Forum » Programska oprema » Oblikovanje
Oblikovanje
#AzZey ::
Živjo
V Photoshopu sem oblikoval ovitek za cd-je. To imam namen dati v tiskarno.
Po pogovoru z tiskarjem tam so bile zahteve takšne:
-PDF
-CMYK
-fonti v krivuljah
- 2-3 mm od robu za obrezovanje
Torej moram biti pozoren še na kaj poleg teh stvari?
Zanima me še nekaj glede teh krivluj. Nisem na tekočem o tem in kolikor sem prebraul na spletu o tem, se to naredi nakoncu ko imaš spisan text da ga potem spremeniš v krivulje, da nebi bilo težav z šumniki?
Popravte me če se motim.
Hvala za odgovore
LpR
-CMYK
-fonti v krivuljah
Hvala za odgovore
LpR
Vsekakor priporočam, da delo dokončas v npr. InDesignu.
V krivulje lahko spraviš besedilo s kombinacijo Control + O (Convert to Outlines), na Macu Command + O.
Matev ::
če si z korktnimi fonti delal - ti zadeve niti ni potrebno spreminajti v krivulje v samem programu za oblikovanje
samo pri izdelavi pdf-a klikni convert text to curves
#AzZey ::
opeter, s tem programu žal nimam nič prakse. Izdelovanje ovitka se mi zdi dokaj preprosta zadeva. V čem bi se pravzaprav razlikoval končni izdelek?
- spremenil: #AzZey ()
Spy ::
za cd ovitek popolnoma zadošča .jpg slika najvišje kakovosti z obreznimi znaki. Konvertiranje iz RGB v CMYK z najnovejšimi RIPi sploh ni problematično in zelo pogosto je rezultat boljši kot pri konverziji v adobovih programih...
Ali pa, kot so ostali napisali - oddaš bitno sliko - TIFF ali JPG.
dzinks63 ::
To ne rabiš nosit v tiskarno, če imaš manj od 500 kopij sprintaš pri nekom z barvnim laserskim tiskalnikom in sam obrežeš z rezalnikom papirja.
#AzZey ::
Kje se bo to naredilo jaz nimam nič zraven. To delam za kolegico in to mi je prvič, da kaj oblikujem in gre naprej v tiskarno. Fajn je dati to izkušnjo skozi, saj se bom s podobnimi zadevami še ukvarjal.
Spy ::
hm, potem pa je fajn, da se naučiš malo več reči.. Priporočam ti obisk blogov, ki se ukvarjajo s temi rečmi in predvsem, da pregledaš tiskarske pogoje/zahteve velikih "online" tiskarn. 3mm rob za obrez je po navadi definiran zaradi praktičnih razlogov. Praviloma pripraviš file tako, da so vidni znaki za izrez. Tekste in ostale pomembne zadeve natisnjenega izdelka pa postaviš v notranjosti in sicer običajno vsaj za 5mm (varnostni rob). Poskusi se malo igrat v Illustratorju s save as PDF dialogom (crop lines, bleeds itd.).
Kot je že nekdo omenil, InDesign je uporabniku najbolj prijazna adobova aplikacija za tovrstno početje.
#AzZey ::
Okej. Ta projekt sem močno podcenil. Ali mi lahko daš kakšen link ali kaj podobnega? Vidnimi znaki za izrez? S tem misliš kakšno posebno navidezno orodje ali preprost svničnik, črta?
Mogoče kakšen tutorial za InDesign oz. Illustrator?
Vem da zahtevam veliko, ampak bi mi bilo v veliko pomoč.
#AzZey ::
Malo sem bral še na spletu. Sicer oblikoval bom ovitek za široko škatlo. Kjer sem mora zadeva 2x prpogniti. Ali moram to tudi označiti?
Matev ::
mislim da je najbolje da predaš posel nekomu ki ga zna izvesti
drugače pa: Vidnimi znaki za izrez?
crop marks
http://www.google.si/#hl=sl&source=hp&q...
crop marks
- spremenil: Matev ()
Spy ::
Ja, po navadi v dogovoru s tiskarjem, pošlješ file s posebnim layerjem, ki označuje, kje se mora zadeva prepogniti. Fajn je, če dodaš tudi skico končnega izdelka.
Spy ::
Po mojem je še najbolje, če v guglu vtipkaš "preparing files print" in poljubno dodaš, wide format, large format, photoshop. illustrator, indesign, corel itd.
Nisem študiral oblikovanja v bananistanu in zato sem melo švoh z izrazi, gre pa za crop marks ja :) Seveda zadoščajo tudi taki narejeni s pen toolom ali svinčnikom. Važno je, da so na pravem mestu in predvsem, da upoštevaš možnost nekaj milimetrskih napak pa izrezih (safe margins).
Kaj pa vem, mogoče bi bilo fajn, da ti kdo pošlje kak pripravljen file za tisk in si ga podrobno ogledaš.
Naslednji korak pa bo obvladovanje barv, barvnih prelivov, pantonov, spot colors itn. In v tem primeru tovrstno delo hitro postane profesionalna zadeva, ki terja ogromni časovni vložek in kar nekaj praktičnih izkušenj...
#AzZey ::
Bom probal na spletu poiskati kakšen končni izdelek, da imam sploh predstavo. In izbrskati čimveč informacij seveda.
Ravnokar sem našel en file na netu o osnovah InDesign-a.
#000000 ::
Pejt na splet in najdi recimo CD cover template, samo bi skor mogu iskat template za InDesign, ker v drugem boš težko to naredu, sploh pa ker prvič delaš, indesign ima pa to v samem programu nastaviš za porezavo in bleed mark al neki tazga to pomeni koliko naj zadeva seže čez rob porezave pol maš pa še crop marke in da ti odtisne še barvno paleto da se tiskar ne bo jebal, en primerek sem na brzaka skup vregel da vidiš kako mora zgledat PDF ki ga neseš k tiskarju.
Matev ::
no tako obvezno NE sme izgledati izdelek
manjka namreč dodatek za porezavo...
pa tudi skalca je čisto brezveze - "barvno paleto" bo že tiskar dal svojo tako kot jo on potrebuje
da dvojnih crop marskov niti ne omenjam
#000000 ::
No ja jest sem samo nakazu kako zgledajo cropmarksi ipd. Je pa res da sem zadnji PDF ki je šel v tisk naredu 5-6 let nazaj, tko da sem večino že pozabil, pa tud sicer nisem kej velik za tiskat delal, par zgibank na leto in kak letak, ampak kokr pravm od tega je že dolgo, zato mi treba odpustit kako napako. Je pa na 3 delavnici en članek kako se začne delat za dtp. KLIK
#AzZey ::
Torej...
Jaz sem oblikoval ovitek pa dizajn itd. itd. vse v photoshopu. Tistmu ki je pripravljen napisati navodila na zs kako označiti 2-3 mm za obrezovanje pa tiste cropmarks itd. Sem pripravljen tudi plačati. Navodila za kar je pač nujno da bo tiskar normalno to natisnil. Če je gdo zainteresiran naj mi piše na zs.
#AzZey ::
Okej to sem uspešno naredil in je že stiskano. Zdaj me pa še zanima kako oblikovat tiskovino za cd? Malo gledam po youtube pa imajo kar nek vzorec ali ravnilo v obliki cd-ja ko potem notri vstavijo sliko in oblikujejo. Mogoče vo gdo kaj o tem?
Isto. Indesign, Quark, Illustrator, CorelDRAW, Xara itn.
Skratka vektorski program, ki ti uvaža tudi bitne slike. Končno datoteko pa moraš spraviti v Postscript .PS ali PDF. Na nekaterih mestih sprejmejo tudi TIF oz. JPG datoteko.
Zadevo pa delaš v slojih/plasteh oz. layerjih.
Pomožne črte so namenjeni izdelovalcem CD/DVD/BR diska.
Tu imaš paket šablon:
http://www.infokart.si/Download/Sablone...
Tukaj pa še logoje ipd:
http://www.infokart.si/Download/PaketLo...
Pa še navodila:
http://www.infokart.si/Download/Label_C...
http://www.infokart.si/index.php?module...
Pa še navodila:
#AzZey ::
Oprosti tak ko za ovitek tako tudi za cd design sem začetnik. Kako pravzaprav uporabim te šablone?
Odpreš jih v primernih programih ... Potem pa dodaš svojo vsebino.
Drugače pa PDF datoteko lahko uvoziš v različne programe (Photoshop, GIMP, Illustrator, CorelDRAW itn.).
- spremenil: opeter ()
| » | LibreOffice vs InDesignOddelek: Pomoč in nasveti | 2919 (2327) | opeter |
| » | Izobraževanja InDesignOddelek: Programska oprema | 1930 (1731) | opeter |
| » | Photoshop - tiskarna!!!Oddelek: Pomoč in nasveti | 4433 (4134) | lonz |
| » | Izdelava revije ali prospekta v .PDFOddelek: Programska oprema | 3176 (2930) | opeter |
| » | QuarkXPress 6.5 vs. PageMaker 7.0Oddelek: Programska oprema | 1507 (1436) | Poldi112 |
