Podlaga za polaganje travnih plošč
Joze1982 ::
Kakšno podlago uporabiti za spodnji sloj ceste, tampon da se utrdi in potem DROBLJENEC 0-4mm ali večji da se gor položijo travne plošče? Pod travnimi ploščami bo na vsakih 5m drenažna cev preko ceste. S kakšnim peskom potem najbolje zasipati plošče da ne bo pesek zahajal v cevi?
Mogoče ve kdo koliko okvirno peska bi potreboval, posebej, tampona in drugega sloja na katerega bi polagal plošče, za 40 m ceste in 2m širine? Ve mogoče kdo kako jih dokličem v Veliki pirešici, saj številka ki je na spletu
pod ecobeton ni več aktualna, oz. gospod ki se javi pravi da je kamnolom zdaj čisto za sebe pod Velika pirešica d.o., ampak ne najdem nobene številke.
DROBLJENEC 0-2mm
DROBLJENEC 0-4mm
DROBLJENEC 0-8mm (II)
DROBLJENEC 0-16mm (II)
DROBLJENEC 2-4mm
DROBLJENEC 4-8mm
DROBLJENEC 8-16mm
DROBLJENEC 16-32mm
DROBLJENEC 22-60mm (tolčenec)
DROBLJENEC 31,5-63mm (tolčenec)
DROBLJENEC 0-32mm tampon I
DROBLJENEC 0-63mm
DROBLJENEC 0-125mm
KAMENA MOKA
DROBIR 0-22mm (tampon II)
DROBIR 0-60mm (tampon II)
ODSTRELJENA KAMNINA 0-300mm
ODSTRELJENA KAMNINA 0-400mm
ODSTRELJENA KAMNINA 0-500mm
Joze1982 ::
takole mi je predlagal delavec na kamnolomu - 10-12m3 tampona tu dama drenažno cev, pol pa na tampon okol 2cm peska 0-4mm in se položijo travne plošče, fuge se zafugirajo s kremenčevim peskom.
videc ::
Okrog drenažne cevi daš filc, pa znotraj filca še nekaj rizla.
nejc_nejc ::
zakaj drenažo preko ceste
da ne boš naredil namakalnega sistema ???
10 do 12 m3 je samo za dosutje
seveda, je odvisno kaj imaš spodaj
lahko govorimo o nadgradnji cca 10 cm potem je cca 10 - 12 m3
do 50 cm pa imaš že 50-60 m3
narediti moraš vsaj 2,5 m široko
malo več povej...
  • spremenilo: nejc_nejc ()
Joze1982 ::
ja a ne bi najprej utrdil cesto s tamponom in gor se preko ceste položi prečno vsakih 5-10m drenažna cev npr fi 120cm in se pol zasuje s peskom, pol pa gor tlakovce oz travne plošče.
Najprej bi obstoječe neravne plošče odstranil in vse komplet utrdil in zravnal. To bi rihtal če pogledate prvo sliko, od tam kjer se zgornji del ceste konča pri črni drenažni cevi navzdol in bi nadaljeval dvojne plošče na vsaki strani da bo cesta dosti široka
Slike -
https://ibb.co/B3TbDvN
https://ibb.co/0t8WjZc
https://ibb.co/WH66QLr
https://ibb.co/MD19nvB
https://ibb.co/kySrbTC
https://ibb.co/kgnzrpb
https://ibb.co/vkjM4k1
https://ibb.co/bN92xdT
https://ibb.co/qyxjWxp
  • spremenil: Joze1982 ()
nejc_nejc ::
Glede na slike sploh ne zgleda slabo: ni razsuto, ob robovih je samo izsprano.
Po odstranitvi plošč očisti zemljo ter naplavljen materijal do obstoječega nasutja oziroma skale...
dosuj tampon ter ga uvaljaj,
razni 0-4 tukaj so brezveze, ker ti jih bo itak izspralo,
plođšče direktno na tampon tako da so stabilne.
za prečkanje vode uporabi navadno cev_160, z drenažno cevjo boš samo namakal "ustroj". Če že daj 1/3 perforirano (30 % oboda luknjičastega, ki mpora biti na zgodrnji strani), če je cenejša od cevi..
Ko so plošče vgrajene jih zasuj ter obsuj s tamponom tudi levo in desno
Drenažo, če že, bi moral dati vzdolžno ob cesti, na vkopani strani v jašek ter nato cev prečno.....
Imaš že izdelan stranski kanal, po katerem, ti teče zaledna voda torej prečkaš cesto s cevmi, obbetoniraj vsaj na - 8 cm od vrha tampona.
Glavno je, da vzdržuješ kanal ob cesti, da ti voda ne namaka vozišča, napenja ustroja .....
Ne vem sicer, kaj bi bilo narobe s tamponsko cesto, ki bi jo, če bi bila že sedaj obstoječa, samo dosul spucal jarke in "viola"
nejc_nejc ::
je še to, cevi na polagaj pravokotno na cesto ampak vsaj s 30cm zamika
Joze1982 ::
Takole je mojster ki ima bagerčka in vibracijsko ploščo mislil narediti - odstranitev travnih plošč, utrditev, nasutje podlage enih 15-20cm, ob desni strani ceste navzdol vkopati drenažno cev 120 ali vec po celotni dolžini ceste, vmes pa na 5-10m pod travnatimi ploščami ki jih bo položil prečno položiti drenažne cevi tako kot si rekel, pod naklonom. Cesta je preozka za kombi, vredu je edino za avto, ki pa ga nimam več. Spodnji del ceste ki je zabetoniran in kjer se vidi kanal ostane tako kot je.
Delam igrišče za odbojko...na mivki
1613902 (1951) JanOlMajti
400V kabel + ethernet - v istem kanalu?
Oddelek: Omrežja in internet
465446 (4051) Vanadium
m3 agregata in betona
76273 (5936) M-XXXX
odstranitev cestninskih postaj - 600.000 €
Oddelek: Problemi človeštva
133919 (3714) Zheegec
Drenaža hiše
919019 (15662) ttommy
