Forum » Omrežja in internet » Priporočila za VPS hosting
Sindrom ::
Pozdravljeni.
Želim postaviti oddaljeni strežnik, ki bi gostoval določene aplikacije (ne spletno stran), ki bodo dostopne na nekaterih portih preko javnega spleta. Razmišljal sem, da bi pri ustreznem ponudniku najel kakšen namenski VPS hosting, se pravi plačljivo storitev. Se pravi, da bi na strežniku imel popoln dostop do operacijskega sistema (npr. Debian 10 preko SSH) in po možnosti zraven dobil še svoj javni IP naslov. Ker pa nisem najbolj na tekočem glede teh ponudnikov, bi pa prosil za par predlogov. Postavil bi še željo, da bo ponudnik v Sloveniji ali pa vsaj v EU, nikakor pa ne v ZDA.
"If privacy is outlawed, only outlaws will have privacy." - Phil Zimmerman
bluefish ::
https://www.hetzner.com/
https://www.linode.com/ - sicer ameriška firma, vendar tudi s strežniki v EU.
- spremenil: bluefish ()
HotBurek ::
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
dunda ::
Mogoče DigitalOcean (referral povezava, dobro za oba :-)).
Res zelo dobre izkušnje z njimi.
https://www.kacnje.eu
Voluharr ::
Da napišem še malo bolj na dolgo.
V sloveniji imaš sicer, kar nekaj ponudnikov. Malo je treba bit previden ker nekateri ponudniki imajo več znamk, recimo DHH ima domovanje.com, domenca.com in sedaj že približno eno leto tudi si-shell.net.
Potem imaš še zabec.net, gigaspark.net, hostko.si, hitrost.com, dolher.com, webicom.net, g-server, optimus IT + še koga sem sigurno spustil.
Verjetno je še najcenejši reavisys.si
Smiselno bi bilo, da napišeš kaj točno so zahteve.
Število CPU enot.
Način obremenitve: Shared/Dedicated torej ali ti virtualka obratuje na zabasanem serverju kjer tekmuješ z ostalimi, oziroma na bolj prostem, kjer ti garantirajo, da imaš vedno na voljo celoten CPU.
Količina RAMa. Za Contabo je test z RAMdiskom pokazal, da je uporabnega manj kot polovica zakupljenega RAMa.
Količina diska, tip diska.
Zahteve omrežja, ping.
Želja po snapshotih.
Varnostne kopije.
Želiš imet samo eno virtualko, ali želiš postavit več virtualk v neko omrežje. Torej samo ena samostojna virtualka kjer imaš vse.
Ali več virtualk v lastnem omrežju, kjer imaš spredaj nek firewall (pfSense, OPNsense, Mikrotik, ...), kjer zaključuješ VPN tunele (IPsec, OpenVPN, WireGuard, ...) in potem zadaj v omrežju virtualke, kjer serviraš servise.
Število CPU enot.
Varnostne kopije.
Backup, VPS, kolokacija: https://reavisys.si
ideep ::
Jaz ne bi odpirala nove teme, ipak se nanaša na VPS hosting.
Potrebujem VPS hosting za 2 OC trgovini in 3 woocommerce.. + 2 bloga
Do zdaj sem imela reseller hosting na namecheapu.
Razmišljam o tem https://www.namecheap.com/hosting/vps/
Dolečeni plugini iz wordpressa žrejo in imam konstanten CPU overload. Kar me čudi, site so dokaj optimizrani, google pagespeed na 70, gtmetrix cca. B.- včasih C (odvisno kak dan ima)
In sicer mi priporočajo cpanel 2tier + vps vglvanem za cca 100$/3 mesece
Mnenja? Razmišljala sem tudi o svojem serverju, sam ko nimam pojma (ampak sem tak geek, pomoje če bi mi kdopokazu bi znala)..verejetno bi me preveč koštal.
Zato potrebujem opcije, in mnenja če je VPS vredu zame.. imajo pa strežnike v Arizoni (mogoče me tole malo moti).. sam zaenkrat z njimi nisem imela težav, kot npr,. z našimi žabci in ostalimi hlapci. :D
Voluharr ::
Najprej v zakup vzami redno ceno, ker večina ponudi nizko začetno ceno, da privabi kupce, potem pa obira na redni ceni.
Kar se tiče CPU overloada, razni speed page testi niso relavantni, saj ne simulirajo več hkratnih uporabnikov.
Žal ne vem specifikacij in iz opisa sklepam, da je premalo sredstev.
VPS je tvoj virtualni strežnik, če prav vidim ponujajo maximalno 4 vCPU in 6GB RAMa ali imaš možnost še kaj močnejšega ko si prijavljen ?
Odvisno od optimizacije ampak to se ne sliši veliko.
Imajo pa res ugodno ponudbo cPanel-a, če gledaš njihove direktne cene je tu precej razlike: https://cpanel.net/pricing/
Koliko ti pomeni cPanel, boš morala sama ugotovit.
Imet svoj server je dokaj nesmiselno, saj pride precej dražje od VPSa + nisi fleksibilen s sredstvi.
Nekaterih naših res raje nebi komentiral, sploh manjši se radi poslužujejo taktike, kupi po Hetzner ceni, prodaj po slovenski ceni.
V kolikor je ciljna publika Slo, bi vseeno poiskal nekaj pri nas, drugače pa vsaj nekaj v EU.
No pa Hetzner za 4 vCPU in 8 GB RAMa se začne pri 15€ na mesec...
ideep ::
od mene zahtevajo, da vzamem cpanel 2tier (up to 30 accounts)
$95.28 ($44.64 for VPS Quasar + $50.64 for cPanel Tier 2);
če klikneš gor na quasar potem, imaš izbiro
6 GB
FREE
7 GB
EUR5,71
8 GB
EUR11,42
9 GB
EUR17,13
Torej pomoje lahko nadgradiš.
Publika je sicer slovenska in hrvaška, ampak razmišljam o razširitvi na celoten EU trg.
Sam a ni 4 vCPU in 6GB RAMa vredu glede na shared hosting?
A misliš, da bi imela premal?
cpanel mi je všeč.. tudi njihova zahteva je, da se ga vzame. V končni fazi še zmer lahko grem drugam.
VPS mi še ni znan, ampak zgleda me univerzum sili, da se tudi to naučim.
glede hetznerjeve primerjasve.. jaz mislim, da imam dedicated..
VPS Hosting
CPU
4 Cores
RAM
6 GB
Disk Space
120 GB SSD RAID 10
Bandwidth
3000 GB/mo
Dedicated IP
Up to 2 IPv4
Datacenter Location
Phoenix, Arizona
6 GB
FREE
7 GB
EUR5,71
8 GB
EUR11,42
9 GB
EUR17,13
VPS Hosting
CPU
4 Cores
RAM
6 GB
Disk Space
120 GB SSD RAID 10
Bandwidth
3000 GB/mo
Dedicated IP
Up to 2 IPv4
Datacenter Location
Phoenix, Arizona
- spremenilo: ideep ()
VPS nikoli ni dedicated, koliko je oversellan, je pa drugo vprašanje. s Hetzner sicer do sedaj imam dobre izkušnje.
cPanel je postal zelo drag, obstajajo boljše alternative, niso pa toliko primerne začetnikom (ki tako ali tako bolje, da se sami ne ukvarjajo s tem).
Ales ::
Kar se dosti ljudi ne zaveda je, da je VPS, kar se OS tiče, v bistvu enako kot lasten hardwerski strežnik. Potem pa ne znajo niti vzdrževati VPS, kaj šele optimizirati ga za karkoli.
Takole od oka, zgoraj omenjenih 4 vCPU in 6 GB RAM bi zadoščalo tudi za 100 Wordpress strani. Če bi to bilo dejansko stanje, pa je le redko tako. Dobiš VPS pri teh nizkocenovnih ponudnikih in dejansko ugotoviš, da je na teh istih 4 vCPU prilepljenih še vsaj 20 drugih VPS-ov, od katerih prav noben upravljalec ne zna optimizirati ničesar na nobenem od njih...
Pa odvisno je seveda tudi, kako sfukane so te Wordpress strani in ali je kaka dejansko popularna in ima veliko obiska. Če furajo po 93 naključno izbranih pluginov, par MB JavaScripta in slike velike po 10 MB vsaka... Potem pa se s 100 hitro zmanjša... Pa 120 GB prostora bo prej zmanjkalo pri tako "optimiziranih" straneh. Zakaj pa ne bi en bogi Wordpress porabil 5 ali 10 GB prostora, če pa lahko.
ideep ::
za prve 3 mesece imam basic managmement, kar pomeni, da mi oni vse rihtajo.. potem lahko grem dol in sama skrbim za vps
rada bi se naučila. Zakaj pa ne? Bi prosila, če mi lahko date kakšen link za prebrat, 3 mesece skozi opazovanje pa bo menda ja neki šlo. Sicer pa koga od vas pokličem pa zrihtate ane. NIč takšnega, da se ne bi dal. Če pa mi ne bo šlo, pa grem nazaj na basic management.
Kar se WP tiče, vsaka woocommerce ma cca. 40-50 pluginov zaradi optimizacije, sicer ne bi nič mela
čim manj tem boljš. Ampak se ženem za tistim scorom na gtmetrix in googlespeedom. Sploh zdaj bo pomemben prvi odziv, da boš čim višje na googlu. Torej bi res rada, da mi tečejo strani kot urica. Zdaj je problem CPU overload zaradi strani, ki se furajo na WP, zakaj nimam pojma,.. ne znajo mi povedat, tudi po pluginih za performance ni nič za videt..
Kaj mi še druga preostane kot VPS? Vse ostalo mi je predrago.
..kako pa lahko preverim, če na moj VPS prpopajo še ostale?
FiLiPiNKO ::
Dedicated na hetzrnerju brez setupfeeja so po ~35€ z i7 4g, 32gb rama in 2x240ssd+ (raid 0 ali 1)
LINK: HETZNER SERVER AUCTION
Dobiš pa drugje tudi i3 16gb rama 120gb ssd dedicated serverje po 20€
techfreak :) ::
Po izkusnjah so Hetzner VPSji najboljse kar dobis za to ceno. Na nivoju DigitalOcean/Linode. Seveda so oversellani, kot pri vseh ostalih ponudnikih, ampak po izkusnjah se nisem nikoli imel problemov s tem, kar pomeni da skrbijo za primerne kapacitete in ne pretiravajo.
Contabo za isto ceno ponuja dosti vec, ampak so (po osebnih izkusnjah, in komentarjih na spletu) pogosto precej pocasni (CPU), imajo prezasedeno internetno linijo (pocasen download/upload), ter nimajo ravno blescecega uptime-a.
FiLiPiNKO ::
Contabo vps, ki naj bi imel 60GB ima realnih ~40GB rama. Testirano kakšne pol leta nazaj, diski so dokaj OK hitri, procesorji pa ne grejo nikamor :D.
Za dolgoročni najem (eno leto) priporočam tole.
- Root Server
- Virtual Server (VPS)
- Root Server
Voluharr ::
Sam sicer nimam nič pri Contabu, izkušnje nekaterih mojih strank pa so bile še slabše od Fsegula62, od garantiranih 60GB RAMa je bilo uporabnega le ~6GB.
In še par besed na temo oversellinga.
Hosting provider običajno v strežnik namesti procesor ali dva z velikim številom jeder, veliko količino RAMa in potem gor postavlja virtualke.
Do kakšne zasedenosti gre je odločitev vsakega hosting providerja posebej.
Recimo, da strežnik zapolni do 90% kapacitete na normalen dan obratovanja in nato pride dan, ko bi moral dat od sebe 120%. Jasno da se zadeva začne zatikat.
Seveda pa je virtualka povsem drugače odzivna v primeru da potrebuje 100% dodeljenih sredstev pri praznem ali pa pri polnem serverju.
Primer: Memory intensive task, lahko cel server vidno zabremza že pri praznem serverju, pri polnem ja tak učinek tako še dosti večji.
Ali pa na primer provider ima server z 64 jedri, obremenjen je recimo za polnih 50 jeder. Na njem teče tvoja zakupljena virtualka s 24 jedri, ki je običajno zasedena tam do enega polnega jedra ali dveh, se pa zgodi da potrebuješ vseh 24 in jasno, da ko bo ta zahteva prišla, se tvoj virtualni strežnik ne bo tako hitro odzival kot bi se moral.
Isto se lahko zgodi z dodelitvijo RAMa, server z 1TB RAMa, v uporabi 900GB, zakupljena virtualka uporablja 16 GB od svojih zakupljenih 256 GB in ko je potreba po celotni količini se zgodi Contabo.
Nekateri hosting providerji imajo tako v ponudbi "dedicated VPS"-je in na fizični strežnik postavijo bistveno manj virtualk, da je odzivnost primerljiva vendar ne enaka fizičnemu strežniku.
Preverjat ali te vtaknejo k drugim VPSjem ni treba, ker to je že sam namen VPSja, da je več virtualnih strežnikov na enem strežniku, edino kar lahko narediš je, da uporabiš kak test in preveriš koliko sredstev dejansko dobiš.
Če res želiš svoj strežnik tako ostane edino najem fizičnega strežnika.
Za uporabnike nevešče direktne konfiguracije strežnika je nadzorna plošča vsekakor priporočljiva, saj poenostavi marsikatero konfiguracijo.
@Fsegula62: Saj dosti uporabnikov uporablja računalnike z i7 in podobno, vendar nekako v serverski rang spadajo zadeve z ECC ramom.
@ideep: Še največ se boš naučila če zakupiš neko osnovno virtualko in na njej postaviš cPanel Trial (!! Velja samo 15 dni !!) in probavaš.
Kakšna pa je bila izkušnja z Žabcem ?
ideep ::
ja razumem, samo eden bi mi moral celoten reseller account prenest na vps strežnik
jaz trenutno ga ne znam niti vzpostavit, prenesla bi že.. samo ko mi poteče account 3.1
zdaj bi bil idealen čas, da prenesem in če je hetzner boljši in omogoča 32 GB za to ceno, potem nimamo kej razmišljat
ampak ne vem če majo cpanel, sem se registrirala , zdej v cloudu, ampak mi zaenkrat še ni nič jasn.. morala bi si zdaj verjetno zbrat strežnik.. ampak ni cpanela nikjer
pa hočem, da oni skrbijo na začetku za strežnik- razloge že poznate zgoraj.
Fully managed in nizka cena ne gre skupaj, ne padat na small print finte. Osnovna skrb je ponavadi to, da ti ga sformatirajo in na novo naložijo, če je treba. Ne pa, da ti bodo rihtali sistem v nulo po 10 ur/mesec.
Pri Hetzneru si cPanel (ali karkoli pač želiš) sam namestiš. cPanel je pa res enostaven za setup.
Voluharr ::
Kar se tiče prestavitve in skrbi za strežnik lahko tudi na ZS.
Na Hetznerju je njihovo vzdrževanje samo z njihovo konzolo in ne cPanelom, prav tako ob vzdrževanju root dostop odpade.
Poleg tega oni vzdržujejo serverski del in ne same aplikacije/spletne strani. Za kodo spletne strani je še vedno odgovoren uporabnik.
cPanel se da pri Hetznerju kupit samo za Dedicated server za dobrih 42€/mesec. https://www.hetzner.com/add-on-product/...
Za svoj VPS pa bo potrebno kupit tule: https://cpanel.net/pricing/
Tudi ostali, ko bodo tole brali v prihodnje, provider z vzdrževanjem poskrbi da zadeva deluje 24/7 in da je OS in serverski del posodobljen, ostalo odvisno od dogovora.
Vsekakor pa ne jemat za samoumevno, da če je zakupljen najmanšii paket in vzdrževanje, da bo zadeva delovala. Če je premalo sistemskih sredstev je naloga hosting providerja, da na to stranko obvesti in ponudi večji zakup. Koliko je kateri fleksibilen je pa druga zgodba.
Z samim razhroščevanjem počasnosti strani pa tudi ne bo zgubljal časa v nedogled.
ideep ::
sem se že prestavila,kar na namecheapov vps, očitno sem tole tvoje sporočilo spregledala..
tam bom 3 mesece pol bomo pa videli.. se javim, si bom shranila tale zavihek pa te pocukam, če se bodo pri nih pokazale kakšne težave
hvala!
hvala!
ideep ::
vidim, da sem se zajeb-- rusi se mi pa smejejo v obraz
že imam sranje, sploh mi nočejo nič zrihtat, server je bil v štartu kr brez certfikata.. maili mi ne delajo, vse dela bre SSL.. z SSL nič ne dela. imam slab občutek. dva sajta sta kr kolabirala vmes..
hočejo, da vse sama štimam iz serverja.Jaz pa nimam pojma. Očitno je basic management nateg.
nič mi ne dela.. poln kufer mam teh gostovanj - tole je že šesti!
od neoserv, zabca, do webhostinga, godaddy, pa še en..namescheap.. fak res poln kufer jih mam.
vglavnem lepo prosim, če mi lahko nekdo pomaga.. trgovine imam live in rabim pomoč takoj
plačam - potrebujem gostovanje s hitrimi strežniki in dobro podporo, migracija in res pomoč da stran izboljšamo
Voluharr ::
@ideepPred časom sem poslal ZS, in upam, da kaj pomaga.
Verjetno je prišlo do nesporazuma, kaj je osnovna podpora.
Iz spletne strani je za razbrat, da skrbijo za posodobitve operacijskega sistema in strežniškega dela. Server je vključen v monitoring in deležen si nekaj dodatnih firewallow, ter skrbi, da v primeru izpada oni strežnik čimprej dvignejo nazaj. Vključena je tudi vzpostavitev, vsekakor pa ni videt da bi bil vključen prenos strani.
Tako, da oni res niso dolžni tega uredit in na hitro ni videt, da bi to ponujali kot plačljivo storitev.
Tudi SSL ni nikjer omenjen, da ga bi oni urejali.
Marsikdo sicer nudi brezplačen prenos strani, da privabi stranko vendar je s tem običajno več dela kolikor je vreden hosting, potem pa nekako stranki da upanje, da bo tudi v prihodnje tega deležna brezplačno.
Da ne bo pomote tudi Hetzner ponuja točno tisto, kar je predstavljeno na spletu. Ti vse odgovorijo po mailu, ampak se držijo ponudbe in ni druge kakor, da se sprijazneš s tem.
Upam, da ti uspe tole čimprej uredit.
Sicer je pa 1.1.2021 in srečno novo leto vsem
cPanel se da pri Hetznerju kupit samo za Dedicated server za dobrih 42EUR/mesec. https://www.hetzner.com/add-on-product/...
No, da se tudi ceneje: https://docs.hetzner.com/robot/dedicate...
Ker je čisto odvisno od št. uporabnikov, je zato cPanel za shared hostinge postal presneto drag. Za nekoga s par accounti še morda gre skozi.
Beri drugič malo poste, sem ti par dni prej napisal kaj lahko pričakuješ od te "podpore". Morda so tvoja pričakovanja previsoka in misliš, da ti bodo urejali vse brezplačno, nabijali ure, ki pa jih nekdo na koncu mora plačat.
- spremenil: c3p0 ()
Voluharr ::
@c3p0: Da se dobit ceneje za dedicated server na VPSju je edina možnost direktno od cPanela...
| » | Menjava gostovanja - iščem novegaOddelek: Omrežja in internet | 3746 (2669) | MasterKiD |
| » | Server za virtualizacijoOddelek: Pomoč in nasveti | 2607 (2345) | SeMiNeSanja |
| » | Pomoč pri izbiri strežnika - globalna spletna stranOddelek: Pomoč in nasveti | 7607 (6959) | kajtel |
| » | GostovanjeOddelek: Izdelava spletišč | 5020 (4668) | _Dejan_ |
| » | VPS v NemčijiOddelek: Izdelava spletišč | 8764 (8205) | Vice |
