[Windows 11] Debate, vprašanja in težave
22 / 28
Ijus ::
ja razumem. sam' nimam ikon na namizju. ne uporabljam ikon na namizju. samo in izključno na taskbaru. tudi win-start ikone ne uporabljam.
posredno povedano imam pol problem z FHD resolucijo ki je po X-osi premajhna. crap.
Saj ne rabi biti na namizju.
Buggy ::
ali se da v win 11 home 24h2 naštimat, da bi z enim klikom zagnal program, ki se nativno zažene samo v CMD okolju?
Zadeve sploh ne rabis zaganjat, das jo lahko v scheduler in se ti bo zagnala z ustreznimi paramatri ze ob boot-u, ce bos tako nastavil.
Sam imam kar nekaj programov custom nastimanih v schedulerju in dela top.
c23po ::
Ijus je izjavil:
torej... da bi kreiral ikono na task bar-u v win gui okolju, ki bi ponala CMD app.
gre to kako? se sploh da?
SE da:
Koraki za ustvarjanje bližnjice
Ustvarite novo bližnjico:
Z desno miškino tipko kliknite namizje in izberite Novo > Bližnjica.
Vnesite ukaz:
V okno »Ustvari bližnjico« vnesite ukaz za program, ki ga želite zagnati v ukaznem pozivu.
Na primer, če želite zagnati ping, bi vnesli:
cmd.exe /k ping
Kliknite Naprej.
Poimenujte svojo bližnjico:
Vnesite ime za svojo bližnjico (npr. "Ping Command") in kliknite Dokončaj.
Spremenite ikono (neobvezno):
Z desno miškino tipko kliknite novo ustvarjeno bližnjico in izberite Lastnosti.
Kliknite gumb Spremeni ikono, če želite prilagoditi ikono.
Izberite ikono s seznama ali poiščite datoteko ikone po meri in kliknite V redu.
Pripnite v opravilno vrstico:
Ponovno kliknite z desno miškino tipko na bližnjico in izberite Pripni v opravilno vrstico.
Zdaj boste imeli v opravilni vrstici gumb, ki odpre ukazni poziv z navedenim ukazom, pripravljenim za izvedbo.
(vir: Perplexity.ai)
Računalniki nimajo spominov.
Ijus ::
sorry ampak tole ne gre. tole se ne da.
tako kot že mnogo let.
ikono se da kreirat na namizju. lepo se zažene. vse okey. to sem že prej znal.
da bi pa drag/droppal al pa izbral pripni v opravilno vrstico pa ne gre niti nimam te opcije.
namizja pa jaz ne uporabljam. torje ikon na namizju.
imam izključno samo ikone na taskbaru. oziroma zaganjam programe iz taskbara. zato je taskbar z ikonami.
edino kar me moti je ko je pri FHD resoluciji hitro poln taskbar pa ne gre z miškinim scroll koleščkom premikat ikone L pa D kar bi bilo zelo cool če bi MS to pogruntal al pač implementiral.
no kakor koli že... tist vir ne deluje. meni ne.
edin če bi v registru kako kreiral ikono. to pa ne bi rad delal.
k4vz0024 ::
V čem je težava, da se sistem pri malo odprtih programih gre v hibernacijo. Ko pa je odprtih več programov npr. Word, Adobe, Photoshop pa se ob vklopu zažene, kot da ni šel v hibernacijo. Rama je 128 GB, Windows pro.
c23po ::
Uporabljam nekaj Windowsov, celo Win 11 Home, ki vsi lepo pokažejo možnosti "Pin to taskbar" in "Pin to start". Zato ti predlagam, da se pogovoriš z mojim virom. Ima kar nekaj idej, kaj bi lahko bilo narobe in kaj lahko narediš.
Tvoj drugi problem z čistim namizjem reši tako, da bližnjico pripravi v drugem direktoriju.
Taskbar razširi s kakšnim ogromnim zaslonom, tistim polkrožnim formata 7680 x 2160. Ali pa pošlji v Redmond predlog za impruvment.
Ijus ::
c23po, hehe. ja okey. bom probal.
okey, čekiram pa porčam.
atm ne ker sem se komaj zbudil.
imam pol nekaj za delat. pol kasneje.
Ijus ::
ma ne gre pa če se na glavo postavim. ne znam.
sem vprašal kopilota od mojih win 11 home pa mi je rekel to kar že vem.
lahko .exe file pripnem. .cmd pa ne gre. al pa kak .bat file tud ne gre.
in nikoli ni šlo. sem že včasih hotel met to pa ni šlo.
pa tudi pripenjat med favorites v explorerju ne gre.
ma dobro okey. nema več veze. če že 15 let to ni šlo pol tud zdje najbrž ne bo šlo
pa tud ni tolk nujno.
pač vprašal sem če kdo ve kako to gre če se afterall sploh to da pa če je kak workaround.
pa dobro nema veze.
c23po ::
Če ne bereš natančno.
Seveda, ne da se pripeti "moj.CMD", lahko pa pripneš "cmd.EXE /k moj.CMD"
  • spremenil: c23po ()
Ijus ::
a ha ha! ratal mi je.
kera neumnost, jao ej, bog pomagaj:
1. pripel sem na taskbar program CMD (Command Prompt aplikacijo)
2. desnokliknil pa šel pod properties
3. zamenjal v zavihku "Shortcut" pod "Target":... kar je bilo z potjo do željenega .cmd fajla - torej od Easy Diffusion WEB UI .cmd fajla
dela
nicely done!
c23po ::
Car!
PlayTheGame ::
Če je še kdo zaznal ta bug v 24H2, sicer ni kritičen je pa nadležen:
Windows 11 24H2 issue causes File Explorer menu to appear outside the screen
Popravek naj bi prišel konec novembra ali pa v decembru.
MSI B650 Tomahawk WiFi|AMD Ryzen 7 7700|Asus RTX 4070 Super 12Gb
32GB DDR5 6000|Samsung NVMe SSD 990PRO 2TB|Corsair 850W 80+Gold
yayo ::
Zadnjih 30-40 dni ima število uporabnikov težave z inštalacijo 24h2 iz usb ključa na M2 ssd. Takoj po bootu instaler sporoči "Install driver to show hardware" in ni jasno kaj točno potrebuje. Baje je to bil najprej problem pri Intel procesorjih (nekaj v zvezi z raid-om) sedaj pa enako z AMDji. 23h2 kolikor berem tega problema nima. Nekateri rešujejo tako, da naložijo Win10 pa ga potem posodobijo na 11. Sam sem imel isti problem in rešil z nakupom novega usb ključa, seveda po nasvetu z interneta. Vsi moji ključki so bili nekaj let stari. Je pa tudi mogoče, da je v zadnjih par dnevih Microsoft "popravil" 24h2 in sem to popravljeno verzijo naložil na ključ z njihovim media creation orodjem.
toro69 ::
PlayTheGame je izjavil:
To je kar vredu, da ti ne zastira ikon spoda ;)
Bezukhoff ::
Danes sem posodabljal svoja polkna, tako da imam zdaj najnovejšo različico 23H2, graditev operacijskega sistema 22631.4541, in seveda se je pojavil določen bug, Microsoft Edge nabija CPU usage, pa čeprav je odprt samo en zavihek, pa še tam je brskanje precej jerky, kdaj bo fix pa je vprašanje.
Bezukhoff ::
Je bil danes očitno izdan fix, Edge se znova posodobil in zdaj deluje kot potrebno.
dvihtelic ::
Pozdravljeni.
A ima kdo rešitev za problem s črkovanjem oz besed v katerih so črke č.
Kolega ima program proklik in v njem je namesto č nekakšna črka e. Je možnost da se popravi ker je nadležno in tudi problem za pošiljanje dokumentov.
k4vz0024 ::
M$ bi moral omogočati, da uporabnik selektivno izbirajo posodobitve! Ker je s posodobitvami večinoma en sam velik križ!
nigloker ::
Slika pove marsikaj:
slika
Prvič sam inštaliral W, pustil premalo prostora na C, zdaj mi ga noče na ta način razširit. Ve kdo zakaj ? Pozna kdo rešitev, workaroud ?
Hvala!
Izi ::
nigloker je izjavil:
slika
Hvala!
Prazna particija ni na pravem mestu. Za razširitev se mora prazna particija nadaljevati od tiste ki jo hočeš razširiti. Se pravi mora biti na desni od tvoje C particije.
Rabiš nek tretji program za upravljanje s particijami, kateri omogoča premikanje particij. Najprej moraš particije premakniti da bodo lepo po vrsti potem pa boš lahko šriril.
Tukaj je razloženo kako lahko to storiš s programom EaseUS Partition Master Free (zastonj):
Link: https://www.pcworld.com/article/2138394...
  • spremenil: Izi ()
Han ::
Najbolje (in najhitreje) je vse particije izbrisati in začeti na sveže.
acookook ::
Verjetno ni povezano direkt z Windows 11 (24H2) problemi, imam pa vseeno težavo glede zvoka, tako vhoda, kot izhoda.
Inštaliral sem software za Meta Quest 2 in SteamVR, sedaj pa ni več ne direktnega zvoka iz slučalk priključene na 3.5mm jack na laptopu, prav tako pa ne deluje mikrofon (ni kriv "privacy" gumb, kot je npr. na kameri). Slušalke pogojno delujejo, če jih vtaknem na zunanji monitor preko HDMI kabla. Odpravljanje težav ne pomaga.
Na Windows 10 laptopu imam isto težavo, kjer sem pol nekaj delno uspel urihtati, kasneje začasno tudi zadeve ponovno urediti. V Meta Quest aplikaciji in Steam-u ne vidim, kaj bi lahko spremenil.
Bezukhoff ::
@nigloker, kot ti je @izi povedal, uporabi drugo orodje za particije, sistemski upravljalec diskov je malce limited glede tega.
@acookook, preveri kakšen je input/output device, ker so očitno Polkna malce zmedena glede nameščenih gonilnikov.
https://www.reddit.com/r/OculusQuest/co...
dvihtelic ::
dvihtelic je izjavil:
Pozdravljeni.
Nobeden ne ve?
Bezukhoff ::
Kateri layout tipkovnice ima nameščen, oz. uporablja?
dvihtelic ::
English - Slovenian..
Bezukhoff ::
Naj izbere samo slovensko postavitev tipkovnice, ostale pa, v kolikor po tem ni potrebe, pa lahko odstrani.
acookook ::
Bezukhoff je izjavil:
Sem zajebal nekaj in mi je celo v safe modelu bsod-al večkrat. Zdaj nameščam na novo, bi pa ta steam/oculus fuck up rad preprečil.
A ima Windows 10/11 kakšno omejitev kar se števila naprav tiče? Ker bi še dodal DroidCam zadeve.
  • spremenil: acookook ()
Bezukhoff ::
Načeloma omejitev ni nobenih, kvečjemu zna pridi včasih do kakšnih konfliktov med gonilniki strojne opreme, več zvočnih naprav in z njimi povezanih gonilnikov, večja je možnost da pride do takšnega scenarija.
Namestil 24H2 nadgradnjo na svojem Windows 11 sistemu (zen3, B550). Ni kaj, po občutku je zadeva malce odzivnejša od 23H2.
Ampak so lahko določeni hakeljci. Npr., da se lahko odprta okna samodejno pomanjšajo (monitor sleep...), vsekakor pa je nadležno to, da se PC ni ustrezno prebudil iz spanja, torej monitor ne daje slike, 1-klik na gumb za izklop v tem primeru ne prime.
Pod črto, 24H2 še ni dodelan v splošnem pomenu.
  • spremenil: Jarno ()
dvihtelic ::
Kolega ima še vedno težave s č, mi lahko kdo pomaga?
https://ibb.co/VLhnPSF
Se mu to dogaja samo v tem programu?
Robert ::
Na starejšem prenosniku Asus z Intel procesorjem ne morem nadgraditi licenčnega Win 11 Home iz verzije 22H2 na 24H2. Računalnik mi javi: vaša različica Windows sistema je dosegla konec storitve. Kako naprej ?
Kakšne specse ima ta komp?
Robert ::
Procesor: Intel(R) Core™ i7-2630QM CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz
Ram: 8,00 GB
64-bitni operacijski sistem, procesor x64
Mislim, da na tem starem kompu novejših različic Windowsa 11 ne boš videl.
CPU je iz leta 2011.
Ijus ::
jaz sem vprašal win1124h2 kopilota:
"can windows 11 242h run on i7-2630QM"
in je rekel to:
"The Intel i7-2630QM processor does not meet the minimum requirements for Windows 11 24H2. Windows 11 requires processors that support the PopCnt instruction (part of the SSE4.2 set), which the i7-2630QM lacks."
k4vz0024 ::
Kako onemogočiti, da se gonilniki ne posodobijo z update? Namreč zmanjšajo funkcionalnost zaslona in zvoka.
misek ::
Rad21 ::
Kateri je najboljši Custom Windows 11 za gaming?
Bezukhoff ::
https://tech-latest.com/ghost-spectre-w...
https://www.youtube.com/@GHOSTSPECTRE/f...
https://archive.org/search?query=creato...
Kolikor vem ima Ghost Spectre določene različice namenjene bolj gaming sceni, pred časom sem se igračkal le z eno njihovo verzijo Windows 8.1 (Potatoe edition) and it worked like a charm, če ima še pa tudi kdo drug izkušnje z njimi pa jih naj obelodani.
Robert ::
Sem nekje na netu prebral, da bo možno naložiti tudi verzijo Win 11 24H2 za starejše kompe.....le malo bo potrebno počakati....
Bezukhoff ::
https://archive.org/details/tiny11-2409
Bom bo praznikih preizkusil tole različico (Tiny11 24H2) na retro i5-2520M procesorju, pa da vidim če bo delovala.
KTr1sk ::
Saj deluje tudi "originalna" verzija na starejšem pcju, samo z Rufusom narediš iso na usb ključek
https://rufus.ie/en/
Ijus ::
a še komu kaže ms win11 weather app v kitajskih/japonskih znakih? wtf?!
Ijus ::
Ijus je izjavil:
ja pa lol no: https://answers.microsoft.com/en-us/win...
pro****a pi*****ja k***eva! :))
đikitajci zavladal svetu haha
joez7 ::
Ja nekaj ur so meli probleme z lokacijo - zato tudi pismenke. :) (motnja GPS signala? ali kaj drugega? - severni sij?)
So nekaj poštimali, se mi že tretja mašina updejta na 24H2. Po občutku deluje 24H2 malo bolj gladko.
Bomo videli v naslednjih dneh.
1. prva se mi je nekoliko upirala - ni šla iz 22H2 naprej, pomagala je inštalacija iz ISO slike 23H2, potem pa je sam nadgradil na 24H2.
2. se je sama nadgradila - pa zgubila ključ - pomagal je ponovni vpis ključa z nalepke. - je pa c422 - mogoč je blo to krivo.
3. se je sam nadgradil
Je gdo mel probleme z gonilnikom grafične (GTX1070) - sem šel nazaj iz 561 na 457 in je bolje.
joez7 ::
3. je mel potem probleme z KB5046740 - po rebotu, ostal rumen klicaj - potreben ponovni zagon.
No danes, je KB5046740 zginil in se pojavil KB5058667 - tukaj pa gre vse normalno.
22 / 28
Microsoft bo brezplačno omogočil še leto dni popravkov za Windows 10 (strani: 1 2 )
6615301 (5724) bm1973
Procesor upgrade za WIN 11 prenosnik Akoya
272864 (1939) joez7
Windows 11 je tu (strani: 1 2 3 4 5 6 )
27774452 (24844) joez7
Windowse 11 bo mogoče ročno namestiti tudi na starejše naprave
4020043 (5847) bm1973
Windows 11 24H2 na voljo za vse (strani: 1 2 )
6820692 (12439) _Denny_
