Mešanje motornega olja?
SoundBlaster ::
Pozdravljeni,
ali lahko v bencinca dolijem motorno olje drugega proizvajalca olja kot je v motorju že od prej, a z isto oznako (5W-40)?
Hvala.
lonewolf_ ::
Itak. Tudi, če bi dal 5W-30 ne bi smelo biti opazne razlike. Keri proizvajalec pa ima bolj kvalitetnega pa bogve :)
Bolj važno je, da ga redno menjaš...
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
2dark ::
lonewolf_ je izjavil:
Ja, ja. Ker oznake 10W -40 , 5W-40, 5W-30 so seveda tam samo za okras. Bravo.
(\___/)
(> _ <)
(>&#127851; )
SoundBlaster ::
Ne gre za menjavo ampak samo dolitje. Lahko torej drugi proizvajalec?
Trtenutno indikator kaže da je olje na polovici, med maksimumom in minimumom. Ali je že čas za dolitje ali raje počakam da bo nivo na indikatorju nižji, blizu minimuma?
Gapi ::
Če je oznaka ista in da sta oba ali sintetika ali navadna olja potem ni problema. Ne mešaj pa navdno olje z sintetiko. Nekje pod pokrovom motorja je listek z oznako motornega olja ki je bil nalit ob rednem vzdrževanju.
No person is rich enough,to buy back his past.
Horas ::
2dark je izjavil:
saj vemo kaj sote oznake. nič ni narobe če se dolije drugačno olje.
BorutK-73 ::
SoundBlaster je izjavil:
Na sredini je normalno in ni potrebe po dolivanju olja.
Miha 333 ::
Pozdravljeni,
Hvala.
Lahko, vendar mora poleg viskoznosti ustrezati tudi drugim specifikacijam proizvajalca vozila (te so v navodilih avtomobila), npr. API SL/CF ali ACEA A3/B4, itd.
SoundBlaster ::
Trenutno je v avtu tole:
Castrol EDGE 5W-40 (sintetično)
SAE 5W-40 ACEA C3
FIAT 9.55535-S2
Ali lahko dolijem sledečega?
https://eshop.petrol.si/sl/petrol/avto-...
nimaš kaj dolivat, dokler ne pade pod minimum, ne tikaj sploh.
mancini ::
Olje imas na idealnem nivoju.
Je pa vprasanje koliko km je ze prevozenih in ce ga je potrebno zamenjati.
Če je bil rabljen avto, se itk menja olje, pa če prodajalec trdi, da ga je menjal teden nazaj..
kixs ::
Izmeri nivo olja, ko je avto vsaj 10 minut ugasnjen, najboljse cez noc in mora biti v cimbolj vodoravnem polozaju.
Ce bo nivo olja nad polovico med MIN in MAX. Potem ni potrebno nic dolivat.
Koliko kilometrov imas od zadnje menjave in kdaj bo eno leto od nje?
bobby ::
Jaz osebno ne mesam med sintetiko in ostalo, 10-40, in ker imam turbino, mi je nekoc bilo receno, da je bolje ce je olja blizje zgornje zareze kot spodnje, je dizel in turbinc, ampak moje prevozno sredstvo sprejme standard 6l olja, da je na sredini, 7,5 da je na zgornji limiti, koliko ga je, ko je na spordnji nisem sprobaval.
Trenutno je na 400kkm pa se brca, kupil pri 150kkm. Recimo da ta teorija pri meni drzi. Dodajam pa se to, da menjam olje na 15kkm oz pol leta, delam nekjendo 34kkm na leto.
Na tvojem mestu ne bi mešal, pa neglede na to, kaj na racunalniskem forumu dobis povratne info glede olja v avtu.
2dark ::
Ne gre za menjavo ampak samo dolitje. 1. Lahko torej drugi proizvajalec?
2.Trtenutno indikator kaže da je olje na polovici, med maksimumom in minimumom. Ali je že čas za dolitje ali raje počakam da bo nivo na indikatorju nižji, blizu minimuma?
1. Da
2. ne
3. na 15.000 km ti ne bi motor smel porabit tok olja, da je indikator na minimumu.
(\___/)
(> _ <)
(>&#127851; )
Miha 333 ::
SAE 5W-40 ACEA C3
FIAT 9.55535-S2
Kaj piše v navodilih od avta? Če ustreza tistim specifikacijam, je OK.
msms ::
Ker so mi narobe poslali me zanima, če pri menjavi olja lahko mešam ta dva olja.
In sicer 2,5litra tega:
In 1liter tega:
Prvi je full sintetični drugi je polsintetični. Hvala
stjan ::
Glede količine olja v motorju, lahko ga je na videz dovolj vendar se v olje meša bencin in s tem slabi kvaliteta olja. Naj bi pa normalno ne bil problem v kvaliteti olja po enem letu, temveč bolj v filtru, ki lahko razpade in ovira pretok olja. Nekateri filtri imajo ventil, ki preusmeri olje, drugi pa ne.
Če si dobil različni vrsti olja ju pošlji nazaj, pa naj ti pošljejo naročeno.
TheBlueOne ::
Kolikor vem lahko mesas karkoli, samo potem imas pac neko vmesno karakteristiko. Ce ima kdo kaksen strokovni link na clanek, kjer so bile kaksne druge posledice kot mesana karakteristika bi bil vesel. Vem pa, da obstaja mit, da se ne mesa sisnteticna z drugimi ampak kot prvo vecina ne ve kaj sploh kaj pomeni. Vir pa so praviloma govorice.
TheBlueOne je izjavil:
Naceloma lahko mesas karkoli, tudi sintetiko in mineralno olje, razlicne viskoznosti, in dobis neko vmesno karakteristiko. Naceloma zato, ker so dolocene baze (bazna olja) nekompatibilne in lahko reagirajo med sabo. To se lahko zgodi, nisem pa se slisal da bi se komu, ker imajo avto olja praviloma vsa isto bazo.
Kot receno, sintetika in nesintetika ne igrajo nobene vloge. Ce imas dve olji iste viskoznosti, eno sinteticno in eno mineralno, je razlika samo v zivljenski dobi olja. Ce ju zmesas, bo zivljenska doba kombinacija obeh.
msms je izjavil:
In 1liter tega:
vrni to brozgo pa vzamo motul :)
2dark ::
iloveboobz je izjavil:
msms je izjavil:
In 1liter tega:
Samo motul pa ni tok poceni. :))
(\___/)
(> _ <)
(>&#127851; )
EnStot ::
SAE 5W-40 ACEA C3
FIAT 9.55535-S2
Najprej nekaj osnov:
    - lahko mešaš olja različnega viskoznostnega razreda. Paziti moraš le, da je v dopustnem razponu, ki ga določa proizvajalec avtomobila. Npr. proizvajalec priporoča olje 5W-30, v toplejšem podnebju dopušča 5W-40, v hladnejšem pa 0W-30.
    - lahko mešaš mineralna in sintetična motorna olja podobnega razreda. Nobeno "polnosintetično" motorno olje ni 100% sintetično, razen če to jasno ne piše na embalaži, kar pa je zelo, zelo, zelo redko. Večinoma piše "synthetic tehnology" ali "synthetic base", kar v praksi pomeni polsintetično olje, oziroma je sintetike manj kot polovica. Če piše "Full synthetic", to pomeni 3/4 sintetično in nič več.
    - bolj pomembno je, da se ostale oznake pokrivajo, posebej tiste bolj specialne. Vidim, da imaš oznako ACEA C3, ki je dizelska oznaka za low SAPS olje za motorje s pdf filtrom. Olje, ki ga dolivaš, pa je High SAPS olje starejše tehnologije aditivov, za dizle brez pdf filtra. Ali imaš dizla ali bencinarja veš sam. Olje, ki ga dolivaš, je za avte starejših letnikov
    - vsekakor se doliva olje v motor, ko je oznaka na šipki nekje na polovici. Razlika med max in min je okoli 1 litra in to je že 1/4 olja v motorju, tako da ga je vsekakor treba doliti. Ne dopusti, da ti olje pade na minimum!
nanoleet ::
stjan je izjavil:
Kam preusmerijo olje?
Matevz96 ::
Comandante je izjavil:
Kolikor vem ni problem v baznih oljih ampak aditivih. Lahko bi imel olja z nekompatibilnimi aditivi ampak tega žal ne moreš vedeti ob nakupu olja. Bazna olja niso problem saj lahko brez težav med sabo mešaš hidravlična olja, ki imajo izredno malo aditivov v primerjavi z motornimi.
nanoleet je izjavil:
stjan je izjavil:
Mimo filtra, ko se filter zafila odprejo ventil da olje teče mimo, sicer še nisem videl na avtu.
#hooldthedoor
Motorna olja (strani: 1 2 )
7826610 (17866) iloveboobz
Mešanje olj z različno viskoznostjo (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
8117366 (15875) jest10
motorna olja (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
6826646 (23696) andromedar
Isto motorno olje, kupljeno v različnih trgovinah je različne barve, je tudi kvalitet
4012110 (9099) šernk
