Forum » Pomoč in nasveti » LCD monitor in občasne vertikalno valovanje
DanKick ::
Torej, predvsem na črni ali temnejši sivi (recimo na strani Slo-Tech-a) se mi občasno pojavijo tekoče vertikalno valovanje (kot bi drobne vertikalne črte tekle). Vse nastavitve so brezhibne (frekvence, monitor, kartica,...). Stvar recimo minutko kazi sliko, potem je vse v redu.
Ima kdo kaj izkušenj s tem?
DanKick ::
Torej,prišel sem do naslednjih ugotovitev:
Monitor Hyundai Q17
grafična Radeon 9700
ločljivost 60Hz - občasno valovanje
ločljivost 70 Hz - meglena slika (tudi po auto nastavitvah)
ločljivost 75 Hz - slika je v redu, vendar občasni šumi-pikice
Te tri ločljivosti uradno monitor podpira.
Kaj priporočate?
Monitor Hyundai Q17
Kaj priporočate?
Slowenc ::
Vsak LCD monitor ima svojo optimalno frekvenco osveževanja. Malo poglej kaj piše v knjigci od monitorja.
Moj nec 1701 ima 60 Hz.
Skiny gate.
Banananjam ::
Jaz mam isti monitor pa se to ne dogaja? Pa poglej če maš monitor prkljopljen na DVI (zgleda da nimaš k pr DVI maš frevenco lahko samo na 60 Hz!).
DanKick ::
Imam model (monitorja), ki podpira samo analogni vhod.
A se pri DVI povezavi tudi lahko pojavljajo podobne težave?
Drugače imam pa sedaj nastavljeno na 75 Hz, s tem da sem sedaj ročno nastavil fazo monitorja in je stvar kar v redu.
Žal težava analognega vhoda. Kolikor sem bral nimaš kej dosti možnosti. Včasih pomaga drugače razpelan VGA kabel. Pri monitorju, upam da ko spremeniš frekvenco osveževanja ponovno nastaviš nastavitve na monitorju. So te pač prodajalci malo nategnili, kupovati LCD s samo analognim vhodom je katastrofa, za kvaliteto slike.
Iztirjenec ::
Ne taki valovi občasni so le in le hardverski bug radeonov... Pojavlajo pa se le pri določeni resoluciji in frekvenci osveževanja... Poglejte malo po tujih forumih o tej zadevi... Tudi meni se na LCD 18" LG 1810B (Radeon grafa) pojavijo ti valovi pri frekvenci 60Hz in resoluciji 1280*1024... Ko dam na 75Hz pa ni več problema...
DanKick ::
Iztirjenec:
Se to dogaja samo pri analognem priklopu ali tudi preko DVI-ja?
Se ta problem dogaja pri številnih Radeonih?
po theinquirer , se isto dogaja z nividinimi karticami. Z DVI vhodom pa v 99% izgine.
| » | nastavitve monitorja za manj boleče oči (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 13183 (11148) | če hočem |
| » | LCD 16:10 locljivost in osvezevanje?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1566 (1328) | Zheegec |
| » | "Problem" z Samsung SyncMaster 193P?Oddelek: Strojna oprema | 1772 (1702) | boštjan |
| » | LCD 19" čudna neostra slika????Oddelek: Pomoč in nasveti | 1990 (1683) | urban |
| » | LCD 15" kateri?Oddelek: Kaj kupiti | 1795 (1642) | matter |
