USB tip B s stikalom za izklop
Aero01 ::
Pozdravljeni,
potreboval bi kakšen predlog, kako rešiti sledečo zagato...
Imam midi klaviaturo, ki se s PC-jem poveže preko USB, konektor tipa B.
Hec je v tem, da je USB povezava hkrati tako napajanje, kot tudi midi povezava. Edini način za vklop/izklop napajanja klaviature je prekinitev USB povezave (nima namenskega stikala...). Jaz pa bi želel možnost izklopa s stikalom, brez iztikanja kabla.
Zanima me, ali obstaja kakšen konektor tipa B, ki ima stikalo za izklop (kot npr. tole) + je zmožen prenašati podatke?
Klaviatura ima tudi midi izhod. Torej v primeru, da obstaja stikalo za USB tipa B brez podatkovne linije (ali pretvornik B-A + stikalo), lahko midi povežem ločeno in USB služi samo še kot napajanje.
Je kdo zasledil kable/konektorje, ki bi mi lahko pomagali?
Hvala in LP
A
  • spremenil: Aero01 ()
styrian ::
Pomoje bi šlo tako da bi prerezal navadni A-B kabel in dal vmes na +5V linijo stikalo, ostale 3 žice pa bi pustil pri miru.
Za notranjo izvedbo pa bi bilo potrebno narediti luknjo za stikalo, odlotati +5V linijo iz USB socketa in jo prilotati na stikalo, Iz stikala pa naprej na stari USB socket.
  • spremenilo: styrian ()
Parkelj ::
Aero01 je izjavil:
Pozdravljeni,
Hvala in LP
A
Kupi kaj takega: https://www.aliexpress.com/item/4001051...
Gor priklopis klaviaturo in na tem hubu imas za port tipko za vklop/izklop.
Lp,
M.
ToniT ::
Parkelj je izjavil:
Lp,
M.
Tak razdelilec imam jaz in deluje.
  • spremenil: ToniT ()
Aero01 ::
Hvala za predloge!
Takšen razdelilec sem že zasledil in bil na tem, da ga naročim.
Nakar sem videl komentarje, da nimajo zaščite v primeru napetostnih sunkov ob vklopu/izklopu in lahko poškodujejo priključene naprave.
Je kaj resnice v tem? Obstajajo razdelilci, kjer takšnih skrbi zagotovo ni?
Djuro ::
Jestsem si za svoj Launchkey, ki prižgan sveti kot kaka ciganska bajta, sam naredil kabel.
Kupiš eno navadno stikalo (2€), kabel se ti najbrž kakšen valja doma ... razrežeš, na redčo žico daš stikalo, ostale nazaj pospajkaš. 10 minut dela.
In dela ko šus.
Wake on Lan PC
184541 (3769) PandaFlow2
pametno wifi stikalo 220v na senzor
2811083 (3253) laguna1
Samo optični izhod na TV
Oddelek: Zvok in slika
162222 (2071) neosonic
Usmerjevalnik (router) s fizičnim stikalom za izklop WLAN-a
143237 (1674) first_line
Katero zvočno kartico kupiti za snemanje glasbe
114064 (3875) Volta
