Forum » Elektrotehnika in elektronika » Brezžično stikalo
Brezžično stikalo
OCstorm ::
Ali lahko kdo "po domače" razloži na kakšnem principu to deluje?
https://www.conrad.si/rsl-tipka-podomet...
in
https://www.conrad.si/rsl-daljinski-upr...
Gre to dvoje skupaj? Kako povežeš?
Eno zadevo vežeš na luč in potem lahko z daljincem luč daješ na on/off na daleč?
Kako vežeš kable na to stikalo? Elektrika noter, elektrika ven?
Ima kdo to in kakšne so izkušnje
in
Gejspodar ::
Nočem bit kreten, ampak a si sploh prebral opise izdelkov? Odgovorijo na vsa tvoja vprašanja.
§|\| /\ |<E ::
škatlo priklopiš na dovod napetosti 220V (vhod n(ničla), vhod l(faza)).
luč priklopiš na drugi n ter na tisti vhod s puščico in valovito črto.
nato vzameš daljinc: klikneš enkrat - luč se prižge; klikneš še enkrat - luč ugasne
max dovoljena moč luči oz. karkoli pač preklapljaš je 2000w.
OCstorm ::
Kaj je razlika med ničlo in fazo? za laike..
Sicer to bo mi električar delal, ampak me vseeno zanima :)
§|\| /\ |<E ::
ničla je žica ponavadi modre barve in če jo takneš ti ni hudega.
potrncial na njej je pa tam okoli 0 voltov.
faza je pa žica ponavadi rjave barve in če jo takneš te "strese elektrika".
potencial na njej niha s frekvenco 50herzov(50krat v sekundi) med +220 volt in -220volt
A. Smith ::
§|\| /\ |<E je izjavil:
Načeloma tvoja razlaga kar štima.
Samo glede številskih vrednosti bi te popravil. Efektivna vrednost izmeničnih 230V pomeni, da bi ta napetost enako segrela upor, kot 230V enosmerne.
Dejansko je pa povezava med efektivno in maksimalno vrednostjo sinusne izmenične napetosti koren iz 2. Se pravi, da potencial na faznem vodniku dejansko niha med +325V in -325V.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
josephe ::
Narobe.
Sploh zadnji odstavek.
Kaj se zgodi, ko daš na ac greatza?
Kakšna je napetost na gretzu?
Pazi predzank.
Pazi predzank.
A. Smith ::
Narobe.
Pazi predzank.
Nimaš pojma. Gretz tukaj nima veze, ampak na njem je 325v max.
josephe ::
Pomeri se in preberi še kakšno knjigo in kdaj pa kdaj kakšen voltmeter vzemi v roke.
kako dela triac?
To ti mogoče kaj pojasni.
220v enosmerno ne greje upora isto kot 220 izmenično. Ni treba biti pameten, da ves da v nekem trenutko teče tok 1-0-(-1)-0-1-0...., pri DC pa 1-1-1-1-1...
Kako reguliraš moč na fenu? 0-1-2 stopnje, kako delujejo? Pa ne googlat :)
Glede gretza.
Ti pišeš o +325 in -325v, kar pomeni peak to peak 650v. A resno?
Greatz je tisto, kar ti spremeni ac v dc in tu ti pride tisti koren 2 prav. In tu pride res napetost koren 2 višja od izmeniče, ( dobrih 300v ) vendar samo +300. - lahko ničiš.
Napetost ni nič drugega kot razlika potencialov.
kako dela triac?
Glede gretza.
Napetost ni še nikoli nič grela. Greje tok, ki teče.
A. Smith ::
Ja, ok. Upor, priključen na napetost, se segreje. Ampak segreje ga, jasno, tok. Dobro, če se že popravljamo, se dajmo prav...
Hvala, vem
Se posipam z pepelom.
A. Smith ima tu prav, sem površno prebral.
Hvala, vem
- spremenil: A. Smith ()
| » | Moje nerazumevanje elektrike (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 43408 (40686) | jest10 |
| » | Facebookova grožnja HP-ju, Supermicru in drugim velikanomOddelek: Novice / Procesorji | 13722 (11979) | PrimozR |
| » | ko te strese elektrikaOddelek: Loža | 21871 (20808) | gruntfürmich |
| » | Razlika med fazo in nuloOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 22915 (20861) | jest10 |
| » | Se malo fizike...Oddelek: Šola | 7321 (7129) | ddeben |
