Forum » Loža » črpalka za deževnico
knap ::
Ali se kdo tukaj spozna na črpalke?
Iz 1000 L kontejnerja bi rad s pomočjo črpalke, cevi zalival vrt. Da ne bi rabil spuščat vode iz kont, nosit na vrt ...
Katero vrsto črpalek priporočate? Potopne, pretočne...? Kje nabavit?
Kakšno moč, pretok potrebujem?
Hvala
Hvala
_pobesneli_ ::
Jaz imam gardeno 4000/2, moja verzija je z plovcem, priporočam pa tisto automatic, ker začne delat takoj ko odpreš cev na koncu.
Kar sem 2 leti nazaj raziskoval je ta najmočnejša za svoj denar.
Pod 1,5 bara niti ne glej, ker postane hitro premalo. jaz imam na svojo priklopljen kapljični sistem in razpršilnike tako da sem nujno potreboval vsaj 2 bara.
Gregor
otago ::
Doma smo si preuredili staro greznico v rezervoar(cca. 3m^3). Za zalivanje vrta se s potopno črpalko (kitajska izvedba za max. 30eur iz Lidla,2 leti garancije) prečrpa v 0.5m dvignjen 1000l ibc kontejner. Višinska razlika naredi ostalo.
Imeli smo tudi ta pravo črpalko, za zajem vode iz studenca. Vendar ker je bila neredna raba- samo poleti- je na 2 leti rabila komplet remont. Dodatno je padel nivo podtalnice, bi bila potrebna poglobitev. Se je bolj izplačalo plačat vodo iz vodovoda in preureditev greznice v vodohran.
BTW: Če imaš IBC kontejner, ne vem če boš stlačil potopno črpalko skozi tisto luknjo.
- spremenilo: otago ()
Tarzan ::
Grundfos potopna pumpa, ekspanzija in sistem, da ti vzdržuje tlak v napeljavi, pa bo delalo bolje, kot če imaš za zalivanje klasičen vodovod. Ti bo pa kar hitro zmanjkalo deževnice, razen, če si se res izprsil in vkopal veliko cisterno. Tudi greznica predelana v vodohran je fina rešitev, sploh zdaj ob zaračunavanju vode, ki odkaplja s strehe. Da ne govorim o tem, da je deževnica neprimerljivo boljša za zalivanje od vode iz vodovoda. Ne samo zaradi klora, tudi kemijska struktura ne odgovarja vsem rastlinam enako.
Če se spraviš zadevo delat na tak način, kot sem omenil, boš imel cisterno vedno prazno, ker če ne boš na polno vsak dan zalival (škropilniki, kapljalniki in šlauf, po možnosti vse našteo naenkrat
), bo kdaj kje kaj puščalo in boš izgubljal vodo.
Tako da, cheap Neptun potopna pumpa iz baubaua (meni dela že enih 10 let
) in akcija, spustiš jo v jašek in nafilaš sod ali karkoli že uporabljaš za zalivanje. Če bi rad pa s cevjo zalival, potem pa skoraj ziher rabiš malo boljšo pumpo, ki vzdržuje želen tlak.
SkIDiver ::
Jaz se pa igram z idejo, da bi v IBC spustil 1-2 bar tlaka, ki bi poganjal vodo ven. Kontejner je cca 2-3m nad nivojem površine za zalivanje, malce dodatnega pritiska pa ne bi škodilo. Bi IBC zdržal pritisk ali ga zna odpret na spojih?
EDIT: S pomočjo googla ugotavljam, da več kot 0,3 bar-a nadtlaka ni priporočljivo. Kakšne izkušnje iz prakse?
- spremenil: SkIDiver ()
otago ::
CAN A HOOVER TANK BE PRESSURIZED?
No, metal and plastic IBC's are not designed to be pressure vessels. Per CFR Title 49 for transportation, each IBC unit produced by Hoover goes through a 3 PSIG leakproofness air test for a period of 10 minutes at the time of manufacture. Also, per CFR Title 49 for transportation, each design type produced by Hoover that requires a UN marking goes through a yearly hydrostatic pressure test. Metal IBC design types are hydrostatically pressure tested up 29 PSIG and Plastic IBC design types are hydrostatically pressure tested to 15 PSIG. Hoover's customers or end users frequently ask if low pressure can be applied to IBC's to help in the off-loading of their product or if a low pressure nitrogen blanket can be applied to their product. The answer is yes as long as they use a minimum intermittent pressure of between .5 PSIG vacuum to 5 PSIG pressure. Hoover has various pressure/vacuum vents which can be added or supplied with IBC's that help with over exposure of pressures.
5PSIG= 1,35 bara
5PSIG= 1,35 bara
knap ::
hvala za odgovore,
res ne vem ali bo potopna šla skozi odprtino na vrhu kont. - ni ravno velika
morda bo boljša rešitev z pretočno črpalko
imam pa še 3 sode po 200 l, tako da bi potem črpalko (potopno ali pretočno) uporabljal za sode in kontejner
če torej nabavim črpalko v rangu 50-100 eur, bo to ok?
npr:
https://www.mimovrste.com/pretocne-crpa...
https://www.mimovrste.com/potopne-crpal...
ali
http://www.ideo.si/pretocne_crpalke/pre...
http://www.ideo.si/potopne_crpalke/poto...
oz kaj pa pravite na tale komplet za sod:
http://www.ideo.si/potopne_crpalke/crpa...
morda bi šel tudi v kontejner, ima bolj ozek profil
ponudba je velika, nimam pojma kaj naj vzamem
npr:
ali
Trancedeejay ::
Ne kupujte jajc od črpalk, ker so sami problemi - nabavite orenk:
http://www.gardena.com/si/water-managem...
Music is the key
knap ::
Trancedeejay je izjavil:
ali so zgoraj naštete črpalke res jajca od črpalk?
lahko pojasniš?
Akumulator za 12V črpalko (zalivanje vrta)
Poglej zaključke v tej temi.
to je tudi ena izmed možnosti
- spremenil: knap ()
| » | Katero tlačno črpalko kupitiOddelek: Kaj kupiti | 1176 (1047) | chort |
| » | prazni 1000 L kontejnerji - kako povezatOddelek: Loža | 9762 (8983) | Red_Mamba |
| » | Akumulator za 12V črpalko (zalivanje vrta)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4236 (3759) | cegu |
| » | Obnova vodnjakaOddelek: Loža | 8791 (8353) | ...:TOMI:... |
| » | Črpalka za vodo (zalivanje)Oddelek: Loža | 3700 (3409) | keworkian |
