Forum » Pomoč in nasveti » Monitor za design
Monitor za design
urbybaby ::
Na kaj je potrebno biti pozoren pri nakupu monitorja za design?. Samo 2D (Photoshop, Indesing...)
Predvidevam 4K ločljivost, kaj je s frekvenco osveževanja, ima kaj veze ali ne?
Velikost 27 ali kaj več?
Še kaj drugega za pazit?
Hvala za kakršnekoli smernice ali nasvete.
Kamena doba se ni končala, ker bi zmanjkalo kamenja...
blink ::
LCD LED, 60hz, IPS, 4k, velikost 27-32"
Varijanta je tudi kakšen wide monitor ali dva monitorja, in imaš ogromno delovnega prostora na voljo.
urbybaby ::
Hvala za info, torej ni potrebe za npr 144hz?
Siddh ::
Za delo ni potrebe po visoki frekvenci osveževanja, 50 ali 60 Hz je dovolj.
Jaz imam 28 col 4k in bi včasih rajši imel 32 colskega. Zdaj imam dpi scaling na 150 % ali pa 125 %, dpi na 100 % pomeni res majhen tekst in male ikone, sploh v starejših programih. Na 32 colskem, bi mogoče že šlo na 100 % in takrat res dobiš ogromno prostora (4x več kot full hd ekranu).
Je pa vseeno napram navadnim fullHD neprimerljivo lažje delati.
urbybaby ::
kaj talega mogoče?
https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
Siddh ::
Ja, vzemi z IPS. Imam z VA panelom, pa so vidni koti res slabši kot pri IPS, ki sem ga imel prej. Večji ekran je, bolj se to opazi.
ST-777 ::
Za delo ni potrebe po visoki frekvenci osveževanja, 50 ali 60 Hz je dovolj.Se strinjam.
Jaz imam 28 col 4k in bi včasih rajši imel 32 colskega.Imam 24 col 4k IPS monitor in nimam želje, da bi imel večjega, bolj mi je pomembno, da je raster na monitorju čim manjši, opazim ga še vedno, vendar je zelo droben.
Zdaj imam dpi scaling na 150 % ali pa 125 %, dpi na 100 % pomeni res majhen tekst in male ikone ...,Uporabljam programček Winaero Tweaker in si nastavim ikone in pisavo, kot si želim.
Siddh ::
No odvisno kaj delaš. Jaz sem še na faksu in zdaj ko imamo online pa delamo kakšne vaje v matlabu itd. po navodilih profesorja je zelo dobro met veliko delovno površino.
Pa tudi pri programiranju lahko imaš dokumentacijo na eni strani, orodje na drugi. Isto kak 3D design ipd. Za samo grafiko verjetno res ne rabiš neke površine. Je pa dosti odvisno kako je človek navajen. Imam veliko raje 2x fullHD ekran 24 col recimo, kot pa 1 4k zaslon, vseeno kakšne velikosti je.
polozweii ::
Pri delu s fotografijami/slikami je osveževanje še najmanj pomembno. Nihče ti ni omenil da je pomemben gamut RGB = barvi prostor ki ga je monitor zmožen prikazat.
Za amaterja začetnika bo dober že 24 colski IPS monitor. Če boš potem slučajno potreboval boljšega boš vedel kaj in zakaj potrebuješ.
Pa kalibrator monitorja si kupi.
Dobra izbira.
Osnovni podatki:
https://www.prad.de/technische-daten/mo...
Panel je baje 10-bitni, če lahko verjameš podatkom (torej ni 8-bit + FRC). Kakorkoli super zadeva.
Škoda, da verjetno ne bo sparjen z grafično, ki bi to znal izkoristiti/omogočal.
Osnovni podatki:
urbybaby ::
Dobra izbira.
Osnovni podatki:
kakšna grafična pa pritiče tekšnemu monitorju? To se bo še nabavljalo.
birtija ::
Nabavil tudi sam. Hči, ki je uporabnica (slikarstvo), zelo zadovoljna.
Upam na dolgoživost!
Za 10-bitni (ali višji) prikaz rabiš Radeon Pro/WX/VEGA serijo ali pa Nvidio Quadro*.
https://community.amd.com/t5/graphics/r...
* načeloma od druge polovice 2019 deluje tudi "navadne" Geforce RTX kartice, če naložiš Nvidia Studio Drivers, ni pa nobene garancije.
https://www.videomaker.com/news/nvidia-...
Han ::
Tudi običajne Radeon RX kartice lepo prikažejo 10 bitne barve, le DisplayPort je potrebno uporabit.
To je res, ampak deluje samo v DirectX načinu, OpenGL pa ne.
Vir: https://community.amd.com/t5/graphics/d...
Dodatno pa je smiselno preverit še nasveti pri gonilniku:
https://www.amd.com/en/support/kb/faq/d...
Yes 10bit is supported, but only if the application is using DirectX and is running in exclusive full screen mode. If the application is using OpenGL for example, or running in Windowed mode, you would need a WX/Firepro/Radeon Pro graphics card for full 10bit support.
| » | Kateri 4K monitor?Oddelek: Zvok in slika | 8838 (6238) | rokp |
| » | Monitor za obdelavo fotografij (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 18506 (14643) | schurda |
| » | 27inch monitor (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Kaj kupiti | 234806 (134764) | Crni_Dejan |
| » | 27'' ali še večji monitor s HD resolucijoOddelek: Strojna oprema | 5184 (4331) | tony1 |
