Forum » Na cesti » polnjenje akumulatorja
polozweii ::
Avto en mesec ni bil v uporabi pa se je do konca izpraznil akumulator.
Napolnil ga bom s polnilcem Bosch pa me zanima če je to pravi postopek:
1. Od akumulatorja odlopim + kleme
2. Na akumulator priklopim + in - , zatem polnilec priključim na omrežje.
Vuli ::
niti ni treba odplapljat klem, a če se boš bolje ppočutil, pa dej.
Se zna zgoditi pa, da če ima aku pod 5V ti ga polnilec sploh ne bo hotel polnit.
floyd1 ::
Postopek je pravi, pa čez noč ga pusti. Ti malčki polnijo bolj počasi.
Pri vseh teh "igračkah" je v navodilih zahtevano odklapljanje klem. Imam podobnega iz Hoferja in je enako.
MadMax ::
Če odklapljaš aku se prvo odklopi (in druga priklopi) - klema.
Assass1n ::
Priklopi in pusti 24h, če je možnost. Lahko tudi več. Kleme ni treba odklopit, lahko pa jo ni nič narobe.
Polnilca ne poznam, poglej v navodila na kakšno nastavitev ga je treba dati. Jaz imam lidl polnilec ima motor avto in snežinko. Če je ta isti daj na snežinko, da ti polni na 14.7V. Večja kot je napetost bolje je, nekateri polnilci take akumulatorje polnijo na 16V da se razgradi svinjarija med ploščami, katera se nabere če se akumulator preveč izprazni.
To je vsa umetnost, malo spremljaj prve ure kako se polni, če bodo kakšne napake ali pa če bo kazalo, da je akumulator poln že v eni uri bo pa treba razmišljat o novem.
Scorpy84 ::
Napolni toliko da vzge avto, zapelji se za pol ure, pa pusti pol se cez noc, ce ze imas moznost. Ne matraj se z majhnim polnilcem, da polnis celo vecnost, v avtu pa imas "konkreten polnilec".
- spremenilo: Scorpy84 ()
con28 ::
Assass1n ::
o novem polnilcu ali akumulatorju?
Akumulator.
polozweii ::
Na polnilniku Bosch C1 sveti lučka poleg klicaja. V navodilih piše da lučka sveti ko je napetost na akumulatorju nižja od 4,5 V in če se ne izbere drugih nastavitev, sistem ostane v pripravljenosti.
Aku je bil res tolk izpraznjen da se niti lučke na armaturni niso pojavile. Prej z njim nisem imel težav.
Bi se ga dalo oživeti z boljšim polnilnikom?
Pomoje je aku za zamenjat. Po 1 mesecu ne bi smel umret, zato sklepam, daj e bil itak že bolj bogi.
- spremenil: Machete ()
mancini ::
Napolnis ga sigurno lahko z dobrim polnilcem, je pa vprasanje, ce je aku se dober in bo delal naprej bp
Vuli ::
pejd raje po novega, bo manj sivih las. Ni za brezveze padel tako nizko in tudi če ti ga rata napolnit, vprašanje kolk časa bo aku držal kapaciteto.
mirator ::
To je vpliv amerikanizacije. V Ameriki tožijo za neverjetne stvari in te tožbe tudi dobivajo, zato se sedaj proizvajalci in trgovci ščitijo do onemoglosti.
Kleme se vedno odklopijo, kadar polniš akumulator, da ni porabnikov, ki bi med polnjenjem praznili akumulator (al pa če si glup, pa napačno priklopiš polnilec, da nebi kaj skuril v avtu, ker pol so stroški ...).
Če je v enem mesecu skup padel akumulator, je zanič. Ne splača se ga niti polnit, ker ne bo nič pomagalo. Kupi novega.
Če ima. Kakšni stari niso imeli, pol je pa kej šlo v k***
Zimonem ::
Eh polnilc je skuril. Pa če ne ločiš mase in + potem nisi za tak Deu.
Saj je že tudi kdaj kak mehanik dojenčku pleničko pleničko gor dal.
- spremenilo: Zimonem ()
Sam sem imel srečo s popolnoma dumbass polnilnikom, tiste kovinske škatlice. Priklopiš breme in polni, kaka detekcija napetosti, čista hohštaplerija :)
Ampak je aku precej kmalu izdihnil. Da greš z avtom po novega in za malo adrenalinskega čakanja na kakega v akciji bi bilo.
msms ::
Kateri avto akumulator naj bi bil najboljši Bosh,Exide,Varta,Goodyear ali kaj drugega. Sedaj sem imel Exide in mi je že drugi enak crknil po slabih 4 letih. Kar se mi zdi še kar ok, glede na to da vozim večinoma kratke razdalje. Hvala za info.
GenZNPC ::
Jaz ti lahko priporocam Varta Silver ali Silver Dynamic.
Sem 11 let nazaj dal v Polota, ker nisem imel namena sparat, se danes vzge avto brez problema, pa stoji zunaj, vcasih tudi stoji po kak teden pozimi, noben problem.
Pol leta nazaj, ga je na travniku zalila poplava, da je bil kontakt in se je spraznil, smo nafilal in dela ko sus. Po 11 letih.
Res mi ni zal, niti enga evra.
Res pa je, da nisem dal notr enako dimenzijo. Namrec, je se bilo ene 3cm lufta, pa sem dal notr nekaj amperjev vecjo.
Isto je bilo s prvo baterijo pri Golfu TDI, po 4 letih, je pozimi zacelo verglat, pa sem narocil isto Varto Silver in spet izmeril okvir, pa videl da pase notr se mal vecja.
Pametnjakovici so govoril, da to ne gre, pa blablablabla. Nekaj minut googlanja, mi je povedalo, da je vec mesta tam tocno za ta namen in sicer npr. Golf GTD ima vecjo notr.
Anyway, ta baterija je notr zdaj ze 8-9 let, avto dela veliko kratkih relacij, ampak vzge pa kot raketa. Z orginal akumulatorjem je samo prve dve leti tako hitro vzgal.
Ce narocis na internetu, preden vzames iz embalaze, izmeri napetost.
skibidi
Scorpy84 ::
Vseeno kaj, ce imas v blizini el. uticnico, pa ga veckrat polni s polnilcem npr. iz hoferja, ker ocitno se ti nikoli ne napolni do konca in bos vsakega novega samo uniceval.
Glede na to, da imaš večinoma kratke relacije bi ti jaz predlagal gelne akumulatorje. Samo so dragi, sploh tisti kvalitetni.
Recimo optima je zelo kvalitetna pa exide gelni. Samo cene so pa x3 proti navadnim akumulatorjem.
Ja, jaz dam vedno največjo amperažo, ki gre v moj avto. Razlike par EUR, kapaciteta pa kar večja. Se pozimi, ko imaš avto zunaj, pozna...
| » | Polnilec akumulatorjev (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 27733 (18080) | FireSnake |
| » | Nakup novega akumulatorjaOddelek: Na cesti | 4375 (3542) | ginekk |
| » | Naj kupim nov akumolator ? (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 12400 (11300) | RejZoR |
| » | Kateri akumulator? Ford focus 1.8 tdci (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 16342 (13317) | denabiker |
