Forum » Strojna oprema » 11th Gen Intel Core
11th Gen Intel Core
AapocalypseE ::
Intel 11th Gen Core Rocket Lake-S series expected in 2021
https://videocardz.com/newz/intel-11th-...
- spremenil: AapocalypseE ()
Takoj prvi stavek:
Jaz ne bi ravno zadrževal diha za tole.
Intel Rocket Lake-S is (hopefully) the last consumer desktop 14nm Core processors series due to launch December or January 2021.
Horas ::
ko bi že intel enkrat dovolil viššje frekvence ramov na nižjih platah!
- spremenil: Horas ()
Vuli ::
to bo še vedno 14nm na socketu 1200(power hungry), edino pci-e 4.0 in cpu bo imel 20 pcie lanov, pol naslednji bo pa KAO 10nm na socketu 1700.
Zakaj PCIe 4.0, če so pa omenjali, da ni potreben (sicer za igre, pa vendar):
https://www.legitreviews.com/intel-show...
Kako je na server področju pa vemo. Tam je pa še vse premalo.
Jah, četudi trenutno PCIE4 ne pomeni veliko, se ga bo počasi splačalo kupit, ker bo PCIE3 vodilo prej ko slej zasičeno tudi z grafami. Predstavljaj si, da nekdo danes kupi računalnik, nato pa čez 2 ali 4 leta nadgradi GPU. Takrat boš dejansko potreboval PCIE4.
Sej piše, da naj bi tudi B560 plate omogočale memory OC. Tko da bo po marcu 2021 očitno Intel ponovno kompetitiven, pod pogojem, da bo zaloga in poštene cene. Ampak pač samo do 8 jeder.
AapocalypseE ::
Komaj zdaj se pozna nekaj malega razlike pri 3.0 x8 ( 2.0 x16 ). Kje je šele 3.0 x16...
3.0 x8 že pošteno klecne pod določenimi pogoji, v določenih igrah, če se prav spomnim..
Tule imaš povprečje: PCIE scaling on RTX3080.
No ja, povprečje je še ok.. Hudič je bolj v detajlih, odvisno od igre in resolucije.
- spremenil: DarwiN ()
AapocalypseE ::
So if you're on a desktop platform with PCIe Gen 3 x16, relax. There's little to no performance lost at any resolution. PCIe generational scaling used to matter when multi-GPU was relevant and there was a likelihood of running a graphics card at x8 bandwidth--not so anymore. You're on a PCIe Gen 4 platform, you get the freedom to run the RTX 3080 at Gen 4 x8 with no performance lost (since it is the same bandwidth as Gen 3 x16), and may drop a sexy NVMe RAID card into the second slot.
Meni je to jasno. Jaz ne bi kupoval zastarele tehnologije.
Mi je pa smešno zakaj so to poskušali diskreditirati. Jasno: ker sami tega niso ponujali.
Če danes kupiš nima smisla 3.0.
To je tako kot bi kupoval 4.0 ko bo že na voljo 5.0.
Čurunalo imaš pač kar nekaj let (večina).
Drugače pa: vsakemu svoje.
mailer ::
Med pcie4 in pcie3 je razlike koliko pri grafikah? Kolikor se spomnim je gamersnexus po testiranju dobil razliko 1%. In kolikor sem zasledil nekje drugje je pcie3 na novejših grafikah zafilan okoli 50% bandwitcha.
dodaten pasovna širina?
s SSD?
s SSD?
- spremenilo: FireSnake ()
AapocalypseE ::
Intel 'Rocket Lake-S' 500-series motherboards roadmap leaked
https://videocardz.com/newz/intel-rocke...
2021 se bo čakalo na DDR5.
2022 se bo čakalo na bolj zrel DDR5, ker bo prva generacija nek meh okrog 3200-4800Mhz in nenormalne cene.
2023-2024 pa sledi cela štala
AapocalypseE ::
Nekaj se že tudi govori o naslednjiku Rocket Lake, ki izzide 2021.
Zadeva bo 16/32 na DDR5 in PCIe 5.0
Intel Alder Lake-S CPU with 16 cores and 32 threads leaks on Sisoftware benchmark website
https://videocardz.com/newz/intel-alder...
Še Intel je začel to ven metat (že danes ni tega po celotnem spektru).
Prej je bilo pa toliko pritoževanja zakaj konkurenca tega nima.
Skyman ::
AapocalypseE je izjavil:
Ta mi je edini prvi CPU zanimiv ze zaradi DDR5 in ostalih "bombonckov" Ce bo amd ostal na ddr4 bi se splacalo it na intel..Samo spet kaksne cene bodo ddr5 v štartu,itak pa ce kupis nekaj za par let vrjetno vzames ddr5 in ne 4
Vuli ::
dvomim, da bo. prav zaradi ddr5 gre amd na drugo podnoje, am5...
Skyman ::
Ce prav vem bo ta rocket lake 1200 LGA potem pa Alder lake z ddr5 gre na LGA 1700...ter ta ddr5 in pci 5.0
DDR5 je bila par dni nazaj novica
https://www.techpowerup.com/272978/sk-h...
Vrjetno bi sedaj intel rabil kako tako potezo(ddr5 pci5.0)da se vrne v igro.Po drugi strani pa amd5...Upam da se to ne bo dolgo zavleklo.Ker je ze nakaj casa ta standard biv potrjen
AapocalypseE ::
Intel officially confirms 11th Gen Core series (Rocket Lake) coming Q1 2021
https://videocardz.com/newz/intel-offic...
KAVINSKY ::
In to spet en dan preden ima AMD predstavitev
AapocalypseE ::
Intel Rocket Lake-S PCIe 4.0 performance allegedly tested on Z490 motherboard
Kako je s krpanjem luknej na strojnem nivoju?
Ali o tem sploh še govorijo?
Ni potrebno, ker ni zlorab.
Kako veš ?
Kolikor vem, opaziš zlorabo, če je poraba procesorja drugačna od normalne. Kako ugotoviti da je poraba procesorja drugačna od normalne ? No pustimo sedaj to znastveno fantastiko detekcije. Od tu dalje, pa ti samo povej da laufaš nepopečane serverje, se bo že kdo našel, da bo pogledal kaj delaljo druge instance...
V prvi fazi rabiš fizičen dostop za hekanje...
Ne rabiš samo virtualno mašino na nepopešanem sistemu... Verjetno je lahko tudi Webapps, docker ali podobno, ki bo bral memory drugih VM.
Ti bi bil pa slab odvetnik
Han ::
Če bi bile te ranljivosti, ki so itak pokrpane (BIOS, OS), res takšen bav-bav, bi to že na veliko izkoriščali...
- spremenil: Han ()
3x si se zlagal v tej temi!
1) Napadi obstajajo: vsaj dvakrat sem objavil tudi link do podatkov, ki jih je objavil Kasperky
2) Zaradi zgoraj navedenega ne drži, da za izkoriščanje rabiš fizični dostop (če bi to bilo res je ranljivost zadnja stvar, ki te lahko skrbi)
3) A, da so pokrpane? Mogoče v tvojih sanjah. Ne samo to: z nekaterimi zaplatami so naredili več škode, kot koristi. Ene "zaplate" so bile pa takšne, da so napade samo otežile, niso jih pa preprečile. Samo nekatere so se odpravile (tudi na strojnem nivoju).
Tako, da lahko ti te tvoje pravljice prodajaš komu drugemu.
K sreči mene to več ne skrbi :)
Han ::
Pretiravaš, kot vedno. O tem več ne govorijo... Če te zadeva ne skrbi, zakaj zopet provociraš?
Tako so pokrpane na memory krmilniku, da je intel vrgel ven avx instrukcije, ker so kao prevec pozresne...realno je rabil visji , ceprav zacasni pl1 da je bil vsaj hitrejsi od prejsne generacije...
rdecaluc ::
"Ignorance is bliss"
Upam da se intel spravi skupaj in da spet postanejo pošteni tekmeci.
Est modus in rebus. ,typos
Kdo provocira?
Postavil sem povsem legitimno vprašanje. In to je zate provokacija?
Nakar si začel trositi pravljice.
Upam, da ti vsaj plačajo.
Intel Rocket Lake CPU Rumors: 5 GHz All Core OC, Huge Uplift in Gaming & AVX-512 Perf But Runs Hot, Full Support on Z490 While B560 Gets Memory Overclock
Naslov je malo bombastičen.
Če pa gremo v detajle:
- Supports PCI-e Gen 4.0 Protocol
- AVX512 can achieve greater performance (But it runs really hot even under 8 cores and leads to higher power consumption)
- Both L1 cache & L2 cache sizes have increased. 10th generation core is L1 32KB / L2 256KB while 11th generation core is L1 48KB / L2 512KB.
- Summary: Although the 11th generation Core is 14nm, there is a real change in performance.
- Architecture has improved gaming performance. It is a lot stronger than the 10th generation Core, but it is still a long way from AMD in Cinebench R20 and R15 (Multi-threading) because core count is still only 8 cores while AMD has up to 16 cores.
- It is very easy to run overclock all cores to 5 GHz.
- Drop-in compatibility with Z490 motherboards with PCIe 4.0 support on boards that have the necessary hardware integration. Z490 VRMs are sufficient to overclock the 11th generation.
AVX512 XOR visoke frekvence ... ker to dvoje ne gre skupaj. Smo že videli pri serverskih xeonih.
Pa rad bi videl igre, ki aktivno uporabljajo avx512. Da jim lahko čestitam.
Pred dnevi sem bral, da ena igra to zahteva.
Nadalje: niti vsi intelovi procesorji tega nima (celo eni novejši).
Ryzen tega nima (pri AMDju so tudi rekli, da ne bo imel, imajo dovolj drugih idej za implementirati).
Čemu potem toliko prahu glede tega?
Če Intel to ven meče (na določenih procesorjih) potem je takoj marsikaj jasno.
Avx 512 podporo ima že moj 10900X. Not bad.
HulkHogan ::
djabi ::
| » | 12th Gen Intel Core - Alder Lake (strani: 1 2 3 4 … 32 33 34 35 )Oddelek: Strojna oprema | 274986 (52244) | FireSnake |
| » | AMDjevi procesorji Ryzen 5000 pridejo po Intelov skalp 5. novembra (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Procesorji | 45116 (35421) | GenZNPC |
| » | Intelovi namizniški procesorji Rocket Lake prispejo marcaOddelek: Novice / Procesorji | 13396 (11968) | filip007 |
