Eksplozivni pralni stroj
Spajky ::
  • spremenil: sketch ()
frenk ::
sej če nebi explodiral bi pa mogoče še clo delval:D
gumby ::
ob takih stvareh se vedno spomnim tiste einsteinove fore o neskončnosti...:D
Vesoljc ::
kot kaže še ni slišu za veniš
BigWhale ::
Mene pa zanima, kako se je uspelo bencinu, ki je bil v stroju vzgat... Stroj ne pusca (drugace bi imeli poplave vsi v stanovanjih), pa tudi iskri se ne v bobnu... ;)
Prej bi rekel, da je zraven pustil se odprto kanto bencina in se explodirali hlapi v prostoru kjer je bil stroj...
Poleg tega, tkanina prepojena z bencinom ne explodira... (Molotov anyone)
Thomas ::
Po moje, Gorenje v Moskvi rastura. Morm probat, ker me zanima, če res eksplodira! >:D
barbarpapa1 ::
Vse je odvisno od programa, ki ga nastaviš na pralnem stroju....
V novici sicer nič ne piše, ampak si kar predstavljam, da je dal zadevo "ven kuhat", tam okoli 90°C >:D . Pralni stroj pa tudi ni "zadihtan" navzgor, v smeri, kjer priteka v boben voda s praškom. Potem pa imaš zraven še klasični programator, kjer je iskrišč koliko hočeš... Rezultat je tako čisto oprano perilo, da ga niti ne vidiš, pa še kopalnice ti ni treba več čistit...
Sem moral jezik stegnit.....:8)
Pa fajn perite...
Jože
BigWhale ::
Kopalnice ne, ampak moras pa recimo dnevno sobo/kuhinjo/hodnik, kar je pac v neposredni blizini ;)
bradek ::
Za vse ki tega ne vedo, bencin ni vnetljiv, vnetljivi so hlapi.
Mene pa zanima predvsem neki...Kako je lahko 1l bencina porusil 2 steni?
Whatever. :)
undefined ::
> Predstavniki moskovskih gasilcev so ob tem poudarili, da bo neimenovani "izumitelj" dobil krepko lekcijo o tem, kako ravnati z vnetljivimi in nevarnimi snovmi.
A ga bodo prebunkal? >:D
Sicer pa res, tud jest ne dojamem, kako se lahko bencin v pralnem stroju pripravi do eksplozije. Sej tekočina ne pride do programatorja ali kateregakol elektronskega dela. Zarad samih hlapov pa zlo težko verjamem. :)
barbarpapa1 ::
Kako je lahko 1L bencina razturil tiste stene...
Čisto preprosto...Kurilna vrednost npr. dieselskega goriva je cca 42.6 MJ/kg, bencin ima še malo višje, kurilna vrednost TNT-ja pa je 41.8 MJ/kg (zanimivo, je malo pod bencinom). Ta vrednost pove, koliko toplotne energije dobiš pri popolnem izgoretju 1 kg snovi in lahko privzamemo, da eksplozija je primer (dokaj) popolnega (zelo hitrega) zgorevanja. Torej je 1 l bencina ekvivalentno cca 0,75 kg TNT. Če je mešalno razmerje bencina s kisikom "ta pravo" potem.....>:D
Ne sprobavat tega doma.....
Jože
Thomas ::
Ali drugače povedano - če liter bencina pripelje avto 10 km daleč, bo pa že podrl tudi nekaj sten - ane?
undefined ::
Seveda, ampak sam proces vžiga mi je pa v pralnem stroju še vedno neznanka. Sej stvari ne pokajo tako kot v HW filmih, kjer en metek v prtljažnik že povzroči bum. ;)
bosstjann ::
Možno da je pralni stroj že deloval (program za belo perilo) in s tem uparev ves bencin ki bi pa v nekaj m3 zraka (lahko)/je bil prava mešanica.
p.s.:govorim iz izkušenj
lp Boštjan (gasilec)
undefined ::
Neki Moskovčan je, da bi s hlač odstranil zelo trdovraten barvni madež, v pralni stroj natočil liter bencina, kar je po vklopu stroja izzvalo močno ekspozijo in razdejalo njegovo stanovanje.
Hlače se ponavadi ne da kuhat na 90°C, kajne? Ponavadi se to pere na 40°C. Torej temperatura in posledično izparevanje ne more biti vzrok za vžig. :)
frenk ::
iceman:v moskvi majo tolk mrzlo da morjo dat na 90° in tako dobijo 40° :D
sej ubistvu bancin hlapi tud na sobni temperaturi...verjetno je dal zakasnjen vklop in v tem času je velik bencina izhlapel...potem pa samo še ena iskrca:)
bosstjann ::
ni izparevanja ==> hlapov vžig bencina
nasičen zrak z hlapi ==> eksplozija
Sklepanje za eksplozijo je potrebno imeti pravo mešanico zraka in bencina.
undefined ::
Potemtakem je bil ta pralni stroj tako dober, da je ravno pravo mešanico ven spravil? Neverjetno. :)
Thomas ::
Heh, IceMan ... Najprej mešanica ni bila eksplozivna, potem pa je z izhlapevanjem to vse bolj postajala, dokler ni reklo BUM!
A si še tolk skeptičen? :D
undefined ::
Eh eh. Razumno bi bilo domnevati tudi, da je pralni stroj ob začetku pranja dodal nekaj litrov vode, kar bi zničilo potencialno nevarno izhlapevanje, ali ne? :)
Thomas ::
Bencin hlapi iz vode ravno tako veselo, kot če bi vode ne bilo. Se ne mešata prav dobro.
bradek ::
Se vedno ne verjamem da lahko 1l bencina tako skodo naredi, kljub njegovi energijski vrednosti. Je moralo biti pa res izjemno naklucje da je prislo do take pretvorbe in posledic :)
Drugace pa samo zanimivost...
Sušilni stroji Candy, ki so izdelani za vzhodno/juzno evropo (vsaj se 2 leti nazaj je bilo tako) imajo (pozor) glavni lezaj, (to je tisti, ki drzi boben na zadnji strani) celoten iz lesa. Naj opozorim da je to drsni lezaj in ne kroglicni. Mislim da je odvec omenjati koliko se jih je vnelo zaradi trenja. Ampak bolje to kot pa dragi stroji, right? ...
undefined ::
To je sicer res, da je bencin nepolaren, vendar sem kljub temu domneval manjšo hlapljivost. :)
That was the point I was trying to make all along! :)
  • spremenilo: undefined ()
Thomas ::
Ti še nisi slišal za eksplozije premogovega prahu v zraku? Ali pa sladkornih kristalčkov in celo moke - eksplozij, ki so razdejale stavbe? Zasule rudniške rove?
bradek ::
Ves kaj me vbistvu zanima Thomas... hlapi so eksplozivni... ko se vnamejo, kaj se zgodi z preostalim bencinom? v trenutku izhlapi? sam bencin v tekocem stanju, torej nezmesan z kisikom ni gorljiv, right?
Mimogrede, kaksna je moznost da celoten liter bencina obstaja v bobnu pralnega stroja kot hlapi in ne kot tekocina?
Thomas ::
Ko bencin gori v luži na tleh, gori samo njegova površina, tista ki je v stiku z zrakom, kisikom. Zato kar nekaj časa traja, da luža pogori. Če pa imaš deci izhlapelega bencina v zraku, je njegova površina 100 krat ali večkrat večja, kot če bi bil v kozarčku. Povsod se ga dotikajo kisikove molekule in v delčku sekunde lahko ves zgori. Nastala energija segreje zrak za faktor 5 ali 10 absolutne temperaturne skale, tlak naraste na prav toliko atmosfer (vem, barov) in tisoči ton pritisnejo na stene. Močneje kot vsak buldožer.
Zdej je pa tole mogoče za Z&T že? :\
Mercier ::
Jaz bi prvo pomislil na smrad bencina in šele potem, da to hlapi in se ne meša z vodo. :8)
Malo mu je manjkalo za Darwina. Si pa garant zasluži Častno omembo. >:D
jest sm 1x pribljizno 1deci bencina nalil v plastenko in to obesu na sveco. tist se je ene pol ure zgal pa se nc ni zgodil, pol sm pa kr pospravu.
ugotovu sm da bencin sploh ne gori >:D >:D ;)
PS. glede naslova. jest bi prej reku "Pamet povprecnega zemljana"
  • spremenil: Dr_M ()
...za podpovprecje pa poglejte predsednika ZDA.
undefined ::
Žal je ta pod povprečjem. Povprečje IQja je nekje 100-110 pik, Bush pa ima 91 pik. :)
Marjan ::
Pa kje si to pobral Ice, jao... :D :|
Samo nasedel slo medijem, a?! :)
  • spremenilo: Marjan ()
jest sm za busha slisu da ma 78....tut ce je malo bolj inteligenten ne verjamem da ma iq vec kot 80>:D >:D
undefined ::
Not exactly...
The Lovenstein Institute of Scranton, Pennsylvania recently published results of its four month study of the intelligence quotient of George Dubya Bush, which says that of the 12 presidents in the last 50 years, based on scholarship, writing. amd facility in public speaking, scored in the Swanson/Crain system of intelligence, Dubya ranked lowest with an IQ of 91. IQ doesn't measure Boy Sprout rectitude, for Bill Clinton was our smartest president, with an IQ of l82.
Link. :)
Thomas ::
undefined ::
Thomas, ta tvoj link ničesar ne zanika z argumenti, samo na slamo se opira. :)
Sicer pa, še ena zanimivost...
A doctored cartoon of Alfred E. Neumann of MAD magazine, morphed into Dubya for the cover of the November 13th issue of THE NATION, can be seen at http://www.thenation.com -- What, we worry? But there's an element of low cunning and social turpitude in his frat house wisecrack to a reporter, on the Fourth of July.. Bill Hangley, a news writer, had a chance to walk up to President Bush in Philadelphia on Independence Day and to shake his hand. He said what any of us would have said on such an occasion: "Mr President, I hope you only serve four years. I'm very disappointed in your work so far." Hangley said that Bush "kept smiling and shaking my hand but answered, 'Who cares what you think?' His face stayed photo-op perfect but his eyes gave me a look that said, if we'd been drinking in some frathouse in Texas, he'd've happily answered, "let's take it outside."
Thomas ::
Zanika recimo obstoj Lovensteinovega Inštituta, ki naj bi to študijo naredil. A ti pa še naprej misliš, da Lovensteinov Inštitut nekje le je? :\
undefined ::
Republikanci bodo rekli, da je ni, liberalci pa obratno. A ni zmer tko? :)
Thomas ::
Nobeden ne trdi, da Lovensteinov Inštitut je. Še manj pove kje.
gumby ::
Lovensteinov Inštitut ostaja. videl sem na internetu :D
Azrael ::
Vem za enak resničen primer, ki se je zgodil na Primorskem 25 let nazaj, s praktično istimi posledicami. Bencin in pralni stroj ne gresta skupaj, razen če želiš hiter obisk gasilcev in mogoče še koga.
Priletna gospa je zamazano obleko namočila z bencinom in jo potem dala v stroj, stroj je nekaj časa deloval, potem pa je počilo. Iz prostora je iztrgalo okna in vrata, zdrobilo vse kar je še bilo v prostoru in izbruhnil je požar. Stene so prenesle z nekaj razpokami, na srečo so domači in gasilci pogasili ogenj dovolj hitro, preden bi se ogenbj razširil na celo hišo. Bencinski hlapi imajo veliko moč, kot je bilo že zgoraj povedano.
Pa še en primer: ko so bili radijski sprejemniki še na elektronke je bilo moderno prah, ki se je nabral v notranjosti in na šašiji očistiti z bencinom. Marsikateri čistilec (in okolica) jo je temeljito skupil, ko je hitro sestavil nazaj radio in takoj vklopil , da bi preizkusil kako dela... Buuum! To da se je pri čiščenju z bencinom zelo lahko dalo uničiti kondenzatorje, ker so bili le ti takrat po večini zaliti z bitumnom, je pa že druga zgodba.
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
Mešanca 3% + dizel ????
Oddelek: Na cesti
4712257 (11196) korenje3
Natočil bencin namesto nafte kaj sedaj z bencinom? (strani: 1 2 )
6518737 (16305) celada
S čim spucati procesor?
272356 (1781) BigWhale
