ABIT BH6 in ram
ABIT BH6 in ram
Jst ::
Imam BH6 1.0 plato. gor 128 pc100 8ns rama. procesor je cII 600 navit na 900 (100fsb). potem sem dokupil 128 pc133 7ns rama in ga dam not. prizgem in se mi sesuje pri loadanju winsov. dam moj stari ram vn in probam se enkrat in isto sranje. potem spustim fsb na 66 = 600 mhz in racunanik dela.
Kako je mozno, da boljsi, hitrejsi ram ne dela na 100 fbs ceprav je namenjen do 133?
Loki ::
lahko da so te nategnili:)) alpa da je MCH kej defekten na plati.
Probej na kaksni drugi plati.
I left my wallet in El Segundo
Jst ::
probal sem pri frendu, ki ima tudi bh6 in p2 350 (100fsb). navili smo ga na 465 (133) in dela tako kot treba.
potem sem odnesel ram nazaj v trgovino in so mi dali drugega: micron 128rama pc133. probam in spet ne dela. probal sem na bank1,2,3 in isto!!
Zanima me kako je to mogoce? zakaj mi stari ram dela tako kot treba, vsi novejsi pa me je**jo v glavo!!
Loki ::
updataj bios, mogoce bo kaj bolje.
Can ::
Imam BH6, C600@900, v vsaki banki pa 64Mb RAM (100,100,133MHz) pa dela brez problema.
Jst ::
bios je updatan na najnovejsi ss. probal sem tudi eno starejso verzijo, pa tud ne dela. bom probal koga dobiti, ki ima en star pc100 128 ram in probal ce dela. potem mu pa dam ta pc133 micron.
Jst ::
sem pa opazil eno razliko. ko imam moj pc100 ram not mi takoj na zacetku pise sdram at rows 0 1. kot dam pc133 not mi pa pise samo sdram at rows 0.
ABX ::
Po moje imaš ram v biosu CAS2. Ram nov pa je CAS3 oz CAS2 pri kaki 60-80 Mhz.
Jst ::
tudi s temi nastavitvami sem se igral. cas 3 in cas 2 ne delajo na 100fsb. jezi me to, da z tem ramom ne morm met proc na 900 niti 675 (75fsb) niti na 750 (83 fsb). z mojim starim ramom, ki sem ga kupil 3 leta nazaj, za katerega sem odstel dobrih 35ksit (takrat sem imel c333 na 500) pa dela vse normalno.
ABX ::
boh
boha ::
hmm jest mam abit bh6 in sem kupil 256mb ploščico, star ram sem dal ven (3x32mb 100mhz). dela vse normalno, le pri surfanju sem opazil, da se sys resource precej zmanjšajo, winamp mi začne štekat. prej tega ni bilo opaziti. bi recimo format pomagal? problem je v tem, ker sem mislil upgradat še proc, pa ne bi rad doživel kakšnega presenečenja. je plata doživela svoje?
ABX ::
Plata podpira 1Ghz proce in 768Mb Rama, meni ne deluje glih slabo.
Jst ::
sm ze resu ta problem. pc133 ram sem zamenjal z frendom, ki ma en 128mb pc100, dal v moj comp, prizgal navil na 927mhz (103fsb) in deluje vse normalno. aleluja. ampak se zmeraj mi ni jasnu zakaj ne dela pc133 ram na moji plati vek kot na 66fsb.
FSB ne gre cez 83
Oddelek: Navijanje
201778 (1517) migič
Ram pri navijanju
Oddelek: Navijanje
302097 (1699) element
CII OC
Oddelek: Navijanje
173738 (3498) GaS
Celeron 2 600@900
Oddelek: Navijanje
211881 (1633) matevzm
Ali je RAM PC133???
463302 (2841) StarY
