Senzorji plinov
Senzorji plinov
poweroff ::
Malo sem se igral s kitajskimi MQ-x senzorji plinov, ki pa ven ne dajo PPM vrednosti, pač pa samo spremembo upornosti. DOmnevam tudi, da niso preveč natančni.
Zanima me, če kdo pozna kakšen bolj natančen senzor, po možnosti umerjen (da vrne PPM vrednosti). Zanima me za "onesnaževalne" pline, se pravi SOx, NOx, pa tudi CO, CO2,...
Gledal sem neke senzorje za 80+ EUR, ampak tako daleč ne bi šel (MQ-x senzorji stanejo okrog 1 EUR).
sudo poweroff
Pa vzemi več istih senzorjev in izračunaj povprečje :).
Če seveda ne odstopa vrednost napake pri vseh v enako smer ;).
googleg1 ::
Ce hoces senzor, ki je kalibriran moras pac placati ceno. Ni alternative tukaj. Senzorji, ki jih imas so skoraj sigurno uporabljeni v poceni napravah ampak so kalibrirani.
Pomoje se najbolje da kupis eno poceni napravo, jo razdres in probas priti do podatka na drug nacin.
2f4u ::
Al govoriš o senzorjih kot elektro komponenta al naprava...?
Imaš elektro-kemični senzorje, pasivni, ne rabijo napajanja ala FIGARO. Imaš Semikonductorje, na tone, ki delajo v "R principu" in rabijo napajanje. Nikoli ni senozor samo občutljiv na en plin - ampak gre za interakcije, povprečje glede na "zmes" zraka.
Recimo tukaj...
https://www.soselectronic.com/articles/...
2f4u ::
Če pa kaj razvijaš; pa rabiš eksperta pa le napiš...
mam čas to zimo.
poweroff ::
Invictus, problem je naslednji. Ti senzorji delujejo tako, da se s prisotnostjo plina poveča njihova upornost. Jaz potem z Arduinotom merim nivo napetosti oz. mi analogni pin glede na napetost vrne ven neko številko.
Problem je v tem, da jaz ne vem kaj npr. pri monoksidu pomeni številka 200. Se pravi koliko PPM monoksida je to.
No, kakorkoli, našel sem tri zanimive zadeve:
- http://sandboxelectronics.com/?p=191
- https://github.com/mdsiraj1992/Gassenso...
Tukaj bi pa rabil malo razlage.
Če prav razumem, je tale možakar vzel tisti kitajski graf, ki kaže razmerje med RS/R0 in PPM vrednostmi. Te podatke so proizvajalci (domnevam) dobili z empiričnimi meritvami v laboratoriju.
Kolikor sem zgooglal, je RS je upornost senzorja, ki se spreminja s koncentracijo plina, R0 pa je "začetna" upornost senzorja v čistem zraku (R0 is the value of the sensor resistance at a know concentration without the presence of other gases or in fresh air).
V postopku kalibracije, ki mi ni čisto jasen, je možakar nato izračunal formulo za izračun PPM glede na izmerjeno upornost. Če prav razumem, je tukaj bistveni začetni proces, kjer meri R0 senzorja v čistem zraku (in pri tem vzame več vzorcev), potem pa iz tistih grafov izračuna kakšen je PPM glede na spremembo te začetne upornosti? Ali razumem prav?
Če razumem prav, bi potem moral ta program vrniti neke vrednosti, ki jih potem vstavim v formulo za izračun PPMja. Ali je treba kalibracijo narediti ob vsakem zagonu naprave?
V videu sem tudi zasledil, da je priporočljivo narediti burn out senzorja, se pravi, da ga pustiš teči 24 ur (da se "ogreje") in potem zagnati proces kalibracije (in ta postopek naj bi bil zgolj enkraten). Se pravi bi potem moral ven dobiti neke vrednosti, ki jih za dani senzor vnesem v Arduino program (torej je program oziroma formula za izračun PPM prilagojena za vsak senzor posebej)?
No, potem pa se mi pojavlja še vprašanje kako upoštevati temperaturo in vlago. V temle dokumentu možakar pravi: "mqsensors.docx contains the equations (temperature and humidity independent) that i have obtained based on the sensitivity characteristics graphs provided in the datasheets."
Ampak v resnici pa pri vseh formulah piše "sensitivity characteristics for several gases when Temp: 20?, Humidity: 65%, O2 concentration 21%" - se pravi so pogoji stalni in ne spremenljivi oz. izračun očitno ni neodvisen...
Skratka, kar nekaj stvari mi ni čisto jasnih in bi prosil za malo razlage...
No, za konec pa še eno vprašanje... tam pri kalibraciji je treba vpisati vrednost upora. V videu je možakar uporabljal takle senzor:
No, jaz pa sem na Aliexpresu nabavil takele:
spredaj
zadaj
No, ta ima pa že nalotan upor gor, oziroma sumim, da je ta upor v bistvu celo tisti moder trimer - kako ugotoviti njegovo vrednost?
sudo poweroff
  • zavarovalo slike: poweroff ()
gumby ::
Piše na njemu... recimo 4k7 ali kaj podobnega.
my brain hurts
Markus386 ::
Upornost trimmerja pomeri z multimetrom.
srus ::
https://www.digikey.ca/product-detail/e...
Trimer potencionmeter 1 KOhm.
2f4u ::
@Matthai
Odvisno kje si odvzel tisto "200". Vsi CO senzorji morajo delati po "moving average co threshold". Pomeni, če je delta koncetracije v enoti (čas,temperatura) potem se "mejna vrednost" hitro dvigne. Alarm, se pri isti "200" včasih sproži včasih ne. To zaradi "nelinerarnosti".
"burn out" je nujen za semikondakterje.
Da ne bi šel preveč v detaile.. preberi Norme za "CO alarme". UK je baje najbolj zopern in zahteven.
Za pripravo SW algoritma je najbolje da se povežeš že s kom, ker lahko traja večnost, da pravilno sprogramiraš. Morda se dobijo tudi narejene knjižnice.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2...
TABLE 2-1
poweroff ::
srus je izjavil:
OK, neumno vprašanje, ampak verjetno moram pomeriti na koliko je nastavljen in potem to vrednost vnesti v program?
sudo poweroff
poweroff ::
2f4u je izjavil:
Če prav razumem je nevarnost CO-ja odvisna od časa izpostavljenosti. Se pravi če je nekdo izpostavljen 600 ppm 30 minut je enako nevarno kot če je kdo drug 4 ure izpostavljen 150 ppm.
2f4u je izjavil:
Lahko malo razlage zakaj?
2f4u je izjavil:
No saj to ne bi uporabljal za resen CO alarm. Bolj me zanima za druge pline, pač neka osnovna detekcija.
sudo poweroff
shadow7 ::
S temi MQ-x senzorji je po mojih izkušnjah tako, da boš najprej moral SW kalibrirati za vsak senzor posebej. Rezultat zna biti odvisen tudi od temperature.
Imam dva senzorja MQ-x (ne vem točne oznake), isti model, različni seriji proizvodnje. Če sta en poleg drugega, dasta precej različne rezultate.
Namen uporabe pri meni: merjenje koncentracije VOC v zraku.
  • spremenil: shadow7 ()
poweroff ::
Ja, saj to je bila ideja, da vsak senzor posebej kalibriram. Vprašanje je samo, kako upoštevat še temperaturo...
sudo poweroff
srus ::
Vpliv temperature in vlažnosti ti poda slika 4. v MQ-2 data sheetu na https://www.mouser.com/ds/2/321/605-000...
Gre za precej linearni odvisnosti, tako da softwerska kalibracija ne bi smela biti pretežavna.
  • spremenil: srus ()
Grow LED
164839 (1889) 111111111111
Delavnice programiranja in elektronike za otroke - ideje
356840 (5378) WizzardOfOZ
Nizka stopnja kisika v prostoru
405913 (4158) poweroff
Domači projekt
428094 (4855) poweroff
do 1. januarja 2017 vgraditi javljalnik ogljikovega monoksida
4323834 (15836) kixs
