Forum » Pomoč in nasveti » Windows - kje se nastavi DEFAULT paper size?
Za vsak nov printer, nov user account, Windows hoče po defultu tiskati na "Letter" papir namesto A4. Tiskalnik potem na enkrančku javi, da naj vstavim Letter papir in čaka (eni sicer omogočajo da vseeno natisne na A4, ampak to je že izven teme).
V nastavitvah Windows nisem našel default paper size, zato sklepam, da je to odvisno od ene jezikovne nastavitve. Ve kdo katere?
Gre za Windows 10.
Nastavljeno imam "English (Slovenia)" (torej da je Windows v angleščini, ker mi slovenski prevod ne leži, ampak vse drugo slovensko. Torej valute, datumi, lokacija, tipkovnica, regija itd... vse slovensko.)
Tiskalnik "ve" da ima A4, je vidno v njegovem web GUI. Problem je, da na Windows strani (Printer Preferences in Printer Properties) po defoltu (torej ko se prvič priklopi tiskalnik) vse nastavljeno na Letter. Ko se spremeni na A4, vse lepo dela.
Primer:
- odpreš Notepad, napišeš nekaj besed, daš Print... tiskalnik prosi za Letter papir
- zapreš Notepad, spremeniš kot zgoraj omenjeno na A4, ponoviš vajo in zdaj dela (torej ne gre za nastavitve v Notepad in vsakem programu, ampak za Windows Printer Settings)
Gre za Windows 10.
Primer:
polozweii ::
Dostopanje do tiskalniškega gonilnika iz Windowsa je precej nerodno.
Raje si naloži tistega od tiskalnika ker imaš v njem tudi več možnosti.
Baje je dejanska nastavitev v Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CommonGlobUserSettings\Control Panel\International oziroma Computer\HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International.
Tam imam v obeh vrednost 9, kar pomeni A4.
Za test sem namestil nekaj tiskalnikov (Windows ne preverja ali so dejansko priklopljeni) in v njihovih nastavitvah so eni dali A4, drugi Letter.
Očitno eni gonilniki ne spoštujejo sistemsko nastavitev (in vzamejo Letter, pač americentrizem).
nejcek74 ::
hm, jaz sem našel tole:
https://docs.microsoft.com/en-us/univer...
"There is a known issue where if "Print to PDF" is the default printer, selecting another printer in the print dialog will continue to show "Letter" as the paper size instead of the default paper size for the selected printer. We recommend the following mitigation:
Uncheck "Let Windows manage my default printer" and set a printer other than "Print to PDF" as the default printer.
Applies to: Windows 10 version 1903 and newer"
Pozabil omeniti da gre za nastavitev iPaperSize
Tule piše, da je pomembna nastavitev na sistemskem account-u, ne pa na uporabnikovem:
https://social.technet.microsoft.com/Fo...
The spooler runs as local system so you have to copy the setting changes to system account since the ones you are changing in the UI only apply to user accounts.
| » | VB6 velikost papirjaOddelek: Programiranje | 1924 (1837) | cekr |
| » | Printer problem,naslov na kuvertah!?Oddelek: Pomoč in nasveti | 3900 (3068) | DontPanic |
| » | Težave z HP DeskJet 1280Oddelek: Pomoč in nasveti | 1782 (1685) | igruden |
| » | [Windows XP] - skripta za preklop menjave regionalnih nastavitevOddelek: Operacijski sistemi | 1745 (1745) | mp218 |
| » | VB: Printer.PageSizeOddelek: Programiranje | 1558 (1450) | Zzzzzzz |
