Polaganja električnega kabla v zemljo.
Tero ::
Pozdravljeni.
Znanec obnavlja tako manjšo 50-60 let staro grajeno hišico ki jo bo priredil za turistične namene. Naredili bomo čimveč sami. Tudi električno napeljavo. Od domače hiše je hišica oddaljena kakšnih 200m zračne linije. Kako se lotit polaganja kabla v zemljo? Se nikoli nisem kabla polagal v zemljo. Od glavne hiše do hišice je zelo ne ravni hrib. Bi kabel pokopal do potke ki gre tja ali bi vzel kar zračno linijo? Kako globoko treba kopat? Kabel se da v plastično cev ali je potrebno še kaj druga? Kako 200-300 m kabla sploh spravit v cev? Kako kabel lahko stuklam? Ker se ne vemo kakšno bo ogrevanje oziroma če sploh bo, bi za raje vzel 2.5mm v primeru da bo električno. Ali bi bilo 1. 5 dovolj? Ali za polaganja kabla na lastni parceli potrebuješ kakšno dovoljenje?
Morda ko bomo kopali bomo še v isti 'jarek' se napeljali vodo. So lahko kakšni problemi? Je treba za hišico naredit svojo ozemljitev?
Ker se bo zadeva uporabljala za turistične namene bi bilo fino tudi internet zrihtat.
Kaksna ideja kako cat6 kabel do tja napeljat glede na to da je toliko metrov?
Sem se kaj pozabil?
  • spremenil: Tero ()
mertseger ::
Na taki dolžini moraš že padec napetosti računat sploh če bo kakšna obremeniitev na koncu, 2,5 kvadrat sigurno ne bo dovolj. Obvezno v cev če ne bo kabel za zunanje polaganje. Naačeloma se polaga 0,8 m globoko, voda in kabel ne gresta načeloma en zraven dugega ampak za domačo upoabo pa če je kabel v cevi in PE za vodo ni noben problem. A ima optiko bajta, naj raje cev napelje pa mu potem samo optičn vlakno vpihnejo.
Kupi pravi, zemeljski kabel, za 1f 3x4mm2 oz. 3f 5x4mm2, odvisno od moči porabnikov. Globina najmanj 0,8 m , kabel položiš v mivko/pesek/gramoz, potem zazujes z zemljo. Fajn je, da 20-30 cm nad kablom položite opozorilni trak (rumen z napisom). Kabla še v zemlji ne štukla, sami potencialni problemi, če že v nadzemni omarici.
Cev za vodo položite 20-30 cm pod kablom. Za Cat kabel položite alkaten cev 1/2", kabel se lahko uvlece kasneje.
Likalnik ::
So ravno letos pri meni polagali kabel v zemljo (elektro vsem tistim kateri smo imeli po zraku sedaj polaga v zemljo...vsaj v nasi ulici je bilo tako)
Oni so delali sledece...globina od 0,8m do 1m....kabel obvezno v cev(rdeca rebrasta cev), v zemljo so polozili tudi opozorilni trak, da je v blizini elektricni kabel + dodali so tudi valjanec za ozemljitev (pocinkan trak)...in vse skupaj zasuli.
Kar pa ne zastopim...ta valjanec ni nikjer privijacen v hiso...samo na koncu prerezan in zakopan v zemljo.....ima to kaksno funkcijo? Ce bi bila ozemljitev bi jo morali pritrditi na hiso...ali se motim?
FiLiPiNKO ::
Napeljati utp kabel na takšno razdaljo na prostem je neumna ideja, edino če želiš vsako nevihto menjevati mrežno opremo na obeh straneh. Položi lepo optični kabel za par centov na meter in media converter na vsako stran, vse skupaj bi te moralo priti pod 200€
beni ::
Zemeljski kabel 4x25mm2 alu, pvc cev za optično vlakno, alkaten cev za vodo.
Upoštevaj pogoje za vkop infrastrukture.
Pojma nimam ...
bf4ed ::
Likalnik je izjavil:
Če niso na tvoji strani priklopili valjanec, so ga verjetno na svoji strani.
tiborrr ::
Cat kabel okoli 100m je že vesoljska umetnost. LC optično vlakno + 2x media konverter, pa si dober tudi za kilometer, s pravo valovno dolžino in napravami tudi 20km.
Zimonem ::
Za vpihovanje kabla se posvetuj najprej z tistim, ki ti bo to počel. Vseeno stvar ni povsem netrivialna. Kupoval opreme in eksperimentiral najbrž ne boš.
Vuli ::
ja foršpan rabiš za kabel vlečt, majo štromariji sigurno.
Tero ::
Nisem pričakoval da je zakopanje enega kabla taka znanost in toliko evrov... Bomo vidli kaj bomo naredili.
Miha 333 ::
V bistvu gre za priključitev novega objekta na električno omrežje, zato bi potreboval soglasje elektro podjetja.
floyd1 ::
Vuli je izjavil:
Samo - za 200 metrov kabla...? :O Kje dobiš tak foršpan?
Nobena znanost ni, samo neznanje, ki ga imaš o tem ti povzroča preglavice.
Kriteriji za vkop so znani. Samo vprašanje je, če jih želiš upoštevat.
Xserces ::
floyd1 je izjavil:
Vuli je izjavil:
ponavadi na malo večjih kolutih...
  • spremenil: Xserces ()
svecka ::
A je nujno treba dat elektro kabel v uno rdečo rebrasto cev, ali lahko uporabiš kak drugi PVC cev? doma imam PVC cevi, ki se uporabljajo za telekomunikacijske povezave (optika, baker).
Xserces ::
Je fajn če kdaj koplješ da veš kaj je... Drugače pa ni nujno.
Bi pa na tvojem mestu vzel 5x6mm2 da je še rezerva. Brez štukanja ker spoji so lahko s časom velik problem. Ni pa poceni tak kabel. Čez 2.5 oziroma 1.5mm2 na 200m ne bo nič edino če rabiš samo za luč...
mirator ::
Tero je izjavil:
Pozdravljeni.
Sem se kaj pozabil?
Kar nekaj nasvetov si dobil. Nekateri od njih držijo nekateri pa so bolj tako tako.
Najprej bi rad razčistil za kakšen priklop gre. Če je objekt obstoječ, in pripada k, kot praviš domači hiši, potem seveda lahko iz domače hiše potegneš kabel brez kakršnih koli upravnih postopkov. Nekatere kable sicer lahko položiš direktno vzemljo, vendar so nekoliko dražji in tudi polaganje je nekoliko bolj komplicirano (posteljica in obsip iz mivke ali presejanega izkopanega materiala ter mehanska zaščita s PVC ščitniki). Polaganje v cev pomeni cenejši kabel in ni potrebe po presejanem pesku ali mivki niti ni potrebna mehanska zaščita, je pa seveda potrebna zaščitna cev.
Valjanca ti ni treba polagati, razen mogoče kakšnih 20 m pred objektom, če ta že nima ozemljitve. Distributerji ga sicer polagajo, vendar ima tam povsem drug pomen. Verjetno takšne dolžine kabla ne boš dobil v enem kosu, zato bodo potrebne kabelske spojke, ki jih sicer lahko narediš tudi na kablu zakopanem direktno v zemljo, če pa kabel uvlačiš v zaščitno cev, pa se običajno naredijo v kabelskih jaških. V tvojem primeru glede na presek kabla bi takšni jaški lahko bili iz betonskih cevi ca fi 60-80 cm. Nekateri električarji in distributerji imajo "foršpane" dolžine 100 m in na takšni razdalji bi tudi morali biti jaški.
Kakšen presek kabla? To je odvisno od padca napetosti, ki je odvisen od predvidene obremenitve in števila faz. Za n.pr. 2,5 kW konično obremnitev za maksimalni padec napetost 2,5% , bi pri trifaznem priklopu moral biti presek bakrenega kabla min. 6 mm2, pri enofaznem pa 25 mm2, seveda ob predpostavki, da na razdelilniku v domači hiši, nimaš padca napetosti, večjega od 0,5% (za razsvetljavo je namreč lahko maksimalen padec napetosti nekaj več kot 3%.
Če pa boš ta objekt uporabljal v turistične namene legalno, boš potreboval uporabno dovoljenje ter samostojen NN elektro priključek. Kar je pa povsem druga zgodba.
Kabel lahko daš tudi aluminij, recimo 4x35 mm^2 dobiš lahko za nizko ceno, ker je veliko v uporabi ali pa kak drug presek. Baker je drag in težak.
Seveda na obeh straneh je treba dati ustrezne prehode baker-aluminij.
Vuli ::
Xserces je izjavil:
floyd1 je izjavil:
Vuli je izjavil:
tko recimo zgleda
 foršpan
foršpan
Ali je vezanje žile za ozemljitev na nulo direkt v vtičnici nevarno? (strani: 1 2 3 )
12842831 (17391) krepki
Najt zico v zemli od kosilnice
4912991 (7380) bf4ed
Me je električar nategnil?
4415574 (14097) johnnyyy
Električna napeljava (homemade ali strokovnjak?) (strani: 1 2 )
7448147 (42278) smile-
