kosilnica na nitko
kosilnica na nitko
3
Primerjaš jabolka in čebele.
Nahrbtna 4T vs enoročna 2T.
Vem, saj sem dal link.
denabiker ::
flyko je izjavil:
Gledal sem en produkt z "noži", kako se kaj to odreže, je že kdo preizkusil?
da bi naredil kovinske nože namesto plastičnih, pa vsake toliko časa potegneš s fleksom...ampak moraš imeti lep teren brez kamenja itd. zaradi varnosti...
Moja ima, vsaj mislim, 2,5 HP.
Ne vem pa, če to kaj pomeni. Tisto nitko se da furati po travi že z mnogo manj.
Aja, da te hrbet boli namesto rok?
sbawe64 je izjavil:
kW je kW. Motor ima drugačen princip delovanja, kar je mogoče relavantno za kubikažo, ne pa za moč.
Navor je pomemben.
BCSman ::
Ce inzenirji, ki niso sploh uporabljali stroja, razen tistih 5 minut pri testiranju prototipa, kako naj vejo da so zgrezili pri ergonomiji rocaja in se po polurni uporabi zacne prekomerno obrabljat sklepe uporabnika po nepotrebnem?
Ce je ze kaj pomembno, je teza kosilnice in morda se najbolj pri vsemu, da ima kosilnica vec moči kot je potrebuješ, da je ne priganjas v max obrate, ki povzroca nepotrebne tresljaje.
BCSman je izjavil:
Jaz če ne bi tega tu prebral, sploh ne bi vedel. Nastavil sem si ročaj, gas in pas tako kot mi paše, in je ok. Res da ne kosim več kot 3-4 ure v kosu, ampak tudi če gledam komunalce, ki kosijo cel dan, ne kosijo z nekimi fensi ročaji.
IL_DIAVOLO je izjavil:
Ah tudi teža ni taka reč. Raje malo več ccm in teže kot pa tresenje in stalno poln gas.
  • spremenil: Utk ()
bauci ::
Glede ročaja za lažje držanje nitkarice in glave z noži poglej na stran Kossike. Tip je sam pogruntal zadevo in izdeluje se pod njegovo komando. Imam oboje in sem zadovoljen. Ročaj mi močno olajša košenje in razbremeni hrbtenivo in roko. Glava z noži je super za visoko travo in manjše grmičevje. Nože imaš shranjene v kozarcu za vlaganje v vodi, da ne postanejo preveč trdi. Če je grmovje večje (debelejše), ti nože seveda počasi uniči. So pa narejeni tako, da če zadanejo v oviro oz. kar ne morejo pokositi, se noži skrijejo v glavo.
Utk je izjavil:
BCSman je izjavil:
Pri nas komunalci uporabljajo Husqvarna na roge (dvoročne) kose za okoli dreves in podobno, oni drugi, ki kosijo ob glavni cesti so vsi na nahrbtnih, po zvoku sodeč na 4T.
Vem ker ima sosed model z motorjem tj45 in tisto se vrti kot raketa.
Kawasaki TJ45E
Krivulja, kjer se lepo vidi, kako navor z obrati pada
https://www.kawasaki-engines.eu/en/engi...
  • spremenilo: sbawe64 ()
Slopek ::
Po pogovoru z znalci, ki kosijo cele dneve pred sezono v enem kampu, sem se odločil za rogle. Vsi se po njegovih besedah zagrebejo za te mašine, ene dva imata pa raje nahrbtnik.
Vzel bom Active 4.0 bt, ali Oleo Mac bc400t.
https://www.hojnik-maribor.si/izdelek/d...
https://www.hojnik-maribor.si/izdelek/m...
Si testiral ta način ročaja?
Slopek ::
Nisem kosil, sem pa dal na sebe. Pozicija je neprimerno boljša.
Meni dejstvo, da 15 ljudi, ki so kosili že z vsem mogočim, poseže po rogovilah, pove dosti. Vsi, ki mi prodajajo druge stvari, pa sploh ne poznajo drugega kot nahrbtnik, ali pa navadno dvoročno. Po možnosti kar tisto brez pasu. Med njimi tudi prodajalec, ki je mal kmeta, pa že cel lajf samo nahrbtno. Sploh se ne spomni, če je prodal kakšne rogovile, hehe. To pove, da je zadeva nepreizkušena. Folk se navadi in tera svoje.
Kot vseskozi pravim, iščem orodje, ki ne pohablja. Pa ne, da že nisem, ampak ravno zato.
  • spremenilo: Slopek ()
Nisem še nikoli s tem kosil, jaz rabim okretnost, da se gibam kot gepard med drevesi in kot puma na strmini :D
Slopek
In kako si predstavljaš košenje z dvoročno po strmini ?
Jaz sem dvoročno imel in po enem mesecu prodal -imho je to zelo dober motorni približek navadne kose.
Uporaba strmina + ravnina.
Sedaj imam enoročno, in občasno spremenim iz desne na levo stran način košenja/nošenja brez težav (ambidextrous), vendar pri vseh to ne gre.
Steinkauz ::
Rogovila je za klance res nerodna.
Je pa dosti bolj udobna za ravnino.
Sam jst ravnino povečin kosim s samohodno, torej mi za klance ostaja enoročna.
dunda ::
Še mojih 5 centov - košnje (za nitkarski del) res nimam preveč. Kakšno uro ali uro in pol. Ampak vse naramnice sem takoj vrgel stran in to držim v roki.
Pač vsakemu različno paše. Oče pa takoj natakne naramnico.
https://www.kacnje.eu
BCSman ::
Kdo pozna kako trgovino oz. podjetje kjer dobis vse mozne zajle (bovdne)? Konkretno rabim zajlo za plin za 30+ let staro nahrbtno kosilnico. Sestavljena je iz dveh delov, krajsi ki gre iz uplinjaca in potem daljsi do rocke na palici.
Katera znamka, model ?
Povsod, kjer prodajajo tovrstno robo, imajo tudi servis (ponavadi tudi za ostale znamke).
Slopek ::
sbawe64 je izjavil:
Slopek
Kaj naj rečem? Jaz mislim, da ne bom imel problemov. Do vseh predelov, tudi najstrmejših pridem lahko iz vseh strani, pa mislim, da bom že našel pravi način.
Sicer pa tudi sam nimam problema z levo in desno. Ne samo roko, tudi noge, hehe. Bobnarji naj bi imeli to kar praviš. Sicer pa se velikokrat odločim in kot desničar, vse stvari začnem z levo roko. Hranjenje, umivanje zob, brisanje riti,.....hehe
No, za enkrat hvala za vse nasvete. Po vsej verjetnosti bom vzel Active 4.0 BT. Že samo zato, ker me tu vsi vižajo na Oleo Mac, katerega ima lokalna trgovina. Je pa kraj bolj vas, kot ne.
No, ko sem primerjal omenjeno Active in OleoMac bc 400 t, je prva s polnim 1.1L tankom težka toliko, kot OM prazna, tank pa ima 0,75L.
Je pa OM z 2.5KM za 0.2 konja močnejša od Active, a tudi preceeeeej glasnejša.
Razlika je tudi v tej cevi, ki je pri OM fi28, pri Active fi26.
Cena je enaka. Mislim, da sem se odločil za primerno orodje glede na potrebe. Bom pa seveda čez kak teden poročal, kako se kosa obnese. Katerakoli že bo, hehe.
Activa je zakon, morda bodo tudi rogi dobro funkcionirali. Ne vem, nikoli nisem probal. Je pa to seveda kosa za ljudi, ki nimajo vec taksne moci v rokah in je tudi manj občutka vibracij.
Za vse, ki potrebujejo veliko moči in kubature
Dvoročna
FUXTEC FX-PS162, 3.5 PS in 62cm3, masa 8.6 kg
https://www.amazon.de/FUXTEC-Profi-Benz...
za 199EUR, manjši fx-ps152 model z 3 PS in 52cm3 je 126EUR (25% znižanje)
https://www.fuxtec.de/fuxtec-fx-ps162-b...
https://www.fuxtec.de/fuxtec-fx-ps152-b...
Klamzi ::
Katero kvalitetno glavo priporočate za nitkarco z motorjem Kawasaki TJ 35e? Bo to to https://www.eurogarden.eu/sl/REZILNI-PR... ?
Originalna je odslužena, nadomestna Villager pa je dobra samo za okoli bajte, na težkem terenu kjer je večinoma polni gas pa je katastrofa. Kot prvo ima premočno vzmet za izmet nitke in moraš udarit ko tele, najhuje pa je da ima v prostoru za navijanje neko bedasto zožitev in tam se nitka zažira (okrogla, spiralna, rahlo navita, močno navita, nima veze).
barakus ::
Katero nitko pa priporočate? Imam stihl fs 120 r pa mi nitko ful hitro skuri (kosim mešanico trave in grmovja). Ali obstaja kakšna bolj trpežna nitka?
Klamzi
Sem pogledal link, imam ravno to.
In takrat je stala ~15 EUR.
Opozorilo:
uporabno samo na motornih kosak, ki se vrtijo v levo
barakus
Debelina ? Kaj imaš sedaj ?
Sam sem bolj po naključju ugotovil, da ima Živex eno rdečo italijansko nitko, 4 kotna, prodaja na kg (zelo poceni in dobra), iz koluta, debelina med 2 in 3 mm.
Nitko namakajte v vodi ene 3 dni pred košnjo.
Klamzi ::
sbawe64 je izjavil:
Klamzi
Mah cena ni važna, glavno da dobro funkcionira. Si zadovoljen?
Razmišljam tudi o tej, glede na to da je trava tudi do pasa in 1/3 kopriv.
barakus je izjavil:
Najcenejso možno. Pac malo bolj pogosto navijas.
Klamzi je izjavil:
sbawe64 je izjavil:
Klamzi
Tale ni dobavljiva.
Koprive niso problem, kakšna močvirska trava dosti bolj.
Seveda, uporabljam, je kar trpežna.
Naciljaš obe luknji, vtakneš laks (dobre 3m), tako da na vsaki strani 1/2 dolžine gleda ven in naviješ.
Vendar če boš delal kje na terenu, imej s seboj imbus ključ, da lahko fiksiraš&odviješ glavo (če kosiš kakšno dolgo travo se včasih kaj ovije vmes in je najlažja rešitev da odstraniš glavo)
, olfa nož/škarje za rezanje nitke
, ploščat izvijač - če se slučajno nitka notri v glavi zatakne iz X razloga.
Slopek ::
Na koncu sem vzel Active 4.0 bt. Sem z njo že podelal skoraj vse, za kar je namenjena. Moči ima dosti, je pa tudi kar nekaj tresljajev. Priznam, da je bilo na nekaterih delih, veliko lažje z nahrbtno, ampak bom že potrpel tistih deset minut. Vse ostalo, kjer je teren odprt, pa se z njo dela res super.
Me pa zanima, kje nastavim, da v prostem teku miruje. Brez gasa naj ne se ne bi vrtela, al kako?
Jaz sem vzel 5.4, mama mia, s tem letis skozi nahujso travo in podrastje. Se pa pozna teza, to pa ja.
Nova kosa v prostem teku mora mirovati, to se ponavadi pokvari na starih kosah, ko se kuplonga zjebe.
Slopek ::
Hmmm. Men se vrti. Se pa spomnim, da v trgovini, ko smo testirali, je mirovala, ja. Morem mal bolj navodila pogledat.
Da ti niso kake stare podtaknli.
Slopek ::
Ja videt ni. Pa še čakal sem, ker ni blo na zalogi.
Nastaviti moraš obrate prostega teka. Na uplinjaču je vijak, s katerim to nastavljaš. Pri ugasnjeni pritiskaj ročko plina, da bos videl, kateri del se premika in v katero smer. Tam je vijak, ki ga moras odviti za manjše obrate motorja. To nastavljanje delaš med delovanjem motorja. Če bos nastavil prenizke obrate, bo motor ugasnil med prostim tekom.
Slopek ::
Fikus, hvala. Se mi je zdelo, da sem videl v navodilih nekaj o tem.
Sem zadovoljen, čeprav mi je zdaj malo žal, da nisem kar STIHL 131r, ker je občutno lažja in manj vibrira. Bi njo prav tako vse pokosil, a z manj napora. No, pa drugič, hehe.
Rogli so kot rečeno zakon za odprte terene, tudi če je nekaj naklona. Pri večjih naklonih, se težko postaviš, pa čeprav lahko balanco obrneš pod kot. Sem tistih nekaj minut malo trpel, ampak kosil sem tri ure.
Zaključek. Nakup je ok, bi pa mogoče prav prišla še ena ravna Active 25, s katero bi bp podelal vse zajebane dele.
Slopek ::
Slopek je izjavil:
Edit: zaključek je, da gre mašina na servis, ker tisti šraub na uplinjaču gas samo dodaja.
1 2
3
Vrtna kosilnica (strani: 1 2 3 )
14047524 (5753) sbawe64
Kosilnica na nitko (strani: 1 2 )
9336245 (8304) _marc_
Kosilnica na nitko (strani: 1 2 3 )
11136416 (13472) starfotr
Košnja visoke trave na vikendu (strani: 1 2 )
529266 (6291) Ciciv
nitka za kosilnico
4414991 (10115) bedarija
