12th Gen Intel Core - Alder Lake
28 / 35
Meizu ::
Zračno in vodno je skoraj ista pašta, razen če ne skuriš krepkih eur za res dober vodni blok. Sprobano doma, kjer lahko z BeQuiet DarkRock TF enako adekvatno hladim tako AMD3950x kot 5800x.
Skyman ::
To sem imel v mislih
  • spremenil: Skyman ()
hujsk1999 ::
Ta power limit itak daš na max ni druge. Potem naviješ vsa jedra na 5.5GHz, in voila, tukaj je najboljši procesor za domačo uporabo ta hip. Rabiš kvalitetno termalno pasto in stokovno namestitev kakovostnega vodnega hlajenja. Drugače je boljše da daš gor kakšen Noctua NH-D15 chromax.black - dobiš že pod 100€. Za nezahtevne domače uporabnike je to pomoje boljša rešitev, tako da korenjak, pomoje je najboljše da prodaš vodno in daš gor Noctua NH-D15 chromax.black. Pasto pa na sredino eno fajn kepo in ne presilit vijakov na polne mišice pri zategovanju hladilnika. https://www.wikihow.com/Apply-Thermal-P...
korenje3 ::
Skyman je izjavil:
Ekwb je imel celi december prakticno "zastonj" svoje coolerje,skoda da nisi pogledal kaj v to smer,ce ti bequeit slabo dela
Firecuda 530? ti dela toliko kot je reklamirano 7300/6900? Ker sam študiram da bi si firecudo 530 vzel.
C pogon je na pcie4, ki je direktno na cpu, D pa na pcie4, ki gre preko z690.
  • spremenil: korenje3 ()
Nikonja ::
Meni na 12700k z Noctua NH-D12s na fpu testu ko nabije power na cca 220-230W začne throtlanje po 10sekundah, če dam avx offset na vsaj -4 potem pa drži na cca 92 stopinjah.
Drugi testi večinoma ne kurijo več kot 170W in tam laufa kot urca na 5Ghz brez problema.
GenZNPC ::
Kdo ima tukaj 12th gen CPU in 3060 Ti in ima malo casa?
skibidi
Skyman ::
Hvala korenje za test firecude.
While Gelsinger admits that its Client Computer Group (i.e., Core processors) is its most significant business (by revenue), the Data-centric Business (which includes Xeon processors) is still highly profitable and essential to the company.
Za tiste, ki nenehno trobijo napacne mantre.
mahone ::
Horas ::
pa vseeno se danes za gejmanje ne kupi 4jedrnika. jaz še za net pa filme ne bi.
Meizu ::
Dobro za multimedijsko mašino 4 jedrnik res ni problem. Za špile je fajn vsaj 6 jeder za dolgoročnost, to je bilo že večkrat predebatirano. Za vse ostale potrebe - kolikor žmohta pač potrebuješ.
GenZNPC ::
Jaz razmisljam o menjavi 4930K proti i5-12600K pa nevem, ce se mi splaca.
Bi na 4K sploh kaj pridobil?
skibidi
korenje3 ::
Če imaš dobro grafično, ki podpira večino codecov potem cpu nima nobene veze.
GenZNPC je izjavil:
Ce custi potrebo, nadgradi, ce ne pa skoda denarja. Si opazi stekanje, ki predvidevas, da je zaradi CPUja, je takrat single core 100% obremenjen? Vemo, da je vecina programejev nesposbnih in so spili temu primerno optimizirani.
Nikonja ::
Če je comp samo za hec in nimaš dovolj keša, potem se skoraj nobena nadogradnja ne splača! Sej redko kdo menja avto zaradi tega ker se ne da popravit več ali slabo vleče, menjaš ga zato ker lahko, enako je z kompi!
Ali boš videl razliko je odvisno samo od tega kaj delaš z njim, če nabijaš igre na fullHD, delaš mogoče kaj kreativnega (Photoshop, Premier Pro...), programiraš... potem boš, če samo surfaš in tipkaš v Wordu potem je res škoda denarja.
FlyingBee ::
Pa še na 4k, kjer so grafične še vedno up-to 75 fps.
New Sphincter Kvartet:
korenje3 ::
Še 3D mark benchmark
korenje3 ::
Še ena zanimivost. Solidworks visualize.
Leva stran je quadro P2000 na sw visualize 2021, desna pa rtx 3080ti na sw visualize 2020.
korenje3 ::
ah vidim da ne zna uporabljat grafične za render. wtf
GenZNPC ::
Ja solidwroks je pizda. VRAY.
skibidi
korenje3 ::
Baje SW2020 ne podpira še te arhitekture, tako da rabim vsaj sw2021 sp3.0
Vsaj vem da je procesor 12900k hitrejši kot xeon w-2133 in quadro p2000 skupaj v renderiranju.
Meizu ::
Xeoni itak niso bogvekaj v brute force moči, pa tudi arhitektura je veliko zastarela, glede quadro grafik je pa že nekaj časa jasno, da lahko tudi gamerski counterparti zelo solidno in kompetitivno opravijo svoje delo, razen v primeru, da je potrebna večja količina VRAMa.
Sem v midrange mašine za 3d vgradil veliko več 1660ti gpujev npr. kot dejanski quadrov v tistem cenovnem rangu.
  • spremenil: Meizu ()
GenZNPC ::
Saj tam tudi ni vec krize, imas pocasnejse 3060, ki imajo ze 12GB.
Za konkretno delo pa lahko vzame clovek tudi dve 3090 in NVLINK pa imas 2x 24GB
Kolega ma to zadnjo konfiguracijo in mu renderje v 3dsmax dobesedno pljune ven, dolocene stvari lahko v programih z dobro podporo skoraj rises v realtime z malce noisa. Pa se AI accelerated zgodba tudi obstaja.
Od kar so unlockali vecino featurjev (Titan PAscal), ki je bila eksluzivno zaklenjeno za quadrote in splavitvijo studio driverja, je quadro prakticno postal nisen produkt za vektorske, molekulske simulacije in razne nekomercialne programe, ki se niso presaltali v "modernejse" bolj komercielne vode.
skibidi
Meizu ::
No sej konec koncev bi lahko bilo nvidii v interesu mainstremat malce njihovo proizvodnjo, sploh v zadnjih časih glede na pomanjkanje silicija. Pozdravljam tole funkcijo, malo neumno je specializirat mašino v neke specifične stvari, kjer to ni nujno potrebno.
korenje3 ::
lol. kera razlika. Začne cca 25 passes/s, koča z 50 passes/s.
Neverjetno 500 passov za malco. v 15 sekundah konča.
GenZNPC ::
To novi SW?
skibidi
korenje3 ::
Jap. 2021 sp5.1.
Sem sprobal malo večji assembly. 2x več imam "passes per second" v accurate mode kot "frames per second" v preview mode.
To zato ker je očitno samo accurate mode pospešen z grafično.
mahone ::
Muhamede pa v svojem stilu rafalno video posnetke.
Ne bi bilo nič narobe, če ne bi.
mahone ::
FireSnake je izjavil:
Zakaj sploh komentiras za bv?
korenje3 ::
Sem probal malo navijat 12900k. Skoraj ni možnosti. 8x5000+8x4000 je maks kar dobiš ven pri 99°C. Za kaj več moraš reducirat napetost, da zmanjšaš temperaturo, samo potem rata zadeva nestabilna. Pri adaptivno -0,05V ali več postane procesor nestabilen. V glavnem na splošno ne izplača se navijat. Osnovna plata poskrbi da gre par jedr na 5300Mhz, če delajo vsa jedra je pa to to.
mirancar ::
kaj pa če naviješ npr. 4x5500, 8x pa pustiš na default?
camx ::
Moj 12700k gre all core - P na 5.0GHz, E na 3,9GHz. Nisem prevec casa posvetil navijanju, verjetno gre bi sel kaj vec.
https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12...
mirancar ::
jst nimam navitega pa mam clo mal večji all core score (4.7ghz)
če bi šel navijat bi šel samo 1-4 core turbo boost večat
mahone je izjavil:
Ni za brezveze.
Ravno nasprotno: lepit video povezavo brez besedice spremnega teksta je brez veze.
In jaz te idiotije brez izjeme preskočim.
Če bi bila kaka beseda o čem zadeva govori, bi znalo biti kaj zanimivo.
GenZNPC ::
camx je izjavil:
mirancar je izjavil:
Predlagam, da stestirata IBT, 10 Passov, 16000MB Rama in screenshot z rezultatom.
https://www.techpowerup.com/download/in...
GL:HF
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
mirancar ::
evo, moj tič je dolg nekje 330 GFlops
https://ibb.co/QKJY6DL
kar sem še pogruntal je da če povečam airflow na ohišju (silent base 802 - stikalo premaknem iz 1 na 3), potem temperature kr opazno padejo ... za cca 4-5C, iz 77 na max 72-73C pri 170W
GenZNPC ::
To ti je cas per pass nihal, ker si kaj drugega vmes delal ali zaradi nihanja temperature mislis?
skibidi
mirancar ::
nekje pri 3-em pasu sem odprl aida64 in je score takoj padel, nekje v ~5-em passu sem samo dal focus window nazaj na ibt okno (očitno to rahlo vpliva), nekje pri ~7-em passu sem aida64 minimiziral (ne zaprl)
korenje3 ::
hm..
Kako lahko doseže več GFlops pri 170W kot jaz pri 240W?
Predvidevam da je to na 1 jedro.
korenje3 ::
Na 1 jedro imam 48 GFlops. Ful čudno. Ker to je manj kot 8x48 (384).
mirancar ::
mogoče maš tolko več background aplikacij. jaz sem alergičen na aplikacije ki so jih naredli web dev-i (npr. discord, skype, slack, epic games, logitech suite, microsoft office)
že ta tvoj hardware monitor app mi smrdi po javascripti
korenje3 ::
Razlike je za 40% v porabi elektrike. To bi moral met tudi 40% več GFlops.
GenZNPC ::
mirancar, ce dobro vidim ima bistveno nizji Vcore, pa verjetno bolj stabilno laufa. Mogoce pa tvoj sistem throttla?
PS: mirancar ima 6 passov nad 330 od tega dva 338gf
skibidi
korenje3 ::
On je mel max 1,296V, jaz pa 1,284V. Tako da nekaj čudno je tukaj.
mirancar ::
to je max voltaža, normalna voltaža je nekje 1.164V ob izvajanju tega testa ko je zadeva na 170W (4700mhz)
  • spremenil: mirancar ()
Furbo ::
A so delovanje iger že porihtali ali naj si raje kupim kaj od AMD?
mirancar ::
tukaj pravjo da je zdaj vse OK
https://www.notebookcheck.net/Intel-cla...
Furbo je izjavil:
Pred let, če bi podobno vprašal bi se na glas krohotali.
Danes pa ni smešno.
Intel rabi zaplato.
hujsk1999 ::
https://wccftech.com/intel-12th-gen-ald...
AMD RIP. So pa kar dolgo zdržali z močno prodajo, zato tudi taki rekordi v letu 2021. Ampak se je vedlo da ne bo dolgo, ker AMD ni neka resna firma. Na dolgi rok so pečeni.
28 / 35
14th Gen Intel Core - Meteor Lake (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
41091162 (15747) Horzen
AMD najavil procesorje Ryzen 7000 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Procesorji
10928110 (11516) D3m
Procesorji Alder Lake prispejo 4. novembra (strani: 1 2 )
9224353 (19387) FireSnack
11th Gen Intel Core (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )
787134112 (91291) mtosev
