Forum » Loža » Izdelava igralnih kart
miko22 ::
Imam eno težavo. Rad bi izdelal personalizirane igralne karte, vendar tiskarna kjer bi tiskal želi datoteko v formatu coreldraw, katerega pa ne poznam.
Kart je 100 na vsaki je drugi tekst. Oblika pri vseh enaka.
Obliko znam izdelati, podatke imam v excelu, kateri pridejo na vsako karto. Kako sedaj to uvoziti v nek coreldraw, da bodo na vsaki karti drugačni podatki?
V tiskarni mi je rekla, da moram imeti 101 karto v enem fajlu(ena je za zadnjo stran).
Je kdo to že počel? 100 kart ne bi rad ročno delal, če je samo vsebina drugačna.
Ma kdo kak predlog? Iščem drugo tiskarno, ki recimo sprejme v pdf? NImam ideje.
Phantomeye ::
Seveda poišči drugo tiskarno. Če tiskarna omejuje glede na format ... pol nimaš druge, razen, če najdeš koga, ki ti bo pretvoril potem v ustrezen format.
Torej cena tiska + cena pretvorbe < cena tiska v drugih tiskarnah. Se splača nekoga najet. Če s pretvorbo pride dražje, išči drugo tistkarno, ki tiska format, ki ga imaš.
Drugače pa napiši, kako se imenuje ta corel format. Če je to svg, eps itd... ?
- spremenilo: Phantomeye ()
Corel verjetno hočejo zaradi barvne lestvice (in ker so navajeni z njim delat).
A Corel Draw še obstaja ?
Zodiac ::
Baja ::
Čudna tiskarna. Sicer s tiskarnami že dolgo nimam opravka, ampak vedno smo pošiljali pdf-je.
V čem pa imaš zdaj narisane karte?
miko22 ::
Zahtevajo .cdr format.
kar še nimam narejenih, ker ne vem ali bom lahko exporatal v željeno.
pa nekaj bi rad uporabil, kar bi naredil eno osnovo,pol pa podatke importal. Nočem vsake karte delat posamezno.
Predlagali so mi ilustrator. Sicer tudi nisem delal, ampak bolj photoshop.
samo ne vem če gre uvozit iz excela podatke. Kdo dela kaj v tem?
Phantomeye ::
miko22 ::
Tidule ::
Dajmo začet pri temu v čemu si jim ti mislil poslat podatke? Za adobe ilustrator vem, da so na voljo skripte, ki podatke iz tabele (podobno kot v wordu funkcija merge) prenese na postavljen design.
- spremenilo: Tidule ()
Tidule ::
Boljše vprašanje je potem v čem pa znaš zadevo naredit?
Po mojih izkušnjah vsaka tiskarna sprejme ustrezno oblikovan PDF. Tako, da če ni nobene posebne grafike ampak samo tekst, potem bi šlo tudi preko merge documents v wordu in pretvorbo v PDF. Tako, da najprej malo povpršaj še v kakšni tiskarni ali je PDF ok.
Drugače pa kot je bilo zgoraj svetovano Adobe Ilustrator oziroma še bolje Adobe Indesign.
bobiii16 ::
morda bi se jaz poigral s temi tvojimi datotekami, namreč s Corelom delam že 20 let. Če želiš seveda
Zodiac ::
CorelDraw je še vedno priljubljen, predvsem pri kakih manjših podjetjih/sp-ih. Design same karte oblikuješ v Illustratorju ali v recimo Corelu (okvir, znak, itd.), potem pa lahko z opcijo Variables ali Print Merge kot je omenil styrian povlečeš besedilo za posamezno karto iz Excel datoteke. Sedaj, če nimaš izkušenj z oemenjenimi programi bi ti lahko tvoja tiskarna ali kak drug oblikovalec realiziral projekt.
miko22 ::
harvey ::
Lahko pa to tudi na ripu narediš, z ustrezno pdf datoteko npr. Zato pa so želeli open file, da bodo na enostaven način to naredili. Lahko daš pdf template v kateri kolli bolj napreden program in potem označiš variable, ki jih vlečeš iz baze in potem narediš pdf za tisk. V dveh klikih rešeno.
GupeM ::
Sto kart na roke copy pasteat pa res ni nobena umetnost. Se bolje cut-pasteat, da slučajno ne kopiraš istega teksta na dve karti, oz da ti kakšen tekst ne ostane/zmanjka.
| » | Kateri program za risanje (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 15206 (11674) | Opkow |
| » | OblikovanjeOddelek: Programska oprema | 3347 (3070) | opeter |
| » | psd v pdfOddelek: Pomoč in nasveti | 2084 (1671) | blackbfm |
| » | Photoshop - tiskarna!!!Oddelek: Pomoč in nasveti | 4454 (4155) | lonz |
| » | Grafična priprava za tiskOddelek: Pomoč in nasveti | 4985 (4558) | Matev |
