Forum » Strojna oprema » intel nuc ?
intel nuc ?
alyka ::
Sorry, ima kdo kaj izkušenj s plebejskimi elementi in komponetami, kot je intel nuc - računalnik rabim za prevajanje, kar pomeni, da je odprt word, adobe, okno ali dva brave browsera, in seveda foobar z muziko in še kak slovar ... Hvala, Ali
Tribal ::
Intel NUC je super zadeva. Vendar ne pričakovati 10 let delovanja. Za par let je super komplet. Tretirajte kot prenosnik brez periferije (miš, tipk, monitor).
alyka ::
Hvala, sam iščem prav to drugo, kvalitetne komponete, ki delujejo .... delujejo in delujejo ... honorarji med samozaposlenimi v kulturi ... ne bi omenjal ... naj si poskušam raje kaj sestaviti pri funtechu?
Ce prav razumem, je tribal hotel povedati, da bo cez 10 let NUC racunsko podhranjen, ne pa da so komponente (nujno) nekvalitetne.
- spremenil: kow ()
Vanquish ::
jaz imam sedaj ze nekaj casa nuc in sem zelo zadovoljen. Montiral sem ga zadaj na monitor, ni nobene navlake s kabli ali cemerkoli in vse dela tako kot mora.
alyka ::
moj računalniški guru, me je pred leti zapustil, zaradi službe v tujini, mi je sestavil računalnik, ki deluje in deluje, vendar zdaj res več ne dohaja ... zadeve z intel nuc ne poznam, je cenovno ugodna, upam, da je tudi kvalitetnaa ... ne igram iger, rabim ga predvsem za delo, so pa mega glasbeni fajli, ki se "zatikajo" ... temu bi se rad izognil ... poleg drugega
Vanquish ::
Tako cenovno ugodni spet niso, placujes ceno, da je vse skupaj malo in integrirano.
Ko gledas nuc, glej ze komplet sestanljen sistem, ali pa si racunaj, da je potrebno kupiti se ram in disk zraven.
Daj budžet za novo škatlo, plus želje (zunanje komponente), pa ti povemo.
alyka ::
verjetno, če bi se dalo dobiti že kaj za 700 do 1000 evr ... spodoben monitor za branje, tipkovica, na kateri lahko dolgo tipkaš (200-700 strani) ... zvočna kartica za res dober zvok (da, slišim razliko) in da bi vsaj 10 let ne bi treba kupiti vsega novega, da lahko kaj dopolnjujem, dograjujem nimam nič proti
Hvala!
Hvala!
RedDrake ::
Ali so kakšne omejitve glede velikosti "kište"?
Kakšna je oddaljenost med tabo in monitorjem (za primerno velikost)?
- spremenil: RedDrake ()
alyka ::
kišta zdaj stoji na tleh (45x20x45 cm), tako da je še nekaj prostora pod mizo, me nič ne moti, če ostane tam,
od zaslona pa sem oddaljen ca 77 cm, verjetno je bolj važno, da gledam prvenstveno črke ... redko slike ... press
Vanquish ::
ce ti velikost ni pomembna potem ne glej nuc-a, ker dobis vec za denar drugje.
V vsakem primeru pa, ce je racunalnik nekaj s cim se ukvarjas ne glej na njega, da ti je cenejsi kot kavica. To ne mislim, da je tvoj budget slab ampak, da ne glej za 10 let.
alyka ::
hvala, za zdaj si kaj dražjega ne morem privoščiti ... mi je prijatelj predlagal nuc, sem povedal, da zadeve ne poznam, računalnik, ki mi ga je sestavil pobegli guru ... je držal dolgo .. . seveda z upgrejdi (ram, disk ...)
p0ki ::
Budget je vredu za neko normalno kisto brez extra grafične, ki pa jo ne rabi.
Monitorji se dobijo na bolhi rabljeni, dobri za 100-200e.
Pa če vzame mogoče malo boljšo matično z opcijo kasnejšega nadgrajevanja rama in procesorja. Za začetek malo starejši procesor..
"As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster"
Vanquish ::
nisi me razumel - budget je cist ok za to kar rabis, to ne skrbi.
Pravim samo, da ne glej, da bos uporabljal 10 let
Pat_MaGroin ::
HP/Lenovo USFF refurbished dobiš za 240 eur, notri so i5-6500t, 8gb in 256gb disk. 1 leto garancije, licenčni windows 10pro. Pogledaš na ebay in dobiš.
Lahko pa tudi novo (edino v SLO nočejo poslat):
https://www.cyberport.at/?DEEP=1135-0TN...
Monitor je 27" QHD IPS, dobiš pod 250. Za prevajanje bi vejetno bilo fino 2 monitorja.
Skratka, za 800 dobiš vse novo, vključno s kakovostno tipkovnico in mišjo.
- spremenil: Pat_MaGroin ()
Če hočeš majhno zadevo, preveri STX plošče ali pa kakšen AsRock deskmini (A300 in X300 je za AMD procesorje, 110, 310 in H470 za Intel procesorje).
Pri nemškem Amazonu se X300 občasno dobi za 120 evrov. Vsaj v decemberskem času je bilo tako ...
Več informacij tukaj:
https://www.asrock.com/nettop/index.asp
V modele X300 lahko vstaviš namizne AMD procesorje G serije, torej z integriranimi grafičnimi karticami, npr. Ryzen 2200G, 2400G, 3400G, 3350G, 4330G, 4560G, 4750G, 5300G, 5600G itn. Za novejše procesorje rabiš P1.70 BIOS, ki je v novejših izdelkih X300 že tovarniško naložen. Preveri Asrockovo spletno stran.
Model H470 pa sprejme Intelovo 10. in 11. generacijo procesorjev, priporočena je i5 serija, ker se i7 in i9 preveč grejeta.
RAM pa je navadni prenosniški DDR4 SO-DIMM, 2x8 GB 3200 MHz se dobi tam okoli 65-70 evrov.
SSD in diske pa lahko daš v te računalniku v obliki NVMe ali pa navadne 2,5" SATA.
- spremenil: opeter ()
_Sajmon_ ::
Sam si lastnim dva intel nuca, pri čemer sem si drugega omislil kot za backup in kot multimedijski predvajalnik za projektor. Niso tako poceni, drži, tako da predlog od PIC-a gre v pravo smer po mojem. Kak rabljen kompaktnejši pc. A vsaj jaz bi gledal, da je hardwer Windows 11 združljiv, kar v prejšnjem primeru (i5-6500t je prestar) ni tako. Dobiš te rabljene tudi pri nas.
A če se vrnem k nuc-u: morda ni odveč pogledat še kake sestavljene "kitajce", a kako se v praksi obnesejo ne vem. Imajo pa že večino windowse zraven, kar intel nuc nima. Pa naj omenim še to, da tisti moj multimedijski nuc ima štirijedrni Pentium Silver, skratka dost švoh procesor, ampak sem presenečen, kako dobro deluje, tako bi za tvoj namen uporabe tudi tak procesor povsem služil. Jaz sicer kolegom priporočam vsaj 4 jedri/8 niti.
- spremenil: _Sajmon_ ()
alyka ::
hvala fantje, hvala ... me čaka domača naloga ... za netehničnega tipa je to ... kot za fato v interspar ... kukulele
Meizu ::
Ma ne, tile nuci so brezveze. Rajši sestaviš svoj mini PC, če je želja po čem tako majhnem.
Recimo:
https://www.silverstonetek.com/product....
Še vedno dovolj majhno ohišje (se najdejo tudi precej manjši, če je potreba, ampak tale je dober kompromis med majhnostjo in prostorom), imaš plac za spodoben napajalnik, da se ne furaš na zunanje napajalnike, proc rukneš noter nekaj z integriranim grafičnim čipom, ter nečim, kar se ne greje dosti (torej ne Intel), recimo kakšen AMD 5600G, vtakneš zraven 2x8GB pomnilnika, recimo DDR4 3200 CL16 (poceni ter dovolj dobri), en 1TB SSD, pa ostane še vedno dovolj denarja za periferijo, ter zvočno kartico.
S to kombinacijo posekaš bilokateri NUC, ohišje je namizno, 7 litrov prostornina pa spet ni nekaj, kar bi zasedlo več prostora kot npr. laptop.
Recimo:
Pat_MaGroin ::
Osebno bi vzel tistega za 400 pri cyberport, če se ga seveda kje drugje da naročit z dostavo v Slovenijo.
Tribal ::
Ne vem kako bi komentiral ves tale nesmisel!
Po eni strani se govori o 10 let delovanja, po drugi strani se priporoča rabljeno elektroniko...
Noben ne more sestaviti pcja za 10 let delovanja.
Delal bo že z menjavo okvarjenih komponent vendar bo daleč od primerljive hitrosti z novim najcenejšim!
Prav tako kupovati PC za 10 let je totalna bedarija.
Danes kupiš malce cenejši, da služi namenu in čez 3-4 leta menjaš za novega. S tem dobiš garancijo, hitrost, podporo novejšim tehnologijam in zanesljivost.
Da bi želel boljšo zvočno v tem budgetu...
Dobra tipkovnica in miška sta same po sebi 150+€. Kar je manj se ne more reči dobra, resna razlika proti najcenejšemu logitech kompletu se začne z mehaničnimi tipkami...
Da ne dolgovezimo.
Za prevajanje in poslušanje glasbe:
Pomemben dober monitor, dobra tipkovnica in pa seveda zvočniki!
PC naj bo uporaben danes in čez 4 leta. Intel Nuc je omejen z nadgradnjami. PC sestavljen pa večji in seveda z večjo porabo.
Procesorsko se več od R5 ne potrebuje, 16GB rama pa tudi dovolj. Disk po potrebi, vendar vsaj 1TB nvme SSD, pri napajalniku ne glejte moči ampak se izbere kvalitetnega proizvajalca, 400W je vrh glave
Da ne dolgovezimo.
alyka ::
je bedarija, je pa tudi resničnost ... naj se raje odločim za kaj trivialnega a la https://funtech.si/si/vsi-oddelki/namiz...
gufy123 ::
NUC je super. Uporabljam (model z i3, 8gb ram, ssd) že nekaj let za domačo uporabo (brez iger, cad in podobnega) in je super. Edino kar je, da manjka malo več USB priključkov. Imaš 2 spredaj in 2 zadaj, kar je včasih lahko problem, ki pa je seveda rešljiv
dominuspro ::
Jaz tudi uporabljam nuca že dobra 3 leta. Nuc8 i5, m.2 ssd in 2x16GB rama se super obnese še danes. Komot tudi osnovne cad zadeve, photoshop in še kaj. Tistih 10 let pa velja za katerikoli sistem. Ni pa nuc nikoli bil poceni.
gufy123 ::
Res je da ni najcenejši ampak se verjetno splača dat nekaj € več in dobiš neko dokaj renomirano firmo s preizkušenim produktom. Nekaj uporabnikov nas to tukaj potrjuje.
Če iščeš najceneje, se išče drugje in kaj drugega.
p0ki ::
Jah na kosilo lahko greš tudi v neko drago restavracijo in plačaš temu primerno, sicer je ok, ampak če si doma sam pripraviš kosilo, te pride veliko ceneje in ponavadi je še boljše...
Če ti ni kuhanje blizu vzami kako drugo primerjavo.
Ne pravim da je NUC slab, pravim da si sam lahko sestavis veliko boljši in cenejši sistem in točno takega ki ti ustreza
al1976 ::
Takle klon tudi ni greh probat:
https://www.banggood.com/Beelink-U59-In...
Me mika za osnovno PC za solarko, ki ga daš na LCD. CPU je na nivoju starejših i7-7500U če ne še kaj bolje.
sajmon ::
Še en zadovoljen uporabnik NUC sistema. Kupili decembra 2020 za potrebe šolarja.
plus: majhna zadeva, ki je montirana pod mizo, skrijejo se vsi kabli. Lahko bi bil tudi zadaj na monitorju montiran, podpira tudi dual monitor (hdmi + usb c)
minus: nimaš kaj nadgrajevat, izbiraš samo ram in disk, 4 usb
Med uporabo je neslišen razen pri igrah, vendar to ni primarni namen tega računalnika.
Sistem je pa I5 8 gen (iris), 16 gb sodimm, nvme disk
Realist ::
Za omenjeno bi ti bil Mac Mini odlična in dolgoročna izbira. In v primerjavi z nekim nucom ne tako zelo dražji a bistveno hitrejši.
zavajon ::
Ta bo gotovo popolnoma zadovoljil navedenim zahtevam.
Eventuelno morda zamenjati SSD za večjega ali še bolje na ohišje prilepiti zunanji 2,5" disk na USB 3.
Vprašanje je, kako je s carino iz bangooda.
Tukaj je 30€ dražji, a iz Nemčije.
al1976 ::
Ja po moje bom kar vzel. Mislim da je ze zgoraj iz EU skladišča. Huh še preko amazon.de zgleda da gre:
https://www.amazon.de/-/en/Windows-Beel...
Tule je še nek test te škatlice:
https://www.notebookcheck.biz/Test-du-B...
Lahko dodaš dodatni ram ali menjaš m.2 in celo dodaš navaden 2,5SSD. v glavnem polna igrača :)
- spremenil: al1976 ()
Valvoline ::
Ne kupovat celerone ker so svohni. Pocaki ce bo kaksna akcija ryzen mini pcja, se men je zal da nisem nabavil t-bao mn27 ryzen 2700u 4c/8t z vega 10 grafiko 16g/512 ssd je bil za 230e, ponavadi je taka cena za 8/256gb model. Tole je raketa za vse nuce povozi tudi novejse i7, odklenes TDP na 35-40 vatov se igrce poganja grafika zmogljiva kt 750ti/rx550.
https://chinaplanets.com/t-bao-tbook-mn...
- spremenil: Valvoline ()
al1976 ::
Ja imaš prav če dobiš ryzen res po tej ceni. Fora Celerona N5095 je, da to ni več podhranjena zadevica. Od starih pa je res, da je bilo bolje bežat stran ker je bilo tako počasno.
Če gre verjeti stranem:
https://www.notebookcheck.net/R7-2700U-...
Performance Rating - CB R15 + R20 + 7-Zip + X265 + Blender + 3DM11 CPU:
N5095 vs R7 2700U = 26.4 pt vs 32.9 pt
Valvoline ::
Ta je mal novejsi model, boljsi cpu, slabsi gpu. MN27 je boljsi. Tu si pogledas performance ter odklepanje tdpja.
Netrunner ::
Kakšen budget imaš v mislih?
Jaz bi pogledal kakšen slimbook one ali manjšega brata slimbook zero
klinker ::
Pat_MaGroin je izjavil:
Najboljsi predlog definitivno.
Meizu ::
Ma to je stara tehnologija, kaj boš s tem. Uni 10400 Intel se bo skuhal tam noter v tisti kištici.
Tole:
https://www.caseking.de/en/inwin-chopin...
Noter se da bilokateri AMDjev PCU z grafičnim čipom, ITX plata, disk in ram in prideš za podoben denar skozi z veliko zmogljivejšo mašino.
Tole:
- spremenil: Meizu ()
klinker ::
Tole:
Ne bo se nic skuhal. Za ta denar top buy.
Z APUjem, ki je na podobnem nivoju ne bos prisu s tako ceno skozi, zal.
Valvoline ::
Najboljsa P/P varijanta je vedno kak rabljen skylake/kabylake i3/i5 sff, thinkcentre,prodesk,esprimo in podobno. Lahko dobis rabljenega za 100 evrov, dodas eno solidno low profile grafiko gtx 750,1030,1050/ti,1650 ali rx 550 (te so najcenejse rabljeno dobis za 40-50e), poseka vse mini pcje, tudi tisto za 500e+
zavajon ::
Zakaj pa bi nekdo za prevajanje potreboval solidno low profile grafiko? A se Word bolje vidi na taki?
Mogoče hoče občasno uporabiti 3D pospeševanje v Wordu in drugih programih.
| » | Intel NUC (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 56811 (23799) | Nebomgabiksa |
| » | Nakup mini pc (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 23817 (14808) | Ganon |
| » | Intel NUC (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 22579 (11154) | Invictus |
| » | Intel NUC SKULL CANYON ali MINI ITX PC ?Oddelek: Kaj kupiti | 4516 (4196) | robertus23 |
| » | mini ITX računalnik (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 28508 (24376) | Dr_M |
