thermometer hygrometer
overklocker ::
Iscem thermometer hygrometer , kateri ima wifi do 5 razlicnih tock
Primer: en senzor je zunaj, en v kopalnici en v garazi en v kuhinji in en v kleti
Po moznosti povezava z netom, da lahko preverim koliko stopinj je doma ko sem v sluzbi.
Hvala!
Motherboard:Asus X570eStrix CPU:AMD 5950X ,GPU: RTX 5080,
128GB RamDDR4,Hladilnik NoctuaNU15s,Tipkovnica:Crosair K95 Miška:Logitech g903
2x Samsung m.2 980PRO 500 gb,2x Samsung 860evo 2tb,Monitor:Samsung Odyssey G9
LitralSM ::
Ti iščeš napravo, preko katere se bi WiFi senzorji povezali v splet?
Daliborg ::
Sem nekaj našel na aliju nevem pa kako se obnese, izgleda pa obetavno : https://www.aliexpress.com/item/3296977...
Pod isto trgovino imajo tudi hygrometer na isti način. Sicer malo drago pride za 5x vsake take naprave je pa vse lepo kompaktno v ohišju s tem da ima možnost vklapljati ventilatorje za regulacijo zraka verjetno. Ampak kot vidim je to nek produkt za gojenje različnih stvari :D
Za kontrolirat/dostopat do domačega omrežja se pa nastavi VPN in bi moralo delati.
EDIT: da se najti tudi ceneje in druge alternative, sploh preko kakšnih Raspberry PI zadev če iščeš smart home variante ni pa vse to poceni.
Ali pa alternativa na aliju : https://www.aliexpress.com/item/1005001...
lp.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
  • spremenil: Daliborg ()
bf4ed ::
Malina ni primerna za to.
Rabiš nekaj poceni in enostavno.
Jaz mam ESP8266 + SHT31
Gor pa Blynk koda.
Deluje odlično že par let.
Blynk app zgleda super, in enostavno za uporabo.
Na ebay-u dobiš kontroler in senzore za drobiž.
Če rabiš kodo jo lahko dobiš od mene da ne iščeš okoli. Samo wifi spremeniš in ID od senzora.
  • spremenil: bf4ed ()
Brainstorm ::
Zanimivo.
@bf4ed imaš mogoče kakšen link, kako najbolj enostavno to sestavit in usposobit?
mogoče ta?
https://how2electronics.com/esp8266-sht...
bf4ed ::
Nimam linka, je pa to to kaj si našel.
Najenostavneje je ESP8266 (išči D1 mini, je najmanjši), SHT31 senzor (4 žice rabiš) in polnilec za telefon z micro USB.
Samo kodo priporočam blynk.io
Poglej si kako izgleda app na telefonu.
Maš zgodovino temp. in vlage kot graf za 3 mesece nazaj.
overklocker ::
Sem našel, idealno, rabim temperaturo v 4 prostorih, ampak mi je cenovno 3 much. https://www.gearbest.com/thermometers/p...
Ali obstaja kakšna cenejša varianta.
V hofferju sem nabavil enega ki kaže temperaturo v prostoru in en senzor za 8,99 eur že kake 3 leta nazaj.
Brainstorm ::
@bf4ed thanks, naročeni sestavni deli.
Tako da čez kakšna dva meseca, bo pa verjetno že kaj merilo.
overklocker ::
Anybody?
cjen ::
Zdravo,
Jaz sem zaenkrat zelo zadovoljen z Aqara sistemom pametne hiše.
Hub stane cca 30EUR, in potem vsak senzor/stikalo posebej cca po 10-15EUR.
Zadevo uporabljam že cca pol leta in sem zadovoljen. Se mi je zgodilo, da mi nekaj ni delalo in sem pisal na support center na Kitajsko. Še isto noč je bila aplikacija posodobljena na google play-u.
mogoče ti pride prav
 primer - začetni predogled temperatur itd.
 primer nadzora vlage v kritičnem vogalu hiše
 primer scene v odprtega strešnega okna v kombinaciji z dežjem
Primer HUBa:
https://www.aliexpress.com/item/3291090...
Primer stikala:
https://www.aliexpress.com/item/3298216...
Primer senzorja temperature/vlage/tlaka
https://www.aliexpress.com/item/3296621...
krneki ::
Malo se igračkam da naredim en wifi senzor, ki meri temperaturo in vlago, ter da je zadeva na baterijo.
Vglavnem nabavim NodeMCU v3, baterijo (bajsa 32700 LiFePO4), senzor (SHT31), spišem na brzino softwer, ki pošlje preko https na server meritev vsakih 10min. Zavedam se da originalen NodeMCU žre preveč štroma za delovanje na baterijo, ampak ni panike odlotam dol USB to serial (CH340G) in regulator (AMS1117), ker tega ne nucam več (napaja se itak na baterijo in firmware update gre preko OTA) tako da med deep sleepom žre samo 0.16mA. Z rezultatom sem zadovoljen (čeprav povsod se nekje sanja da bi moglo žret 0.02mA, če te dve stvari oklopim), stvar špila. Zato nabavim en kup ESP-07S in si rečem, ja valjda bo to manj štroma kurilo, ampak ne, žre mi 0.26mA, kar je več kot NodeMCU, ki je ena velka gajba. Nisem šel odpirat kovinskega ščita, ki je čez cel ESP-07S, da vidim kaj neki je notri.
Ideje? Al pač naj se zadovoljim z 0.26mA, čeprav mi ni jasno kako, da mi NodeMCU (na njemu je sicer ESP-12E) žre manj kot ESP-07S. Kakor koli tudi s tako porabo mi bi teoretično gizmo moral zdržati več kot leto.
BCSman ::
Iščem čimbolj enostaven digitalni temperaturomer + vlagomer za v sobo. Da je preizkušeno vsaj kolkertolko zanesljiv, ker je poplava teh izdelkov na trgu v rangu do 20eur.
Xiaomi mi monitor 2 za 7eur ima celo bluetooth, a je vprašljiva uporabnost vlagomera in pa malo preveč miniautern je.
Potem je dosti raznih emoso-ov do 10eur...
Kaj imate vi in ali ste preverili če kaže realne cifre?
HTC-1 si poglej pri Kitajcih. To je vse kar rabiš.
Glede točnosti so pa vsi ista pašta in dovolj dobri za neko oceno.
Če želiš pa profi robo pa glej Senseca, Davis Instruments itd.
https://environmental.senseca.com/
https://www.davisinstruments.com
Usb polnilna postaja
283798 (706) Daniel
Kompatibilni daljinec za garazna vrata
3816592 (2582) playboy
Katero luč za kolo kupiti?
Oddelek: Šport
499368 (3559) Rias Gremory
Kitajska Wifi IP kamera povezava na router
Oddelek: Omrežja in internet
71719 (1508) Vuli
Nabava routerjev in antene za WiFi bridge med hišama
182754 (2231) klinker
