Forum » Loža » Namakalni sistem iz studenca
Imam čez 10m globok studenec in je skoraj stalno slab meter do vrha vode. Studenec mam "zravnan" z zemljo in mam 30kg težek rosfrajni pokrov gor, da otroci ali pa kdo ne bi mogel ga dvigniti. Imam velike grede in dva velika rastlinjaka. Ker mi voda v studencu za brezveze stoji, bi rabil narediti namakalni sistem iz studenca. Torej, kaj vse bi rabil?
Kolikor sem sam nekaj tuhtal, bi rabil eno močno potopno pumpo (katero?), alkaten cev najmanj 50m (velika parcela) katero bi zakopal pod zemljo, verjetno neki čep ali nekaj, da voda ne bi stekla nazaj v studenec. Sicer imam 2000l cisterno, kamor teče deževnica s strehe, ampak poleti je problem z vodo, ko je suša, pa še vse luknje mi zamaši na namakalnem sistemu.
Torej, iz studenca bi voda tekla v to cisterno, od tam bi pa vodo jemal namakalni sistem v obeh rastlinjakih in zunaj. Zraven bi še bila možnost, da bi lahko uporabljal šlavh za pranje avta in podobno.
Me zanima, če bi colska alkatenka bila prevelika za pumpo in ali je sploh potrebno meti tako veliko cev, glede na moč pumpe...
Kakšni predlogi kaj vse kupiti? Do spomladi morem to narediti.
- poskusil klonirati: BorutO ()
111111111111 ::
Dovoljenje ARSA si dobil? Za izrabo naravnega vira?
Studenec pravno formalno ni tvoj, čeprav je na tvoji parceli.
Ales78 je levi fašist.
Saj tudi njihov ni.
Veliki premeri cevi so zaradi upora. Pumpe niso tako močne, kot na prvi pogled izgleda. Na 50 tm se kar upeha.
Vsaka kulturna pumpa ima colski priklop, tako da za transport vode kar take cevi daj. Na koncu boš pa zreduciral.
Daniel ::
Ali potopna črpalka in vmes nepovratni ventil (čeprav za 10 m globine boš rabil že bolj kakšno industrijsko oz. močnejšo varianto) ali pa navadno črpalko, ki pa tudi večinoma nimajo več kot 6M sesalne višine in ravno tako nepovratni ventil na dnu. Torej ali boš črpalko spustil v studenec ali pa kupil primerno potopno črpalko. Zgoraj potem v odvisnosti od umazanije v studencu daš še ustrezne tlačne filtre in spustiš vodo kjer rabiš. Pri tlačnih variantah so spet opcije ali hidropak ali hidrofor. Lahko uporabiš poceni hidropak (slej ko prej bo šla membrana) ali pa črpalko in posebej rezervar. Povsem odvisno od količin vode, ki jih rabiš. Cevi pa čim večje v vsakem primeru.
Nekaj sem brskal po spletu, pa nisem nič pametnega našel kako bi zadeva laufala od starta do cilja. Obstaja kje na spletu kakšna slikovna predstava oz. "vodič" kako se to naredi ... nimam nikogar tu okoli, pa tudi poznam ne nikogar, ki bi imel tako nareto, da bi se lahko pri njem pozanimal.
Rabim, da voda prvo steče v cisterno, da se voda prej malo ogreje preden pada po rastlinah oz zemlji, ker tista voda iz studenca je že skoraj ledena in ni dobra za rastline v toplem vremenu.
Kako se pa kaj ta nepovratni ventil namesti? Cena mi nekaj ni važna, bi rad kar kvalitetno naredil, recimo max 500 eur za to vse, če pa je povprečno kaj dražje, pa tudi kaj več ... imeti morem, ker letos je v tej vročini bilo že naporno vsak dan skoraj sadovnjaka in nekatere rastline po gredah zalivat ... skoraj 50 kant. Vode sem imel kar dovolj v cisterni, ampak kaj, ko je ta voda s strehe cela umazana in polna smeti .. Bom moral prvo temeljito umiti cisterno pod pritiskom, da spravim vso nesnago ven. Drugače je v studencu izredno čista voda, ni videti niti, da bi bila kakšna smet kje, ampak vseeno bom pumpo oblekel v mrežo, da ne bo smeti lovilo.
Glede arsa ... Ni jih bilo zraven, ko se je studenec delal, niso dali zraven niti centa, isto mi ga niso napolnili z vodo, ni njihova voda in isto mi lahko spišejo 1000 in 1 zakon, pa jih ne bom šmirglal. Jim pa dam z veseljem za piti iz njega, če bodo žejni.
Furbo ::
Ti imaš vodnjak, ne pa studenec.
Daniel ::
Voda v cisterni, na dovodu se že v osnovi da mrežica, da prepreči nabiranje listja in ostalih nečistoč iz strehe. Če tega nimaš boš najprej najbrž moral očistiti cisterno. Zalivanje iz cisterne je na prosti pad? V vodnjaku ima voda večinoma tam okrog 12 stopinj. Ni ravno toplo in še daleč od ledenega, je pa za rastline bolje, če se prej malo pogreje. Nepovratni ventil gre linijsko na cev, da voda, ki jo je črpalka že potisnila gor ne pade nazaj dol na točko nič, ko se črpalka izklopi. Enako velja, če bi bil dovod v cisteno nižje od vrha nivoja vode v njej. Če ni nepovratnega ventila bi voda stekla nazaj navzdol. Mogoče, če poskusiš pogledati malo po YT, najde se marsikaj na to tematiko in bo najbrž bolj nazorno, kot če ti tukaj poskušamo vsako stvar opisati popolnoma v detajle. Če bo treba sicer bomo, ni to neka raketna znanost in z alkaten cevmi lahko dandanes naredil skorajda vse kar želiš.
111111111111 ::
KAkor sem bral imaš ti bolj vodnjak, kot studenec. Saj večina ljudi ima to na črno, tako da se ni preveč za sekirat, malo pa le pazi, da ne bo kakšen sosed prijavil, še posebej če vodnjak sega v podtalnico.
10m je meja za poceni pumpe na sesanje, bolj 7-8m, kar bi po moje moralo biti dovolj, glede na to da si pisal da je voda 1m pod vrhom?
Gledaš kaj v tej smeri pretočnih črpalk: https://www.emundia.si/metabo-vrtna-pre...
Lahko pa kupiš hidrofor, da boš imel pritisk za pranje vozil:
https://www.emundia.si/hidroforji
Boš pač na cisterni imel sistem, ki bo zapiral ventil.
bauci ::
Jaz sem kupil potopno črpalko Pedrollo tukaj https://www.vip-tehnika.si/hisni-progra... in sem zelo zadovoljen. Dobil tudi vse nasvete, ki sem jih rabil.
FrRoSt ::
Za črpanje iz vodnjaka boš verjetno potreboval potopno črpalko. To bi bila najboljša možnost.
Nepovratni ventil dobis kar pri ceveh, ko jih boš kupoval, npr.bv Merkurju ali Bauhausu.
Iz rezervoarja boš lahko zalival morda brez črpalke, če bos imel soliden padec, za močnejši pritisk boš moral pa kakšno manjšo (pretočno) črpalko. In seveda metre cevi.
komu zvoni; zvoni tebi.
| » | Izkoriščenje deževnice (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 26184 (7124) | Grinmiir3 |
| » | črpalka za deževnicoOddelek: Loža | 5275 (4924) | knap |
| » | Obnova vodnjakaOddelek: Loža | 8782 (8344) | ...:TOMI:... |
| » | Čiščenje vodnjaka in namestitev črpalkOddelek: Loža | 7696 (7591) | ali3n |
