Forum » Na cesti » Golf 5 1.9 tdi kdo vozil
zobnik ::
Mal firbcam, sam tko me zanima, če je kdo vozil kaj podobnega s 300.000km in kolk je menjava vztrajnika/sklopko, turbina....šobe, pumpa, ....
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id...
lonewolf_ ::
Imamo doma od 2009, menjava turbine 2x, pa tudi vztrajnik in sklopka. Ima komaj nekaj čez 300k, ampak turbina (obnovljena) z delom je prišla 600€, vztrajnik+sklopka okoli 1200€. Ampak naš je bil malo razbit, česar pa nismo vedeli do 2 meseca po nakupu, ko smo ugotovili da kompresor za klimo ne dela in smo raziskovali dalje. Praktično smo ga na koncu dobili skoraj zastonj, čeprav je imel takrat ceno okoli 10k.
Več ko 2000€ ne bi smel dat zanj, zato ker se za tako ceno vozijo kot po maslu v Bosno :)
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
zobnik ::
zakaj bi kupoval tak krs? mk5 kupis zarad 1.9tdi, ne pa tega gnilega bencinarja.
Aston_11 ::
Za dizla nič manjša. Si misliš, da grem za mojega 12 let starega zobniku prodajati in bi mi potem še zbijal ceno. Za take imam samo eno besedo - je vse kar je našel že upšoštevano v ceno, sicer bosna.
- spremenil: Aston_11 ()
evo prfekten shitbox za zobnika. Po tej izkusnji bo gledal sam se nove :)
__Devil__ ::
Jaz vozim ta avto, 90km model kupil sem ga 2018, letnik 2006, od prvega voznika, imel je okrog 300.000 prevoženih. Zdaj jih ima 330k. Zaenkrat vse super, dober avto, nobenih težav z mašino, edino leva stran zvočnikov mi ne deluje po menjavi radia, je imel kdo tak problem? Kako rešit ali je potrebno samo stike preverit v vratih? Rad bi tudi zamenjal/nadgradil zvočnike z malenkost boljšimi (vocal?, pioneer, alpine?).
Poraba je mala (5-5.5), 1100 ali tudi 1200km z enim tankom, če si res varčen, sicer nisem probal, ker ne vozim na lučko
. Zelo lepo ohranjen, težave (na tehničnem) sem imel samo z zavornim cilindrom, ki pa je mehanik dal obnovljenega noter in je letos spet crknil. Težava z ročno, treba jo je bilo nastavit po menjavi cilindra, menjava gum in centriranje. Avto gre v nulo. Najboljši avto če mene vprašaš. Bi imel močnejšo mašino (140-180km) ampak je dejansko ne rabim za krajše relacije. Napolnit je bilo treba klimo ter en cenejši del zamenjat (radiator semizdi), menjava zavornih ploščic in diskov. Upam, da me turbina zdrži =). Edini problem trenutno poleg zvočnikov je to, da se je blago na stropu avta odlepilo, verjetno bi prišlo predgrago vse na novo naret, zato sem samo zalepil z enim sprejom za to avto garnituro.
Ta avto zgoraj iz avto.net linka zgleda zelo lepo ohranjen za to ceno. Mislim, da še ima mašina veliko potenciala za kilometrino.
Dizli so super, mislim, da bo moj naslednji avto golf 7, karavanov je ogromno ampak preveilk za garažo. Prvi pa je bil golf 2 dizel 1.6 neuničljiv traktor, ampak sem ga moral zamenjat zaradi rje.
Ps. pozna kdo koga na štajerskem, ki popravlja vbolkino/udrtino na avtu?
PINki ::
Smo ga vozili do 300kkm dokler se ni motor razletel. Dober dokler dela. Vmes 2x menjan komplet vztrajnik. Je pa bil čipan.
krho ::
Jest ga mam od novega 2007. Tankaj in vozi + redni servisi. cca 185k km.
A110 ::
gddr85 ::
no comment ::
A110 ::
Nevem točno. Bila je tista vzmet ki drži pedali da ne pade dol in stisne sklopke. Mislim da je bil dokaj zanemarljiv stroške. Itak je mehanikov ki popravljajo stare vage ogromno
zobnik ::
2x menjal vztrajnik se hecaš pa kako, na bivšem avtu clio je imel 303.000km in prva sklopka, ta sedaj 270.000km prva sklopka kaže da bo zdržala še lahko do 400.000km, oba bencinarja
zobnik ::
pa sej pravjo da je clio jajca, golf pa zlat, ampak pol pa vidiš kak pri 250.000 menjano vtrajnik, sklopko.,....medtem ko pr mojmu dela še s orginalno.
Blinder ::
Si ti sploh kdaj vozil Avto?
Pri temu golfu, ko popustis gas, se gas nemudoma popusti, temu se tudi rece, da ne "rev hang-a". Pri temu golfu lahko speljes v 2. prestavi, toliko ima lepo progresivno sklopko. Pedal za gas ima lepo vpet v tla, v stilu Porsche. Pri tem golfu, ko das gas, ostane rocica menjalnika na mestu, ni kot tvoj clio, kjer se rocica premika 2 cm levo-desno, odvisno ali das ali spustis gas. Menajlnik tega golfa je TOP, boljsi od hondinih.
Ima tudi defektne, vezane na 1.9 tdi: smrdi ko kuga, ima grd zvok, pod ~1400 rpm prevec vibrira ...
Kaksen obratomer ima clio?? Enega "one gauge fits all"; sploh nima rdecega polja narisanega, ker so varcevali pri vgradnji
- spremenil: Blinder ()
PINki ::
Smo imeli tudi megana 2004 ma se je zmeraj bolje bilo vozit v golfu, obcutek v voznji, stabilnost, kvaliteta notranjosti. Pri meganu je pa motor 1.5dci shodil pri 200kkm, tako da… se je pa tudi megane kvaril. Golf je imel veliko mestne voznje.
zobnik ::
s prvo prtisneš na 40-50km/h in daš v 5 prestavo to ej to. Menjalniška ročka je treba nosilec menjat, stane 15 evrov, če t emot. Drugač pa se med prestavljanjem ne zatika, kot sm mel težave pri vag koncernu, prej vozil 5 seatov
Blinder ::
Clioti storia so ze ko so bili novi imeli tak trash menjalnik. Tudi feeling na rocici slab, in z njim se ni dalo hitro prestavljat. Trash
bambam20 ::
Valvoline ::
Zgoraj nasteto crkuje pri vseh dizlih, pri takih km je vse loterija. Pri teh 1.9tdi motorjev (PD) se obrabljajo tudi odmicne gredi, kar pe je spet zelo drago popravilo. Razen znacke VW nic od kakovosti in vzdrzljivosti starih partizanov ni ostalo. Preverjeno najboljsi nakup je kak i30/kia ceed 1.6crdi, ketna, navadni vztrajnik. boschov CR.
| » | Fiat Bravo l.2007-2008 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Na cesti | 33192 (27969) | zobnik |
| » | Nakup avtomobila do 10000eurOddelek: Na cesti | 8566 (6683) | Raptor F16 |
| » | Kateri družinski avto rabljen (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 13668 (11822) | videc |
| » | Poceni avto? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 27896 (24750) | zobnik |
