Forum » Operacijski sistemi » [Windows 11] Debate, vprašanja in težave
joez7 ::
MS NE. TPM 2.0 zahtevajo tudi nekatere igre - tu ni obvoda.
d4vid ::
Bo MS kaj spustil kriterije ali pa izdal okleščeno različico Win11, ko enkrat poteče podpora za 10ko?
Od 5 računalnikov, mi niti en ne podpira Win11. Stran jih ne bom metal, so vsi še uporabni za določen namen, a kaj ko ne bo več podpore...
Ne pričakuj to.
Upgradaj matično in cpu pa je.
- spremenil: mtosev ()
KTr1sk ::
Ljudje ne bodo kar stran metaliu in vprašanje kaj bo boljše ali uporabljati naprej Windows 10 brez varnostnih posodobitev ali Windows 11 z posodobitvami in brez uradne podpore.
AJETO2020 ::
Dela na nepodprtem prenosniku.
In zaradi nepodpore w10 ga naj vržem stran?
- spremenilo: AJETO2020 ()
misek ::
A obstaja kakšna možnost manjše višine taskbar-a v Windows 11 22H2 brez nekih tretjih programov? Kolikor berem to ni več možno :(
KTr1sk ::
Res, da je nek tretji program, ampak je zelo dober, ker ima veliko različnih funkcij, ki doda Windows 11 res tisto, kar jim manjka
https://windhawk.net/
joez7 ::
Tle moraš na nekaj pazit. Mam mašino z licenco iz časov W7, updejtano na 10 in nato na 11. Updejti gdredo do 11 22H2, nato pa napiše - konec podpore za vašo verzijo. Sem na silo (iz ISOta) Update na 24H2 - dela -ampak je šla licenca - zahteva novo liceco - star ključ ne prime. Na srečo je bil prej narejen klon diska.
Je mel še gdo iste simptome? Licenca je bla OEM. Je pa zanimivo, na eni drugi mašini pa je šlo bp skozi.
Tako, da predlagam previdnost.
KTr1sk ::
Za licenco me ne skrbi, bo pa baje na nepodprtem sistemu lahko napisalo desno v kotu, da je Windows namaščen na nepodprtem sistemu, amapk bo spet obstajalo neki register za odstranitev "watermark-a", če ne bodo še kaj drugega onemegočili potem pa verjeno ne bo smiselno več star pc in Windows 11.
tomlin ::
Imam kar nekaj programov, ki mi na 10 bolje delajo kot na 11. Zato še vedno večino časa preživim na desetki. Po letu 25 posodobitev ne bo, bodo pa posodobitve antivirusa etc. do leta 30.
Za resnejše zadeve kot je e-banka itd. recimo da uporabljam w11, za vse ostalo pa w10.
Mislim, da se bo zgodilo nekaj takega kot z w7, uporabljal si ga mirno še 5 let. Torej do leta 30 brez skrbi bomo mnogi laufali še w10.
So pa posodobitve itak večinoma z namenom, da te MS drži na špagci, kao, da si brez njih v nevarnosti, blabla... Saj jih lahko uradno izklopiš za mesec in nato podaljšaš..
M. Friedman
M. Friedman
- spremenilo: tomlin ()
misek ::
Kaj pa ta program windhawk in podobni pravzaprav naredijo? Se izogibam nepotrebnih programov če se le da, ker nikoli ne veš ali bo kaj vplivalo na stabilnost sistema.
d4vid ::
Posodobitve bodo za 10-ko še vsaj do leta 29, a proti plačilu.![]()
Eh, bomo ostali na W10 dokler bo pač šlo. Saj bi ruknu mašine na linux, pa so mi ravno skenslali podporo za Lightburn, tako da sem rahlo prisiljen ostati na Windowsu. Dela sicer zadnja verzija na Linuxu, a novih ne bo več...
Razlog itak znan, premalo uporabnikov.
Je plan ruknit windows 10 na server v virtualko pa gor poganjat lightburn za risanje, za uporabo na laserju bo pa pač moj thinkpad t420 lavfal win10...
Medtem, patch tuesday je prinesel novo posodobitev za 24H2. Zgleda, da so nekaj popravljali...uspešno.
KTr1sk ::
https://www.xda-developers.com/windhawk...
misek ::
Berem za ExplorerPatcher: https://github.com/valinet/ExplorerPatc...
Warning - Read thoroughly before usingBom preživel brez teh programčkov.
Please DO NOT use the reimplemented taskbar on WORK machines. Also DO NOT use on machines with mission-critical purposes.
This is only intended for PERSONAL machines where program errors are tolerable. If you are using this on a non-PERSONAL machine, you are doing so at your own risk.
Bezukhoff ::
ExplorerPatcher, v kombinaciji z OpenShell, uporabljam le na low spec računalnikih, Windows 11 GUI je sam po sebi precej bloated in ti dve orodji naredita okolje precej bolj odzivno, classic context menus, raziskovalec z Windows 7 ribbon, wifi z Windows 8 flyover, zvok, akumulator in ura z Windows 7 flyover, ter potem še klasični meni za zamenjavo obstoječega, na novejših in zmogljivejši napravah po tem ni potrebe, je to bolj stvar personalizacije, se pa zna tu in tam pojaviti kakšen bug ali nekompatibilnost kakopak, a to je bolj kot ne odvisno od različice operacijskega sistema.
Skyman ::
samsung8 ::
kako ste kaj drugi zadovoljni z win 11 ?
zadnja različica 24h2 je v mojem primeru bila tako... vsi so pisalo da ima preveč bugov.. a pri meni je delovalo 2-3 mesece vse brez enega samega problema.
Zadnje 3 dni pa deluje povsem čudno. Počasneje, šteka...
že razmišljam da bi preklopil nazaj na 23h2 verzijo...
kako ste drugi kaj?
kako ste drugi kaj?
mihagr ::
Odlično in brez problema na tem starem prenosniku!
Procesor Intel(R) Core™ i5-3210M CPU @ 2.50GHz 2.50 GHz
Nameščeni pomnilnik RAM 16,0 GB (uporabno 15,7 GB)
Vrsta sistema 64-bitni operacijski sistem, procesor x64
Izdaja Windows 11 Pro
Različica 24H2
Nameščeno dne ?3. ?02. ?2025
Graditev operacijskega sistema 26100.3194
Različica 24H2
klekej ::
Računalnik v mreži mi ves čas serje, da ne more dostopat do deljenja pogona, potem pa sam od sebe pozabi, da ima geslo in dela. Gesla nimam in ga ne vem. Probal sem že vse tole, označeno vse pravilno pa nič. Se komu svita kaj lahko še naredim?
https://hub.acctivate.com/articles/user...
Nov laptop (amd Ryzen 3 7320U, lenovo v15), win 11 24h2, grem na win update, verjetno kb5053598 (googlal: windows 11 update latest) , kliknem restart, in sedaj že skoraj 2 uri melje pri "restarting" (miška še dela oz se kurzor premika ko jo premaknem).
wtf ?
wtf ?
- spremenilo: sbawe64 ()
joez7 ::
Prejšnji teden na 24H2 mrknil skener, prejšnji mesec tiskalnik...![]()
Pa menda ja ne HP. :)(:
Han ::
Canon. In to na različnih računalnikih. Za skener bi še nekako razumel, ker ga nisem vklopil vsaj pol leta, tiskalnik je pa tedensko v uporabi.
strom_15 ::
A imate tudi vi kaj težav s posodobitvijo KB5051987. Meni jo je normalno posodobil, samo sem pa opazil da potem več noče posodabljat novih posodobitev. Edini način je ponovni agon računalnika (pa tudi to noč ga moraš ročno na stikalu ugasniti in ponovno vklopiti). Mogoče veste kdaj bo popravek tega bug-a. Ker tudi z marčevsko posodobitev napaka ni odpravljena.
Po posodobitvi Windows ne deluje raziskovalec File Explorer
Microsoftova zadnja varnostna posodobitev za Windows 11, znana kot KB5051987, je prinesla več varnostnih popravkov in izboljšav, a hkrati povzročila nove težave.
Uporabniki, ki so v operacijskem sistemu Windows namestili posodobitev KB5051987, poročajo o težavah z raziskovalcem datotek (File Explorer), težavah pri nameščanju posodobitve in drugih nepričakovanih napakah. Raziskovalec postane neodziven pri odpiranju imenikov Namizje, Dokumenti in Slike, se ne želi zagnati iz iskalne vrstice ali namizja ter pri kliku na puščico ob izbranem imeniku ne pokaže podrejenih elementov. Nekateri uporabniki poročajo tudi o težavah z nameščanjem KB5051987, pri čemer se postopek ustavi pri 96 % in javi napako, prikaže sporočilo, da posodobitev ni mogoče namestiti zaradi manjkajočih datotek, ali se zatakne pri 0 % in ostane tam več ur (MSI). Poleg težav s File Explorerjem in namestitvijo posodobitve se pojavljajo tudi druge napake, kot so zatikajoča se miška, nezaznavanje kamere, težave z aplikacijami .NET v Windows Sandboxu, napačno prikazana življenjska doba baterije in nezmožnost kopiranja elementov Microsoftovega Worda iz zgodovine odložišča.
Microsoft še ni izdal uradnega popravka za naštete težave, uporabnikom pa svetujejo potrpežljivost ali ročno odpravljanje napak. Slednje vključuje brisanje vsebine mape SoftwareDistribution v C:\Windows in ponovni poskus posodobitve.
vir: https://www.monitor.si/novica/po-posodo...
kika55 ::
Tudi jaz imam po namestitvi zadnje posodobitve težave s file explorerjem (raziskovalcem)!!
In sicer je nehal delati ponoven zagon odprtih oken ob izklopu! Torej okna, ki sem jih imel odprta, ko sem izključil računalnik, se ob ponovnem zagonu ne odprejo več, niti eno! To je vse delalo brez problemov vsakič - do trenutka po namestitvi te posodobitve!
joez7 ::
Kateri procesor?
joez7 ::
Nekatere posodobitve so postale alergične na gen 4. in gen 6. procesorje. Zanimivo na gen 7. pa ne.
Zgleda, da nekatere posodobitve preverjajo procesor. Pol pa pride nova posodobitev in čudežno dela tudi na gen 6. Pa smo prepuščeni dobri volji.
Off topic, ampak to je delovalo le tu in tam, kot izjema.
joez7 ::
Manjka ti kljukica.
Nadzorna plošča Videz in prilagajanje Prikaz skritih datotek Obnovi prejšnja okna
Pa bo delalo.
Sam pol bo zaustavitev in zagon daljša. :)
Glej ga šmenta - res na zadnji posodobitvi ne dela VEČ(24H2).
Na mašini, ki pa ni posodobljena (22H2) pa še dela.
Res super :(.
Pa bo delalo.
Res super :(.
- spremenil: joez7 ()
kika55 ::
Pa saj to imam obkljukano in je obnovitev odprtih oken delala vse do te zadnje posodobitve. Delalo pa je zaradi namestitve programa Explorer Patcher, ki dejansko naredi raziskovalca in opravilne vrstice in meni start take kot morajo biti in so bili v win 10, ne privzeto 11 poslabšanje.
Manjka ti kljukica.
Pa bo delalo.
To sem že vse obdelal. Včasih dela, včasih ne. Je known issue.
joez7 ::
Se oproščam, tut meni na eni mašini dela, na drugi pa ne :(.
samsung8 ::
Ob sveži namestitvi 24H2 sem mislil da je to to. Pa se po nekaj času izkazalo da ni to to. Pa sem mislil da je kak update pokvaril vse... Zato sem na novo namestil 24h2. in naredil performance test. Nato sem naložil verzijo 23H2 in je delovanje računalnika boljše in brez vsakega problema.
Prav tako naredil tukaj test.
Prilagam sliko.
23H2
https://ibb.co/rRqFxNBF
https://ibb.co/VYvL3FWz
in pa slabša verzija 24H2
https://ibb.co/Wv8DkpSw
https://ibb.co/8LckVMTn
Prilagam sliko.
23H2
- spremenilo: samsung8 ()
Taskbar se ne more premakniti v enajstki???
Je kaka (zastonj) rešitev?
Gutjerez ::
23H2 je zaenkrat edina stabilna verzija. Je pa res da bo imela update samo do novembra letos. Do takrat pa upam da porihtajo 24h2. ker to kar je ta verzija je vse samo problem :D
Nikoli ne obupaj, saj je tukaj slo-tech
tomlin ::
StartAllBack ni brezplačen, vendar ima brezplačno preizkusno različico
M. Friedman
M. Friedman
Kot da je 5EUR visoka cena.
KTr1sk ::
StartAllBack ni brezplačen, vendar ima brezplačno preizkusno različico![]()
Zakaj bi rabil StartAllBack?
Če že potem OpenShell, ki je res dober in free
https://github.com/Open-Shell/Open-Shel...
klekej ::
Računalnik v mreži mi ves čas serje, da ne more dostopat do deljenja pogona, potem pa sam od sebe pozabi, da ima geslo in dela. Pri inštalaciji OS sem prav zaobšel kakršnokoli določanje gesel, tako da gesla NI! Mene pa ne spusti čez. Probal sem že vse tole, označeno vse pravilno pa nič. Se komu svita kaj lahko še naredim?
Han ::
Načeloma moraš za deljenje pogonov in map definirat uporabnika in geslo (ali pin kodo za prijavo v sistem), da sistem ve, komu je dovoljen dostop...
| » | Microsoft bo brezplačno omogočil še leto dni popravkov za Windows 10 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 15489 (5912) | bm1973 |
| » | Procesor upgrade za WIN 11 prenosnik AkoyaOddelek: Kaj kupiti | 2938 (2013) | joez7 |
| » | Windows 11 je tu (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 75097 (25489) | joez7 |
| » | Windowse 11 bo mogoče ročno namestiti tudi na starejše napraveOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 20211 (6015) | bm1973 |
| » | Windows 11 24H2 na voljo za vse (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 20897 (12644) | _Denny_ |
