Ram >>> V čem je razlika???
V-i-p ::
Neki me zanima, prosim. A mi lohk kdo točno pove, v čem je razlika?? Trenutno mam jst not 64Mb rama pc100, kaj bo bolje, oz. pri čem konkretno pridobim in se bo poznal, če ta ram dam ven in kupim 128Mb pc133?? Pa thx za info.!
BigFoot ::
ja, prvič boš mel še enkrat več RAMa (duh), drugič je pa 133MHz RAM sigurno sposoben delovanja pri 133MHz, lahko tudi več, medtem ko ti bom tvoj RAM sigurno delal samo na 100MHz, lahko sicer tudi več, vendar to ni sigurno. zdej je pa odvisno od procesorja in plate. če lahko RAM goniš na 133Mhz se ti splača menjat RAM, če ga misliš gonit na 100MHz, pa raje dokupi še 64MB RAMa. je pa res da boš z 133MHz RAMom bolje preskrbljen za prihodnost, samo sedaj ven že prihaja DDR RAM, ki se bo prijel. kdaj je sicer vprašanje, samo prijel se bo.
NiggerBob ::
Malo sem se igral s 128 MB PC100 ramom, ki ima na koncu oznako -7 in 128 MB PC133 ramom, ki ima na koncu oznako -75 in izvajal razne memory benchmarke.
Moj rezultat: PC133 RAM je cca 15-20% hitrejši od PC100 modula in to pri katerikoli frekvenci (66, 75, 81, 83, 90, 95 in 100Mhz), prav tako ta razlika ostane še vedno 15-20% neglede na to ali je nastavljeno na CAS 2 ali CAS 3. Vsi benchmarki so bili izvajani na enaki mašini pod enakimi pogoji (temperatura, konfiguracija,....)
Če imaš možnost, zamenjaj 64 MB PC100 modul za 128 MB PC133 modul in doplačaj razliko. Poskusi tam, kjer si kupil računalnik.
:D
"Hrabri umrejo samo enkrat, strahopetci umirajo tisočkrat"
Brody ::
Nigerbob:
se močno NEstrinjam! namreč razlika med pc100 ramom in pc133 ramom je le v deklarirani hitrosti, namreč praviš da imaš pc100 ram ki je 7 ns (nanosekunden) in pc133 ram, ki je 7.5 ns. Glede na podatke, je tvoj pc100 ram hitrejši!! od pc133 modula, vendar s tem ne mislim dejanske hitrosti. namreč 7 ns pomeni, da je zmožen delovati na 143 mhz (al je to cas2 al cas3 pač ne vem), medtem ko je 7.5 ns uradno deklariran le za 133 mhz!
Torej prvo kot prvo:!! 8 ns:125 mhz, 7.5 ns:133 mhz, 7ns:143 mhz !!
To se uradne vrednosti, namreč fora je za kaksn cas je ram delan, namreč vsak zmore cas3, to vsi vemo, če pa zmore npr. 7,5 ns cas2 (133 mhz cas2), potem zmore več ali manj tudi okol 140 mhz cas2 in skoraj sigurno 155+ cas3 !!!
V glavnem če kupuješ kupi (če lahko) 7 nc cas2 (če to sploh potrebuješ), če pa ne pa 7,5 ns cas2, v glavnem NUJNO vprašaj ali je ram delan za CAS2!!!
p.s. pc100 in pc133 rami so popolnoma isti v hitrosti, fora je le, na kakšni frekvenci ti bo kak ram deloval, če maš celerona je investiranje v pc133 ram brezveze.
P3 na bxu, p3 na via133a, duron na kt133 in tbird na kt133 ---> za vse to si nabavi pc133 cas2 pa bo mir :D
BigFoot ::
točno, ampak res točno tako kot je povedu Brody
NiggerBob ::
Brody, se strinjam s tabo, v teoriji je točno tako (praksa pa kaže, da tudi 10 ns memorija doseže 133 Mhz) ampak rezultati testov so tudi točno takšni, kot sem napisal. In da ne bomo debatirali in razglabljali v neskončnost, klikni tu!
ABIT BH6 in ram
121436 (1267) Jst
Ram pri navijanju
Oddelek: Navijanje
302097 (1699) element
Pc 166 ram
232375 (2125) morphling1
Ali je RAM PC133???
463302 (2841) StarY
Najcenejsi RAM v Slo
183385 (3006) Marjan
