Enostavni/poceni "internet of Things" modul?
Tero ::
Iščem kakšen IOT modul, vezje ali kaj podobnega kateri bi imel 230V relejne izhode. S android telefonom bi rad samo vklopil in izklopil 5 različnih 230V porabnikov. Obstaja kaj v naprej narejeno da ne rabiš programirat android appa a hkrati lahko sam nekako urediš grafiko? In ali obstaja kaj brez zunanjih serverjev?
Obstaja torej kakšna enostavna in v naprej pripravljena rešitev?
Zaenkrat razmišljam o rasberry pi na katerega bi GPIO pine priklopil releje. Koliko sem guglal obstajajo app za nadzor gpio pinov a jaz bi samo v appu imel 5 ikonic in off/on napisano.
d4vid ::
Sonoff s tasmota fw in yeti aplikacija?
mmario82 ::
Ce ti WiFi povezava ustreza poisci Sonoff Basic. Ima en kanal 230V/10A ce se ne motim, obstaja tudi vec kanalni. Ce ti ni vsec da se povezuje ven ga flashnes z recimo EspEasy ali Tasmoto katero lahko upravljas preko Mqtt. Deluje v nulo. Cena eno kanalnega modula iz kitajske s postnino je cca EUR5.
Tero ::
Tale sonoff izgleda obetajoče. Hvala
Brainstorm ::
Da ne odpiram nove teme, bom kar tukaj vprašal.
Če grem pri sonoffu na tasmota firmware, je potrebno vse module/senzorje flashat (temperaturni senzor,senzor za vrata...itd) ali samo wireless bridge?
In ko je enkrat bridge flashan na tasmoto, se lahko nanj poveže potem tudi druge zigbee module/senzorje, ki niso od sonoffa, recimo aqara, tuya temperaturne senzorje?
joze67 ::
Sonoff in zigbee menda ne gresta skupaj. Sonoff ne uporablja mostu, ampak se neposredno poveže na WiFi mrežo. Če bi delalo tako, kot ti misliš, pa bi flashal samo bridge - ampak ne dela tako.
kr en ::
Seveda, Bridge flashas z tasmoto in lahko ti potem tudi druge zadeve delujejo preko tega Bridga. In ja Sonoff ima tudi linijo, ki deluje z Zigbeejem. https://www.aliexpress.com/item/1005002...
Brainstorm ::
Ok hvala, se pravi samo bridge flasham.
Bom nabavu kar sonoffa, ker je najcenej, 17 usd za bride iz evropskega skladišča, senzorji pa okoli 7 usd tudi iz eu skladišča. Tako da je vse skupaj dost ceneje, kot pa recimo kakšna aqara, če potrebuješ več senzorjev.
Edino, kolikor sem bral na forumih, naj bi bil ir senzor od sonoffa neuporaben, se proži cel čas, tudi če ni gibanja.
Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )
21965057 (31895) fulgur
Temperatura sob na telefonu
142904 (1696) Joze_K
Philipsove pametne žarnice kot vhodna vrata za hekerje
Oddelek: Novice / Varnost
4116445 (13279) MrStein
pametno wifi stikalo 220v na senzor
2811089 (3259) laguna1
