Brezžična tipkovnica - lag
dux ::
Imam brezžično tipkovnico Trust.
Nekaj tednov je delala normalno, potem pa se je pri pisanju začel pojavljati lag - traja sekundo ali dve da se črke pojavijo na zaslonu, včasih pa kakšno tudi izpusti.
Menjal sem baterije in USB port za receiver, oboje brez rezultatov.
Ima kdo kakšno idejo?
Hvala
Upanje je v nasih odlocitvah
GupeM ::
Kje imaš vključen receiver? Na zadnji strani računalnika? Če je možno, ga vključi v kakšen USB podaljšek in ga daj na mizo. Ali pa v monitor.
Za test pa lahko samo računalnik obrneš tako, da bosta receiver in tipkovnica v vidnem polju.
Včasih zadeva najprej dela lepo, ker si ob nakupu tipkovnice še pospravil mizo. Nato pa na mizo odlagaš stvari, koš za smeti poleg računalnika se napolni s smetmi itd ... in zadeva počasi dela vedno slabše.
FiLiPiNKO ::
Si zamenjal baterije?
GupeM ::
FiLiPiNKO je izjavil:
Si prebral njegov prvi post pozorno in do konca?
r3dkv1c4 ::
GupeM je izjavil:
Ne v monitor.
Lahko ga vtakne v front panel usb port..,.po možnosti 3.0
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
_Denny_ ::
Ne v 3.0, ker povzroča interference na 2,4GHz wireless napravah. Sem imel podobne težave z Logitech Unifying mišjo in tipkovnico dokler nisem dal receiverja v 2.0 port preko podaljška čimbolj stran od 3.0 zadev.
https://www.intel.com/content/www/us/en...
dux ::
Sem dal v 2.0 port preko podaljska in zdaj (vsaj zaenkrat) spet deluje normalno.
Hvala !
GupeM ::
r3dkv1c4 je izjavil:
Ne v monitor.
Zakaj ne v monitor? Jaz imam unify od Logitecha V DELL monitorju, pa mi dela brez problema. Ko sem ga imel na zadnji strani računalnika, sem imel pa podobne težave kot OP.
tipkovnica za dva računalnika (strani: 1 2 )
6112641 (11733) WizzardOfOZ
Logitech Unified Receiver - zgublja povezavo
132607 (2226) Jst
Neodziven USB ključ
222001 (1464) avtek
CES 2014: AMD-jeva konkurenca Thunderboltu je bivši Lightning Bolt, DockPort
Oddelek: Novice / Matične plošče
1510706 (9586) Lonsarg
Logitech MX1000 (nova tehnologija mišk) (strani: 1 2 3 )
1089858 (7219) SnakeBite
