Forum » Mobilne tehnologije » A1 Slovenija vs Telemach ferkvence 5G pokritost
TelemachSLO ::
Pozdravljeni
Zanima me sledeče po možnosti bo to bolj vedel svetidej uporabnik kako je s tem, pri meni je pokritost od A1 in Telemach doma pokirtost za oba odlična in se ne morem odločiti katerega bi vzel gre se mi za pokritost z 5G omrežje kateri po ferkvencah 5G bo mel najbolj pokrito s signalom in večje hitrosti na 5G ?
Gledam ferkvence pa imam občutek, da bo bosta oba nekako enako pokrila moj del kjer živim z enakimi hitrostmi pa me zanima vaše mnenje o tem, ki se mogoče več spoznate na vse to ?
Opažam, da ima Telemach v spektru 140MHZ na 3600MHz ima več kot pa A1 100MHz na 3600MHz je to velika razlika ?
Plus tega ima Telemach malo več ferkvenc kot A1 in me zanima katero bo mel večjo pokritost in seveda boljši internet hitrosti ali ni razilke vi povejte tisti kateri bo boljši ali pa, če sta enaka v tem raje vzamem Telemach kaj mislite vi ?
Vem, da za 5G se potrebuje samo 700, 3600 in 26MHz je še katera druga frekvenca za mobilne uporabnike 5G
A1 Slovenija 2x10 MHz 723-733/778-788 MHz
1x40 MHz 1472-1512 MHz
2x15 MHz 1920-1935/2110-2125 MHz
1x100 MHz 3700-3800 MHz
1x400 MHz 26700-27100 MHz
Telemach 2x10 MHz 713-723/768-778 MHz
1x20 MHz 1452-1472 MHz
2x15 MHz 1935-1950/2125-2140 MHz
1x30 MHz 2360-2390 MHz
1x140 MHz 3560-3700 MHz
1x200 MHz 26500-26700 MHz
hvala za vse vaše odgovore in mnenja
Lep pozdrav
Lep pozdrav
destroyer2k ::
Preden bosta oba ponudnika ponudila široki dostop do 5g omrežja, bo ti že naročnina potekla. Tako da vzami kar ti je ceneje in ne gledati na 5g.
Tiste ekstremne hitrosti (1Gbit+) bodo zgolj na 20Ghz+ in zgolj v centrih mest in nikoli izven (mikrocelice), vprašanje če to rabiš.
Obične (200Mbit+) bodo na vseh frekvencah. Skraka glede max hitrosti imata oba operaterja dosežene potrebne predpogoje. Ima pa Telemach slabšo tako pokritost kot tudi hitrosti, vsaj do sedaj je bilo tako, lahko da bo na 5G imel slabšo zgolj pokritost.
5G podpira širino kanalov od 5-100Mhz pri običnih frekvencah (140Mhz torej ne pomeni en hitrejši kanal, ampak več kanalov) in širine kanalov od 50 do 400Mhz pri Ghz frekvencah.
- spremenil: Lonsarg ()
quadro933 ::
Se bom še jaz malce vmešal. Kaj pa 4g oz. 4g+ signal na splošno? Če primerjamo A1, Telemach in Telekom? Je Telemach že dorastu Telekomu? Z A1 nisem najbolj zadovoljen. Že na standardni poti v službo po Dolenjski mi velikokrat zmanjka signala. Je Telemach kaj boljši? ALi je Telekom še vedno zakon?
friki_5 ::
če malo primerjam z A1 signalom, je Telemachom skoraj isti, mogoče še malo boljši. Na lokacijah, kjer A1 nima signala ga Telemach celo ima.
Najbrz preko Telekom roaminga. Sam po sebi ima Telemach namrec opazno slabso pokritost.
Je pa res da koncnega uporabnika ne zanima to ali je na roamingu ali ne, vazno da deluje, tako da iz tega stalisca je Telemach omrezje super.
friki_5 ::
Ne preko gostovanja na Telekomu. Govorim za omrežje Telemach, do sedaj mi še enkrat ni preklopu na Telekom.
Kje pa naj bi lovil slabo? Glede na zemljevid pokritosti, je pokritost precej dobra.
- spremenilo: friki_5 ()
quadro933 ::
kakor sem testiral ima Telemach kar ok pokritost, zanimivo pa je, da ga zmanjka v raznih garažnih hišah, kjer npr. A1 lovi na polno in na kakšnih ruralnih območjih.
A1 je katatrofa že pri 4G, tudi v enem večjih SLO mestu so deli praktično nepokriti, po vseh teh letih. Očitno kalkulacije ne pokažejo, da se bi jim splačalo. Pri 5G ne pričakujem, da bo kaj boljše, saj mora gostota baznih postaj bit še toliko večja.
Potem pa še 5 EUR kazni, če slučajno pozabiš plačati račun na rok kot poslovni uporabnik. Letim stran od njih.
quadro933 ::
Meni A1 med vožnjo iz Lj do Trebnjega približno 5 x zmanjka signala, je pa res, da ima A1 pa boljši signal na ruralnih območjih kot Telemach. Kolega mi pravi, da okrog Mokronoga Telemach sploh ne lovi v hišah... Tako, da nisem čist prepričan, ali bi šel na Telemach in potem klel, ker se vežeš za dve leti. Po moje še naprej zmaga Telekom...
vinkop ::
pre meni v hiši tudi nimam konstantnega 4G niti s telekomom niti z A1....tako da sem kar razočaran nad temi nasimi ponudniki, kj oglasujejo 98-99% pokritost z 4G...
| » | Telemach mobilno omrezje, kako ste zadovoljni? (strani: 1 2 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 37340 (10686) | link_up |
| » | Telemach mobilna telefonija (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 204141 (60349) | neosonic |
| » | Telekom ali A1Oddelek: Mobilne tehnologije | 3109 (2868) | Tene |
| » | AKOS razdelil frekvence za 5GOddelek: Novice / Omrežja / internet | 17509 (12740) | Lonsarg |
| » | Telemach Mobil - ponudba? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 139196 (85943) | OK.d |
