Win BSOD po mejavi mobo in CPU-ja
akulp ::
Živjo.
Ne morem se znebiti občutka, da sem s prehodom iz Intel platforme na AMD priklical celo sranje ...
Že zadnjič sem v drugi temi napisal, da sem imel v štartu polno BSODjev, po clean instalaciji Win, ki sem jih najprej povezoval z driverji grafike, zdaj pa nisem več tako prepričan in vas prosim za pomoč, ker sem obupal, zapravil ure in ure, pa nič pametnega ugotovil.
Najprej sistem:
Ryzen 4350G
Asus B550M
2 x 8 RAM
SSD
Win 10, posodobljen
Prihaja do dveh, takih najbolj splošnih in zoprnih:
MEMORY_MANAGEMENT
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Pregooglal sem vse, kar sem pametnega našel.
Zadeva se je začela pojavljati po menjavi os. plošče in CPU-ja. Torej ram in SSD ostajata od prej, drugih komponent ni.
RAM sem testiral z memtestom, več ur, vse je bilo ok. Ok, mogoče vseeno omenim, da je prvič bloknil pri testu 7 (multicore) pa sem potem našel tole.
Ko sem nastavil na posamezen CPU je šlo vse lepo skozi, kot sem rekel, več ur. In kot rečeno, zelo dvomim, da je RAM, ker je prej deloval na Intel platformi bp.
EDIT: RAM je KHX2133C14D48G
Zdajle, ko sem pisal tale post sem se še malo poglobil v ram in res je, da ta RAM ni naštet med kompatibilnimi za B550M-K ploščo. Bi lahko bil to problem??
SSD testiral s chkdsikom, CrystalDisk in še enim, nobene napake. sem dal na
Mašina se ne pregrava (vsaj videti ni), CPU praktinlo ne gre čez 45st.C.
BIOS je posodobljen, default settingsi razen da sem dal v UEFI mode, da mi je sploh startal OS iz SSDja
Težava je v tem, da se BSOD pojavi, nekaj časa tako pogosto, da takoj ko se postavijo Win, mine par min, bum...reset...spet na novo. Potem malo spreminjam resolucijo (če uspem, preden vrže gor BSOD), grem v kak safe mode in potem se neha. Nasploh sem zadevo povezoval z gonilniki zato, ker ko sem naložil zadnje AMD driverje, je 3 dni vse delovalo lepo. Pred tem so bili sicer tudi gor AMDjevi, vendar starejša verzija, ki pa je sicer deklarirana kot stabilna, to kar imam zdaj je "beta" (oboje ti namreč ponudi zadnji avtomatski installer).
Včeraj pa sem, ker sem se igrla s testiranjem video predvajalnikov, k_lite codecom itd. nekaj zafkrnil in me je zezal Multicast z IPTV in sem se odločil, da bom še 4. v enem tednu naredil clean install (tudi zato, ker sem pa imel težavo s tem, da če je šel zaslon (ne PC) v sleep, se potem ni več zbudil - o tem sem odprl drugo temo).
No, med namestivijo pa se je spet začelo. Mislim da sem imel 4 ali 5 BSODjev med namestitvijo Win (nalagal iz USBja). Vmes sem malo surfal in naletel na par tem, da bi lahko na to vplival UEFI/Legacy mode. (imam nastavljen na UEFI vse). Nekako sem potem po mukah in resetih le spravil čez namestitev Win in zdaj spet, že 12 ur mašina deluje brez BSODjev. Ampak se bojim, da je to spet začasno.
Zaenkrat sem namestil samo zadnje grafika driverje in mrežo, toliko da vse dela. Z ostalim bom počakal.
Predvsem me skrbi, da je nekaj fizično narobe z matično ali CPUjem, hkrati pa ne vem ali imam kak dokaz, da grem v pogovor s prodajalcem oz. ne vem ali je to sploh vzrok.
Prilagam še oba BSODja, ki sem jo potegnil ven z BlueScreen viewerjem.
Če ima kdo še kak nasvet, namig, bom res vesel, ker sem popolnoma obupal in zapravil ure in ure, pa nič pametnega ugotovil.
Najlepša hvala!
Dump File : 123020-3343-01.dmp
Crash Time : 30/12/2020 02:20:54
Bug Check String : MEMORY_MANAGEMENT
Bug Check Code : 0x0000001a
Parameter 1 : 00000000`00061941
Parameter 2 : 00000256`58edc000
Parameter 3 : 00000000`0000000f
Parameter 4 : ffff8102`8a4a0b00
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+3f5210
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 10.0.19041.685 (WinBuild.160101.0800)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+3f5210
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\123020-3343-01.dmp
Processors Count : 8
Major Version : 15
Minor Version : 19041
Dump File Size : 783,996
Dump File Time : 30/12/2020 02:21:20
Dump File : 123020-3859-01.dmp
Crash Time : 30/12/2020 01:57:14
Bug Check String : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code : 0x0000000a
Parameter 1 : 0000152d`bee0a010
Parameter 2 : 00000000`00000002
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : fffff805`67164117
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\123020-3859-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 799,692
Dump File Time : 30/12/2020 01:57:40
Lukcc
  • spremenil: akulp ()
nastavi najnizjo mozno frekvenco rama z eno palčko, timinge pa ročno nastavi z ryzen dram kalkulatorjem. Če to ne pomaga, maš hw defekt.
akulp ::
HW defekt rama al česa drugega?
Mam možnost sicer menjat za tole. Osnovni RAM (itak ne rabim nič posebnega), ki pa naj bi bil 100% komaptibilen. Sam klinc, ker ne vem a je ram ali ne ...
Crucial 8GB DDR4-3200 UDIMM PC4-25600 CL22, 1.2V
Lukcc
ram ali memory controller. Dokler neboš izkjučil enega ali drugega neboš vedu
akulp ::
Hvala za nasvet!
Frekvenco/timing nastavim preko AI Overclock Tuner-ja v BIOS-u? Saj verjetno tam ponudi najnižjo?
Pa si mislil, da pustim notri obe palčki al samo eno?
Lukcc
ne, timinge pobere iz SPDja, ki niso nujno optimalni za ryzen platformo.
samo eno palčko za test
akulp ::
iloveboobz je izjavil:
Ja ok, to stekam, ampak nastavim pa to prek omenjenega tool-a v BIOSu ali moram kak drug (win) app gledat.
Lukcc
preko biosa
To imaš 2133 MHz-ni RAM?
Vuli ::
wow, tile rami pa so ... cl22 @3200
zna bit, da je kak problem z nekompatibilnostjo ramov.
akulp ::
Vuli je izjavil:
Hm, čakaj. Ravno tile 3200, cl22 naj bi bili kompatibilni, vsaj po Crucial strani sodeč.
Moji trenutni pa 2133Mhz pa ne
Lukcc
scipascapa ::
preveri na crucial strani....
akulp ::
scipascapa je izjavil:
Saj točno to sem zgoraj napisal. :)
Lukcc
Riff ::
znižaj frekvenco ali daj na avto za probo će je možnost
Vuli ::
ok. isto ti vrže bdos če furaš te rame na default 2133mhz in na xmp profilu 3200mhz?
edit: a imaš ti slučajno 2 različna rama z različćnimi latencami v sistemu?
akulp ::
Ne, rama sta bila ista, iste latence. Vse je blo na avto.
Zdaj sem vrgel notr dva nova, Crucial 3200, dela bp že 12 ur ... Vmes sem naredil clean install, nobenega BSOD-ja.
Ne bom še čisto prehiteval, ampak po očitno je bil dejansko kriv RAM...
NAJLEPŠA hvala vsem!
Lukcc
Blue Screen (ntoskrnl.exe)
253092 (1943) fulgur
Problem z Radeonom 4870 512mb
133595 (3443) Specijalec
Težava z računalnikom - prosim za pomoč
236033 (5762) iloveboobz
Modri zaslon na win 7
132192 (1893) rsroki
prosim za pomoč- kako odpraviti tole napako...
235068 (4577) Mavrik
