Forum » Omrežja in internet » PC ne najde omrežja prek zidne vtičnice
IcyFox ::
Zdravo, imam eno težavo na domačem omrežju pa me zanima če bi kdo vedel kako to rešiti. V sobe imam iz sobe, kjer je mode, napeljane stenske vtičnice. Težava je v tem, da se moj PC prek te vtičnice nikakor ne more povezati na internet. Napiše mi, da je povezava vzpostavljena, celo hitrost izpiše prav, ne uspe pa se mu povezati na dejanski internet. Težava ni v vtičnici, ker se določeni računalniki prek istega kabla brez težav povežejo. Poskusil sem mu tudi že dodeliti statični IP, na žalost brez uspeha. Bi kdo vedel, kaj še lahko poskusim?
P.S. V PC-ju uporabljam mrežno na matični, bi bila mogoče ta lahko kriva?
Hvala in lep pozdrav
floyd1 ::
Izklopiš firewall na PC in vse mrežne nastavitve na "auto" (DHCP). Potem ostane še menjava kabla...
Na prazen USB z yumi Legacy namestiš live linux
http://ftp.nluug.nl/os/Linux/distr/port...
Yumi
https://www.pendrivelinux.com/yumi-mult...
Če tam net dela, potem imaš softverske težave v trenutnem Osju.
Os Win 7-10 ? 'Safe mode with network support' , bootaš v ta način.
Yumi
- spremenilo: sbawe64 ()
IcyFox ::
Ne dela, probal z večimi kabli, na večih vtičnicah...
Yumi
Tudi v Linuxu ne najde mreže...
- spremenil: IcyFox ()
crknila mrežna...
Glede na to, da je kabel ok na drugih mašinah, ter da je težava neodvisna od OS-a, je najverejetneje krivec mrežna.
IcyFox ::
Dvomim da je mrežna, ker zadeva ne dela na večih napravah + če priklopim direktno na modem (ne prek stene) zadeva dela...
Je pa zlo čudno vse skupi, ker je pred menjavo modema vse delalo bp
IcyFox ::
A pa bi bilo možno, da je težava v kaki nastavitvi? Gre namreč zato, da sem pred tem imel DHCP in vse kable povezane na modem, danes pa sem zaradi določenih težav to prestavil na TP-Link router, in je nehalo delat...
Potem si nekaj narobe "prestavil". A po novem nobena naprava če ne dela?
Priklop kabla direkt v ruter?
IcyFox ::
Delajo naprave, ki se povežejo preko Wi Fi, in pa direktno preko kabla. Pri stenskih vtičnicah pa delata samo 2 napravi, en laptop in pa access point, ne delajo pa ostali PC ji in pa switch...
Klemen86 ::
Kakšen IP imata ta laptop in AP, ki sta povezana na internet? Kako je TP-Link router priklopljen na napravo od operaterja? Katera naprava dodeluje IP naslove LAN napravam?
IcyFox ::
Laptop in AP imata dinamičen IP. Tp Link je prek WAN porta priklopljen na modem (coax), ki je v bridge modu, TP-Link ima vklopljen DHCP server in dodeljuje naslove.
IcyFox ::
Klemen86 ::
Potem izgleda, da imaš nastavitve omrežja OK. Nimam dodatne ideje, kaj bi lahko bilo narobe. Kakšen IP pa dodeli nedelujočemu računalniku, če ga nastaviš, da sam pridobi IP?
- spremenil: Klemen86 ()
IcyFox ::
Start menu, run, cmd (desni klik, run as admin),
prilepi izpis na nedelujočem pcju.
ipconfig/all
IcyFox ::
ipconfig/all
Sem opazil eno zanimivo stvar med tem ko sem testal zadevo. Med tem ko v Windowsu za omrežje javlja Identifying, dejansko ipconfig /all pokaže pravi IP (tak kot bi moral biti - 1. screenshot), ampak mu ga iz nekega razloga ne uspe "Identificirati". Ko pride do stanja "Unidentified Network - No Internet" (2. screenshot) izgleda ipconfig /all kot na tretjem screenshotu
IcyFox ::
DostMam ::
Iz pripetih logov je videti, da stroj, ki se ne more povezati, ne dobi OFFER, čeprav ga je router poslal, zato privzame naslov iz področja 169.254.x.y. Nekajkrat sem videl podobno situacijo, zato neumno vprašanje: kdaj ste nazadnje na novo pognali ta stroj? Pri tem mislim na ponovni zagon in ne samo zbujanje.
- spremenil: DostMam ()
IcyFox ::
Evo vam dam končni update, sem danes preventivno menjal vse vtičnice po hiši in glej si ga zlomka, vse so bile bodisi okvarjene/nekega starejšega standarda, ki ni podpiral mojega modema. Po menjavi dela vse bp
Mi je pa vseeno zelo čudno, zakaj je pred tem delalo na določenih računalnikih, na večini pa ne...
IcyFox ::
Tomas 33 ::
Mogoče kakšen speed negotiation problem. Ti je nastavilo na 1G, pa so bili slabi kabli, konektorji?
Daj se začni že prav izražat, da boš res lahko razložil kaj je narobe...
IcyFox ::
Sem probal speed in duplex nastavit ročno v ethernet adapterju, pa ni nič rešilo
Mislil sem na tipe vtičnic in routerja oz. naprave, ki skrbi za DHCP.
Vtičnice so bile podometne, CAT 5 kolikor sem lahko razbral iz nalepke. DHCP router je pa tisti TP-Link, ki sem ga zgoraj omenil (TL-WR940N)
Oprostite gospoda, se bom pred naslednjo objavo posvetoval z vami o "pravilnem izražanju"
DostMam ::
Jaz se opravičujem. Napačno sem iz uvodnega posta razumel, da gre za omrežno povezavo prek električnih vtičnic.
Torej: sklepati je, da je težava bila v slabih kontaktih na UTP vtičnicah, kjer so bolj občutljive naprave obupale?
IcyFox ::
To je pomoje najbolj verjetna razlaga, ampak nisem prepričan zakaj bi prenosnik in PC, ki sta izdelana istega leta in imata zelo podobni mrežni kartici, bila različno občutljiva :)
Ko je kontakt na meji delovanja, so simptomi pogosto presenetljivi.
sese12 ::
DAnes tudi pri meni linija kar naprej pada. Siol internet - optika, enako na WIN in Linux. Pa nisem spreminajl nibenih nastavitev.
DeeCoy ::
Naj kar hitro rešim.. Je tole kak pocen tplink? Smo po hiši že nove kable videli, ker poceni ruterček ni bil sposoben signala spravit 20m. Na koncu je pomagal le nov, spodoben ruter. Delal je tudi stari kabel.
IcyFox ::
Pač ja, ni neki zmogljiv modem, ne vem točno koliko je stal ampak ni bilo nad 50€. Je pa težava zdaj rešena z novimi vtičnicami, tako da ne bom menjal če ne bo nujno
IcyFox ::
Router seveda, ne modem, da ne bo kakih pripomb :)
DostMam ::
OP je ponudil log, kjer vidimo, da router normalno funkcionira. Tudi napako je odstranil z zamenjavo vtičnic, zato ni potrebe po iskanju krivca v poceni strojni opremi.
| ! | Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )Oddelek: Omrežja in internet | 637764 (15160) | mailer |
| » | Kako vzpostaviti omrežje z več ruterji in enim modemom? (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 35943 (16809) | fpopla87 |
| » | Siol box + routerOddelek: Omrežja in internet | 6820 (5161) | Daniel |
| » | Domače omrežje preko dveh routerjevOddelek: Omrežja in internet | 3859 (3426) | Invictus |
| » | Težava s TP-linkomOddelek: Omrežja in internet | 5469 (4984) | Hayabusa |
