Forum » Šport » Kolo za celoleten commuting
energetik ::
Glede gumidefektov lahko tudi sam povem, da v zadnjih 2 letih, odkar spet aktivno kolesarim, nisem imel niti enega, ne pri commutu v LJ, ne pri rekreaciji. V tem času narejenih nekje 4500km s tremi bicikli, od tega ima treking gor popolnoma zlizane Schwalbe Tyrago.
Vmes je tudi gorc in vožnja po koreninah.
- spremenilo: energetik ()
Se pravi po tvoji tezi je nemogoče dobiti predrto zračnico.
energetik ::
To seveda ne, ampak s primerno izbiro gum in pazljivo vožnjo očitno defekti niso tako pogosti. Je pa res, da se ne peljem skozi Center, kjer je največ razbitih flaš.
Master_Yoda ::
Ne, po mojih izkušnjah rabiš minimalno gume gorskega kolesa. Jaz sem celo razmišljal o tem, da bi si zaradi pogostih gumidefektov nabavil trde gume brez zraka.
Kaksne gume te to imas ? Jaz imam 37-622 (28x1.4) in nimam nobenih problemov. Te si nabavi. V tej trgovini s postnino vred se ceneje prides skozi kot v sloveniji.
Dovie'andi se tovya sagain.
-valvoline- ::
kolo za commute brez kosare je precej neuporabna zadeva. :v Ko smo pri gumah , sem imel 4x predrto v enem letu pa kolesarimo bolj tko tko. Kasna pametna trajna ali zasilna resitev proti temu?
carota ::
Za commuting so Tannus polne gume zakon. Ni treba nosit pumpe, zračnice, ključev in rokavic s seboj, pa ni ti treba menjavat, ko se ti najbolj mudi. Pred tem sem vse predrl, tudi tiste plašče s kevlarjem, pa zračnice s Slime itd. Pa sem pazil. Če bi se še vozil, bi razmišljal, da bi si dal vetrobranski ščit spredaj, da bi mi izboljšal aerodinamiko na mojem mestnem kolesu.
| » | Katero kolo (strani: 1 2 3 4 … 114 115 116 117 )Oddelek: Šport | 1245267 (1965) | WizzardOfOZ |
| » | A naj kupim gravel bike ali ne? (strani: 1 2 3 4 … 11 12 13 14 )Oddelek: Šport | 174230 (65398) | issak |
