Kje bi našel "Guruja Navijanja"?
overklocker ::
Pozdravljeni!
Iščem osebo, ki ima ogromno znanja pri overclockanju.
Kupil sem nov računalnik (konfiguracija spodaj), ga sestavil, in naletel nekaj poporodnih krčev. Večino sem jih že rešil z nastavitvami v biosu.
do sedaj se borim še z dvema problemoma
1.) zagon (en dolg pisk in trije kratki) Baje naj bi bila to napaka grafične: https://forums.evga.com/BIOS-Beeping-45...
CSM sem disablal, ampak napaka še vedno obstaja. To da imam raid konfiguracijo ne bi smelo biti problem. Bios je zadnja veriza ja plošči
2.) Obupen Benchmark za tako zverino
Probal sem že smart overclock ampak se je sesedel pri 4,8 ghz in 1.3 v čim sem zagnal 3dmark.
Rame ne znam naviti niti na napisanih 3600 mhz - trenutno sem na 2666 mhz (4000 mhz naj bi bila sladka točka za te procesorje)
Iščem človeka, ki bi mi lahko pomagal pri optimizaciji. (možnost kompenzacije)
Vsak dober nasvet, namig, je cenjen, spoštovan in seveda hvaležen!
Motherboard:Asus X570eStrix CPU:AMD 5950X ,GPU: RTX 5080,
128GB RamDDR4,Hladilnik NoctuaNU15s,Tipkovnica:Crosair K95 Miška:Logitech g903
2x Samsung m.2 980PRO 500 gb,2x Samsung 860evo 2tb,Monitor:Samsung Odyssey G9
dolenc ::
S to "možnostjo" kompenzacije si naredu pa res privlačno ponudbo, da si nekdo par urc vzame, da ta jajca usposob :P
mihec87 ::
Predno navijaš zadeve usposobi pc da na "default" nastavitvah delujejo kot more in stabilno ter dosega ustrezen benchmark score...
Za rame si omogočil xmp?
TheBlueOne ::
Napisi kaj imas, dobil bos predloge kaj narediti, potem pa komentiraj kako je kaj delovalo. Bo zanimivo brati. Bos ti povedal kdo tukaj je pravi guru...
Master_Yoda ::
AMD 5950X ,
Ce imas to kar imas v podpisu se to ze samo od sebe povecini navije. Drugace pa si dol potegni ryzen clock tuner iz techpowerupa pozeni test in nastavi to kar ti predlaga program za zacetek.
Dovie'andi se tovya sagain.
overklocker ::
Se opravičujem za pozni odgovor.
Mislim da rezultat govori zase. (v slabem smislu seveda)
Če je na default settings 3d mark sploh ne zažene ampak se ponovno zažene. Če dam na preformance mode v biosu dobim rezultat zgoraj.
ryzen clock tuner - bog pomagaj. Navil mi ga je na 4.8 ghz in se skoz sesuval. (hvala, ne hvala)
Rame sploh ne spravim iz 2666 ghz.
Vuli ::
jah lej, to je kar dolga zgodba. Sledit kak forum kjer debatirajo o tem, pol pa testiranje različnih nastavitev v biosu.
Pa ja, začni pri ramih. Najbolj simpl je, da vklopiš XMP ali D.O.C.P se mi zdi pri Asus-u. Geleda na to da imaš 4x32GB zna bit malo problem. Mogoče naštimaj ročno ddr V na 1.4V do 1.45V.
Če ne je pa Dram Calculator za Ryzen dober softič za rame, samo moraš zvedet kake čipe maš na ramih in vpišeš ročno timminge not in še vse stalo. o DDR4000 pa čimprej nehaj sanjat, ker jih zelo malo to doseže, če pa že so problemi...
overklocker ::
Sej ravno zato, bi pa rad najel nekoga ki ga to zanima, in lahko to uredi. V zameno sem mu pripravljen podetailat avto (moj hobi).
Nič navijat, ker se najprej dela na stabilnosti sistema. Potrebuješ zgolj dobro hlajenje, seveda najprej testiraš z dvema palčkama, ker sta tako ali tako dual rank.
BIOS je zadnji non-beta?
overklocker ::
evo, bom zdajle naložil zadnji bios UEFI, posodobil chipset driverje kot piše na njihovi strani
https://rog.asus.com/motherboards/rog-s...
version 3405
2021/02/05 20.26 MBytes
ROG STRIX X570-E GAMING BIOS 3405
"1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.0
2. Update AMD RAID UEFI driver
3. Improve system stability
Before running the USB flashback tool,please rename the BIOS file (SX570EG.CAP) using BIOSRenamer"
Poročam
overklocker ::
Ni razlik
dal sem še z auto overclock - ni razlik
overklocker ::
Vprašanje glede grafične:
Moj model grafične je:EVGA GeForce RTX 3080 XC3 ULTRA GAMING, 10G-P5-3885-KR, 10GB GDDR6X,iCX3 Cool
Zanima me, kako bi lahko posodobil firmware/bios na njej. Mogoče bo pomagalo pri težavah ki jih imam trenutno.
slon ::
Na amd reddit je uporabnik napisal, da ko je naredil frišni
instalacijo win 10 je uporabil original driverje z amdjeve strani in nvidia driverje.
Nobene programske opreme od asusa ni uporabil.
To je naredil, ker mu je pc dal slabe rezultate.
Komentarji so, da so asus driverji in programska oprema v kurcu.
Probaj to varianto, zgubiti nimaš kaj. Jaz bi probal
brez raid polja in tako preveril stabilnost in navijanje tvojega sistema.
AMD Ryzen7 5900x & MSI MAG 570x TOMAHAWK
& Asus TUF 3080 & 32 GB 3200MHz@3600MHz
& Samsung 970 Evo plus 1TB & LG 27GL850
overklocker ::
Driverji so direktno iz amd-jeve strani.
Edina logicna razlaga je raid 0
Bios reset, nonraid in probat.
Druge resitve ne vidim
Kaj pa firmware od graficne, kdo ve kako se ga posodobi?
Gejspodar ::
Na grafično lahko flashaš bios od Asusove TUF 3080, kar bi ti moralo odlkenit max porabo za kakšnih 50W.
Če sam ne najdeš kako se to naredi, tega na tvojem mestu ne bi počel ;)
slon ::
  • spremenilo: slon ()
Cveto ::
BTW, raid0? Zakaj? povečaš tveganje, rezultati pa so v nekaterih primerih še slabši:
Potem overclock. 4,8 je IMHO preveč, sploh za zračni hladilnik. Naredi kaj takega, pa bo čisto dovolj. Vprašanje je seveda tudi, kaj hočeš od računalnika. Če je tole za igre, je totalni overkill.
Zstiller ::
Ti avto oc so povečini slabi spustijo zmeraj preveč voltaže kot je potrebno, osnova je stabilen cpu oc kar se naredi z izklopom vsega dodatnega dreka še posebej dinamično prilagajanje toka do cpu. Potem pa lepo navijaš v počasnih korakih in prilagajanjem voltaže, vsakič ko misliš, da je stabilno zalaufaš prime95 in occt za 3 dni v kosu če hočeš narejeno dobro ne neki na pol. Če po 3 dneh ni napake je 99% stabilno prav tako hlajenje deluje dobro. Če hočeš dober oc traja kakšen teden vse skupaj če veš kaj delaš, to je za max izkoristek cpu, najvišja hitrost za najnižjo voltažo in temperaturo. Ko imaš stabilen cpu oc začneš z rami. In to je to časovno preveč potratno, da bi se splačalo komu delat razen samemu sebi. Zdaj se bo pa vsul cel plaz znalcev, kako je to overkill in jetreba sam tam en gumb stisnit pa bojo programi vse sami nastavli in je to dovolj dobro za 90% uporabnikov ker pol tako menjajo vse pa se ne splača tolk s tem zajebavat.
Bwaze6 ::
Zstiller je izjavil:
Mislim da je doba statičnih overclockov vsaj pri Ryzen procesorjih končana. Kakršnokoli poseganje in izklapljanje funkcionalnosti za npr. višjo all core frekvenco običajno za seboj prinese nižji single in low core boost. Če imaš računalnik za le eno vrsto obremenitev (render farm na primer) se to v teoriji splača, pa še tako so razlike majhne.
Veliko bolj se splača poigrati s PBO2 undervoltingom, je pa seveda precej zamudno.
overklocker ::
Evo, danes sem imel čas se poigrati.
Zbrisal sem oba raida (full format), naredi update biosa, na novo dal Windowse gor.
Rezultat ni nič boljši
[img]https://shrani.si/f/2l/F5/GEyjhyM/brez-...
overklocker je izjavil:
To, da RAMov ne spraviš preko 2666 si pa kar sam kriv.
Navijanje pač ni zate, če še privzetih frekvenc ne dosežeš.
overklocker ::
Lahko dobim kak tutorial?
Ne more biti znanstvena fantastika
bobby ::
Nikjer ni govora o tem, kater napajlnik imas? V podpisu ga tud nimas zavedenega ali swm pa spregledal kaj
Cveto ::
Rame daj na XMP. Greš v Bios, najdeš Ai profile in daš na XMP. Glede navijanja ni nujno, da ti bo kar šel na 4,9. To doseže samo če ima stabilno napajanje, temperaturo pod neko mejo in verjetno še kaj gleda.
Moj nasvet: rame daj na XMP, procesor v ryzen tunerju na performance mode, ostalo pa pusti. Računalnik je že tako hiter in nekaj silno dosti več ne boš dobil, sploh ker nimaš očitno je znanja ne volje se poglobiti v te zadeve.
Vprašanje je seveda bilo, ali bi to kdo naredil za plačilo. Morda se najde kdo, razumem pa tudi zakaj se še ni, ker te zadeve trajajo, včasih dneve, tedne, da se najde kombinacija, stestira vse itd... Pa še potem lahko kdaj gre kaj narobe.
Pusti kot sme rekel in uživaj v tem, kar imaš.
Vuli ::
A niti googla ne znamo več uprabljat? Tutorailov 1 miljawžnt
overklocker ::
Vuli je izjavil:
samo tole sem našel: Če pa najdeš kaj, na isto temo, prosim prilepi link
bobby je izjavil:
Napajalnik Je Corsair HXi1200
https://www.corsair.com/us/en/Categorie...
Cveto je izjavil:
Nisem našel nikjer XMP v biosu
Sem pa našel DOCP in imam 200 pik več na testu. :)
[img]https://shrani.si/f/1a/pZ/44oZzdyi/z-vk...
overklocker ::
DOCP je Asusovo pojmovanje XMP, tako da bo to to. Če imaš solidno hlajenje in ustrezne temperature, pa se morda poigraš še z Auto OC-jem oz. ekvivalentnim samodejnim navijanjem, kot to pojmujejo pri Asusu. Novejši BIOS-i imajo podporo za PBO2 oz. 'curve optimizer', tako, da je navijanje na fiksne frekvence dokaj brezpredmetno.
Toda v igrah ne bo kaj več fps-ov, morda pri aplikacijah, ki znajo utilizirati večino niti.
overklocker ::
Imam občutek da je 16200 kar max kar spusti tole ven.,.. :(
Raid nima nobene veze
RYZEN - OC (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Navijanje
26181470 (30740) strumf666
Vprašanje glede RAM-a
272850 (1977) B34ST
Pomoč pri sestavi Zverine od računalnika (strani: 1 2 )
8925393 (14195) overklocker
Živjo! Imam problem z xmp oz. docp (od amdja) z rami!
71770 (1598) klinker
Ideja za dokaj univerzalno delovno postajco...
488045 (5971) Brane3
