Forum » Operacijski sistemi » [Windows 11] Debate, vprašanja in težave
V Windows 11 24H2 bo BitLocker privzeto vključen
To je mišljeno pri novi instalaciji ali upgrade iz win 11 XYZ na Windows 11 24H2 ?
strom_15 ::
Vidim da obstaja win11 "pro for workstations" ... ki naj bi podpiral več procov, rama in imel nekaj dodatnih fičurjev (refs, smb direct). Se da kje prebrati kaj več o tem, ali ima kaj bolj inteligenten cpu scheduler kot samo za par corov v eni numa domeni?
Če je ostalo kor pri w10, potem kupiš ključ in aktiviraš.
https://www.tenforums.com/tutorials/958...
Iz 11 pro gre lahko 11 pro for workstations
https://www.elevenforum.com/t/upgrade-w...
https://www.minitool.com/news/windows-1...
Več rama in 4 fizične cpu
https://beebom.com/what-is-windows-10-p...
ReFS, Persistent Memory, Faster File Sharing
- spremenilo: sbawe64 ()
To sem že videl in nič od tega ne odgovori na moje vprašanje.
Poleg tega, zakaj je win inštalacija še vedno tako prekleto frustrirajoča? MS na praktično vsakem koraku aktivno noče, da nadaljuješ.
In ko pritrmariš do konca, great success! Winsi ne zaribajo več nepovratno ob prvem nalaganju updateov. Torej se nekaj le spreminja na bolje ;)
_Denny_ ::
Verjetno je isti scheduler kot pri 10 Enterprise in Pro for Workstations:
https://www.anandtech.com/show/15483/am...
Tole je iz začetka 2020. Ni nobenih bolj svežih informacij? Se v dobrih 4ih letih situacija ni nič spremenila? No ja, ne bi se čudil, glede na to, na kaj se MS fokusira ...
KTr1sk ::
Je že kdo uporabil tole funkcijo?
How to Reset Windows 11 without Losing your Apps, Files and Settings
Wizem ::
Imam težavo na dveh novih Dellovih Optiplex 7010 računalnikih in sicer, ko jih priključim v domeno se vključi lsass.exe in začne konstantno zapisovati po disku (obremenjenost je na enem okoli 5-40%, na drugi pa je bilo celo okoli 20% pa vse do 60%). To je nonstop min. 20MB/s pri 5% (kaj to pomeni za življensko dobo 512GB NVME diska?). Lahko kdo, ki ima računalnik vključen v domeno, podoben problem s tem procesom. Operacijski sistem je Windows 11 PRO 23H2.
Hvala,lp.
Hvala,lp.
Zimonem: sorry za izbris, mimo kliknil.
Torej ... https://learn.microsoft.com/en-us/windo...
Ja, win11 "for workstations" in nadgradnja na preview 24h2, potem se skoraj da normalno gejmat tudi na 64 threadih. Framerate je nekako stabilen in pričakovan, hickupov in random potemnitev v VR je samo še za vzorec.
Bo pa očitno treba next gen gfx kaufnit za proper VR na 60fps ...
k4vz0024 ::
V opravilni vrstici zgolj dva odprta programa za separate line.
Kako vklopiti, da vidimo vsa odprta okna?
Na drugem računalniku se vsi odprti programi oz. ikone pojavijo nad opravilno vrstico. Kako to doseči?
Zimonem ::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Dodaš eno vrednost katero glede na nemilost uporabnika najraje nebo navedel. naj opravi naprej vajo sam.
Zimonem ::
Bluefisha vprašej. Tukaj tehnične stvari spraševat ... Lohk dam pa Link do forumov. Šlo trol net se ponosno drži svoje stance. Mi smo 50 pet stari switiji.
https://nerdschalk.com/how-to-ungroup-i...
- spremenilo: Zimonem ()
k4vz0024 ::
Po BSOD Stope code: UNEXPECTED_exceptation, sme pognal
sfc/scannow
DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
DISM /ONLINE /CLEANUP-IMAGE /RESTOREHEALTH
Prvi se je ustavil pri 10 %: Verification 10% complete. Windows Resource Protection could not perform the requested operation.
Drugi:
C:\Windows\System32>DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Deployment Image Servicing and Management tool
No component store corruption detected.
The operation completed successfully.
Tretji: C:\Windows\System32>DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
[===========================84.2%================ ]
Error: 225
Operation did not complete successfully because the file contains a virus or potentially unwanted software.
The DISM log file can be found at C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
Četrti:
C:\Windows\System32>DISM /ONLINE /CLEANUP-IMAGE /RESTOREHEALTH
[===========================52.2% ]
Error: 225
Instaliran je Comodo Antivius in Fireweall.
V čem je problem?
sfc/scannow
Drugi:
Error: 225
Četrti:
Error: 225
V čem je problem?
#usa mode on
Pozor: vroča kava vas lahko opeče.
#usa mode off
Poglej kaj piše v dism logu.
In/ali poženi kakšen drug "Free online virus scanner" oz. live boot av https://www.lifewire.com/free-bootable-... .
#usa mode off
Wizem ::
Hvala,lp.
Testiral še zbooka G7 in isti problem lsass.exe obremeni disk na okoli 30% oz. 60MB/s. Lahko kdo prosim preveri, če se mu to dogaja na računalnikih v domeni.
Lp.
Miha 333 ::
Za izpis ali preklop uporabnika je sedaj potreben 1 klik več. Prej si kliknil start, ime uporabnika, izpis. Sedaj je treba start, ime uoprabnika, tri pike, izpis. To je po najnovejši posodobivti. Zakaj??
- spremenilo: Miha 333 ()
Kr presenečen ... odletel eno 3h routo v MSFS na win11 24h2 "for workstation", medtem ko je piksna transkodirala en 4k60 video v ozadju ... in v letu ni bilo videti nobenih performančnih problemov. Očitno winsi znajo najti prosta jedra in dati različne taske na različna jedra, tudi če imaš skonfigurirane 4 numa domene in ne tlačijo vsega v eno numa domeno. Torej je scheduler vsaj že v tem tisočletju :)
Še eno vprašanje za izganjalce hudiča: ker sem ravno rabil, sem na shure mikrofon vštekal ene stare slušalke na 3.5mm. Rabil sem za video editing in vse je delalo krasno. Ugasnem, prižgem naslednji dan, nadaljujem video editing, zvok v previewu zaostaja 1s, začne špilat 1s po tem ko kliknem play in špila še 1s po tem ko kliknem stop. WTF?!? Tudi ko mu zmanjka bufferja loopa zadnjo sekundo, dokler ne dobi spet 1s bufferja. Od kod se je ta 1s buffer pojavil??
To je hujš kot linux leta 1999.
Rad21 ::
Windows 11 24H2 will not arrive for non-Copilot+ PCs on October 8:
https://www.tomshardware.com/software/w...
- spremenilo: Rad21 ()
KTr1sk ::
finaly clean install razlog na mojem sistemu, po ne vem kolk letih upgrade-ov![]()
Se ti zdi kaj drugače kakor prej?
- spremenil: KTr1sk ()
Kul. Nova verzija winsov 11.
klekej ::
Na Lenovo prenosniku z win11 mi je sredi nicesar izginil wifi in ga ne morem vklopiti. Nobene ikone vec, nic. Ni kriv update, ker se je zgodilo v trenutku. Kako resiti?
Poskusi z nadzorno ploščo, Omrežje in internet, tam preveri stanje. Na levi imaš v tem okolju še nastavitve omrežne kartice. Kartico onemogoči in omogoči.
Morda pa si izklopil wifi na tipkovnici prenosnika. Poskusi ga vklopiti še tam.
Poslednja možnost je, da si vklopil "Airplane mode". Izklopi, če je vklopljen.
Prenosnik lahko tudi znova zaženeš, če je morda "crknil" proces, se bo ob zagonu obnovil.
- spremenil: Jarno ()
klekej ::
Vse to sem že poskusil in preveril. Kodi napake, ki mi ju meče sta 10 in 44. Probal sem tudi sneti nove driverjeve z Intelove strani pa je isto. Še kakšna ideja?
Napaka 44 pravi, da je aplikacija ali storitev ugasnila to strojno napravo.
Tako po kmečko, poskusi z usb wifi ključkom. Seveda onemogoči tudi staro wifi napravo, da ne bo zmešnjave.
Ponovna namestitev win11 oz. system restore je tudi bolj poskus, kot ne.
Morda je fuč kartica, morda malware, morda okvara sistema.
klekej ::
Enkrat je pa napaka 10. USB ključek moram kupiti. Namestitve win11 mi ne dovoli brez internetne povezave. Format ne pride v poštev. Jeben win11..
c23po ::
Prej pa z neko live instalacijo Linuxa na USB ključu peveri ali WiFi sploh dela.
Računalniki nimajo spominov.
klekej ::
Danes pa spet dela in laufa kot šus. To so ti misteriji na Win11. Očitno sw problem, samo ne vem kaj ga je povozilo.
krepki ::
Izšel Windows 11 24H2
Prenos slovenski:
https://www.microsoft.com/sl-si/softwar...
A to verzijo je potrebno na novo namestit ali bo ponujeno kot posodobitev sistema?
rado7rado ::
A se splača it iz Windowsa 10 na Windows 11? Je windows 11 že kaj hitrejši kot je bil? Namreč sem imel že nameščeno 11-ko pa je bila počasna in so bili problemi z adobovimi programi ala illustrator in photoshop. Ko sem prešaltal na windows 10 pa vse super brez problemov. Sedaj pa me zanima ali se je kaj izboljšal win 11 glede hitrosti? Lp
Han ::
Verjetno odvisno od strojne opreme. Na Core i9-9900K + spodobno hitrem NVMe ob prehodu na Windows 11 ni bilo opazne razlike - nikoli nisem imel občutka, da je 11-ka počasnejša, prej hitrejša.
KTr1sk ::
Windows 11 uporabljam že od prve verzije, nikoli se mi zdela počasnejša, oz. nobene razlike z Windows 10 nisem opazil. Tudi programi enako delujejo...kakšne specifikacije računalnika pa imaš?
_Sajmon_ ::
Evo, v zadnjih dveh dnevih nadgradil 10-tko na 11-tko na dveh mašinah. Na NUC8 je šlo brez težav z windows update, je pa namestil 23H2.
Bolj zabavna zgodba je na Acer prenosniku. Že pred časom (hm, leto nazaj?) sem poskusil nadgradit z windows update, a mi pred koncem namestitve, ko se večkrat reboota, enkrat obvisel z neko napako oz. se ni hotel zbutat. Sem reštartal in so se takoj nazaj W10 pojavili. Nisem se potem več ukvarjal s tem. Sumil sem, da bi lahko bila težava, da so windowsi nameščeni na sekundarnem disku NVME, jaz pa sem vgradil še en sata ssd in ta je postal primaren. Zanimiv pristop acerja...
No, danes sem za nadgradnjo ubral drugačen pristop: na ključek si z Rufusom namestim bootable slovenske W11 24H2. Zaženem desetko in na ključku poženem setup.exe (torej nisem bootal ključka). Inštalacija se zažene in ... uspešno konča. Še več: ohranil se mi je celo dual boot za linux - sem bil prepričan da ga bo inštalacija povozila.
Vse lepo in prav? Ja in ne. Naletel sem na težavo, da se mi Windows Security ne zažene, če ga kliknem nanj v nastavitvah (okno kar zamrzne). Enako ne trza ikonca desno spodaj, servisa tudi ne morem zagnat. Na netu je kar nekaj navodil, kaj naredit (gre za znano težavo, ne samo za 24H2 ampak tudi 23H2), a meni ni nič pomagalo. Ima kdo kako magično rešitev?
_Sajmon_ ::
Namestiš drug protivirusni sistem in ga po tem odstraniš?
Ni nič pomagalo. Saj defender teče v ozadju, samo ne morem aktivirati "Varnost sistema Windows" v nastavitvah.
Sem pa poskusil namestit okna na zunanji disk (WinToUSB). Verjetno ker gre za čisto namestitev, tista Varnost seveda deluje. Očitno gre za težavo nadgradnje.
Za vse win11 uporabnike glede "Recall" spywarea
Windows 11 LTSC Recall
Uporabniki poročajo, da je zadeva privzeto na ON, čeprav je MS ob zadnjem public rantu zatrdil, da bo privzeto na OFF.
Je pa tako, da je MS skril recall in ga globoko vezal na windows file explorer, tako kot nekoč IE browser.
Aka počasno kuhanje žabe.
Ja zgoraj imate ukaz, ki recall bojda disabla, samo ga lahko naslednji win update spet pomotoma enabla.
Nekaj podobnega se dogaja ves čas, nastavitve se misteriozno spreminjajo na manj privacy ugodne -> to niso "hrošči", temveč namen.
Namesto privzetega ms win shella:
https://cairoshell.com/
edit: zaenkrat recall dela samo na surface modelih, kjer je notri NPU.
Check If Recall Is ON : Dism /Online /Get-Featureinfo /Featurename:Recall
Disable RECALL: Dism /Online /Disable-Feature /Featurename:Recall
Enable RECALL: Dism /Online /Enable-Feature /Featurename:Recall
This level of embedding tells me that
1) Recall is going to be turned on by default in upcoming windows releases.
2) Microsoft will eventually look to harvest recall information from the PCs with it enabled (probably through OneDrive "backups"), and
3) eventually it will be in business and home users' windows deployments and it will become increasingly difficult to disable for any length of time and impossible to completely remove without replacing a lot of components with 3rd party solutions.
For those who might wonder why just disabling the feature is not enough: when Microsoft releases big feature updates or even just a cumulative fix pack, there is a risk that previously disabled features get turned back on. You're unlikely to read through what each bugfix is going to do to your system.
Ok, but then if you remove the feature you should be safe, right? Not necessarily. For anyone who have had windows issues before, you've probably come across a helpful response to use the "sfc" and "dism" commands which can repair issues on your system, by replacing missing or corrupt files with the original ones from the windows image. If Recall is a dependency for file explorer, these commands may just "repair" this feature too.
You need an NPU FOR NOW. It's a matter of implementation. Microsoft can backport recompile it to x86 any day, if not done already. I swear they are so scummy I would believe if it turned out it was already runnning in 24H2 updates.
Ijus ::
ali se da v win 11 home 24h2 naštimat, da bi z enim klikom zagnal program, ki se nativno zažene samo v CMD okolju?
torej... da bi kreiral ikono na task bar-u v win gui okolju, ki bi ponala CMD app.
konkretno gre za Stable Diffusion XL program za AI generirat slike.
vedno moram zagnat win explorer, odpeketat z miško do c: pa v easydiffusion folder (to je WEB UI interface) in tam dvokliknit na .cmd file, da zaženem stable diffusion.
rad bi pa... da to klikanje zamenjam z enim samim klikom - klik na ikonco v task bar-u.
gre to kako? se sploh da?
MIHAc27 ::
Verjetno bi šlo z batch.
Odpreš word/beležnico, napišeš notri pot do datoteke c:\...cmd in shraniš kot nekaj.bat na namizje.
Čist možno, da bi delovalo tudi, da narediš bližnjico na datoteko, jo daš na namizje in zaženeš od tam.
| » | Microsoft bo brezplačno omogočil še leto dni popravkov za Windows 10 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 15344 (5767) | bm1973 |
| » | Procesor upgrade za WIN 11 prenosnik AkoyaOddelek: Kaj kupiti | 2876 (1951) | joez7 |
| » | Windows 11 je tu (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 74600 (24992) | joez7 |
| » | Windowse 11 bo mogoče ročno namestiti tudi na starejše napraveOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 20073 (5877) | bm1973 |
| » | Windows 11 24H2 na voljo za vse (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 20731 (12478) | _Denny_ |
