Pomoč pri izbiri strežnika - globalna spletna stran
kajtel ::
Zdravo druščina,
trenutno delam na eni spletni strani, ki bo kmalu izšla, vsaj takšen je plan in upam, da uspe. Spletna stran bo globalna in pričakujem, da se bo promet s časom ali pa v zelo kratkem času hitro povečeval, ker ima zadeva dokaj veliko potenciala. Za začetek sem razmišljal o najemu VPS strežnika v Sloveniji (30 GB prostora, 2.6 GHz,2 GB RAM, 100 Mbit povezava, neomejen prenos podatkov). Cene za takšen strežnik se vrtijo od 30-50 €. Glede na to, da bo stran globalna, sem slišal, da ni v redu, da bo strežnik v Sloveniji, ker se baje potem tudi stran delno počasneje naloži tistim uporabnikom, ki niso locirani v Sloveniji ali pa sploh niso blizu Slovenije. Slišal sem tudi za nekakšne cloud rešitve, ampak se prvič srečujem s tem in praktično ne vem kaj bi bila najboljša opcija na dolgi rok v mojem primeru. Vprašanje je naslednje:
Kaj se mi najbolj splača vzeti na dolgi rok, je to VPS strežnik ali mogoče kaj drugega ali obstajajo kakšne boljše rešitve ?
Hvala za pomoč
Kajtel
flbroker ::
Cloud in VPS sta ista stvar. Najboljša opcija je VPS z možnostjo nadgraditve na dedicated brez komplikacij. Priporočam WiredTree, številka ena. Izogibaj se Slovenije ker so cene nadrealne sploh pa moraš bit retardiran da na VPS-ju ponujaš NEOMEJEN PRENOS PODATKOV!
enpac ::
http://www.hetzner.de/en/ http://www.leaseweb.com/en, ta dva sta ena najvecjih in najzaneslivejsih v EU.
kajtel ::
Zdravo flbroker,
kaj pa pomeni točno možnost nadgraditve na dedicated brez komplikacij? Cenik za nadgraditve v SLO za VPS strežnik pa se vrti nekako takole, kolikor sem pregledal:
dodaten GB prostora na disku = 0,50 €
dodaten GB RAM-a = cca. 5 €
dodaten vCPU = 15-20 €
Kolikor vidim praktično vsi ponudniki v SLO ponujajo na VPS strežnikih neomejen prenos podatkov, seveda imajo več opcij, ampak vseeno:
http://www.si-shell.net/
http://www.spletnaabeceda.si/
http://www.webicom.net/
..in drugi
Že imaš kakšne izkušnje z WiredTree?
Hvala za pomoč
Zdravo enpac,
si že imel kakšne izkušnje z http://www.hetzner.de/en/ in http://www.leaseweb.com/en ?
  • spremenilo: kajtel ()
enpac ::
Ja pri obeh imamo vec dedicated serverov okol 7 let in imajo odlicno podporo in zaneslivost. Edino hetzner ponudi vec ampak dosti bol komplicirajo pri bol kaksnih exoticnih zadevah kot leaseweb.
kajtel ::
Enpac,
kako pa je potem s povezavo same spletne strani, recimo za nekoga iz Amerike, Anglije in drugih držav, bi takšnim uporabnikom normalno naložilo našo spletno stran oz. v normalnem času, če bi se odločili npr. za Hetzner-ja ali pa Leaseweb oz. imata ta dva ponudnika svoje serverje samo v matični državi ali tudi drugje ?
Kaj pa ponudi več Hetzner od Leaseweb-a in v čem npr. komplicirajo ?
Se opravičujem za vsa vprašanja, ampak sem praktično nov v tem..problem pa moram nujno rešiti
enpac ::
Zaj ta dva imata kr tabolse povezanost po evropi ampak ce hoces imet res najhiterje potem rabis tudi streznik v Ameriki. Je pa res odvisno kaj bos ponujal zaj ce je samo stran brez kakih video in brez kaksnih prenasanj datotek nebo nekega problema v nalaganju. Leaseweb majn komplicira pri zadevah za odrasle in pa kaksnih kazino zadevah.
Drugace, ce pa res pricakujes naval na strani in da se bo povecal obisk potem pa bi jaz vzel kaj taksnega http://www.hetzner.de/en/hosting/produk... in bos mel pomojem zadost. In za 49 € nevem ce bos kje dobo se taksno ponudbo.
  • spremenil: enpac ()
kajtel ::
Aha, mi ne bomo imeli nič kaj takega v povezavi za odrasle, casino ipd., žal še ne morem povedati kaj bomo imeli, ker je celotna zadeva še v procesu oz. fazi razvoja.
Ja ta paket sem tudi jaz gledal in je zelo zanimiv. Kolikor vidim ima neomejen prenos podatkov, 100 GB prostora, 16 GB RAM-a.
Praviš pa, da če bi se odločili za Hetzner-ja, da nebi bilo najbolje za uporabnike iz Amerike ? V tem trenutku še ne morem reči kakšen bo obisk iz Amerike, pričakujemo pa, da bi znal iz tam biti precejšen delež uporabnikov, ki bi hitro naraščali. Kakšna je alternativa oz. kaj je najboljša opcija, če bomo imeli uproabnike iz Evrope in Amerika, s tem, da zna biti uporabnikov iz Amerike prav toliko kot jih bo iz Evrope, če še ne več.
Stran bo imela datoteke za prenos kot so .pdf dokumenti ipd. Ne bo pa imela videov za prenos
enpac ::
100gb mas za backup Hard disks2 x 3 TB SATA 6 Gb/s HDD
7200 rpm (Software-RAID 1)
kajtel ::
A to potem ni prostor na disku ?
enpac ::
Mas ti mas prostor na disku 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s HDD. Tistih 100gb majo za varnostne kopije delat, ki je ze vstet v ceni.
Drugace pa ce bos mel stran, ki bo vecinoma textovna oblika in se nebo neverjetno dosti podatkov prenasalo, video, velike datoteke bo delalo ok. Ce pa se prenasa veliko podatkov naenkrat pa moras met strenik v EU kot v USA.
techfreak :) ::
flbroker je izjavil:
Cloud in VPS sta različni zadevi. Pri VPSju imaš ti VPS na fizičnem strežniku in če se kaj zgodi s strežnikom boš moral počakati da ga uredijo oz. da zamenjajo z drugim. Pri oblaku pa se izvajanje VMja preseli na drugega gostitelja in ponuja minimalno downtime-a.
Razlike pri nalaganju tekstovne vsebine (HTML) ni veliko, pa če so strežniki v Evropi ali ZDA. Problem je edino pri slikah in ostalih elementih, kjer se pa pri večjih straneh uporabljajo CDNji.
kajtel ::
Aha, če prav razumem je v tem paketu na voljo 6 TB prostora ? Zaenkrat imamo na našem trenutnem strežniku zapolnjenih 9 GB prostora, s tem, da se vsak mesec poveča za cca. 1 GB. Bo se pa kasneje povečeval še za več.
Datoteke, ki bodo na naši strani bodo velike od 500 KB do 20 MB maximum
enpac ::
Potem bo dovol zaenkrat tukaj. Drugace pa kot je reko techfreak CDNji samo tisto je pa kr strosek mesecni.
kajtel ::
Zdravo Techfreak,
ja na naši spletni strani bomo imeli veliko fotografij in kot že rečeno .pdf dokumentov, ostalo pa nič takega posebnega.
Kaj pa je to CDN, lahko prosim kir razloži in kakšni so okvirni mesečni stroški za CDN ?
Hvala
enpac ::
Content delivery network @ Wikipedia to pomeni, da se podatki z tvoje strani kolonirajo na naprimer 50 streznikov po svetu. Lahko mas nastavljeno, da se top 100 stvari prenese na vse. Tak ko naprimer youtube ma tisti top videji delajo instant kaki bol slabi pa je nekej na USA strezniku pa se ti nalaga celo vecnost :D. Kolega uporablja CDN in majo 100 streznikov po svetu pride pa 500 € na mesec.
enpac ::
Je pa res da je odvisna cena od tega kaksne kolicine podakov bos prenasal samo, ce bos tak kot si reko do 20 mb bo OK z samo stretnikom v EU razen, ce bos res mel neverjetn naval samo iz osebnih iskusn, ti povem da v danasnjem casu tesko. Kakih 10 let nazaj je blo lazje :D. Ampak res dobra ideja se vedno lahko vzge!
kajtel ::
Aha, ja to je zaenkrat prevelik mesečni strošek za nas v tej začetni fazi. V bistvu najbolj pomembno je zaenkrat, če gledamo srednjedolgoročno glede samega projekta, da bi lahko uporabniki iz Evrope in Amerike normalno brskali po strani in da bi jim stran nalagalo v normalnem času, ne predolgo ter, da tudi čas prenosa dokumentov (500KB-20MB max) ne bi bil predolg za uporabnike iz Amerike in drugih držav, ki niso v Evropi. Bo pa teh dokumentov v vsakem trenutku na spletni strani cca. 5.000 do 10.000, s tem da bodo še na spletni strani tudi fotografije, ki ne bodo za prenos, ampak samo na spletni strani. Fotografij pa bo cca. v vsakem trenutku od 50.000 do 100.000 (velike pa so od 300 KB do 4MB maximum)
Misliš, da bi glede na opisani ta paket na Hetznerju bil dovolj dober glede na naše stvari, ki jih bomo imeli, seveda je odvisno tudi od števila uporabnikov, ki bodo na spletni strani predvidevam ?
flbroker ::
Sem imel zakupljene VPS-je pri: WiredTree, Hetzner, OVH, Knownhost, Buyvm, EDIS (trenutno), Contabo (trenutno), Prometeus (trenutno 2x). Sicer z nobenim nisem imel nekih posebnih težav, vendar je WT daleč daleč pred vsemi, najbolj v podpori ki je fenomenalna in dam glavo rezat da najboljša v industriji. Ko boš menjaval strežnike nekaj časa boš ugotovil da so konfiguracije povsod več ali manj enake in 1GB RAM je 1GB RAM ne glede na podjetje, podpora je pa daleč najbolj pomembna.
Pojdi na WHT in LET, tam boš dobil še najbolj točne in ažurne informacije.
Največja zmota je ko ljudje prehitevajo sami sebe in mislijo da bodo prvi dan imeli 1mil UV in da morajo imeti najzmogljivejše strežnike, potem pa sledi razočaranje. Ne skrbi toliko okrog tega in vzami katerikoli VPS in ko boš rabil več, enostavno zakupi dedicated in konec. Rome wasn't built in a day.
@techfreak :)
Med VPS in Cloud strežnikom ni niti ene frdamane razlike, gre za isto stvar ki jo prodajajo pod drugim imenom. To kar si povedal se da narediti pri čisto vsakem VPS-ju, kar je logično ker gre za isto stvar.
enpac ::
Ja to, se najbol ljudje ubadajo prvo, ce bos mel dovol mocn streznik, namesto z reklamo in storitvijo :). Jaz ti recem, da ce vzames oni streznik, ce seveda rabis tak mocnega bos imel vec kot dovol. Glede nato, da je enkrat majn mocn z 8 giga ramov folgau 100k dnevnega folka bo pomojem tale tebe zdrzal.
blackbfm ::
seveda, strežnik pa skaliranje pa vse je problem..na koncu bo pa 10 folka dnevno slučajno poklikal malo stran:))
kajtel ::
Ja, v bistvu ideja ima potencial, nočem se hvalit ali kaj podobnega, ampak je dost tržna niša, zato lahko začne tudi število uporabnikov znatno naraščati, v kakšnem času in kakšni količini je lahko samo špekulacija, ampak obstaja velika možnost, da se bo število uporabnikov začelo povečevati zelo hitro, prav tako pa posledično tudi prenos podatkov na spletni strani.
V bistvu se ne gre zato, da bi se osredotočali samo na strežnik, imamo že razdelan koncept za vse ostalo, ampak smo imeli tu v SLO pri nekaj ostalih projektih oz. spletnih straneh velike probleme kar se tiče gostovanja pri SLO ponudnikih. Zato hočemo v tem primeru se izogniti preteklim težavam, ki so nam povzročile kar dosti škode tako, da ne bomo imeli kasneje, ko bo stran že veni takšnih problemov in se bomo morali ukvarjati z njimi, namesto, da se posvetimu samemu poslu in nadaljnjemu razvoju strani.
Enpac, kaksna pa je kaj podpora pri Hetznerju ? A misliš, da če bi kupili ta paket pri Hetznerju, da bo stran normalno nalagalo tudi uporabnikom iz Amerike in drugim, ki niso locirani blizu Evrope ?
kajtel je izjavil:
Definiraj in v merljive enote pretvori "normalno brskanje", "normalen čas", "predolgo", ipd. Odloči se, kje ti je pri vse teh številkah mejna vrednost. Postavi pri domačem ponudniku in stestiraj, kako to doživijo stranke po celem svetu (imaš storitve za to). Vse ostalo je rekla-kazala in neutemeljeno bluzenje, edine merodajne so številke.
Ponavadi se na koncu izkaže, da ti je najceneje najeti en cheap hosting na vsaki obali zda, enega v eu in enega v aziji ter poskrbeti, da so med seboj sinhronizirani.
kajtel ::
Zdravo Pegaus,
v bistvu zelo težko povem neke točne številke, ampak kolikor sem jaz do zdaj videl, če imaš slovensko spletno stran in imaš hosting v Ameriki, ti bo takšno spletno stran, odvisno tudi od same strani, nalagalo nekaj sekund dlje kot pa, če imaš hosting v SLO ali Evropi. Recimo predolg čas bi bil za nas, če bi uporabniku z Amerike ali drugi držav našo vhodno stran in druge podstrani nalagalo npr. 5-15 sekund in prav tako v takšnem razmerju tudi začetek prenosa dokumentov, ki bodo na spletni strani in sam čas prenosa posameznega dokumenta, seveda je pri prenosu odvisna velikost dokumenta, ampak mislim glede na razmerje v povezavi npr. nalaganjem vhodne strani.
Pegasus, kdo pa nudi te storitve kako stranke doživijo po celem svetu, lahko našteješ katere ponudnike ?
misek ::
10 sekund za nalaganje strani? V tem primeru velika večina uporabnikov stran preprosto zapre razen če je na njej res nekaj izjemnega.
kajtel ::
Ja saj zato v bistvu tudi sprašujem, ker ne bi rad, da bi uporabnikom z Amerike in drugih oddaljenih držav stran nalagalo tako dolgo, ker jih bomo posledično s tem izgubljali.
kajtel je izjavil:
Potem je to tvoj prvi izziv, ki ga moraš premagati. Namig: UX ljujde so polni teh številk.
kajtel ::
UX ljudje, ne vem kaj misliš ? User experience
blackbfm ::
če zvečer pade recimo, je treba kar lepo počakat do zjutri, pa če je kakšn vikend vmes še tolk slabš..vsaj pri cenejših paketih je tako
iz tega vidika je bolje slo ponudnik, da lahko koga obesiš za jajca če gre kaj narobe hehe.. če res verjameš v projekt, jaz ne bi palamudu z nekimi cheap hostingi bogsigavedi kje (dejansko niti neveš kje je strežnik lociran).. sam sem sicer pri hetznerju, sam ni frke tut če odleti za kakšno uro z neta
  • spremenilo: blackbfm ()
enpac ::
Pri Hetzneru se v 7 letih ni zgodilo, da bi mel bilo keri streznik vec kot tri ure down pa se to ker se je zruso zarad obremenitve in ni bil noben prisoten, da bi ga resetiral. Res pa sem mel vedno dedicated server, kjer lahko vse resetiras preko njihovega vmesnika tud, ce streznik cist zasteka in pa vse ostalo prek konzole. Drugace pa mas Free phone Support free Email-Support data Center 24/7 Stand-by-Service. In pa zadne tri lete pri leasweb tud ni blo nobenih problemov.
kajtel ::
Enpac, kolikrat pa se ti je zgodilo, da ti je padel streznik dol pri Hetznerju ?
Kaj pa tebi blackbfm ?
Ker ko bo naša stran zunaj, si mi ne moremo niti pod razno privoščiti, da bi nam občasno ali pa sploh padel strežnik dol, sploh za več ur.
black ice ::
kajtel je izjavil:
In ravno zato si boste omislili CDN.
kajtel ::
Ja v tej začetni fazi je CDN prevelik strošek za nas.
enpac ::
Streznik je takoj nazaj, kak hitro resetiras ni zaj to tri ure doli ker ga ne mores tri ure nazaj spravit. Dol pa pade samo zarad tega ker je bil prevec obremenjen, oziroma na zacetku slabo skonfiguriran. Zaj ce strezniki niso preobremenjeni in laufa vse tak kot more nebo pado skupaj kr z lepiga lahko, da sploh nebo. Ker drugace ni nobene druge resitve kot da mas na vec krajih streznike. Drugace pa kot ti previm skupaj je padel samo zarad tega ker je bil extremno obremenjen.
kajtel ::
Aha, kolikor razumem lahko pri Dedicated Server sam resetiraš strežnik in je takoj nazaj, predvidevam, da se pač prijaviš v nadzorno ploščo in ročno resetiraš, ali kako to gre ? Lahko pri Dedicated Server že prej opaziš, da bo prihaja do preobremenjenosti in kaj lahko narediš, če opaziš, da bo prišlo do preobremenjenosti oz. preden bo strežnik padel dol ?
A pri VPS strežniku lahko tudi ročno resetiraš ?
kajtel je izjavil:
Potem dvomim, da imaš sploh karkoli za pokazat na globalnem nivoju.
blackbfm ::
ja, pri vps imaš tut nadzorno ploščo..pri meni je blo ravno to, ko se ni odzival ne strežnik, ne plošča.. sem pa ravno zaganjal tisti moment neko skripto sred noči, tako da res zanimivo da se je lih takrat usulo vse:P
sej drugač načeloma dela, sam za kakšno večjo stvar se ne bi zanašal izključno na en bogi vps..vsaj dedicated
kajtel ::
@Pegasus,
mislim sem, če lahko pove kateri so to ponudniki "Postavi pri domačem ponudniku in stestiraj, kako to doživijo stranke po celem svetu (imaš storitve za to)". Žal, se ne spoznam na strežnike, kar pa ne pomeni, da nekdo zaradi tega ne mora pokazati nekaj na globalnem nivoju. Zato pa sem se pripravljen učiti in naučiti ter zato tudi sprašujem. Koncept in ideja je že praktično razdelana, izbira najbolj primernega strežnika pa nam še trenutno manjka.
Kolikor sem do zdaj ugotovil, mislim, da bi bila za nas najboljša izbira Dedicated Server, ker je samo tvoj in si ga ne deliš z nobenim drugim. Pri VPS-ju pa si še vedno na strežniku z ostalimi uporabniki.
@Enpac, sem pogledal še bolj podrobneje on paket, ki si ga tudi ti predlagal Dedicated Server EX 4, pa me zanima, če so še slučajno kakšni dodatni stroški razen 49 €/mesec + enkrat 49 € za vzpostavitev. V mislih imam stroške vzdrževanja ali kakršne koli druge dodatne stroške ?
kajtel je izjavil:
Ravno tu ti hočem pomagat, tako da se naučiš ovrednotiti primernost.
Sicer pa si oglej vsaj webpagetest.org.
kajtel ::
Pegasus, nisem razumel, povej mi bolj natančno glede ovrednotenja primernosti strežnika in kako se lahko najhitreje naučim ?
Hvala za stran.
kajtel je izjavil:
Saj si že govoril o tem :)
S pomočjo strani, kot je webpagetest, stestiraj nekaj ponudnikov gostovanja in izmeri, kako bo user v nekem kraju občutil "hitrost" strani, če bo gostovala pri tem ponudniku. Nato se odloči, kakšno uporabniško izkušnjo želiš servirati glede na tvoje finančne zmožnosti in tako argumentiraj izbiro ponudnikov gostovanja.
Stvar je zelo enostavna, value for money. Kjer je value izkušnja obiskovalcev tvoje strani. Zavedaj pa se, da je latenca med userjem in serverjem le en del veliko širše zgodbe ...
BTW, Hetzner ima strašne težave s trdimi diski na dedicated mašinah.
Zamenjava okoli 30 diskov v 12 mašinah v pol leta _ni_ normalna, če v tem času vsaj enkrat na teden ne eksplodira sonce.
lukaz ::
enpac je izjavil:
Leaseweb ma peering do decixa čist zanič. Dostikrat dobiš +100ms ko prideš v njihovo lokalno mrežo.
kajtel ::
@jype, a to se je tebi zgodilo pri Hetznerju ? Kakšen pa je potem dodaten strošek na disk in kaj so lahko najpogostejši vzroki, da pride do zamenjave diska ?
@lukaz kaj pa to pomeni v praksi, lahko prosim razložiš, sem nov v tem
Hvala za pomoč vsem
Daedalus ::
AWS. So zelo globalni, niso pa poceni.
@jype - meni v enem letu, pet mašin... še nič krepnilo pri Hetznerju, zaenkrat.
[J.P.Sartre]
  • spremenilo: Daedalus ()
lukaz ::
kajtel je izjavil:
V praksi to pomeni da karkol boš izvajal ima lahko zamudo. Tu bi se rajši odločil potem za hosting v sloveniji, saj +100ms ne dobiš od nizozemske k nam.
kajtel> @jype, a to se je tebi zgodilo pri Hetznerju ? Kakšen pa je potem dodaten strošek na disk in kaj so lahko najpogostejši vzroki, da pride do zamenjave diska ?
Nobenih dodatnih stroškov ni (diske zamenjajo brezplačno), razen tega da je treba odpret ticket za zamenjavo in na novo namestiti sistem, če crkne prvi disk.
Daedalus> @jype - meni v enem letu, pet mašin... še nič krepnilo pri Hetznerju, zaenkrat.
Verjetno jih ne obremenjuješ pretirano. Vseeno se splača pogledat smartctl -a.
kajtel ::
@enpac ta paket na Hetznerju http://www.hetzner.de/en/hosting/produk..., ko sma ga gledala, kolikor vidim ima omejitev pri prenosu podatkov in sicer je meja 10.000 GB, vsaj tako piše (ali pa sem narobe razumel) in če presežeš ti zmanjšalo povezavo iz 100 Mbit/s na 10 Mbit/s. In če hočeš spet imeti 100 Mbit/s povezavo moraš plačati 6,90 EUR / presežen TB. Kolikor sem do zdaj pogledal ima Hetzner daleč daleč najboljšo ponudbo, praktično za tisto kar ponuja ima v primerjavi z drugimi ponudniki res neverjetno nizko ceno. Me pa res zanima kakšna je tudi podpora pri Hetznerju in še kakšna več podrobneje opisana izkušnja katerega izmed Slotech-ovcev.
Še lahko kdo pove kakšno izkušnjo glede podpore pri Hetznerju in kvalitete njihovih storitev - Dedicated Servers ? :)
Domenca gostovanje
Oddelek: Izdelava spletišč
175584 (5070) c3p0
Menjava gostovanja - iščem novega
Oddelek: Omrežja in internet
233747 (2670) MasterKiD
Iščem dober VPS hosting
112161 (1800) emsi
Gostovanje
155020 (4668) _Dejan_
VPS v Nemčiji
268764 (8205) Vice
