Forum » Elektrotehnika in elektronika » Domača polnilnica za avto
Itak, se razume. Analiziram sedaj koliko casa se polni itn.
Kasneje bo benefit, ce pride v veljavo nov nacin za omreznino. Z manjisi tokovi lahko naredis manjse spice, ce imas dovolj casa za polnjenje.
več škode boš mel zaradi bednega efficiencya pri nizkih tokovih (ker zoe je tle res zanič) kot pa boš profitiral zarad manjših spic. Itk je pa tam problem v moči, ne v tokovih. Elektro ti nebo nabil penalov, k si kuro 2h 20A, ampak ker si kuro 10kW namesto dogovorjenih 7...
- spremenil: iloveboobz ()
iloveboobz je izjavil:
Elektro ti ne bo nabil nič, ker to ni njihova stvar, penali in te fore.Itak, se razume. Analiziram sedaj koliko casa se polni itn.
Nizek tok je odličen zaradi preprečitve gretja (kablov, baterije itd.)
to sam pomen da si bil idiot in poddimentioniral kable...
Baterija se pa nebo nič bolj grela pr 3kW ali 11... Razn če maš jajčko z 20kWh baterijo...
Bizkit45 ::
Wow wow, slow your horses.
Seveda je moc tista ki dela špice, ampak s tokom pride moc, PUI itd. Kablovje je tud vredu, nobenih skrbi.
Vse je ok. Sem nasel po drugih forumih in raziskal. Je pa power factor res slab pod 10A.
Ja, ampak elektrodistributerja ne zanima, kolk toka ti vlečeš po eni fazi (dokler ni višje od varovalke)... Če se pogovarjamo o novi shemi, k ti bojo zaračunaval penale, če boš presegel moč. In tle vazna samo in zgolj moč na vseh 3h fazah. Tko da omejevanje po fazah ne igra nobene vloge, teb je bistveno da skupaj ne presezeš tega, kar imaš dogovrjeno...
Al ti vlečeš 3x8A al 1x24A pa to elektro nebo zanimal...
Bizkit45 ::
Ce imas 3x20 je 1x24 ze prevec. Zato je overkill 1f obremeniti z 16A in si skoraj primoran iti v 3f polnilec.
not the point i was tryin'a make...
Tudi 1f/16A gre na 3x20A, ampak rabiš v izogib problemov pač dinamično polnilnico... K je fraj fila na 16A, k ni ,dela manj...
Bizkit45 ::
In se to, ce kuris, 11kw na 3f (16A), potem bos hitro moral dvigniti dogovorjeno noc, ta je pa kar dosti drazja. Ker spice bodo se drazje.
Vsak ve po svoje. Je pa verjetno dosti ekonomistov tule, ki verjetno vedo vec kot diplomanti FE ;)
- spremenilo: Bizkit45 ()
Bizkit45 ::
Seveda gre. Ampak beri kaj sem prej napisal. Pri 1f je problem da je pa potem tista 1f preobremenjena na brzino. Varovalke 3x20 vrze ven tudi ce je samo 1f preobremenjena, ki pa pri 16A na 20A varovalki hitro je
Bizkit45 ::
Smo ze prevec brihtni vsi skupaj :)
Imam kar sem zelel, tema gre v drugo smer. V bistvu nihce ni odgovoril ali mu polni s 6A ali ne, ampak ok.
Odgovore sem potem nasel na drugih forumih.
Again, zato pa imaš dinamično polnilnico... Nastaviš max moč ki jo želiš in je to to.. In si ne delaš predlavic, al boš presegel dogovrjeno moč ali če ti bo ven zabrisal varovalke itd...
Itk, tudi če za kratek čas presezeš kak A, nebo kr zabrisal ven..
Pač, prepočasi filat je brezveze, kot si ze sam ugotovil, ker imaš potem prevelike izgube. In to je sploh očitno pri ZOE, k ma dizajn OBCja takšen, da so izkoristki še bolj bedni kot pri drugih EVjih...
Zato z 6A filat nima nekega pomena... In je brezpredmetno o tem razpravljat...
Bizkit45 ::
Na linkih k sm jih prilozil nekaj postov nazaj.
Hojnik, vse razumem, dinamicno, solarno, rezanje špic, dodatna baterija, plc, razdelilniki, itd...
Vse to stane. Govora je pa tu bilo o kitajskem polnilcu vrednosti 120eur, ki ima moznost 6A.
Od tu izhaja vprasanje, zakaj ne polni. Samo to, it is that simple ;)
https://www.springforum.de/threads/lade...
tle je nekaj procentov različnih avtov...
pač daš naslednjič 280€ namesto 120€ in si ne delaš teh problemov
https://www.aliexpress.com/item/1005006...
Big deal, teh 160€ več ti prihrani precej zivcev...
Zanimivo da ima na 3x10A slabše polnjenje kot na 1x10A lol, to pa je res krš dizajn. Glede na graf za Zoe hočeš 3x16A+ ali pa 1x10A+, da ni preslab izkoristek. Skratka za počasno polnjenje ki ti ne zasede skoraj cele moči celotne glavne varovalke očitno hočeš eno fazo in ne več.
In ja jaz mislim da je prava izbira za doma počasno polnjenje in ne hitro, če prideš z čist praznim in hočeš čist polnega zjutraj je to 1x16A 16 ur (od 16h do 8h zjutraj), če ni čisto prazen (99% časa) pa je fajn imeti timer na polnilnici (tudi poceni polnilnice imajo delay timer gumbe) da začne polnit šele pozno zvečer.
- spremenil: Lonsarg ()
Bizkit45 ::
Ta ne polni pod 8A, tudi ce zvezez vso logiko za DLB. Plus, ni samo polnilnica, za DLB je potrebno dosti vec carati kot za omenjen polnilec 120eur. Ki btw ima 6A, ampak zaradi omejitve avta zal ne polni.
Problema ni nikoli bilo, le preprosto vprasanje. Problem je naredil ta forum :)
Če maš dinamično polnilnico, potem ne rabiš 6A... Če si v tistem trenutku tolk omejen, da niti z 8A nemorš filat, potem pač sploh ne filaš, ne da omejuješ moč na tko nizko raven...
telexdell ::
Kdaj ti vrže ven glavno varovalko je odvisno od načina omejevanja priključne moči. Če se omejuje preko števca (na merilni omarici imaš tipko za ponovni vklop) potem je dovoljena prekoračitev 40% za do 90 s. Če pa se omejuje z glavnimi varovalkami pa je ta faktor 60% višji za manj kot 1 h. Torej je za 20 A varovalko dovoljen tok:
I=20*1,4= 28 A (če je tipka na vratih omarice)
I= 20*1,6= 32 A
Če se torej avto polni s 16 A potem imate na isti fazi rezerve najmanj še za 12 A oz 2,5 kW. To pa pomeni za vsak posamezen hišni porabnik razen indukcije in pečice.
mirator ::
Ali mi lahko poveš od kje ta podatek? Za 90s vem, nisem pa vedel za omejitev na 40%. Kolikor vem (oz. sem tako mislil), bo števec odklopil v konstantnem času 90s pri vsaki preobremenitvi nad obračunsko močjo, kar lahko sam preko tipke na omarici nazaj priklopiš sam. Res pa mora varovalka izklopiti prej kot v eni uri pri 1,6-kratniku nazivne obremenitve v času manj kot ene ure in 1,45-kratno obremenitev ne prej kot v eni uri. V vsakem primeru je za gospodinjstva kot zaščitni in obračunski element merodajna varovalka.
Torej glede na tvoj podatek bo števec v vsakem primeru odklopil pred varovalko, kar je tudi smiselno.
Vsako fazo posebej tipa.
3x20A je 3x20A in ne 60A skupaj.
Itak bi ti varovalko zabrisalo ven, če že števca ne bi.
- spremenil: feryz ()
Ja ampak glede na to da je števec precej bolj strog kot varovalka je še kar nekaj fore vmes, tak da bi prav prišlo da bi bilo tako :)
telexdell ::
Števec ima tri možnosti izklopa:
>1,4*Iv v roku 90 s (Iv...tok varovalke)
P15min> Pz/4 (integral 15 min moči večji od zakupljene v istem intervalu)
Podd> Pd v 1 min (oddana moč večja od dovoljene)
Ker je bilo govora o polnjenju preko ene faze praktično ni možnosti, da se preseže skupna moč, zato se lahko gleda le max tok.
Bizkit45 ::
I= 20*1,6= 32 A
2,5kw imas 90s, kot si napisal. In ce ti na stevcu vrze ven, nimas kljuca (vecina, hillbilly varjante imajo) za ponovni reset. Dejansko ti ostane samo 4A aprox 800W-1kW za konstanto. Hitro se to zgodi, verjemite mi, ze veckrat videl\slisal, verjamem da tudi ti ves :)
telexdell ::
P=U*I=230V*12A=2760 W. 2500 W je manj od tega torej imaš to na razpolago "neomejeno" dolgo. V 90 s števec odklopi napetost, če je prekoračenih 28 A pri 20A glavnih varovalkah.
Če na omarici nimaš tipke za reset pol števec ni sprogramiran za izklop. NV varovalka pa mora zdržati 60% prekoračitev do 1 ure.
Zdenc6 ::
Eno butasto vprašanje.
V čem je prednost hišne polnilnice, ča pa imajo že avtomobili vgrajene in ga lahko polniš s kablom iz vtičnice?
6151 ::
hitrost polnjenja
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
What? Vprasanje je z v osnovi butasto.
V resnic noben doma nima polnilnice. O čem je govora tle v threadu je zgolj o smart CCS podaljsku (ie bridge med vtičnico/varovalkami in avtom).
In ena in druga izvedba je v teoriji sposobna enak hitrosti polnjenja.
Saj polnilnica je nic drugega kot adapter ki ga dobis zraven v avtu. Tudi poljubno "polnilnico" lahko vozis v avtu okoli in uporabljas kot adapter.
Razlika je sicer ponavadi da so te prilozeni adapterji 10A, medtem ko polnilnice gredo poljubno visoko (ce jih zvezes na poljubno visoko varovalko, v primeru vecjih moci trifazno). In ker so mocnejse so tudi ponavadi vecje kot te prilozeni adapterji in niso tok prakticne za naokoli vozit.
Ampak jaz bom v bloku kjer bom imel navadno 16A vticnico (preko katere ni priporocljivo z vec kot 10A polniti) vseeno montiral na zid polnilnico. Preprosto ker je pac precej bolj komot da je kabel na steni in ni treba vedno iz havbe adapterja vlec, ter ker imajo te polnilnice ponavadi se funkcije zakasnjenega polnjenja in nastavitve moci in se kaj (kar se sicer ponavadi da tudi v avtomobilu nastavljat).
Janko7 ::
Sem nov na forumu in nepoznavalec tehnike, elektrike,..., zato sprašujem za nasvet.
Da malo pojasnim. Naročen imam EV donfeng box (baterija - 42kwh). Uporabljal ga bom dnevno za do 200km. 1x tedensko pa bom rabil prevoziti do 350km. 2/3 poti je AC. ker imam SE in kar nekaj viška bom polnil vse doma. Polniti nameravam večinoma ponoči, razen ko bom v dnevu prevozil 350km. Takrat bi imel popoldan 3h časa, da baterijo dopolnim.
V hiši imam varovalke 3x20A in max. moč 13KW. Pri hiši pod nadstreškom za avto, že imam 3f vtičnico. Ker imam seveda še druge porabnike in zaradi obračunavanja omrežnine bi moral imeti primeren polnilec.
Prav tako niti ne vem kaj točno oz. kakšen kabel dobim zraven avtomobila?
Zanima me kakšen - kateri polnilec mi priporočate, da se bo prilagajal tudi drugim uporabnikom v hiši in, da ga lahko povežem z wifi? Kakšne nastavitve polnjenja priporočate?
Seveda sem pristaš, da se polnilec nabavi čim cenejši. Zakaj ne kitajsko, saj je itak že avto kitajec.
Za odgovore se že naprej zahvaljujem!
Za prilagajanje drugim uporabnikom boš rabil polnilec ki ima zraven še povezavo na merilec porabe cele hiše ki mora bit montiran v glavni omarici (ampak ti ne znam dati linkov ker nisem še raziskoval ponudbe).
Lažja in manj komplicirana rešitev kot iti v te komplikacije z prilagajanjem je 3x25A glavna varovalka ter polnilec omejen na 16A brez prilagajanja ostalim porabnikom (pač ustrezno razporediš faze). Oziroma na urnik da ponoči potencialno dovoliš več kot 16A ko ni toliko ostalih porabnikov (če bo izključno ponoči bi špilalo tudi z 3x20A varovalkam, če misliš podnevi polnit z 16A pa je 3x20A najbrž že premalo brez prilagajanja).
Jaz sicer mislim da je čisto ok polniti izključno na majhni moči, tudi če to ne pomeni nujno iz 0% na 100%. Pač za tiste redke 1% primerov ko rabiš dva dni zapored poln range uporabiš javne hitre polnilnice. Ja zaenkrat jih je sicer še malo premalo in je to nerodno, bo pa to dolgoročno čisto fina rešitev, ko bo dejansko v radiju 500m vedno ena hitra polnilnica (dokler ne bo tudi masovne adopcije EV ne bo).
nrgnejc ::
Zdravo,
Sem v fazi predpriprave za asfaltiranje dvorišča. Še prej bi rad pripravil cevi, da bomo kasneje lahko postavili polnilnico. Imam starejšo hišo in seveda napeljava ni ok (čeprav je tastari jugo 3fazni v garaži). Z elektrom sem se dogovoril, da bom iz glavne omare, ki je pri cesti (z prilagoditvami) vlekel 5x6mm2 do mesta, kjer bo polnilnica. Ok to štima. Ne vem pa kje gre potem utp kabel? Rad bi pripravil za dinamično polnilnico. Imam namreč SE z Huawei hibrid razsmernikom, powermetrom ipd. Ali se utp potem vleče od polnilnice do razsmernika? Nikjer ne najdem pametnega odgovora. A še mi manjka kak kabel, da nebom potem razbijal novega asfalta. Hvala
Če pripraviš ustrezne cevi in jaške, lahko kadarkoli kasneje napelješ ustrezen kabel.
Tako, da tu v tem trenutku se posveti gradbenim delom.
telexdell ::
Kolikor se raziskoval pametne polnilnice običajno delujejo preko WiFi. Če pa slučajno najdeš takšno, da bo potrebovala UTP kabel pol pa mora iti ta do tja, kjer imaš usmerjevalnik (router) ali kakšno stikalo (switch). Ne vem pa, zakaj vlečeš kabel od merilne in ne notranje omarice? Imaš tam nameščeno posebno omaroco, do katere imaš tudi dostop in v njej varovalke ter FID stikalo?
PS pamtna polnilnica za dinamično upravljanje potrebuje tudi signalni kabel za tokovnik. Kitajske imajo običajno en tokovni trafo zato potrebuješ kabel vsaj 2x1,5 mm2 med polnilninico in mestom namestitve tokovnika. Pri trofaznih meritvah pa mora biti kabel vsaj 4 žilen. Četudi razmišljaš o HomeAssistant vseeno poliži kabel ali položi vsaj tako cev, da boš kabel lahko kadarkoli položil vanjo.
- spremenil: telexdell ()
nrgnejc ::
Delam na elektru (sicer čisto drug oddelek) in sem povprašal fante pri nas. Glede na to, da gre za staro hišo z prvotno instalacijo, bi moral nadometno vlečti kable iz notranje omarice do polnilnice. V izogib temu, se potegne kabel direktno iz zunanje omare, omara se prilagodi, potem pa se pelje kabel do mesta polnilnice. Tam se lahko uredi še ena elektro omarica z varovalkami, če bo to nadstrešek kjer bo še kakšna luč, vtičnice ipd. Samo za utp kabel sem pozabil vprašat, kje se vleče. Hvala vsem
Aja sem cem pa dal dvoslojno z gladko notranjostjo fi50 to bi moralo zadostovati + ločeno fi40 za utp kabel
- spremenil: nrgnejc ()
Sam ce se pelje ekstra vod direkt iz zunanje elektro omarice to najbrz pomeni en dodatni stevec z vsemi stroski ki pridejo zraven?
Saintek ::
Dajo se odcepne sponke za štrevcem in lahko tam odvedeš proti hiši koliko izvodov češ. Elektro boli kita kaj ti delaš za števcem. :) Števec imajo itak nastavljen na zakupljeno moč in če uporabnik prekorači števec izklopi.
- spremenil: Saintek ()
RobertMavric ::
nrgnejc ::
CartmanF ::
Eno laično vprašanje, da ne odpiram nove cene. Za novogradnjo imam planirano 3x20A varovalke, priključna moč 14kw. Gledam Tesla wallcharger, ki naj bi podpiral 11kw max. charging za Teslo 3 (toliko sprejme), toplotna v hiši je 6kw, ali je v realnih razmerah možnost, da fila vsaj z 6kw - verjetno pozimi ne, ko je obremenjena toplotna + kakšna klima + ostale aparature.
toplotna črpalka je verjetno toplotna moč 6kW... torej električna moč vsaj 2x manj...
Vzami dinamično polnilnico, nastavi na max in se bo polnala s tolk, kolker je razpolozljive moči. Simpl.
joez7 ::
Lahko priporočate katero polnilnico, v povezavi s HA?
Rabim nekaj z malce pameti (koriščenje zelenega pasu SE).
Bizkit45 ::
Najboljš da šparaš vsak cent, potem pa za polnilnico daš 2000€ :) mal heca.
Kitajc itak, aliexpress, lahko tud amazon (saj s tam dobijo). Ne vem pa kolk so pametne te za aprox. 150€.
Jst mam eno kitajsko 3f, 2 leti nazaj 110€. Fila še danes čist normalno.
Ni pa "pametna" da se kam poveže, lahko pa tok nastavljam med 6-8-10-13-16A po fazi ofc (6-8 je neuporabno zaradi slabega pf). Sem pa 95% na 10A in za ponoči (predvsem pozimi) je popolnoma ok. Sploh v navezi s TČ bi hitro presekalo max varovalke, če bi odprl celih 16A po fazi (11kW).
joez7 ::
Zgleda, da bom res moral kupiti dve. Eno dummy 1f prenosno za 150€), drugo pa bi rad mel z malce pameti, da upošteva metre na modbusu (novih tokovnikov na dovodu se mi ne daje več).
Mam že InMeter (modbus) od SE in tokovnike od hibrida. Vse skupaj pa vidim v HA. Sedaj iščem še polnilnico, ki jo bom lahko nadziral prek app in HA. Od SolarEdga stane 1.200.
1000EUR ekstra da imas hitro charganje omejeno na smart nacin glede obremenitve cele hise.
Vs preprosti charger kjer po potrebi enkrat na leto izberes vecje A rocno ce se mudi napolnit. (In takrat pac ne gres indukcije hkrati na polno prizgat). Vse ostale dni pa lepo na klasicnih 10A (z delayom da je poceni tok) in se ne sekiras kaj hkrati se lavfa v hisi.
Al pa se tretja varjanta vedno klasicnih 10A-13A in za kaj vec gres na javno polnilnico in se sploh ne ubadas z nobenim nastavljanjem. Ne rocnim ne avtomatskim.
| » | Domača polnilnica za (PH)EV avto?Oddelek: Kaj kupiti | 1545 (1099) | codeMonkey |
| » | Postavitev električne polnilniceOddelek: Loža | 1104 (582) | sfaljk |
| » | Polnilec za EVOddelek: Loža | 6051 (2296) | eriCartman |
| » | Pancerke (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 28438 (21346) | starfotr |
| » | Vprašanje za električarje...Oddelek: Na cesti | 6437 (5310) | joez7 |
