Olajšava dohodnine za otroka
ViperR ::
Zdravo,
Je sel kdo racunat kako se najbolj splača uveljavljati davčno olajšavo za 2 otroka?
Gledam za 1. Je davčna olajšava 2436,92 na leto, za drugega pa 2649,24. A to je mišljeno skupaj za 2, ali če uveljavljaš olajšavo za oba otroka nase je potem samo 10% večja olajšava?
Je potem najbolj smiselno, da vsak starš uveljavi enega otroka, ali je v primeru, ko ima en starš občutno višje prihodke, smiselno, da oba otroka pripiše nase?
uhuhu ::
Višja olajšava je takrat, ko en starš uveljavlja oba otroka naenkrat, torej v istih mesecih.
Optimalno razporeditev glede na število mesecev uveljavljanja lahko preveriš v testnem izračunu v eDavkih, torej ali je bolje, da ima mož npr. januar-marec in žena april-december ali kako drugače.
Groot ::
Kaj točno je najboljše v danem primeru je mogoče ugotoviti zgolj s poznavanjem točnih podatkov o zaslužkih oveh staršev. Brez tega je kakršnokoli ugotavljanje povsem brezpredmetno in brez pomena.
Kot že omenjeno, igraj se v testnem izračunu v eDavkih in boš videl katera kombinacija se najbolj izplača.
  • spremenilo: Groot ()
nurmaln ::
Najbolj se izplača, da tisti starš, ki ima višjo plačo uveljavi olajšavo za vse otroke za celo leto.
Starša se potem med sabo zmenita kako si bosta "prihranek" delila.
donvito ::
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/Ope...
Malo se poigraj, kaj se ti bolj splača.
Groot ::
nurmaln je izjavil:
No točno takšne trditve so tiste, ki potem vodijo v puščen "denar na mizi".
nejc_nejc ::
Ponavadi rabiš ene 3 do max 5 izračunov in stvar je ocvrta.
Kar na pamet, pa res, lahko pusti denar na mizi.
Pred leti je bilo tako, da se je bolj splačalo, da je starš z višjimi dohodki imel oba otroka en del leta, do maks. priznane olajšave, preostanek leta drugi starš oba otroka.
Za izračun je dal povezavo donvito.
LeyaPrive ::
Na tej strani nekje je excel, kjer is lahko preračunaš stvari. -> https://www.druzinskapobuda.si/ oz. če tale link dela https://drive.google.com/file/d/1e473Hk...
shinko ::
nurmaln ::
shinko je izjavil:
Kalkulator:
https://data.si/izracun-dohodnine-olajs...
Če komu rata dobit kakšno smiselno številko ven naj prosim pove kako. Meni neke glupe cifre ven meče.
krho ::
Meni. Sem na "roke" preračunal, zneske, od 1-12 za oba.. in potem s temle data.si kalkulatorjem, in se strinjam z njim. S to razliko, da bom lepše delil mesece (za enako vračilo, kot predlaga kalkulator), da vsak od naju dobi največ nazaj.
  • spremenil: krho ()
Haha, meni vrže ven 13 praktično enakih rezultatov, razen 14, ki je vsak enega otroka celo leto, je konkretno nižji :)) Sklepam, da te oberejo, če hočeš bit equal.
nurmaln ::
nurmaln je izjavil:
shinko je izjavil:
Kalkulator:
Aha, vnašal sem mesečne zneske, sem mislil da avtomatično preračuna, treba je pa letne. My bad.
Groot je izjavil:
nurmaln je izjavil:
Ja, vzamem nazaj. Sem zdaj opazil, da ta trditev drži v mojem specifičnem primeru, ne pa nujno v ostalih.
  • spremenilo: nurmaln ()
buttcrack ::
Nama se zadnjih x let najbolj splača vsakega po pol leta uveljavljat.
Ponavadi naredim test za oba mladiča posebej, polovično in 1/3-2/3.
Se hitro vidi kaj je najboljše.
Tidule ::
To nima ne repa ne glave in nikoli ni bilo res. Max priznana olajšava ne obstaja. Za vsakega otroka je fiksno določeno kolikšna je olajšava in to si starša lahko poljubno razdelita, ravno tako ne obstaja max olajšava za posameznega partnerja. Kar je edino možno je da je olajšava otrok previsoka in v primeru nizke plače zmanjka davčne osnove.
V osnovi je zadeva taka, da je potrebno pogledat kako se dohodek vsakega od staršev razdeli po dohodninskih razredih in potem olajšavo uveljavljat na način, da se obe osnovi spravi v nižji razred (če je možno). Doker pa se giblješ znoraj istega razreda pa ni razlike.
Recimo primer (številke so zaokrožene, zaradi preglednosti). Imaš dva otroka in 6000 eur olajšave.
Starš z višjim dohodkom ima osnovo 13.500, drugi pa 10.000. Max olajšava, ki jo lahko uvljavlja prvi bi teoretično bila 14.000 ampak več kot 6.000 ne more uveljavljat ker ima samo dva otroka. Ampak, ker je 8.500 obdavčenih po 16%, nad tem pa po 26%, je bolj smiselno, da uveljvalja samo 5.000, presotalih 1000 pa partner, ki ima osnovo 10.000.
Če bi en starš imel 24.000 EUR osnove, drugi pa 20.000 pa ne bi bilo popolnoma nobene razlike.
  • spremenilo: Tidule ()
Mogoče res nisem uporabil pravih besed, ampak v osnovi drži.
kixs ::
Vsako leto se malo igram z meseci in kakorkoli obrnem ni nobene razlike. Pri naju se najbolj splaca dati vse na enega z visjo placo.
Tidule ::
Vsa umetnost je v tem, da se pogleda koliko ima kdo dohodninske osnove in potem razliko do nižjega razreda. In to je to.
Pravilo, da se vedno splača tistemu, ki ima višjo osnovo pije vodo, dokler nista oba samo par tisočakov nad mejo. Drugače pa je najhitreje rešiš tako, da pač pogledaš osnovo tistega, ki ima več in jo zbiješ do roba razreda. Če ti še kaj ostane pa praviloma apliciraš na drugega partnerja. Izjema temu bi bila situacija, kjer so razlike ekstremne (recimo en partner zasluži manj kot 10.000, drugi pa preko 30.000 EUR)
Pogledaš dokument Lestvica_za_leto_2021, pogledaš koliko oljašave v EUR dobiš za otroke, pogledaš letni bruto plači, in potem določiš komu gre kak otrok po mesecih. Da ne uveljavljaš preveč olajšave za svoj dohodek, in bi ti šla v nič...
A je tako težko ?!?!?!
Tidule ::
Bolj kot to, da bi šla dohodnina v nič je praviloma razlika v tem kaj je optimalno glede na osebne dohodke vseh. sploh ko recimo v zadevo dodaš še študentsko delo.
j4nm4n ::
Preko kalkulatorja je težje zračunati za primer ko je recimo se otrok rodil v 7. mesecu lani. Kaj je najboljša opcija za uveljavljati olajšavo?
Jaz bi rekel da mož z 2x večjo plačo kot mama s 7 meseci porodniške.
V bistvu samo dobrih 6,5 mesecev uveljavljamo. Ima kdo izkušnje?
Tidule ::
Brez tega, da ves dejanske zneske je nemogoce vedet za 100%. Ja, statisticno gledano je drasticno vecja verjetnost da bo optimalnejsa resitev uveljavljat tistemu z 2x visjo placo, kot tistemu s porodnisko, ampak toreticno obstajajo robni primeri kjer je boljse delit oziroma kjer ni nikakrane razlike, samo tega brez stevilk ne moremo vedet.
Bo pa tudi v ne vem kakem robnem primeru razlika tako majhna, da ni vredno izgubljat casa z racunanjem.
V bistvu z olajšavami želiš čim bolj izenačiti bruto plači staršev.
Primer:
starš 1: 25000k dohodka
starš 2: 28000k dohodka
olajšava za otroke: 6k
-> 1.5k daš staršu 1, 4.5k daš staršu 2
edi123 ::
Prejel sem obvestilo na edavki aplikaciji
zavezanec je prejel dokument evrocanje-dok
In
zavezanec je prejel dokument evrocanje-obv
Ampak dokumenta pa nisem prijel nobenega ne na mail ne v aplikacijo?
Dohodnina (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
32476259 (17073) billy
Kalkulator za obračun dohodnine za normiran s.p.?
Oddelek: Programska oprema
172617 (2444) Tidule
FURS: vzdrževani družinski člani
226437 (5374) buttcrack
Dohodnina / vzdrževani družinski člani
349076 (6715) harvey
A je res štipendija samo do decembra?
283115 (2381) St235
