Forum » Elektrotehnika in elektronika » Razlika med fazo in nulo
neoto ::
Mi lahko kdo razloži, kakšna je sploh razlika med fazo in nulo??
Pri DC: ena žica +, druga -, elektroni se pomikajo proti plusu...
Pri AC: dve žici, izmenično na njiju enkrat + in -, potem obratno....
Kaj me muči: Če je pri AC na eni žici enkrat plus, na drugi pa minus; v naslednji časovni enoti pa ravno obratno in tako dalje, zakaj nista žici (vodnika) enakovredni?? Kaj pomeni da je ena faza, druga pa nula??
Jackal ::
Pri AC je nula v bistvu vedno na istem potencialu (0V), faza je pa "živa". Napetost faze namreč niha v obliki sinusa. V zgornjem delu sinusoide tečejo elektroni v eno smer, v spodnjem delu pa se njihova smer obrne.
Nula ni nikoli +, je pa res, da je faza lahko negativna in lahko misliš, da je nula +.
Več informacij.
Še več informacij.
Več informacij.
Še več informacij.
- spremenil: Jackal ()
Brane2 ::
Napetost je vedno razlika dveh potencialov.
Obe zici 220V generatorja sta torej enakovredni v tem pogledu. Kaj je "faza" in kaj "nula" je cista stromarska bliznjica.
Lahko se recimo zmenimo, da je:
- vedno leva zica na nictem potencialu, napetost v desni pa potuje okrog te nicte tocke po sinusu gor in dol
- vedno modra zica na nictem potecialu, napetost v kodrlajsasti pa potuje okrog te nicte tocke po sinusu gor in dol...
- je nicta tocka med potencialoma obeh zic in da oba potenciala potujeta po sinusu gor in dol okrog potenciala nicte tocke, vedno vsaka v svojo smer
- kaj drugega
- kaj drugega
- spremenil: Brane2 ()
Pudding ::
Hmm. Jest ne bi reku cist tko, ker ce eno primes, se nc ne zgodi, ce pa drugo, pol te pa mal trese...
Brane2 ::
To je zaradi tega, ker je nekdo ze povezal eno od zic v zemljo. Ko torej z roko primes z isto zico, se ne zgodi nic. Ko pa primes za drugo, stece nek (ponavadi majhen) tok skozi tvojo roko v zemljo...
beerhunter ::
Tako, ja. In to se lepo vidi pri "fazenpriferju", ko zasveti. Tok steče od faznega vodnika preko tlivke, roke, telesa v zemljo. In če se z drugo roko držiš dobro ozemljene omarice ali ničelnega/ozemljitvenega vodnika, zasveti bolj. Pa še narahlo ga začutiš. Sicer pa je tok skozi fazni preizkuševalnik omejen s kakšnim uporom.
"Gee, I thought we'd be a lot higher at MECO!"
Steven Hawley after STS-41D's pad abort 4 seconds before liftoff
MadMax ::
Se pravi nula ostaja nula, faza pa veselo niha od -230V do 230V...
Skoraj res-faktor popravka znaša natanko sqrt(2) (kvadratni koren iz 2, kar znese cca. 1.4142).
Faza namreč veselo niha med -325 in +325V.
Efektivna vrednost te sinusne napetosti pa je 230V.
Ko te torej strese, te strese 325Vpeek
neoto ::
Sam hvala lahk rečem. Ni mi blo logično, kako to da fazenbrifr (al kakor koli se že reče) na eni zasveti, na drugi pa ne...
Pudding ::
Ozemljitev je nekje v blizini zapicen zelezen kol v zemljo. Nula je pa malo dlje... pri transformatorju? :p
int47 ::
Ozemljitveni vodnik je tu zaradi varnosti in ga ni dovoljeno prekinjati s stikalom.
V TN-S sistemu med normalnim obratovanjem po ničelnem vodniku teče tok, po ozemljitvenem pa le v primeru okvare. Zato lahko pride do razlike potencialov med ničelnim in ozemljitvenim vodnikom, čeprav sta v določeni točki v instalaciji povezana skupaj.
Za vsak slučaj:
Ko imaš enkrat v instalaciji ločena PE in N vodnika, ju ne smeš več povezat skupaj !
Za vsak slučaj:
- spremenil: int47 ()
int47 ::
TN-S pomeni, da imaš ničelni (N) in ozemljitveni vodnik (PE). Za razliko od TN-C, kjer imaš namesto PE in N le en PEN vodnik.
MadMax ::
Pudding:
Le kaj se maš ti za smejat: Se pravi nula ostaja nula, faza pa veselo niha od -230V do 230V...
Brane2 ::
... krat koren iz dva.
Podana napetost je le efektivna napetost. Najvisja napetost, ki jo sinus se doseze, je koren iz dvakrat visja od efektivne.
Efektivna napetost je napetost ustreznega enosmernega ekvivalenta, ki bi na ohmskem bremenu sproscal enako moc.
Se pravi, ta deklarirani sinus bi enako dobro poganjal npr likalnik kot enosmerna napetost 230V...
MadMax ::
Brane2, hvala, da si dopolnil moj odgovor 9 postov višje
marjan_h ::
Imam eno banalno vprašanje, glede tega.
Recimo če vzamemo eno AA baterijo pa z bakreno žico povežemo + in -, vmes ni porabnika. Ali se kdaj ta baterija sprazni? Ker elektroni opravljajo neko delo in tečejo po žici, verjetno bi se.
Zanima me še kdaj so zvišali 220V na 230V in zakaj?
techfreak :) ::
Zelo hitro se sprazni.
Že kar nekaj časa nazaj zaradi enake napetosti po celotni Evropi. Prej je pa pri nas bilo 220V, ponekod pa 240V.
jest10 ::
Jasno da se sprazni. Tokrat je porabnik žica.
Napetosti po večini niso spreminjali, ker prejšnjih 220V s tolerancami v večini primerov ustreza 230V s tolerancami. Napetost se počasi lokalno viša ob posodobitvah opreme
brodul ::
220V na 230V je bolj smernica. Napetost ki pride do porabnika je načeloma nižja od 220V, tako kot je jest10 povedal.
Če povežeš oba pola baterije z žico narediš kratek stik. Oz je vmes upornost žice, ki je zanemarljivo majhna. Weird things happen. In tvoja baterija je mrtva.
Pretending to be a mature adult is so exhausting.
marjan_h ::
ok kul
še nekaj me bega...
če pokončno postaviš baterijo zraven kompasa se igla premakne proti bateriji, če jo pa postaviš tako da leži pa se igla premakne za 180°, tako da gleda v nasprotno smer.
Vem, da baterija ustvari magnetno polje, vendar kakor jaz vem se magnetno polje ustvari samo tam kjer se elektroni premikajo. In če je magnetno polje tam zakaj se igla odkloni če je baterija horizontalno?
še nekaj me bega...
jest10 ::
V bateriji imaš tudi nekaj železa. Lahko da si imel baterijo blizu magneta, ali pa si jo namagnetil ko si delal kratek stik.
uvz123 ::
Velika! Faza te bo stresla, če ne tudi ubila, če boš prijel za njo! Pri nuli pa ni razlike v električnem potencialu proti zemlji, zato tudi ne trese!
Vodnika STA enakovredna! Razlika med njima je samo ta, da je nula vezana na zemeljski potencial in je torej na istem potencialu, kot zemlja, na kateri stojiš, zato te tudi ne more stresti!
Če daš 9 V baterijo na jezik, te najbrž strese po jeziku, kajne! Naredi si en test: Minus sponko veži nekam na maso (recimo kovinsko ploščo, pa sezuj se prej) in stopi na njo. Nato jezik pritakni na minus pol baterije. Ne bi te smelo stresti! Če boš jezik pritaknil na + pol te pa mora stresti! Sedaj pa obrni pola in plus sponko veži na maso. Tokrat te bo pa minus sponka tresla, plus pa ne. Ali se sedaj še upaš reči, da + in - pola nista "enakovredna"? Vse je odvisno iz katerega zornega kota gledaš!
jest10 ::
Ammm pod pogojem, da boš imel kontakt z zemljo
uvz123 ::
Kako je tebi ime: Superman, Batman ali šišmiš?
Vedno boš nekje stal na tleh oz. zemlji in če ne boš primerno izoliran, te bo faza tresla. Nulo pa lahko primeš tudi bos, medtem ko ščiješ v lužo!
- spremenil: uvz123 ()
jest10 ::
Ponavadi sem obut ali pa stojim na tepihu/toplem podu. A ti ne?
Glede nule pa ne bodi tako zelo prepričan
| » | Priklop vtičnice ??Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 20983 (10202) | starfotr |
| » | Električni tokokrogOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 8811 (6915) | lara2 |
| » | UTP kabel pod napetostjo?Oddelek: Omrežja in internet | 9350 (8329) | Utk |
| » | Moje nerazumevanje elektrike (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 43260 (40538) | jest10 |
| » | Pomagajte ! Trese ku hudič. [kabelska] (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10964 (9733) | Pyr0Beast |
