Mravljinčasta roka
Mravljinčasta roka
CptHindsight ::
Od včeraj dalje imam mravljinčasto desno roko. Sem upal, da je samo za kratek čas, pa vendar preko noči in danes se še ni spremenilo. Ni hudo ali neprijetno, vendar se malo čuti mraljincev neprestano. Opažam tudi, da prstov ne morem stisniti skupaj s takšno silo kot sem jih lahko ali pa kot jih lahko recimo stisnem skupaj na drugi roki. Kolikor sem googlal na to temo, se to lahko zgodi kadar delaš neprestano en in isti gib (miška in tipkanje na računalniku) in da so problemi z živcem. Ker nisem tak, da bi ob prvi manjši neprijetnosti hodil k zdravniku, sploh ne v teh razmerah, bi najprej povprašal tu, ali je kdo že doživel kaj takega, koliko časa je trajalo, kaj vam je pomagalo?
Vkolikor seveda v nekaj dneh ne bo bolje, bo pa potrebno k zdravniku.
Hvala za pomoč!
vnetidebater ::
Roke nimaš dobro prekrvavljene.
Lahko je krvni strdek. Si bil pred kratkim cepljen?
Lahko imaš stisnjen živec ali žilo.
Pojdi k zdravniku.
ps.: ja, lahko imaš tudi zgolj obrabljeno zapestje.
Ali pa kak stisnjen živec v hrbtenici, posebej če cele dneve skrivljeno sediš.
strawman ::
Pri kolegici je bil vzrok slabokrvnost zaradi pomanjkanja železa. Pojavljalo se ji je od časa do časa v obeh rokah in nogah.
kuall ::
najverjetneje od miške, ker je desna roka. rešitev manj miške, daj jo v levo roko, ko drkaš vsaj. :)
Carpal tunnel syndrome symptoms usually start gradually and include:
Tingling or numbness. You may notice tingling and numbness in your fingers or hand. Usually the thumb and index, middle or ring fingers are affected, but not your little finger. ...
Weakness. You may experience weakness in your hand and drop objects.
CptHindsight ::
Hvala za mnenja. Sem si malo bolj poguglal o CTS (Carpal tunnel syndrome) in glede na to, kakšni so trenutni moji simptomi in kakšne so moje vsakodnevne aktivnosti, se zdi, da je to najbolj verjeten vzrok. Bom malo poskušal izvajat nasvete in upam, da bo pomagalo, drugače bo pa pač treba k strokovnjakom.
Hvala!
bobby ::
Jaz konkretno sem imel mravljincast palec in kazalec, zunanji del rame in pa biceps.
Problem v hrbtu, napetost, miljon vozlov itd,.. Tri masazne terapije hrbta in vratu v razmaku 10 dni popolnoma resile problem.
kuall ::
Jaz sem tudi občasno imel probleme zarad miške z roko in najbrž bi jih imel več, če ne bi vsak teden hodil na masaže.
TheBlueOne ::
Imam podobne tezave, ce dosti fizicno delam. Pri meni pomaga pocitek in vertikalna mis.
- vitamin B.
- Karpalni tunel
- v najslabsem primeru MS
CptHindsight je izjavil:
Hvala za pomoč!
Na tvojem mestu bi se prijavil takoj. Boljše je iti za brezveze k zdravniku kot imeti trajno pohabljeno roko. Vzrok je namreč lahko take narave.
kuall ::
Aja zdaj sem se spomnil. Meni je precej zjebalo takole roko fizično delo, ko sem cel dan metal mrvo z vilami, toliko me je prestrašilo takrat, da sem šel k zdravniku, ker ni izginilo tudi po več mesecev. Tak da tudi to je možno - intenzivno fizično delo.
Preventiva: redno razgibavanje, raztezanje, najboljša je joga.
Goran's Blog ::
Jaz imel pred leti enako-podobno.
Mravlinčenje od komolca proti mezincu in prstancu.
Mravličenje smi je pojavljalo približno 3 tedne nato od takrat je že nekaj let vse ok.
Najbolj neprijetno pa je bilo ponoči med spanjem.
TheBlueOne ::
c3p0 je izjavil:
Joga ni ravno idealna, ce imas probleme s karpalnim tunelom, kar ponavadi to je. Biti na dlaneh je vsaj zame kontraproduktivno. Imas prav vaje za to, ponoci je pametno imobilizirati roko, jesti b vitamin itn. :)
Jaz sem iz miške prešel na trackball in uvedel 2-3h hoje vsak dan, dela čudeže.
Gagatronix ::
Sam sem imel pred leti podobne tezave zaradi karpalnega tunela (vecurno vsakodnevno delo z racunalnikom), sem sel do zdravnika, dobil predpisano opornico za zapestje. Po par mesecih so tezave minile. Vsekakor pa ne odlasaj z obiskom pri zdravniku, ker so lahko vzroki tudi dosti resnejsi.
  • spremenil: opeter ()
DamijanD ::
Jaz imam vertikalno miško za desno roko, vsake toliko časa uporabljam navadno miško z levo roko - tako da malo menjam. Zdajle sem pa itak že eno leto 99% doma na notebooku brez miške.
Gagatronix ::
Jaz si ne predstavljam uporabe notebooka brez miske. No, pa vsakomur svoje. :)
Jaz pa dobim mravljince v nogah, ko preveč dolgo serjem. Moram it k dohtarju :))
Je potem fajn vstat iz školjke?:)
Sem imel že pred leti tako hude težave z mravljinci v roki da ponoči spat nisem mogel. Roko sem moral imet nekak nazaj iztegjeno med lezanjem, takrat je bilo malo bolje.
Zaradi dela z eno mašino(vibracije).
Ko sem prenehal delat so pa tudi težave počasi izginile.
We are fine without wings.
Kvinta ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Ja idi ja ziher maš trombozo :O
A.C.A.B
Uizi ::
Same, grozen filing ko vstaneš, delaš centimeterske korake, ker tako boli, grozno..
The funniest thing about this particular signature is
that by the time you realise it doesn't say anything
it's too late to stop reading it.
  • spremenilo: Uizi ()
Uizi ::
Zdaj uporabljam to, a žal odpade v primeru driske.
TheBlueOne je izjavil:
Ko je že težava tu, jo je potrebno najprej sanirat. Sicer pa hatha joga ima "asan" na tisoče, se torej izogibaš tistim, ki obremenjujejo dlan. Če ni poškodbe, pa je stretching dlani priporočen.
Glede miške, roka mora vedno bit sproščena pri uporabi. Sicer lažje reči kot storiti. Sem vsakodnevni uporabnik miške od leta '87, nikoli problema.
Gagatronix ::
Pomaga tudi, ce imas podlago za misko, ki ima podporo za zapestje.
Mare2 ::
Hvala za pomoč!
Nisi navedel svoje teže. Ali se sploh kaj gibaš?
Redna telovadba, tokrat ciljana na krepitev zg. dela hrbtenice bi utegnilo pomagat. :)
CptHindsight ::
Normalna teža, kakšen kg preveč. Pred covidom redno fitnes, sedaj pa recimo 2x -3x na teden trening zunaj na štangah. Redni sprehodi naokoli pa v lokalne hribe. Bi se pa definitivno lahko gibal bolj.
Mare2 ::
Bom po domače napisal tole. Hrbtenico držijo skupaj zgolj mišice. Zgornji, vratni del skrbi za gibanje rok (tudi mravljinčenje) spodnji pa za noge.
Torej delaj vaje za zgornji del hrbtnice. :)
https://www.google.com/search?client=fi...
Gagatronix ::
Kar je kolega nad mano napisal. Pomembna je tudi drza.
Maja321 ::
Kot je že en napisal - ergonomska podloga za miško zna fejst pomagati. Brez nje (imam jo od Kensingtona) bi menda bila že invalid ali vsaj na operaciji karpalnega kanala. Sedaj jo uporabljam že vrsto let in je situacija za 90% boljša, pa sem res veliko za kompom.
Ampak jaz bi na tvojem mestu šla čimprej k zdravniku. Sindrom karpalnega kanala ne nastane čez noč in v času, ko ne uporabljaš miške, je vsaj malo blažji. Ti pa pišeš, da se ti je pojavilo včeraj, torej naenkrat in da preko noči ni popustilo. Pokliči vsaj zdravnika in mu opiši zadevo, pa bo povedal, a moraš iti na pregled, resno.
Vetrpiha ::
Pametno je tudi izbrati miško glede na velikost dlani in glede na način prijema miške.
Smešno, ravno gaming segment mišk ponuja največjo izbiro.
Ce nimas hrbta v obliki V, imas šibek hrbet.
Gagatronix ::
Vetrpiha je izjavil:
Osebno koristim Logitech m185 (grem skozi nekje eno na leto), gaming miske so vecinoma overpriced govno, ki ima po moznosti se miljon LEDic.
Ne vem kaj naj bi "hrbet v obliki V" pomenil, ampak veliko ljudi, ki sedijo za mizo se dostikrat drzijo t.zv. "puklasto" in to definitivno ne pomaga pri problemih z zivci zgornjega dela telesa.
poweroff ::
Jaz ti resno svetujem, da ne odlašaš in greš do zdravnika. Govorim iz lastnih izkušenj. ;)
P. S. V nobenem primeru pa ne škodi jemanje vitamina B, če gre za težave z živčevjem. Ampak ne glede na to, kar lepo napiši mail zdravniku.
sudo poweroff
Ce imas misicast hrbet, se le ta težje upogiba in nimas tezav.
Vetrpiha ::
Zmanjšaj vnos hrane, ki povečuje količino histamina v telesu.
Vmes lahko kak Klaritin rukneš, čeprav je ta bolj kot ne nekoristen (uspešen zgolj v slabih 40%, bolj primeren kot blago pomirjevalo).
Namesto Klaritina daj raje cetirizenijev diklorid.
Poročaj.
CptHindsight ::
Sem pisal zdravnici glede tega, dobil prijavo za pregled za živčevje, vendar zaradi slovenskih čakalnih dob, imam termin šele čez 3-4 mesece. Ker je to kar dolgo za čakat, sem poslušal nekaj nasvetov zgoraj in drugje na internetu in si kupil podlago za miško z oporo za zapestje, powerball in pa opornice za zapestje (za ponoči), ter pa na vsake toliko delam vaje za razgibavanje in raztezanje teh mišic.
Kombinacija vsega skupaj mi pomaga, je situacija sedaj veliko boljša. Ne vem pa kaj od tega najbolj pomaga, po filingu bi rekel, da kar powerball :)
FTX: https://ftx.com/#a=16070649
Binance: https://tinyurl.com/2yn7hmwr
Kucoin: https://tinyurl.com/5cx8u3hd
tomaz_1980 ::
Tale knjiga ima eno poglavje namenjeno bolečinam v zapestju:
https://pragprog.com/titles/jkthp/the-h...
simnov ::
Moj brat je imel mravljinčasto roko vedno bolj. Po pregledu je bila diagnoza multiploskleroza.
dosgrut ::
Jaz bi na tvojem mestu šel k zdravniku, lahko je kaj resnega.
Cristofori ::
Probaj nerve flossing. Maš na jutubu videje. Meni je pomagalo ko sem zaradi slonjenja na komolcih mel mravljinčaste roke.
s7nf ::
+1 na flossing, samo to sem hotel napisati, pa vidim, da si že. Jaz sem imel kar hude težave, in mi je to pomagalo. Gre za pretegovanje živcev v njihovih ovojnicah.
Vertikalna miška (se da probat?)
3610381 (6713) valdo
Vnetje kit v zapestju (tendonitis) (strani: 1 2 )
5219663 (17869) vostok_1
Prosim za pomoč glede pojasnitve izvida:
136427 (5915) zee
Bolecina v zapestju
2814481 (13789) Rippy
zaležana mravljinčasta roka
2210115 (9165) Tutankhamun
