Forum » Loža » kosilnica na nitko
kosilnica na nitko
Kupi Stihl in takoj drugo glavo (ker je org idiotska in slaba) in si na konju. Kakšna Ramda..
Slopek ::
Saj vem, da je STIHL super, ampak spet pa ni to edina firma, sploh pa berem, da ni več tako super, od nekje 2020.
Sem pa gledal tudi tole, ja.
https://www.agronet.si/izdelek/489865/m...
Naj bi bili pa starejši modeli, torej fs 130r, boljši od teh novih, če je to res.
Jaz imam FS 131 R in je zadeva avion, razen glava je zelo trda za snet in neumna za laks montirat.
Husqvarno 525LK, ki je sedaj v rezervi za manjše travice in plevele, sem nadomestil, ker mi je bila prešvoh, je naredila ogromno ur, ampak je bila tudi veliko na servisu (komplet vrtilni zglob/člen spodaj, plastika zaščitna, parkarat glava, nazadnje menjan komplet cilinder in bat itd..)
Je pa Stihlov motor čisto nekaj drugega, že samo po zvoku, v primerjavi z omenjeno huso. Kot bi primerjal moped vs 4takt enduro motor.
- spremenil: Machete ()
denabiker ::
kar se tiče vibracij, nabavite si dobre rokavice, jaz sem včasih imel kolesarske z gelom spodaj pod debelejšimi usnjenimi in sem bil zadovoljen, potem pa mi je kolega prinesel ene delavske oblazinjene kot neki gel vstavljen in so svetovne. Res lahko dolgo kosiš, pa nobenih težav. Dobil jih je pri enih delavcih komunalcih v Španiji, tudi nitko je prinesel, najboljša do sedaj kar sem jih imel, črna, zvita v spiralo, tiha, noro zdržljiva, ne vem žal firme, ker je prinesel v kolutu brez embalaže.
- spremenil: denabiker ()
Slopek ::
@Machete, koliko pa imaš z njo košnje in kaj kosiš? Je ta oprtnik ok zadeva? To je spet drugače kot samo čez rame, al kako?
Je pa teža primerna za tri ure v klanca. Precej okretno deluje na posnetkih.
- spremenilo: Slopek ()
Dimnik ::
Smešna primerjava....
25kubična proti 36 kubični, seveda je razlika v zvoku.
Kolega ima fs120 pa proti moji fs200, brni kot kakšna čebelica
Glede nitke, se pa čist enostavno navije, razen, če imaš dve levi roki...
Pa niti sljčajno ne navijam za stihl...
Stihl in Husqvarna sta draga za to kar ponujata.
ACTIVE ST 25 L, omenjena včeraj enoročna bočna z 4.8 kg in 1.7 ps, hojnik mb:
379,00EUR
Lažje za to moč ne boš dobil.
Glede glav: eurogarden, tam sem kupil par let nazaj eno italijansko glavo, nastaviš na obe luknji, odrežeš cca 3m nitke in jo naviješ notri (brez odpiranja).Je polavtomatska.
Zraven so bili vmesniki za različne glave, od M8, M10 do M12.
379,00EUR
- spremenilo: sbawe64 ()
denabiker ::
menim, da je večina znanih firm šla v smer hobby program in profi program. Tak kot Kärcher, včasih je bil tudi srednji cenovni razred kvaliteten, zdaj pa moraš vzeti profi, če hočeš biti zadovoljen
Slopek ::
Saj pravim, da STIHL je itak zanesljiv nakup, so pa njihove igrače kar drage.
Zdej, meni je pomembna seveda moč, vseeno pa čimmanj vibracij in seveda čim lažje obvladovanje v klančini. Vse te nenaravne pozicije zapestij, mi ne naredijo dobrega, zato bom verjetno nabavil tudi tisti dodaten ročaj, ker ergonomija vseh teh orodij je res precej slaba.
Tko, da razmislim o tem stihlu, ker po včerajšnjem izpraznjenem tanku s 3+konjskim in 12.5kg težkim reaktivcem na hrbtu, mi še danes piska v ušesih
Slopek ::
379,00EUR
Ta Active, je torej zanesljiv nakup?
So dobre ja.
Odpelji se do prodajalne in si v živo poglej zadevo.
Mogoče dobiš tudi za test.
Slopek ::
Nisi imel čepkov v ušesih ??
Ne
Pa imam jih, bedak od mene, hehe.
So dobre ja.
Cena je precej nižja od znanih imen, delala pa verjetno ne bo nič slabše.
113,1 dB(A) 3 ure, če si imel gas do konca.
Hujše kot diskoteka.
Par dni ti bo piskalo.
Active, efco so Italijani.
Teža je na meji za 3 ure, če si v dobri kondiciji bo šlo. Jaz klance ne morem kosit z naramnim trakom in jo držim samo v roki. Kosim vse možne terene, tudi strmine.
Vse je res, seveda sta različna motorja.
Nitka se ne navije enostavno, in jo gre zelo malo gor, če ne želiš zastojev.
Plus v dveh kosih se montira (original), jaz pa mnogo raje delam z zanko. Debelejša kvadratna nitka (mislim da 3 mm) ima ogromno težav z odvijanjem. Zdaj glede na to, da se pogovarjamo izkušeni stari fotri (zase govorim), s tisoči metrov za obdelovat, je malce neumno namigovati na nesposobnost in dve levi roki. Verjetno komentiram glede na primerjavo z ostalimi glavami, ki sem jih imel in ne ker sem nesposoben? Skratka, glavo bom menjal zelo kmalu, preden zgubim živce.
Slopek ::
denabiker ::
Slopek ::
Uf Mačeta, v roki pa tri ure gotov ne bom držal tega. Samo v rokah mislim. To grem pa raje kar s tradicionalno koso kositi. Imam dve dobri, hehe.
Sej vsi vse vemo, da ko je samo malo za test, zna biti hitro preveč na hojladri. Sem pa imel vso drugo potrebno zaščito.
... mi še danes piska v ušesih![]()
fantje ne se zajebavat, obvezna zaščita sluha, že tak pridejo problemi s starostjo...
Slopek ::
@Sbawe, še nekaj me zanima.
Pri tisti močni oleomac, s katero sem delal včeraj, si izpostavil tudi nivo vibracij. Ker je nahrbtna, predvidevam, da vse ostale vibrirajo v roke še bolj. Tudi podatki, če gre zaupati Hojniku, kažejo, da je še najmanj tresljajev pri tisti oleomac Sparta, katero si mi tudi svetoval.
Ta predlagana Active in tudi vse ostale imajo nivo tresljajev bistveno višji. Omenjena 25, recimo: 5,1/4,9
Bi pa potreboval tudi eno žago, kakršno lahko pri activu dokupim, oleomac, pa ne vem, če ima ta razširjen multi tool program.
Skos ene dileme.
Skos ene dileme.
379,00EUR
Saj pravim activa je majka med lahkimi kosilnicami. Za stihl bos dal x2.
In nasploh so Italijani izredno dobri proizvajalci strojev.
S taksno lakserco jaz kosim 2 uri v kosu po terasah in nisem utrujen. Je pa malo svoh za visoko travo. Bi treba nabavit 3KM.
- spremenil: IL_DIAVOLO ()
Kakšen teren kosi se ni izjasnil, razen da je strmina.
Vinograd ?
3KM potrebuješ za +50cm visoko močvirsko travo, in po možnosti NEokroglo nitko.
nahrbtna ima dva dela (motor in rezalni del s palico), vse ostale so iz enega kosa, zato so vibracije višje.
Dobre oblazinjene rokavice tudi niso odveč!
Vinograd ?
Se ne bi strinjal. Dokler držiš za drog ki vodi naprej do kosisca in nazaj do motorja, te bo navibriralo vec ali manj enako. Z rogi je pa seveda drugače, ker je dvoročno držalo izolirano od droga preko katerega se prenašajo vsi tresljaji.
Slopek ::
Aja morem bit bolj natančen? Ok.
Gre se za bolj strma področja, kjer nimam nič zasajenega in kosim, ker pač moram kositi. Teren je razgiban, ni to lep klanček, ampak hribčkast, kucljat teren. Zna biti precej krtin. Nekaj terena gre v hrib v gozd. Tko, kr vsega po malem.
Spet, pa niso to tisti najbolj zajebani klanci, kot v Baški grapi, hehe. Taki, da kosilnica res ne zmore, pa da se meni ne da več ročno to delat, pa so.
Pa kaj vas ti tresljaji toliko motijo? Če je lepo namazana, nima kaj dost za trest. Ok, po treh, štirih urah boš čutil malo mravljince še en čas, so what.
Tresejo te poceni in zanič kosilnice. Ali pa morda če imajo premalo ccm. Jaz 0,5 m travo kosim skoraj pod štandgasom, to skoraj nič ne trese.
Če lahko normalno stojiš na klancu, potem ni tako hud klanc.
- spremenil: Utk ()
Slopek ::
Mogoče utesnjen medialni živec?
Pač me motijo, ker me prizadenejo.
Saj pravim, ta orodja so popolnoma neergonomična, pa tako malo manjka.
Mene recimo moti položaj desne roke. Drža ki roko ubije bolj, kot pa same vibracije. Desna roka bi morala biti bolj v položaju za pištolo, če veš kaj mislim? Zdaj, pa roko zategneš v zapestju na dol. Zalomiš.
Leva roka, ima pa držalo prenizko, pa si v križu sključen.
Ampak kaj pa naj pričakujem? Saj že konzolni kontrolorji niso ergonomični. Nasprotno. Narejeni so za pohabljanje. Pa so za otroke, mladino.
Stojim lahko v klancu, po štirih se ne plazim madona.
Ja kje pa ti kosiš z nitko?
Tako strmo, da si varovan s pasom? Ne štekam te. Kosim tam, kjer ne morem s kosilnico, pa jo tudi gonim ene 5ur.
Pa si ga bolj gor premakni, saj se da skoraj vse štelat. Če grem v klanec, si malo skrajšam pas, da mi jo dviguje nazaj. Po ravnem si ga podaljšam, da mi sama stoji nekako na tleh. Malo je treba tudi mislit. Če imaš lepo nastavljeno, teža ni nek faktor.
Stojim lahko kar v klancu no, po štirih se ne plazim.
Če lahko stojiš, potem jo lahko normalno držiš v rokah in na pasu.
Ja, ponekod kosim tudi tam, kjer ne morem stat, takrat jo dam dol in držim samo v rokah, do slaba 2 metra v višino še gre (stojim na "ravnem"). Drugač ni potrebe, da jo bi stikal. Ker ste se pogovarjali nekaj tudi o tem, da jo je včasih treba držat samo na rokah.
- spremenil: Utk ()
Pas na hrbtu/ramenu seveda ni misljen temu, da ti drzi celo koso v luftu, kosisce mora biti na tleh pri vzravnanem hrbtu. Ni cudno da te vse boli.
Slopek ::
Ja razumem, da jo včasih samo držiš. Ne bi pa tako dela par ur skupaj. Pravim, do zdaj sem to s koso sekal. Imam tudi jaz predele, kjer komaj stojim in tam bom dela tako, da bo narejeno. Jo bom pa za par minut dol dal. Kaj pa? Treba nardit do konca.
Slopek ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
https://www.kossika.com/si/nastavljiv-r...
Se en "mojster" ki si ne zna konkretnega pasu kupit.
Dimnik ::
Slopek, zakaj pa nebi dvoročno vzel?
Jaz sem tudi začel z enoročno, potem nahrbtno in sedaj dvoročno, katero več ne menjam. Pa pod 2KM odpade
Ti pasovi so ok za po ravnem, čim je malo brega, to odpove, ker moraš koso dvigat, spuščat nižje, zadeva moti, se moraš še bolj sklanjati,...
Slopek ::
Dej pober se. Preberi recimo moj prvi post v temi. Tko, če že uletavaš, mojster.
Saj bi jo nekako najraje, pa vsi pravijo, da je štorasta. Da je bolj za ravne terene. Ergonomija, je pa edina približno prava, ja
raceboy ::
ce imas kake velike meje ali pa kar strmine za kosit s koso ali pa nitkarcko si naredi na ena 2m horizontalno majhno stezico...tolko, da lahko stopis gor in ti ne bo drselo. je zelo zelo lazje kositi.
Ta mojster je sicer bil misljen tip v predstavitvenem videu :D
Slopek ::
Ok pol. Ker sem se pač vseeno našel v tem zapisu. Nimam pojam, sploh. Nočem pač zapraviti enih 600eur za nekaj, kar mi ne bo ležalo v roke. Sploh pa fajn, če najdem cenejšo zadevo, ki bo zadovoljila vse moje potrebe.
Sej vem, sem že mal star, pa obrabljen, pa je treba bolj paziti kako in kaj.
V videu pa verjemi, da mojster zna pripeti pas. Prodaja ročaj, ki vseeno izboljša položaj, pa gre verjetno zato v ekstreme.
BCSman ::
Imam nahrbtno stihl fr 235. Sedaj ze 750eur, par let nazaj 200eur manj. Vse kul, razen da si z njo unicics zapestje v desni roki (karpalni kanal). Verjetno namenoma pri hobby programu naredijo take pomanjkljivosti. Stara mitshubishi je milina kosit na zahtevnih terenih, 8 ur na dan brez problema.
Slopek ::
No, sej o tem govorim, pa se potem kdo čudi in mu pravi, da sem občutljiv. Mogoče res, ampak to ni blo zmeri tako. Tudi sam včasih nisem čutil teh prisilnih drž, zdaj pa......
Naredit je pa treba. Če boli bolj počasi, najraje pa seveda čimveč naenkrat, če je le stroj ta prav.
In pol vsi pravijo, ja sej se boš navadu. V 50.letih, sem telo navajal na marsikaj slabega, pa na koncu nikol ni izpadlo dobro. Moja desna roka je že dosti pretrpela in zato iščem predvsem ergonomično orodje, ker tudi, če si na začetku malo počasnejši, bo končni rezultat veeeeeliko boljši.
Vsaka nitkarca je zajebana za gonit na daljše obdobje.
Ok, če jo drajsaš vsak dan, dobiš kondicijo. Za občasno košnjo pa so kar naporne.
Slopek ::
Ni govora o tem. Naporno je vsako fizično delo, to razumem, ampak orodja niso ergonomična in na daljši rok dobiš kondicijo, ampak tudi sklepe si malo prirediš, kar pa se ne pokaže takoj.
Telo je narejeno kot je, orodja pa niso temu prilagojene in telo prilagajamo orodju. To ne gre tako.
Pravim, zadeve so z lahkoto popravljive, ampak sem že napisal, da se že otroške roke uničujejo s popolnoma neergonomičnimi kontrolorji, pa se ne čudim.
Nimam pa jaz rok uničenih od kontrolorjev, hehe.
flyko ::
Zdravo kosci :), mene pa pri nitkarcah zanima nitka... Je že kdo našel kaj primernega, da ne trga pogosto in je vzdržljivo? Košnja je srednja visoka trava, vmes kakšno trnovje. Gledal sem en produkt z "noži", kako se kaj to odreže, je že kdo preizkusil?
Da bi si z nitkarco sklepe fental? Če urco ali dve, enkrat tedensko, 4 mesece v letu malo travo pokosiš?
Bi moral biti človek zelo slabo narejen za take fore.
Baterijske itak ne tresejo. Ok, zaradi same košnje ja.
Ergonomija pa vemo, da je subjektivna zadeva. Ne more biti ena in ista zadeva za vse enako uporabna ali priročna.
Zato tudi po forumu spraševati, kaj komu paše in upati, da bo to tudi tebi, nekako ni na mestu. Greš in probaš.
denabiker ::
glih čez vikend sva s fotrom okoli parcele rezala živo mejo, kako je pa še to zajeban. Pa ima novejši Stihlov motorni model, saj ko jo primeš v roko se ti ne zdi tak hudo težko, ampak ko delaš en čas moraš biti pa res dobro natreniran, mene še zdaj boli. Problem, je ker moraš visoko držat. Ufff, če primerjam košnjo z nitkarico je prav smešno. Tole si probajte, pa potem res lahko jamrate.
Slopek ::
Bravo. Vem, da moram sprobat, ja, ampak saj veš, več glav, bolj premeša vse skupaj, hehe.
Seveda se ne fentaš, če delaš parkrat letno s tem, ampak pravim, da eni smo že mal znucani, pa to bolj čutimo tudi po samo eni uri.
Zdravemu bodo mravljinci izginili kar hitro, spet drugi, se pa ponoči tudi zbujamo, ker roke spijo bolj, kot je treba. Potem pa drug dan spet to v roke? Ni govora. Pa nisem nekaj neskladno grajen. Ergonomija je slaba na splošno. Ga ni človeka, kateremu je zalomljeno zapestje naraven gib. Vemo, kako sklepi delujejo in ne bi bil problem ročaja desne roke narediti bolj gangsta pistol stajl.
Enak gib je pri beljenju z valjarjem. Lomiš zapestje.
4T Honda ni še nihče omenil
Umr, umk, ums so modeli
https://www.masinca.si/bencinska-4-takt...
Tip naramnega pasu: Ne potrebuje
Ni pravila. Probavaj in boš našel nekaj kar ti ustreza. Eni svetujejo namakanje nitk v vodo par dni pred košnjo, da jih malo zmehča, nisem še proval.
Če kosiš travo je vse podobno, takoj ko mlatiš po skalah, deblih, kamnu, betonu.. pa ti jo bo požrlo 4x hitreje, kot e reže samo travico.
Noži so za res specifično že rahlo olesenela stebla. Meni ne odgovarja košnja z njimi (daš jih direkt na vrtilni vijak namesto glave z nitko, ne rabiš posebnih produktov, oz. gre na nitkarico, ki jo že imaš), če pa nekaj že meji skoraj na grmovje pa ni druge izbire (razen mulčanja in drugih zadev).
Tole je pa slon na hrbtu z 1 kW???
Steinkauz ::
Jst tole nucam:
https://vi.aliexpress.com/item/10050060...
Zdrži več kot samo plastika, je pa pa precej bolj naporna za kosilnico, tko da je fajn če maš močnejši motor (sam mam tj45)
Še vedno ti jo pa trše stvari hitro utrgajo, če zapneš ob kaj, sploh če imaš na polno hitrost.
Machete
10 kg ni ravno slon.
https://www.honda-engines-eu.com/en/pro...
Najdi krivuljo navora na druge proizvajalce.
Moč (kW) je tu nekje zadaj.
Saj ves da ima activa 1.25kw 5kg?
| » | Vrtna kosilnica (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 47523 (5752) | sbawe64 |
| » | Kosilnica na nitko (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 36245 (8304) | _marc_ |
| » | Kosilnica na nitko (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 36416 (13472) | starfotr |
| » | Košnja visoke trave na vikendu (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 9266 (6291) | Ciciv |
| » | nitka za kosilnicoOddelek: Loža | 14991 (10115) | bedarija |
