Forum » Strojna oprema » potenciometer ?
potenciometer ?
Alec999 ::
ojla,
mene pa zanima:
1.) kasn potenciometr kupt da bi iz 12V lahko zmansal na 5V lahko tudi 0V?
2.)ker potenciometer priporocate?
3.)kolko stanjejo te zadeve?
hvala za vase odgovore
lp,
Alec999
mene pa zanima:
lp,
Alec999
Matek ::
1. Toraj rabiš upornost potenciometra. Ne morem ti povedat kakega rabiš, ker moram vedet kaj bo priklopljeno na njega, kajti to je važno.
2. Nekih raznih firm in tega ni, moraš samo vedet kako upornost rabiš (glej prvo točko), maš pa različne oblike. Eni so za premikato gor-dol (kot na mešalni mizi), drugi so za vrtet (tak kot na glasbenem stolpu za glasnost), tretji pa v obliki koleščka (kot kolešček na cederomu)
3. Stanejo različno, od 50-1000 sit, odvisno kakega rabiš.
Thanatos ::
da še jaz nekaj vprašam. A obstajajo taki, ki se zavrtijo za okoli 300°, tako da bi lahko skalo (št vrtljajov) narisal na podlago pod ročico? Sem bil v lokalni elektro. štacuni pa jih niso imeli.
Alec999 ::
hvala za tako hiter odgovor
na njega bo prklopljen 8x8 cm ventilator:
MAGIC
12V ___ 0,24A
zanimajo me pa uni k so za vrtet
najraj bi vidu da bi blo minimum 5V max. 12V
lp,
Alec999
MAGIC
12V ___ 0,24A
lp,
Alec999
Alec999 ::
Thanatos >> lihkar sm tazga odtrgu dol iz starga radija obrne se cca. 270-300 na oko :)
gor pa pise
M 10k*A
162M MAL
P.S.
* je crka k neznam napisat tlele ... je pa U okol obnjen
(must be ohm)
jst bi tud rabu tazga k se za 270 obrne :)
lp,
Alec999
gor pa pise
M 10k*A
162M MAL
P.S.
(must be ohm)
lp,
Alec999
Alec999 ::
kok mocn potenciometr pol rabm, da lohka zmansam hitrost 8x8 ventilatorja iz 12V do 5V ali 0V?
lp,
Alec999
lp,
Alec999
Alec999 ::
ok lihkar sm skuru 1-ga 100 omskega pa enga 1000 omskega iz obeh se je sam pokadil pa iskrce so sle k sm obrnu v skrajno smer ...
tko da bi prosu ce mi lahko en razlozi kaj narobe delam pa kako treba ... pa tocno kasn potenciometer rabm?
kaj use je treba gledat pr nakupu potenciomerta .. poleg kok omski je ... sm dubu v Conradu 2 crna plastik fantastik
pa sta oba izdihla
lp,
Alec999
pa sta oba izdihla
lp,
Alec999
lucca brassi ::
oj naredit moraš delilec napetosti
sicer bi jaz to regulacijo naredil z napetostnim regulatorjem lm 7812
ki drži 1,5 amp je pa dost dobro zaščitem .tvoj vent kuri skoraj 3W
kar pomeni da če bi hotel imeti potenciometer
bi moral gor dati žičnega recimo 5W
velikosti recimo 500 ohmov ali navzgor in potem oba skrajna konca priključiš na - in + na srednjen izvodu in minusu pa na vent.-velikost potenc. je skoraj enaka vendar je 3* dražji kot navaden
pri 7812 če gledaš napis od leve
levo tačko na+12, desno na rdečo od vent, modro od ventna -12 ,iz srednje tačke čipa na navaden potenciometer 1kohm eno od skrajnih tačk in srednjo od potenc. na -12 . ko boš nižal obrate od venta se bo čip malo grel namesto potenciometra lp
Realman ::
lucca brassi, a lahko prosim to mal bolj podrobno razlozis z napetostnim regulatorjem lm 7812.Kaksna slikca bi bila zelo dobrodosla.Ne razumem tistih -12,
od kje jih dobis.Ce prav razumem lahko ob uporabi regulatorja das popolnoma navaden potenciometer recimo 0.5W pa ga ne zazge.
Res bi prosil, ce lahko narises zadevo,da bo tud nam jasno.
lucca brassi ::
pošlji mi mail na sandi.b@email.si pa ti narišem
je pa to čista klasika .pozabil sem samo to napisat ,da na tak način nastaviš lahko hitrost/napetost do nule
če bi hotel imeti prov od 12 do 5 v bi mogel na pot. od spodaj na maso vezat omejilni upor .
Vsi , prav vsi potenciometri če niso zjebani :-) imajo kot vrtenja 3/4 kroga to je 275 stopinj , razen multiturn potenciometrov na 10 ali 15 obratov (navadni ne trimerji)
moments before detonation
lucca brassi ::
no da se malo popravim lm 7812 je fiksni regulator
mea culpa 7805 bi samo direktno spustil napetost iz 12 v na 5 v in pa zenerco ma na masi tako da
pošiljam vam link :
http://www.gensemi.com/pdfs/lm317.pdf
tu imate slikco regulatorja , in shemo (prva shema) od spodaj tudi formulo dobite ga recimo HTE ali pod EMPORIOUMOM -conrad ali sosed DELKO,stane 389 sit podražali so se dio in potenciometre je pa ena bolj zdržljivih stvari na tem svetu dela pa 11111%
kondezatorčkov (60sit) ob strani lahko date so zaradi preprečitve samo-oscilacije niso pa strašno nujni
za ventilator (brum)
zadnja stran regulatorja je na - potencialu tako da je dobro da ga zaradi sigurnosti montirate izoliranega od ohišja
na strani :http://www.epanorama.net/
imate polno najrazličnejših shem elektronike ta shema je na power supplys / adjustable
pošiljam vam link :
Alec999 ::
Ahh ya se zdej mi ni jasno
sm kupu zdej >> zicni 1kohm potenciometer 4W
pa na srednjo nogico dou oba -
pa na skrajno desno nogico oba +
prklopm rac. ventilator se vrti obrnem potenciometer in pride do kratkega stika
wtf. am i doing wrong... a se sploh sme direkt sam potenciometer vezat .. help wonted badly
lucca brassi >> wtf. is delilec napetosti?
pa res hvala za tvojo pomoc ... zdej saj vem, da morm zicnatega uporablat namest unih logicnih prej k so bli 0,5W i think
nc cudnga da se mi je use skurl :(
lp,
Alec999
lp,
Alec999
lucca brassi ::
sigurno pride do stika ker zapelješ srednjo tačko na tisti skrajni konec ko je drugi pol , ti u bistvu imaš skozi gor 12 v na ventilatorju in jih NIKOLI ne reguliraš pač pa reguliraš upornost potenciometra ki se na ta račun greje !
, eno tako luštno pečko.
priključi rdečga od napajanja na en skrajni konec pa minus modri na drugi skrajni konec in modri od ventilatorja skupaj na srednjega pa samo rdečega od ventilatorja .(napetostni delilnik)
je pa še ena varianta (tokovni regulator) gre pa tako
zaporedno je vse vezano : rdeči od napajanja na skrajni levi skrajni konec od potenciometra .drugi je prazen ali priključen na sredinskega in iz sredinskega na rdeč od ventilatorja ,minus modri od ventilatorja pa direkt na zemljo(modri napajanja)
ni frke
ni frke
| » | 9V na 12VOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3082 (1568) | dreta |
| » | Vezava potenciometra za ventOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3908 (3340) | DimmniBurek |
| » | Homemade fan controler (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13295 (11359) | SodVina |
| » | Kdo bi mi zračunal par uporov?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2095 (1800) | Blisk |
| » | Vprašanje glede potenciometrovOddelek: Strojna oprema | 3630 (3091) | Kaiser |
