Forum » Loža » Optika Clarus, Celje - napačna dioptrija?
Raindancer ::
Danes je bil namen prevzeti nova očala v optiki Clarus, enota pri Mercatorju, Hudinja.
Pridem, poskusim očala, in mi je vse plavalo pred očmi. Po minutni nošnji ali dveh povem, da mi vse plava, in gospodična na šalterju vztraja, da je to zato, ker se mi oči še niso privadile na dioptrijo. . Pri prvem obisku Clarusa so mi oznanili, da se je dioptrija povečala, tako da so šipce zdaj debelejše. Takrat se mi je zdelo smiselno, od zadnjih očal je minilo nekaj 5 let, mogoče je res. Danes na šalterju poskusim, in... katastrofa. Gospodična in njene kolegice so vztrajale pri svojem, tudi ko povem, da sem voznik, in da niti pod razno ne nameravam vzeti očal, kjer vid dobesedno 'plava' - a s takimi naj grem na cesto!? No way, sorry, ni šans, nisem desperado te vrste.
Očala nosim od svojega 8 leta, in z nobenimi od teh doslej ni bilo takih problemov. Tokrat je bilo prvič. Na poti domov me je bolelo tudi desno oko, tudi prvič.
Po polurnem prerekanju smo se dogovorili, da pridem jutri, in da mi optik še enkrat izmeri dioptrijo. Tokrat imam namen vzeti s sabo izvide prejšnjih očal plus leč, in da zahtevam, da bodo merili dobesedno od grounds up, torej vse na novo.
Zdaj me pa zanima, kakšne so moje pravice kot stranke. Glede na to, da je bil avans plačan, reklamacija podana danes, kako lahko postopam še naprej? Če se odločim, da tam vzamem očala s stekli vred, koliko mi sploh smejo zaračunati? Samo za popravljena stakla, ali tako za tista, ki so s preveliko diptrijo, kot tudi tista s popravljeno?
Ali se lahko odločim da ne vzamem ničesar, oz. samo okvir, in je to to, zgodba končana? Kaj mi svetujete?
Hvala za odgovore in lep pozdrav,
Raindancer
Raindancer
Mare2 ::
Nasvet: Izogibajte se optiki Clarus.
Eni moji znanki so tudi namerili za eno številko prehudo dioptrijo. Sicer v LJ.
blackbfm ::
kar se ti lahko zgodi kjerkoli......
mislim da največji problem je če imaš astigmatizem, tega je težje določit, plus nekateri ljudje imajo grozne težave s takšnimi lečami in jih ne prenašajo, zato se komot zgodi da enim dajo "preveč", drugim premalo....
- spremenilo: blackbfm ()
joze67 ::
Raindancer je izjavil:
Pridem, poskusim očala, in mi je vse plavalo pred očmi. Po minutni nošnji ali dveh povem, da mi vse plava, in gospodična na šalterju vztraja, da je to zato, ker se mi oči še niso privadile na dioptrijo. ... Očala nosim od svojega 8 leta, in z nobenimi od teh doslej ni bilo takih problemov. Tokrat je bilo prvič. Na poti domov me je bolelo tudi desno oko, tudi prvič.
Gospodična ima lahko prav, lahko pa se moti. Nova očala lahko presenetijo, in se jih sčasoma navadiš. Kot si se tudi starih
Prejšnji izvidi so nepomembni, meri se dioptrija danes (oz. v tvojem primeru jutri). Tako ali tako te najprej dajo na stroj in potem malo naravnavajo okoli izmerjene dioptrije. Druga stvar pa so astigmatizmi in podobna stanja. Tukaj pa je dobro imeti solidnega zdravnika. Clarus, kot večina/vsi, ima pogodbene popoldance (ki so iz ZD ali očesne skočili "na malico").
Če boste prišli skupaj, sem skorajda 100%, da ti bodo računali zadnja stekla in okvir. Ker če bodo menjali stekla, so se strinjali, da meritev ni bila najboljša. Da pa ne bi hotel vzeti očal ... dal si naročilo. Tukaj v Švici je zgodba s tem zaključena, račun dobiš po pošti (zato tudi avans ni potreben, ker jim je jasno, da bodo do denarja prišli). V Sloveniji mislim, da če očal ne dvigneš, nima mešetar nobenih pravih mehanizmov za uveljavljanje pogodbe - zato avans. Za ta denar na sodišče ne boš hodil, tržna inšekcija bo ugotovila, da si očala naročil...
ginekk ::
Žal, zamenjaj optiko.
Podobno izkušnjo sem imel v Della Spini.
Vendar, tam nisem plačal ničesar, ker vedno počakajo vsaj teden z novimi očali če je ok.
So opravili še eno meritev in mi zamenjali vsa stekla, potem pa je blo top.
EDIT: plačal sem zgolj meritev, novih/popravljenih stekel pa ne
- spremenilo: ginekk ()
Gospodična ima lahko prav, lahko pa se moti. Nova očala lahko presenetijo, in se jih sčasoma navadiš. Kot si se tudi starihJe pa mišljeno, da boš z novimi očali videl bolje, ali enako z manj napora. Plavanje po mojem nakazuje na več kot samo malo zgrešeno optimalno dioptrijo.
Vzameš okvirje in odjebeš leče. Če ti niso sposobni narest takih leč kot jih potrebuješ je to njihov problem.
Se ne more. Izmeri itak avtomat, nakar ti dohtar da za probo ena ocala, so ok? Ne. Kaj pa ta? Aha, to pa bo.
Kako navajanje na dioptrijo, saj pa ne kupuješ čevljev
forplan ::
Sicer ne jemljem očal pri tej optiki.
Vsakič pa ko dobim nova očala jih je potrebno navadit. Imam visoko dioptrijo + cilindre.
KO dobim nova očala jih v optiki samo testno dam gor, nikoli da bi hodil z njimi ali vozil... Pač vse se mi zdi čudno sploh če pogledam proti tlom...
Nova očala nato "razdevičim" ko sem recimo par dni doma itd... Da se navadim na njih in je potem OK. Je pa tudi če recimo zamenjam za stara splet traja kak dan itd...
da se strinjam
joze67 ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Kako navajanje na dioptrijo, saj pa ne kupuješ čevljevTako kot OP nosim očala od rane mladosti - zadnja slika brez očal je v pionirski izkaznici. Torej nosim očala dlje kot OP![]()
Plačaš avans, ko pride rihtat vodo? Optika ponavadi ni kapitalsko podhranjena, da bi moral financirati njeno delovanje vnaprej; avans vzamejo, da si zagotovijo boljšo pozicijo pri idejah "ta očala mi ne ustrezajo (več)" in pri stvareh, izdelanih po naročilu, zna tudi ZVPot biti bolj restriktiven.In oni bodo vrnili avans?
Če je avans večji od cene okvirja, se vrne razliko. A ni logično?
Če ti nekdo pride rihtat vodo u bajto pa ti povsod pušča pol, a ga tud plačaš?
Bo OP povedal.
- spremenilo: joze67 ()
Sicer ne vem kje smo avans najdli... Jaz ga še nikol nisem dajala.
- predlagalo izbris: matobeli ()
VelkBla ::
Kolega, ki ima očala za daleč je po prvi ali drugi visoko narasli dioptriji imel rahle težave z globino preden se je navadil. Po vsakoletnem pregledu in minimalnem odstopanju oz. povišanju dioptrije (če je prišlo do tega), ni imel več enakih težav.
Clarus? To je pa že druga zgodba.
beta1 ::
V Clarusu imajo enega in istega optimetrista (ali kak se reče). Tip ne zna zmerit dioptrije ali načrtno zmeri večjo dioptrijo, da se prodajo šipce.
Imel to izkušnjo v eni izmed poslovalnic. Nikoli več!!!
Očala sem nesel v UKC MB na očesnega. Kjer so pregledali in so rekli, da je 100% napačna dioptrija. S tistimi izvidi in papirji, sem po velikih mukah, po 2 mesecih, prišel do vračila kupnine.
Samo stran od Clarusa.
Če že, kupite samo okvirje. Mogoče, da pridete z lastno že izmerjeno dioptrijo, pa še to je rizik.
Huawei LTE CPE master.
Slopek ::
Plešeš po dežju, dioptrija lahko je malo tam , malo tu.
Kaj kompliciraš? Imaš denar? Tu na tem forumu, je jasno, da ni revežev, ampak smetana slovenskega jajčevca. Kaj ti ni jasno? poznas enega okultista, optika, ali si zmožen samo enega plačati? To je vprašanje, na katerega si odgovori, preden odpiraš take teme, ki kažejo samo na to, da si docela nesposoben sprejemati odločitve.
Dej mi pošlji sliko svoje ženske. Ti povem, če se splača z njo imeti otroke. Bolniki
- spremenilo: Slopek ()
Bellzmet ::
Meni so tudi v Clarusu dali narobna stekla. In je bilo potrebno veliko pregovarjanja in ponovni obisk, da so preverili dioptrijo na očalih. Od začetka je bilo "saj se boste navadili". Potem so sicer priznali napako in zamenjali. Samo je bilo potrebno čisto preveč pregovarjanja.
Tody ::
Jaz sem šel v clarusa enkrat in edinkrat v btc lj. Ko sem rekel če mi zrihtajo leče... Zmeri dioptrijo in reče, da mam lahko leče pa potem še očala... Že ideja je tako idiotska da me je kar odneslo ven.
Furbo ::
Moj oče je imel v Clarusu nek pregled oči, ko folk tam čaka, pa prodajalke padejo na te tipično starejše ljudi z očali za branje.
Pridem po očeta čez eno uro, vmes mu je naklikala očala za branje za nekih 400€.
Pol te pa gleda, kot da nimaš rad starša, ker jih kar takoj ne skeširaš.
Badwolff ::
Sam imam dobro izkušnjo s clarusom, v bistvu prav nič posebnega.
Zakaj tle na forumu jamraš če imaš jutru že dogovor za revizijo? Če ugotovijo, da so te narobe izmerili, je jasno, da moraš dobit druge leče brez doplačila. Dvomim, da bodo komplicirani.
joze67 ::
Glede na to, da se Clarus dnevno ukvarja s strankami (takšnimi in drugačnimi), OP pa samo 1x na par let s Clarusi, je asimetrija v tem dialogu očitna. Pogovor na forumu lahko nekoliko razširi OPjev pogled na svet z izkušnjami drugih. Seveda pa mora OP računat, da bo naletel na ljudi, katerim so ravnokar popustila pomirjevala, jih je šefinja nadrla v službi, žena doma in ljubica v postelji. Ampak morda pa je vseeno kaj odnesel iz debate.
bambam20 ::
Za Clarus velika večina pravi, da nima dobrih izkušenj. Sam sem šel v eno od poslovačlnic zgolj preverit, kako poteka meritev dioptrije in bil zelo nezadovoljen. Meritev je potekala izjemno prehitro, zato sem se zahvalil in odšel.
So pa imeli 13-14 let nazaj ugodne okvirje.
Kekokekič ::
Sem šel tudi sam enkrat k Clarusu na pregled. Pred tem sem bil v eni drugi lokalni optiki. Glede na to, da Clarus sprejema napotnice tale lokalna optika pa ne, sem šel do njih takrat.
Pregled je traju vsega skupi 45s. Prišel notr, se vsedel pred tisto napravo, pomirli so mi dioptrijo in adijo. To je bilo to. Šel gor se zmenil za ostalo pa je bilo narjeno. Precej na hitro mi je delovalo vse skupaj... Vglavnem prevzel očala potem (oz. premenjal leče) in je bilo toto. Potem z očali je bilo vse ok, nisem imel težav, se mi je pa po parih mesecih dioptrija še enkrat poslabšala. Ne vem ali je to njihova krivda ali ne. Dokazov nimam ampak je malo sumljivo oz. mislim, da bi se dalo preprečit, če bi si vzel mal več časa...
Po tem sem šel spet do lokalne optike kjer je pregled zgledal čisto drugače. Najprej so pomirili dioptrijo, enako kot Clarus potem so mi te leče dejansko dali za sprobat, prebrat sem moral črke, določat globino, tiste številke kjer je celotna slika pobarvana, št. pa so v malenkost drugi barvi, še nekaj drugih testov je bilo ampak se ne spomnnim točno kaj. Skratka cela kontrola še zraven kjer so res sprobal, če vse štima. Tudi dioptrije mi takrat niso čist dokonca navil, sva se pogovorila in dogovrila, da mi pusti malenkost manj, da se oči vseeno mal trudijo, itd. Uglavnem čist drugačen odnos, čist drugačen pregled, razlika dan in noč v pregledu in odnosu.
Vzel takrat spet nove leče in od takrat nimam težav. Dioptrija ostaja enaka (trkam na les). Clarus načeloma odsvetujem, če me kdo vpraša. Gredo bolj na hitro in bolj na volumen mam filing. Te čim prej odpravijo, da čim več folka na dan naredijo I guess...
bambam20 ::
jaz se vprašam, kako Clarus sploh posluje, glede, da je recimo poslovalnica v Celju ves čas prazna. Najem takšnega prostora stane veliko, za kar mroaš veliko naredit.
Raindancer ::
Update: Danes na pregled v Citycenter Celje (tudi Clarus), ker mi je Hudinja le malo prehudo zgledala včeraj, in tudi zato, da so bile meritve opravljene kompletno in korektno, ne da bi se ozirali na prejšnje rezultate. (Telefonski klic, pozanimanje, če je tam optik, in done deal.)
Gospa je certificirana okulistka, sva se pogovorila, premerila kot je zapisal @Kekokekič. Desna dioptrija OK, levo so zgrešili oz. dali premočno, tako da se bo zadeva reklamirala in po reklamaciji naredila nova stekla za obe očesi po zadnjih meritvah. In ja, tudi preizkus z lečami je bil opravljen. Na žalost ni šlo, da bi anti-glare premaz dali čez fotosenzitivna stekla, tako da bodo to verjetno to (p)ostala bolj službena očala. Bomo videli po prejemu čez 14 dni, kako bo. Cena ostaja, kot smo se dogovorili, torej prvotna.
Pozitivna izkušnja je bila, ker je bila posredi z moje strani nepričakovana zamuda in je bilo treba klicati tja, da pač ne pridem pravočasno, še vedno pa smo uredili, kot je treba. Plus zanje s tega vidika.
Hudinja ima še eno šanso, ker moram pač pri njih prevzeti očala, bomo videli, če bodo naredili popravni izpit.
Zakaj OP post? Razočaranje nad odnosom v prvi poslovalnici in dilema, kaj storiti naprej. Ker vem, da vas je med forumaši tudi nekaj takšnih, ki ste imeli izkušnje z njimi, so bile informacije, kako in kaj, iz prve roke. Tako da hvala vsem za informacije, ste me pomirili in tudi po vaši zaslugi je šlo danes bolje.
Tako da, splačalo se je ne požreti floskul in vztrajati pri svojem. Sami svoje oči še najbolje poznamo, pa naj drugi rečejo ali pišejo karkoli hočejo. Dopišem še epilog, ko dobim očala, potem pa se lahko tema zapre ali zaklene.
Lep pozdrav,
Raindancer
Lep pozdrav,
Raindancer
LukiYo ::
Optika Aleksandra, ki ima prav tako veliko poslovalnic ne jemlje avansa, zavarujejo ocala, ne komplicirajo pri uveljavi in so bp, sem ravno danes kupil tretja ocala tam, za pol cene z uveljavitvijo zavarovanja. Clarus so poleg nastetega se drazji po vrhu.
| » | Poceni očala za vid (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 51832 (8197) | MrStein |
| » | Naročilnica - Recept za očala (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 44276 (10592) | poldy_nwx |
| » | katera sončna očala? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 80537 (20982) | yayo |
| » | OkulistOddelek: Loža | 9765 (9025) | SeMiNeSanja |
| » | Napačna dioptrija za očalaOddelek: Loža | 16236 (14814) | bambam20 |
