Forum » Loža » priprava betona
priprava betona
polozweii ::
Kakšen delež vode na suho snov se primeša k betonu če uporabimo 1 del cementa in 4 dele peska?
Kolk časa lahko naveč traja priprava betona - najprej se bo v samokolnici zmešalo suho snov, na koncu voda
- spremenilo: polozweii ()
GupeM ::
Odvisno, za kaj boš beton uporabljal. Včasih mora bit bolj gost, včasih bolj redek. Odvisno je tudi od vrste peska in od tega, kako vlažen je pesek. Če uporabljaš pesek, ki že 30 dni stoji na vročem soncu sredi avgusta, boš rabil precej več vode kot če uporabljaš pesek, katerega že en teden zaliva dež.
Ponavadi se to dela po občutku. Postopoma dodajaš vodo, dokler ni v redu. Pa preden dodaš vodo, res, res dobro premešaj. Včasih izgleda, kot da je vode bistveno premalo. Če še nekaj časa mešaš, pa se pokaže da je je dovolj oz. da je treba dodati samo še štamprle.
Poglej na vrečo od cementa, ali na strani proizvajalca cementa.
Od Lafrgea
http://www.lafarge.si/uploads/www.lafar...
Od Lafrgea
Ghost7 ::
Občutek, trening :)
Ko smo zidali, sem štel lopate in delal "soliden" beton, potem sta mimo prišla dva "od dol" in se ponudila, ker v Nemčiji nimajo zaradi corone dela. Smo se zmenili za delo in ker sta bila iz "foha" (verjetno sta v življenju par sto ton že namešala) sta naredila boljšo mešanico 3krat hitreje, da sta med tem, ko se je mešalo, še zidala.
Uglavnem naj te vodi, "manj vode je bolje"! Raje dalj časa mešaj da se res naredi lepa masa (še lepljiva - tolk vode mora bit).
Pa potem čimbolj zvibrirat (če imaš šolango po njej tovčeš s kladivom, če zidaš, s kelo povibriraš), da spraviš čimveč vode na vrh (oziroma iz malte). Namreč zakaj čimmmanj vode, ker bo namesto nje potem zrak (pri plinobetonu je to sicer zaželjen efekt - siporex) in povečaš krhkost.
Ko je beton na otip trd pa ga lahko utopiš v vodi :) Zato je problem dež med delom (sploh ko se dela plošča), po končani vgradnji, pa rečeš hvala!
Običajno se po nekih 2 do 4 urah po vgradnji z vodno prho vsako uro namoči. Boš videl kako bo "žejen". Potem postopno manjšaš in po nekje dveh dnevih samo še vsakih 24 ur par dni. Ker vodo potem cement rabi, da veže kristale.
V vednost: Beton procesa trdnosti ne konča najbrž 100 let, obstajajo študije, ko so dokazali da je beton še po 50 letih "zorel" (so rasli kristali). Takorekoč vsako leto je trši :D
Za vibriranje betona pač kupiš vibrator. Tisti za domačo rabo so reda 100 EUR, pa precej bolj zvibrirajo kot vsako tolčenje s kladivom...
avtek ::
Glede na to da ima namen mešat v šajtrgi, mislim da ne gre za "velik" projekt, za katerega bi kupil še vibrator.
Če pa misli pol kubika (ali še več
Ghost7 ::
Če pa misli pol kubika (ali še več) zmešat v šajtrgi, pol se pa nej kar prime dela da bo do zime konec.
Meni se je tudi tako zdelo. Domači hobi projekt. Dejansko je tudi 100EUR škoda dajat, če boš potem dal na polico in se ti bo nadaljnih n let "valjalo pod nogami". Če že, potem si sposodiš za 6pack, če koga poznaš in, če je projekt res zadosti velik da ne moreš vzeti neke dolge palce in žokat na mestu cm gor-dol (dva metra škarpe) in s kladivom dodajati..
Plus malto za zidanje ne boš z vibratorjem, ker bo vse naokoli samo na spodnjem zidaku ne. Narahlo "požokaš".
- spremenilo: Ghost7 ()
Vibrator je za betoniranje, ne za zidanje, halooooo
march777 ::
Vode toliko, da se dobi lepa snov. Za zidanje bolj gosta za betoniranje lahko bolj tekoča.
Upam, da nimaš tega več kot cca 3samokolnice, ker mešat v samokolnici je mukotrpno :)
- spremenilo: march777 ()
Ghost7 ::
Čestitam, pravilno si ugotovil. Vsa čast!
Silici ::
Če bi mogu še enkrat porihtat estrih za kanaleto bi si naredu portable E-mešalc. Kje pa žviš da ni mešalca v bližini?
GrX ::
avtek ::
upam, da ni bil OP ;P
https://www.24ur.com/novice/crna-kronik...
Hahahaha :D
Jaz sem tudi že večkrat kar v šajtrgi umešal. Včasih je hitreje....
Odvisno od količine. Če imaš za dve-tri šajtrge se ti res ne splača mešalca priklapljat pa pol še temeljito pucat itd. Za pol kubika bi pa rajši postavil mešalec
| » | vrtanje v ploščice (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 22674 (2455) | feryz |
| » | Kakšna "mešanica" za betonOddelek: Loža | 28037 (2337) | 133780 |
| » | Vibracijski vrtalnik ali udarni vrtalnik (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 36256 (20537) | Silici |
| » | Nudimo razna dela, če kdo potrebuje kaj, nima veze kajOddelek: Loža | 2171 (1391) | s7nf |
| » | Štemanje kanala za kabel v betonsko stenoOddelek: Loža | 11261 (9990) | Arctander |
