.
Najbolje bi bilo potegniti optiko in v baraki dati en PoE switch za kamere, kateri ima SFP. Ali pa 2 media pretvornika.
Cveto ::
Jaz sem dal alkaten cev. Nobene težave. POE bo delal, imam jaz po firmi vse s tem in dela b.p.
floyd1 ::
Točno to. Imam že leta potegnjene kable po alkatenki (dolžine kakih 20m) pod zemljo in nobene težave.
Konce cevi je potrebno dobro zatesniti, da se ne bo kondenz nabiral v cevi.
tony1 ::
Ker gre za kameri predvidevam, da je nujno napajanje zagotoviti na daljavo.
Če to ni nujno, bi sam raje vlekel optiko, ker te na daljši rok lahko počaka inducirana napetost ob razelektritvi ozračja in ti pokuri kamero in port v stikalu na drugem koncu...
Takole smo imeli v bivši firmi z UTPjem povezano rampo in kamero na parkirišču... Delalo je več let b.p., no enkrat je vse skupaj pokurilo in takrat smo se naučili, da je bolje uporabiti optiko in napajanje napeljati posebej...
Koncev cevi nimaš kaj tesnit. Na obeh straneh moraš imeti jašek. In kabel za zunanjo uporabo. Če pa uporabiš SOHO kabel, je pa to nič drugega kot šalabajz. Dela, dokler dela. Potem pa crkne.
floyd1 ::
V enem letu se ni notri nabralo niti v od vode, potem pa po cevi več nisem vlačil kablov. Alkatenka je ca. 60 cm globoko v zemlji, oba konca sta pa pod streho na suhem. In nič zatesnjena.
Cveto ::
Ni treba tesnit, ne. Doma imam napeljano v klet in kar odprto, na nadstrešku gre pa do doze.
Itak je zev bolj zato, da lahko kabel kdaj zamenjaš. Kar se kabla tiče, bi verjetno zdržal tudi sam v zemlji.
tiborrr ::
Optiko in media converter, pozabi baker, razen če hočeš potencialno skurit vse, kar je v omrežju.
darkolord je izjavil:
CCA sploh ni standard. To je kar neka pogruntavščina nekih neumnih proizvajalcev.
Strogo se tega nikoli nikjer ne uporablja, če nočeš težav.
To ja narejeno za škrtuhe, kateri nimajo za 3 bureke. Dobesedno je toliko prihranka.
Če je cev položena tako, da v njej ni prepiha oz. da kondenz lahko teče ven, potem je ok, sicer se pa nabere voda v njej in inštalacija plava. Že videno.
"Doma imam napeljano v klet in kar odprto, na nadstrešku gre pa do doze." To je recept za kroženje zraka in možnost izločanja kondenza v cevi.
Sicer, če je inštalacija OK, ne bo težav, tudi če bo voda v cevi.
A misliš, da se cevi za kable polaga, tako kot kanalizacijo, da imajo padec?
Nima veze, če je voda v cevi. Treba je uporabit kable za zunaj in je vse ok. Če pa daš navaden UTP je pa to itak neumnost.
Važno je, da cev ni zacvikana, da je položena in zasipana v utjen pesek, da se ne poseda. Skratka da ni zakopano z izkopanim materialom.
Likalnik ::
uporabi te sive plastične vodovodne cevi...
Za kanalizacijo?? Ali PVC? Zakaj??
floyd1 ::
Identično je pri nas.
Sive plastične so za odtoke v hiši in ne za v zemljo, ker so premehke. Če mislim iste. Pogojno bi verjetno šlo, je pa alkatenka boljša in nenazadnje tudi cenejša.
Brezžični prenos med dvema hišama
342730 (1397) klemen1111
400V kabel + ethernet - v istem kanalu?
Oddelek: Omrežja in internet
465420 (4025) Vanadium
Povezati sosednjo stavbo z optiko ali UTP?
253321 (2409) Daniel
Polaganja električnega kabla v zemljo.
1913447 (12577) Vuli
kabel za med bajte
313709 (3002) gumby
