Arduino in termostat LCD zaslon
borzon ::
Pozdravljeni,
Ker sem nov v svetu arduina oziroma bi se ga rad naučil sem se odločil izdelati domači termostat za ogrevanje ampak se mi je nekaj zalomilo pri programranju.
Zanima me kako bi napisal if stavek, ki bi kontroliral, če je tempetatura nove vrednosti senzorja kotla minus temperatura stare vrednosti kotla enaka neki temperaturi v območju med
npr. -0.5 in 0,5 stopinjo Celzija.
int diferencna_temp = 0.5;
if ((sensor_Kotel - sensor_Kotel_star )< (- diferencna_temp --->) {
else{}
hvala za pomoč
borzon ::
Z drugimi bedebami, if stavek bi moral gledati če se razlika temperatur nahaja v območju med -diferencna_temp in + diferencna_temp
raceboy ::
if ((sensor_Kotel - sensor_Kotel_star) >= diferencna_temp) {
something...
else{}
snak3 ::
Ne poznam dobro sintakse za arduino programiranje, ampak moralo bi biti nekaj podobno temu:
Najprej rabiš "float" in ne "int"
float diferencna_temp = 0.5
float delta_temp = sensor_Kotel - sensor_Kotel_star
potem pa lahko narediš z absolutno vrednostjo:
if(abs(delta_temp) < diferencna_temp) {
naredi nekaj, ko je delta znotraj območja
} else {
naredi nekaj, ko je delta zunaj območja
ali z AND operatorjem:
if(delta_temp > -1.0*diferencna_temp && delta_temp < diferencna_temp) {
} else {
TheBlueOne ::
Ce se ne motim ti poskusas dodati histerezo.
Imas zelenjano temperaturu, recimo 25 stopinj.
Sintaksa primera ne bo prava, glej bolj funkcijo
int temperatura_senzor;
int zeljena_temperatura;
---- vklop ----
if temperatura_senzor < (zeljena_temperatura - 0,5)
{ pecica=ON }
---- izklop ----
if temperatura_senzor > (zeljena_temperatura + 0,5)
{ Pecica=OFF]
Ce imas senzor direktno na analogni vhod, kar verjetno ne bo posebej natancno ti predlagam poleg linearizacije se kaksen filter vrednosti (LAG), ki ti da recimo povprecno vrednost zadnje minute.
Ce ni direktno je filter verjetno v kontrolerju senzorja ali pa vgrajenem mikrocipu, ce temperaturo dobis digitalno (naprimer DS18B20).
Senzorji plinov
143267 (2627) srus
Domači projekt
428182 (4943) poweroff
Termometer na USB vodilu (načrt, vezja, izkušnje in slike) :P (strani: 1 2 3 4 5 )
23038080 (26256) SloMusty
termočlen
296417 (5969) YZY
Upgrade vodnega - zgleda da je presvoh :)
482627 (1884) frenk
