Forum » Zvok in slika » HDMI na SCART pretvornik?
d4vid ::
Zdravo,
pri sosedih je A1 premenjal STBje, prej je imel STB scart izhod, sedaj ga nima, zato sem klical na A1, iz kjer so poslali pretvornik HDMI na SCART. Priklopim na sosedovo predpotopno televizijo (dejansko stara zadeva 25 let), in sedaj problem - slika je črnobela.
Poskušal sem NTSC in PAL, vendar še vedno isto. Ali ima kdo kako idejo, kako to popravit, je pa TV znamke LG, pretvornik pa nek kitajski "HDMI/SCART scaler converter".
Xserces ::
in tole poglej https://www.retrogamingcables.co.uk/SCA...
Ceneje kupit nov TV...
Ja vrži proč. Ni mi jasno zakaj nisi takoj predlagal nov tv. 150eur je že full HD TV.
kulSMS ::
ne prehitro metat stran starega TV-ja, moji starši so pred časom kupili nov TV in po dveh tednih so šli nazaj na stari(20+let) TV, ker jim ta 'digitalna' slika ne paše.
Glede črnobele slike, pri tem starem TV-ju je bila na enem izmed TV inputov črnobela slika na drugem pa barvna od iste priključne naprave.
d4vid ::
Rešujem tehnični problem, ki sem ga opisal. Menjava TVja naj bo zaenkrat zadnja možnost, kot sem rekel, rihtam pri sosedu, ne pri sebi, ker bi ze zdavnaj zabrisal tak TV v smeti.
Trenutno bi samo ta problem rad resil.
Če se prav spomnim smo mi pred več kot 10let imeli foro da si rabil priklopiti prek s video. Tam so bile barve.
Imaš NTSC pretvornik, rabiš pa PAL. Poglej, če se kje lahko kaj nastavi.
Aja, moj stb ima tudi 4-žilno 3,5mm bananco za composite+stereo audio in uporabljam to. Ga ima tudi tvoj?
- spremenil: WhiteAngel ()
stara mama ::
na s-video še men v življenju ni ratalo dobit barvne slike. Na nobeni napravi nikjer in nikdar. Kompozitni pa vedno ok, samo zvočne interference so mi šle vedno na organ...
Scart je združljiv s kompozitnim izhodom, probaj neki v tej smeri.
Zdravo,
Preveri, kakšna je ta črno-bela slika. Če trza ves čas, potem nimaš pravilnega PAL signala. Jaz sem svojčas za stranke presnemaval video kasete (video 8 v glavnem) in tu in tam je kdo prinesel NTSC kamero ali nek PAL, ki ga slovenske televizije niso razumele.
Če pa je slika jasna (samo črno-bela) pa se je nekje izgubil barvni signal (bodisi ga konverter ne daje ven ali na napačnem pinu).
To rabiš novo (oz. zaradi mene rabljeno) TV.
Gapi ::
Imaš mogoče na TV-ju dva scart vhoda. Probaj drugega. Nekoč imel sony trinitron TV ki je imel dva scart vhoda in samo na enem barvna slika.
No person is rich enough,to buy back his past.
d4vid ::
Zdravo,
Hm... Nekatere "Sence" so rdečkaste, to je res, drugače pa crnobelo....
d4vid ::
Antenski vhod haha. Mislim da ima samo en scart, drugega pa nic. Nisem niti pogledal modela.
| » | tv out= čb slikaOddelek: Zvok in slika | 3877 (3410) | romario |
| » | zakaj imam crno-belo sliko na tvju?Oddelek: Zvok in slika | 2713 (2568) | Gadjit |
| » | PC na TV - ni barv!!! HELP!Oddelek: Zvok in slika | 1527 (1419) | pezo |
| » | zakaj taka slika na taki kartici?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1338 (1090) | Matek |
| » | S-video in Chrontel??Oddelek: Zvok in slika | 2398 (2254) | koco |
