Forum » Omrežja in internet » Motnje pri sprejemu slike - vtičnica in delilnik
ropo009 ::
Hi,
v zadnjem času so se pojavile težave pri sprejemu slike na DTV.
Nekateri programi so negledljivi, eni bolj drugi manj pogosto. To se
spreminja in ni nekega vzorca. Sicer je najbolj pogosto to nemški RTL.
Ko sem preverjal, sem opazil da bi lahko bil vzrok telemachov delilnik,
ki razdeli signal na internet in tv. Če priklopim tv brez njega je potem
slika na vseh programih brez motenj. Vtičnica je končna.
Internet deluje brez težav. Sicer sem pisal na podporo in čakam odgovor
a me vseeno nekaj zanima.
Glede na to, da stenska vtičnica že deli signal na TV in R, potem pa
delilnik spet deli prejet TV signal na TV in internet ali bi bilo smiselno
nabavit spodnjo vtičnico, ki bi naj že sama razdelila signal na tri veje
(TV, R in internet). Potem ne bi potreboval še enega delilnika.
https://www.antene-zupancic.si/vticnica...
Bi bila ta izvedba ustrezna in če, na kaj moram pazit pri nakupu?
Hvala in lep pozdrav.
bombicar ::
Frekvenc za radio tako ali tako ni več v njihovem frekvenčnem spektru. Radio laufa samo še preko tv ali stb.
Ta vtičnica ti podpira dato samo do 862MHz. Telemach že šopa frekvence nad 862...
Najboljše da najdeš eno uno fejk vtičnico ko je ubistvu samo F konektor in prepelješ kabel nekam dol za omaro in tam pustiš razdelilec.
ropo009 ::
Hi,
to s frekvencami nisem vedel. Sem pa sedaj malo pobrskal in pazil na frekvence in našel spodnji dve vtičnici.
Tale bi naj imela data do 1794
https://www.conrad.si/triax-edm-1-anten...
Tale pa bi naj imela data do 1200
https://www.conrad.si/antenska-vticnica...
Najbrž bi zgornja vtičnica bila ustrezna, če ima res takšen razpon frekvence?
Tisti telemachov delilnik (oznaka 3dss2) ima napisano 5-1218 mhz. Kakšna pa je vtičnica v steni pa ne vem, je pa kar stara.
lp.
lp.
bombicar ::
Naroči prvo, ker pri drugi ki je do 1200MHz podpira povratni pas samo do 65MHz. Lahko da še v tvojem kraju niso aktivirali dodatnih frekvenc ampak jih bodo slej kot prej.
Najbolj je važna data pri teh vtičnicah. More biti od 5-85MHz na povratnem pasu in do vsaj 1GHz na downstream-u.
Drugače, če ti pa kocka je verjetno zato ker imaš premalo signala in ko ti vzameš trovejni delilnik stran pridobiš tistih 6.nekaj decibelov zraven in posledično neha kockat. Pred tem imaš pa še vtičnico ki ti vzame še 4 decibele. Če ne bo šlo najbolje da pokličeš gor da se oglasi tehnik pa da ti vgradi vtičnico in pregleda signal z inštrumentom.
- spremenilo: bombicar ()
ropo009 ::
Hi,
nabavil prvo in zadeva ni boljša (enak problem kot s staro vtičnico).
Internet deluje brez težav skoraj s polno hitrostjo paketa.
S programi pa še vedno težave. Sicer je zaenkrat samo 17 programov
problematičnih (Nova 24, Planet 2, RTL, Russia Today, Outdoor,
Planet Earth, BBC earth in še nekaj drugih). Drugi programi so ok.
Sem javil na telemach težavo in čakam, kdaj bodo odgovorili.
lp.
lp.
bombicar ::
Ja ampak a si priklopil direktno na vtičnico ali na delilnik ki je priklopljen na vtičnico? Probaj direktno na vtičnici.
Vsi ti programi, ki si jih naštel so na isti frekvenci zato ni čudno da ti kocka.
ropo009 ::
Priklop samo na to novo vtičnico brez delilnika (zato sem vzel to vtičnico da se izognem delilniku).
In kaj bi lahko bil možen vzrok za problem s to fekvenco, če prej teh težav nisem imel?
Je možno kje dobiti frekvence programov?
- spremenilo: ropo009 ()
bombicar ::
Zdej brez inštrumenta težko rečem. Edino kar še lahko preveriš če se ti je slučajno kakšna licna dotaknila žile pa če si dobro zategnil vijak ki drži žilo pa maso.
Lahko pa da imaš že v osnovi premalo signala, BER ali pa slab MER to bo pa povedal samo inštrument.
Če se bo oglasil tehnik mu reči naj ti pravilno priklopi kable direktno na vtičnico.
| » | Ojačevalec kabelskega TV signalaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 14797 (12134) | boysta |
| » | Vprašanje glede delilnika pri adsl-juOddelek: Omrežja in internet | 1814 (1659) | SasoS |
| » | TV kartica moti signal na TV aparatuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1928 (1805) | Auslander |
| » | kabelski radijo na tv fm tunerjuOddelek: Pomoč in nasveti | 3068 (2799) | stara mama |
| » | Pomagajte ! Trese ku hudič. [kabelska] (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10990 (9759) | Pyr0Beast |
