Forum » Elektrotehnika in elektronika » Led lučka - zatemnitev
abazuu ::
iz Kitajske oz Poljske sem naročil te led stropne svetilke https://www.aliexpress.com/item/4001200...
2 x 28W in 2 x 38W. Spregledal sem, da nimajo možnosti zatemnitve. Jaz pa bi rad imel možnost zatemnitve s stenskim stikalom od TEM Čatež. Zanima me, če je mogoče kako predelati/dodelati stvari, da bo to šlo skoz? Sam nažalost nimam dovolj znanja, da to uredim. kakšne so možnosti?
hvala za vse predloge!
Tody ::
Da najdeš nekoga ki to zna... Vrjetno pa bo stalo več kot nova luč + vrjetno ne bo tako kot je včasih zatemnilo se navadne žarnice...
Če so 220V, lahko sprobaš. Saj te stane samo eno popoldne ekperimenta.
Sicer, kolikor sem bral, mora LED luč podpirati zatemnitev. Ne vem pa točno kaj naj bi ta podpora pomenila...
A. Smith ::
LED luči, ki niso namenjene dimmanju, se ob nizki amplitudi napajanja izklopijo, namesto zatemnijo. Ali začnejo utripati. In kar je strah vzbujajoče, zaradi vezave ne-dimmabilnih svetil na dimmer so že gorele hiše.
Ja, LED luč mora podpirati zatemnitev. In poleg tega mora še dimmer podpirati breme zelo nizke moči (LED luči bistveno manj toka potegnejo), tako da mora biti dimmer sposoben obratovati pri 5W ali manj (je opredeljeno na datasheetu ali embalaži LED svetila).
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
mirator ::
Vse LED imajo podobne karakteristike. Ali je neka LED svetilka dimabilna, je odvisno od njene predspojne elektronike. Torej, če imaš panele, ki niso primerni za zatemnitev, potem pač niso. Če hočeš zatemnilne, potem je bolje kupiti nove, boš imel najmanj težav.
TheBlueOne ::
To so dimmerji:
https://www.tem-si.com/produkt-led-zate...
Lahko kombiniras v enakem okvircku. Ce imas kvadratnega je potem polovica dimmer, polovica pa stikalo. Tako ti ni treba vedno vrteti dimerja. Samo tisto plastiko, ki trenutno zasede cel kvadratek zamenjas z pol manjso, kjer je trenutno stabilizator pa ga odstranis in dodas dimmer.
Problem je samo, ce imas eno mesto, kar je polovica kvadratka pri Tem Catez. Potem delas tudi vklop in izklop preko dimmerja. Stane pa taenostaven, ki je samo za LED 35EUR ampak tisti je za do 60W. EM 14 ne vem koliko stane.
- spremenil: TheBlueOne ()
Kekokekič ::
Kot je nekdo že napisu, če lučka nima primerne predstikalne naprave (napajalnika) se ne bo dalo nič regulirat svetilnosti. Napajalnik se v nekaterih primerih lahko zamenja - če je le ta zunaj ohišja. Tudi, če je v ohišju se da ampak bo več dela in več možnosti je, da gre kaj narobe ko razstavljaš in sestavljaš + pazit moreš, da je napajalnik, ki ga naročiš dimenzijsko enak, itd.
Tako, da telih luči ne boš mogel regulirat, če menjaš predstikalno napravo (napajalnik) bi pa verjetno šlo.
abazuu ::
Hvala za vaša mnenja. Očitno jih bom prodal naprej in verjetno nabavil druge, katere imajo možnost dimljenja.
| » | Nadzorne kamere (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Zvok in slika | 51839 (1745) | bm1973 |
| » | thermometer hygrometerOddelek: Kaj kupiti | 1739 (636) | starfotr |
| » | Katero luč za kolo kupiti?Oddelek: Šport | 9368 (3559) | Rias Gremory |
| » | Kombiniran BT zvočnik z baterijo in neposrednim napajanjemOddelek: Kaj kupiti | 2980 (2292) | Medved123 |
| » | 65W type C polnilecOddelek: Kaj kupiti | 3093 (2391) | hotlips |
