Temperatura sob na telefonu
Ashrack ::
Rad bi imel neke module v sobah ki bi odcitavali temperaturo ter vlago. Do teh podatkov bi pa dostopal preko mobilne aplikacije.
Kaj priporocate?
bauci ::
Nisi povedal koliko denarja si pripravljen dati. Ena od rešitev je Netatmo.
xiaomi termometri najbolj simple ce ti ne potegne bt cez celo pa se hub.
floyd1 ::
Ena od možnosti je Shelly H&T.
Ashrack ::
;-) je izjavil:
Se pravi to je potem tole:
https://www.gearbest.com/baby-care/pp_3...
DamijanD ::
Bratec ima neke senzorje po celi hiši vse skupaj zvezano na rasberryPI (nisem 100%) potem ima pa gor nek "smarthome" server software in potem lahko vse skupaj gleda/spremlja na telefonu
Markus386 ::
Te xiaomiji so bluetooth, tako da rabis telefon met zraven.
Imas pa tudi komplet prek zigbee z gatewayem povezanim v net, pa app na telefonu, da lahko gledas od kjerkoli (google: xiaomi aqara). Ce rabis takoj, mislim da imajo v leclercu komplet par senzorjev pa gateway, samo nevem kako zdaj to narocis, ker ne smejo prodajat (v sparu posljes mail, kaj bi, pa ti pripravijo).
Ce kdaj hoces upgrejdat, ta kompet spravis v homeassistanta, pa delas s tem dalje.
chort ::
Arduino MKR 1010 WIFI + ENV shield ;)
bluefish ::
https://sonoff.tech/
Če ne želiš biti odvisen od njihovega sistema oz. imaš varnostne zadržke (kar bi jih moral imeti), pa jih lahko povežeš tudi preko Zigbee na RPi, na njem pa nek home automation server.
AmokRun ::
A Sonoff ima samo stikala na temeraturni senzor?
Jaz bi samo čim cenejše senzorje. Recimo, če jih kupim ene 20, da me ne pride 300-400€ :D
Zimonem ::
link_up ::
In and Out
matobeli ::
Glas za Shelly, zgledna aplikacija, precej enostavno povezat, redni updejti FW, evropski izdelek, dela na wifi, možnost priklapljat gor precej drugih senzorjev/regulatorjev.
Ima tudi odzivno skupnost in proizvajalca ki dejansmo berein odgovarja na vprašanja.
Vuli ::
za shelly sem slišal v kratkem, drgač sem pa delal s sonoff in maš temp module(zigbee), samo rabiš še bridge(wifi-zigbee). ta bridge daš na svoj wifi, temp module priklopiš pa na ta bridge...
https://sonoff.tech/product/smart-home-...
  • spremenil: Vuli ()
Joze_K ::
A obstaja ka1k senzor (temp/vlaga) ki bi ga imel prikljucenega preko Ethernet kabla (ne Wifi)?
Imam situacijo kjer je Ethernet kabel do oddaljene lokacije, nimam pa tam Wifi signala..in ga ne bi vzpostavljal
Sonoff stikalo
246384 (1787) matnv
Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )
21965012 (31850) fulgur
Enostavni/poceni "internet of Things" modul?
71565 (889) Brainstorm
Wake on Lan PC
184534 (3762) PandaFlow2
